Fórum » Videoton EA 6383 s (tuning)
Témaindító: gbr, idő: Nov 2, 2007
Lapozás: OK   21 / 24
(#) Gafly válasza lóri hozzászólására (») Aug 8, 2024 /
Ennek a képnek valami baja van...
(#) lóri válasza Gafly hozzászólására (») Aug 8, 2024 /
Mi baja van? 3D-s pdf-ecske.
(#) Gafly válasza lóri hozzászólására (») Aug 8, 2024 / 1
Világon semmi a bajom.
Aszittem má valmi komoly baj van.
Amikor megnyitom, akkor felül van egy sáv és ott kell engedélyezni, a 3D-s megjelenítést.
Nálam legalábbis.
(#) uniman válasza lóri hozzászólására (») Aug 8, 2024 /
Csak éppen a pdf olvasód nevét felejted el leírni....
(#) lóri válasza uniman hozzászólására (») Aug 8, 2024 /
Elnézést, Adobe Acrobat-ot használok. Azt hittem, hogy mindenki ezt használja, a kezdetektől.
Adobe Acrobat Readernek rengeteg verziója van! Az Adobe Reader 9 ver.9.4.0 Win10 alatt OK. Nem kell semmit állítani. Na de ugye van még W 7,8,11 OP, meg Adobe Reader DC, stb..
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2024
Fúú, nem tudom milyen van. Régen volt olyan, hogy névjegy és ott mutatta a verziót, most nem találok semmit. Valami 24.xx verziót írt valahol. De végülis, képként feltettem.
(#) veroka válasza lóri hozzászólására (») Aug 8, 2024 /
Én pl. SumatraPDF hívő vagyok
(#) lóri válasza veroka hozzászólására (») Aug 8, 2024 /
Olyan nincs is.
Valahogy az Acrobaton nőttem fel, aztán nem változtattam. Persze megkaptam, hogy az Altium is felesleges, a pdf-emet sem tudják megnyitni, a winamp miatt is megkaptam, hogy hülye vagyok. Ez van.
(#) lóri válasza lóri hozzászólására (») Aug 10, 2024 / 1
Mivel többeknek gondot okoz a 3D-s pdf, ezért rakok ki képeket is.
Kb. ezek lettek a módosítások, meg lesz még a HFM-es pityu RIAA.
Valaki kérdezte a csatlakozó beszerzését/kiváltását. Martam házat műanyagból és D-sub hüvelyt dugok bele. Az 5pin DIN fejhallgató helyett lett 6.3 jack, fejhallgatóerősítővel. A tápegységét fotóztam külön is, az lesz lefele lógatva, amit a trafó tart. A szabályzómodult is megrajzoltam, valamint a végfokot is, aminél a T17-et kivezetékeztem a hűtőbordára. A kapcsoló tartja a lágyindítót, de azt már korábban mutattam.
A trafó egy házimozi erősítőből van és a biztosítékokat kívülre tettem.
(#) lóri válasza lóri hozzászólására (») Okt 6, 2024 /
Az előző rajz hibás, ne építsétek meg.
Ez a működő kapcsolás.
(#) MateD1129 válasza lóri hozzászólására (») Okt 8, 2024 /
Én is tervezem a szabályzó áramkört újrakreálni ugyanis (ahogy pár hónapja, csak akkor megoldódott) valami probléma van vele. A bal oldal mindig elromlik. (Újraforrasztás szokott segíteni.)
Azt szeretném kérdezni, hogy nincs valami jobb sematikus rajzod, az eredetinél a szabályzó modulról? Elég kellemetlen hogy nem látom a számokat, betűket normálisan
u.i.: Én EasyEDA-ban rajzolnám újra.
(#) lóri válasza MateD1129 hozzászólására (») Okt 8, 2024 / 1
Ez van, ezen nem alakítottam.
(#) MateD1129 válasza lóri hozzászólására (») Okt 8, 2024 / 1
Nagyon szépen köszönöm!
Nincs mit. Én a panelon lévő tüskéket kicseréltem, mert a gyári ezüstözött, az oxidálódik. Ez azt okozta, hogy az egyik oldal nem szólt, csak, ha megmozgattam a panelt.
(#) MateD1129 válasza lóri hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
Azt hiszem nálam a BC413B tranzisztor volt a felelős a problémáért.
Közben néztem az alkatrész listát és BC413B-t már nem lehet kapni ami hasonlít rá az a BC414B de az sincs
Mivel lehetne helyettesíteni a BC413-at ha már modernizálni akarom kicsit a szabályzó modult?
(#) lóri válasza MateD1129 hozzászólására (») Okt 11, 2024 / 1
Elvileg BC414C és 550C, a HQ szerint.
(#) lóri válasza lóri hozzászólására (») Okt 13, 2024 / 2
Megcsináltam a HFM-es RIAA-t és a filteres panelt is.
RIAA panel.
(#) metabo123 válasza lóri hozzászólására (») Okt 14, 2024 /
Szia,
A hangerő potméter új beszerzés, vagy bontott darab?
Ha új akkor kérdezném, hogy honnan lehet ilyet még beszerezni?
Köszi:
metabo123
(#) lóri válasza metabo123 hozzászólására (») Okt 14, 2024 /
Új beszerzés, de én vettem meg az utolsó kettőt.
Oh, kár....
Köszi a választ.
Nincs mit. Itt vettem bolt, egy kérdést megér. A többiből van még neki új.
(#) metabo123 válasza lóri hozzászólására (») Okt 14, 2024 / 1
...köszi, érdeklődni fogok.
(#) lóri hozzászólása Okt 22, 2024 /
EA6383S Tuning hiba
A módosítások sikerültek, de nem minden tetszik.
A Loudness kevesebb lett, mint volt.
A hangerő is kevesebb. Ami eddig 3-ason elég volt, az most 7-esen szól úgy, mint régen a 3-as.
Az alkatrészértékeken nem változtattam.
Mitől lehet? Mit rontottam el? A mute áramköröket nem használom.
Hol/hogyan lehet növelni az erősítést? A szabályzómodulban? A végfokon?
A loudnesst, hogyan növeljem?
Holnap lesz nálam a készülék.
Ezek az általam átrajzolt kapcsolások, ha találtok benne hibát, szóljatok légyszi.
Átnéztem, vagy ötször, de nem találtam hibás kötést. (Amit találtam, azt kijavítottam.)
(#) reloop válasza lóri hozzászólására (») Okt 23, 2024 /
Szia! A balansz előtti P01, P20-at tekerd a lehető legkisebb ellenállásúra!
(#) lóri válasza reloop hozzászólására (») Okt 23, 2024 /
Köszönöm a segítséget.
1 óra múlva lesz nálam az erősítő.
Sajnos kontaktos lett az új hangerő poti, azt kicserélem.
Letekertem, de nem változott semmi. Mit kellett volna látnom/hallanom?
A kivezérlésjelző, olyan 7-et mutat max. hangerőn.
Hangkártya line out-járól hajtom.
A trafó kisebb feszt. ad ki, így DC30V megy a végfoknak.
A kimeneten 3V van a hangszóróknak (true RMS műszerrel mérve).
Következő: »»   21 / 24
