HOX50 19x24x15 Bővebben: Link
HOX51 24x39x19 HOX54 24x39x19 HOX55 24 cm gömb HOX56 16x31x19 RFT Kompaktbox 16x30x20 Videoton Micromax 16x26x17
Akkor a Micromaxot ki kell venni a sorból, mert az nem zárt. Az RFT B7114 zárt. Csak ezeket ismerem a felsoroltakból. Üdv.
Igen, akkor inkább a Minimax 1 D131, az zárt.
Hox 50 fogom megépíteni hanyas lapból vannak ezek mert 18 lappal nem jött ki a front lapja.
Ahogy számoltam 9-10 mm lapból vannak ezek a dobozok
Sziasztok! Megéri még 2024-ben a B&C Sub 18 tervet megépíteni? Van jobb alternatíva ami a Sub 18 költségvetéséhez hasonló, vagy kedvezőbb ár-érték arányú? Milyen faanyagból lenne érdemes összerakni?
12 mm-es rétegelt lemezből, de használhatsz 18 mm-est is. Te fogod hallgatni.
Miért nem jók neked a gyári dobozok, nem nagy méret és hozzá lehet jutni ? Érdemesebb a gyári doboznál maradni. A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2024
Mert nem lelek egyetse eladót sajnos ami van az meg horror áronvan és lepusztultak.
Ezért akarnám újra épiteni őket gyári méretekkel belső méretek lenne a fontos nekem.
A belső méret a 4-5 liter. Kimértem a hangszórót, a WinIsd is ezt adta ki optimálisnak.
Sziasztok! Egy vita alakult ki, és nem találunk a neten erről semmit. Szóval, ha a hangdoboz pl. a plafonra kerül, akkor a magas sugárzó alul vagy felül legyen? Ha valaki tudna erről egy leírást linkelni sokat segítene, köszönöm!
Alulra.
Mélynek nagyjából mindegy hol van (falnál/sarokban még jobban is érzi magát), magas meg inkább a füled síkjához közelebb legyen.
Köszönöm, én is így gondoltam, ugye van az ökölszabály, hogy a magas legyen közelebb a fülhöz, (ha lent van akkor felül, ha vízszintes akkor középen ha fent van akkor meg alul....), de mikor bizonyítékot akartam mutatni a neten semmi ilyesmit, se kép semmi nem találtam. ...
Nem éppen építés, javítás, inkább "miértek és hogyanok":
Nem rég voltam a Néprajzi Múzeumban és a kiállított fényképek fölött, a képhez tartozó hanganyagot is sugároztak. A hangsugárzó kb. 3-3,5 méter magasan volt a kép fölött. Ami nagyon meglepő volt, hogyha a kép elé álltam, akkor kb. 0,5-0,6 méter átmérőjű körben lehetett csak hallani az anyagot, szinte tökéletes minőségben. Ha kicsit félreléptem 30-40 centire, akkor szinte semmi hang nem hallatszott, csak ami a falakról, padlóról esetleg visszaverődött. Mindezt egy kb. 30x20x5 cm-es hangsugárzóval érték el! Hogy csinálják?
Úgy hívják magyarban, hogy irányított hangszóró.
Angolban audio spotlight, audio laser, ultrasonic parametric speaker, meg még kitudja hogy. A lényeg, hogy a kisugárzási szöge rendkívül keskeny, ellentétben a normál hangszórókéval, ahol a kisugárzási szög széles. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2024
Köszi szépen. Eszembe juthatott volna így keresni.
Ha valakit még érdekel rajtam kívül, ezen a Bővebben: Link -en találtam a legátfogóbb, érthető magyarázatot a működésére. Tulajdonképpen azt az ismert tényt használják ki, hogy minél magasabb a hang, annál irányítottabb. Ezért, szinte mindegy hogy hová tesszük a sub sugárzót, de a magashang sugárzónál már néhány fokos eltérés is jelentős különbséget okoz a hangzásban. A néhányszor 10kHz-es hangoknál pedig, szinte centi pontossággal lehet "célozni". Annyi a feladat, hogy ezt az ultrahangot moduláljuk. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2024
elkészült az átépített HS500. Most már csak nyomokban tartalmaz Orion összetevőt. Dayton Audio mély, Visaton közép és Peerless by Tymphany magas. Kapott rendes csatlakozót, belső oldalai oldalai 5mm polifoam, majd arra 5cm kőzetgyapot borítást. Jantzen tekercses Yamaha NS-690 hangváltó. Azt sejtettem, hogy sok jó anyagtól rossz nem lehet, de a végeredmény elvarázsolt. Nem sokat hallgattam a gyári hangszórókkal, de így az első perctől hatása alá kerültem. Első benyomás az volt, hogy sokkal, sokkal szélesebb tere van. Még egy hónap után is nyomkodtam az erősítőn a mono/stereo gombot, hogy biztos nincs ellenfázisban valamelyik hangszóró? A második, hogy a mély az mély, még ebben az 50 Literes dobozban is. Meg akartam nagyobbítani a dobozt, de nem fogom elég így is. Harmadik, határozottan hangosabb. Negyedik a hangváltó. A mélyebb hangú, nagyobb lengő cin még a középből szól, a magasabb hangú beütő már a dómból. Nagyon jók együtt.
Hát eddig már eljutottál! Tervezel folytatást? A lemezjátszóval, a hajdani sztereó beállító lemezzel hallható az ilyesmi egyszerre. Azért a 2-3 méter kellene a hangfalak közti távolságnak. És szerintem a kép jóvoltából elég sok visszaverődő felületet látni. Nem ártana valami vastag függöny az ajtó elé, és középen a készülékek elé, mikor hallgatod, mivel könnyen tikitakiznak a hangok előre hátra, így igencsak romolhat a sztereó hatás, és a hallható frekvencia menet is.
