Szerintem Orion HS 100. Üdv.
Kösz.
Nem tudtam, a hangszóróselyem miért lyukas mindkettőn a jobb alsó sarokban. Ott volt a logó. Még egy kérdés: ez gyárilag van teletömve vattával, vagy valaki felturbózta?
A vatta az "tuning" lehet, mert az Orion esetében talán a HS 9-hez volt valami ilyen javaslat régebben emlékeim szerint. Ilyen dobozt nem láttam, de az Orion egyéb nálam előfordult dobozaiban nem igazán volt csillapítóanyag túltengés. Üdv.
Kösz!
A puding próbája az ... hogy meghallgatom. Egyik vattázva, másik nélküle, hátha találok valami különbséget süket füleimmel.
Az ORION HS100/200/400 szériában vatta volt gyárilag. A későbbi HS280/500 első szériáiban is. Majd "újítottak", és tették a dobozok oldalfalára belülről harmonika szerűen feltűzött vékony filcszerűséget.
Köszönöm a pontosítást. Akkor én csak "újabb" darabokat láttam a tűzött filccel. Ilyen régi belsejéhez nem volt szerencsém. Üdv.
Meghallgattam. Szerintem vattával - vatta nélkül ugyanaz a hangja. Visszavattáztam.
De fénykorában "életteli" volt a hangja. Azóta megdöglött a bogár a vattában ![]() Idézet: „Szerintem vattával - vatta nélkül ugyanaz a hangja” Akkor jó a hallásod. ![]() Egy hangdoboz teletömködése csillapítóanyaggal: Mélytartományban nem sokat segít, max. a látszólagos térfogatot növelheti meg meg, 5-10 százalékkal, ami zárt dobozoknál elenyésző hatású. Zéró. Reflexben meg nincs értelme. Középtartományban-itt elsősorban az emberi beszédtartományra gondolok-segíthet, de itt alapvetően a hangsugárzó belső méreteinek az aránya fontos. Állóhullámok, kocka doboz esetében. Nem kell párhuzamos oldalfalú dobozokat építeni. Egy DIY-er ezt megengedheti magának. ![]() A hozzászólás módosítva: Kedd, 20:41
Idézet: „Akkor jó a hallásod.” A hallásvizsgálaton nem ezt mondták. 4 kHz-ig hallok, 8 kHz-en már semmit. Egyébként meg a garázsba mennek a hangfalak zajt kelteni, néha órákat elmolyolok, elkél egy kis zene. Idézet: „Egyébként meg a garázsba mennek a hangfalak zajt kelteni, néha órákat elmolyolok, elkél egy kis zene.” ![]() Szerintem Te fordítva ülsz a a lovon. ![]() Hívjad el Granpát, mindent szétver/kitép a falból, ami nála hangosabb. Nincsen olyan hogy zene, meg rádió a garázsban. Garázsban nem dolgozunk, műhelyben meg csönd legyen, UFF. ![]() |