Nincs folytatás. Valóban nem ideális a helye. Kb 170 centis egyenlő oldalú háromszöget alkotunk a két hangsugárzóval eléülve. A szoba akusztikája rossz, de háromszögben hallgatva jó, minden máshol vagy hiányos vagy túlzó.
Szia. Szerintem szinte annyi féle ahány gyártó. Vannak szabványos cséve átmérők de a tekercselési magasság is változó. De ha tekercseléssel foglalkozol biztosan találkoztál te is minden féle mérettel. Hová valósi vagy? Esetleg tudunk segíteni egymásnak...
Mondjuk látom nem mostanában írtad a hozzászólást....
Adott egy videoton mélyközép hangszóró (új). Normális, hogy beépítés nélkül már a névleges teljesítmény töredékén is lekoppan? Feltételezem, hogy kéne neki a hangdobozban lévő légpárna, hogy valamelyest megfogja a membránt még bass reflex kialakításnál is. Nem vagyok benne biztos.
Hangszórót soha nem működtetünk doboz nélkül! Pláne nem nagy teljesítménnyel.
Tehát normális. (Ez alól egy kivétel van: amikor olyan paramétert akarunk rajta mérni, amit kifejezetten csak doboz nélkül lehet.)
Rendben, megértettem. Azt azért éreztem, hogy nem nagyon kéne meghajtani. Köszönöm!
Szia! KHS 104.Ezt keresd.Az egyetlen típus (szinte),aminek elviselhető a hangja.Méretre kisebb az átlagtól,és illeszteni kell a rendszerhez 90% valószínűséggel...de legalább használható.A motorola és a többi hasonló vacak a kukába való. (tkp.oda sem...)
Van egy régi hennel/heco hangsugárzóm. Most elővettem járatni egy erősítőt. Szerintem nagyon sok a közép. Szinte csak azt hallani. Mekkora ellenállásal támadjam be első körbe, hogy kicsit visszafogjam a közepet? Amúgy 3utas 500/2400 a váltási freki, ha lényeges.
Nekem nem adott találatot a gugli erre a típusra. Dobnál egy linket? Köszönöm.
Segítséget kérnék a következö problémával kapcsolatban. Adott egy kétutas reflex doboz SAL hangszórókkal és váltóval. A mély átvitellel elégedett vagyok a magas viszont nagyon kevés. A mellékelt adatok alapján passzolniuk kellene egymáshoz... A keresztváltón mit kellene változtatnom hogy a DÓM hangosabb legyen? Elég ha az "L-padot" kiveszem?
Az a hv211 hangválltó eléggé gyatra jószág. Ha jól emlékezem akkor valami soros hangválltó aminek a hatékonysága rettenet de fogyasztása az van rendesen. Ami még eléggé problémás az a keresztfrekvencia ahová hangolva van. Sbv 2020 elég jól megy felfelé 5k-ig simán elmegy így egy aránylag jó mélyközép viszont a dtf12 meg 2k-tól indul ami viszont az én fülemnek eléggé középhangú így magas tartományban eléggé gyengén muzsikál. A hangválltó eléggé hülye helyen válltja őket.
En inkább kisérleteznék egy kicsit a helyedben vele mégpedig úgy hogy a mély elé csak egy soros tekercset tennék ami a magasat valamennyire leveszi róla. A magasnál meg a soros kondi és a párhuzamos tekercsel játszanék addig a pontig amíg a dtf ki nem mászik a közép tartományból és nem kezd el magasan szólva "ciceregni". Viszont ugye a mély és a magas között érzékenységben sok a külömbség így azt majd kompenzálni kell egy soros ellenállásal mikor a kettő együtt szól.
A mélyet nem akarom piszkálni, az így jó ahogy van. Ha a keresztváltó pontos, azaz tényleg 3,3 KHz-en vált akkor ha kiveszem a dómmal párhuzamos 5,6 Ohmot elvileg már több magasat kell kapnom. Ha még a soros 3,3 Ohmot rövidre zárom akkor már visítania kellene. Egyenlőre még helyet kell csinálnom a "műhelyben" mert most az asztalra egy gyufásdobozt is nehéz lerakni, nemhogy egy hangládát...
Tapasztalatom szerint ha a magas sugárzó sok középhangot kap akkor az igazi magashangja elveszik és inkább "csacsog és nem cicereg" illetve (jó hülyén fogalmaztam) sem a terhelhetősége sem pedig a hangereje nem lessz megfelelő. A mélytől ne félj mert az direktben kötve is jól fog szólni arról maximum a magashangot kell levágni amire egy soros tekercs bőven elegendő. A mélysugárzóval párhuzamos kondenzátor sajnos kétélű fegyver mert adott frekvencián képes akkora fogyasztást generálni ami az erősítő kimenetét irdatlan módon terhelheti amire az erősítő borzalmas melegedéssel szokott válaszolni illetve a kimenő teljesítményét erősen bekorlátozza.
Az ellenállások variálása valóban a hangerő egybeállítására jók de olyan nagy mértékben a hang minőségére és milyenségére nem nagy hatásuk van. Az én meglátásom szerint nálad a magas túl sok középhangot kap így a magas tartománya erősen megcsappan és ezért érzed halknak, pedig szól az csak nem a neki megfelelő illesztéssel és frekvenciával kapja a hangot. |
