Szerintem Orion HS 100. Üdv.
Kösz.
Nem tudtam, a hangszóróselyem miért lyukas mindkettőn a jobb alsó sarokban. Ott volt a logó. Még egy kérdés: ez gyárilag van teletömve vattával, vagy valaki felturbózta?
A vatta az "tuning" lehet, mert az Orion esetében talán a HS 9-hez volt valami ilyen javaslat régebben emlékeim szerint. Ilyen dobozt nem láttam, de az Orion egyéb nálam előfordult dobozaiban nem igazán volt csillapítóanyag túltengés. Üdv.
Kösz!
A puding próbája az ... hogy meghallgatom. Egyik vattázva, másik nélküle, hátha találok valami különbséget süket füleimmel.
Az ORION HS100/200/400 szériában vatta volt gyárilag. A későbbi HS280/500 első szériáiban is. Majd "újítottak", és tették a dobozok oldalfalára belülről harmonika szerűen feltűzött vékony filcszerűséget.
Köszönöm a pontosítást. Akkor én csak "újabb" darabokat láttam a tűzött filccel. Ilyen régi belsejéhez nem volt szerencsém. Üdv.
Meghallgattam. Szerintem vattával - vatta nélkül ugyanaz a hangja. Visszavattáztam.
De fénykorában "életteli" volt a hangja. Azóta megdöglött a bogár a vattában Idézet: „Szerintem vattával - vatta nélkül ugyanaz a hangja” Akkor jó a hallásod. Egy hangdoboz teletömködése csillapítóanyaggal: Mélytartományban nem sokat segít, max. a látszólagos térfogatot növelheti meg meg, 5-10 százalékkal, ami zárt dobozoknál elenyésző hatású. Zéró. Reflexben meg nincs értelme. Középtartományban-itt elsősorban az emberi beszédtartományra gondolok-segíthet, de itt alapvetően a hangsugárzó belső méreteinek az aránya fontos. Állóhullámok, kocka doboz esetében. Nem kell párhuzamos oldalfalú dobozokat építeni. Egy DIY-er ezt megengedheti magának. A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2024
Idézet: „Akkor jó a hallásod.” A hallásvizsgálaton nem ezt mondták. 4 kHz-ig hallok, 8 kHz-en már semmit. Egyébként meg a garázsba mennek a hangfalak zajt kelteni, néha órákat elmolyolok, elkél egy kis zene. Idézet: „Egyébként meg a garázsba mennek a hangfalak zajt kelteni, néha órákat elmolyolok, elkél egy kis zene.” Szerintem Te fordítva ülsz a a lovon. Hívjad el Granpát, mindent szétver/kitép a falból, ami nála hangosabb. Nincsen olyan hogy zene, meg rádió a garázsban. Garázsban nem dolgozunk, műhelyben meg csönd legyen, UFF.
Idézet: „Hívjad el Granpát, mindent szétver/kitép a falból, ami nála hangosabb.” Akkor nálam nem fog vendégeskedni! Idézet: „Nincsen olyan hogy zene, meg rádió a garázsban” Rádió nincs is, mert azt én is szétverem! Idézet: Hol a tökbe csináljam az autót??„Garázsban nem dolgozunk” Idézet: Melyikbe?? Van autószerelő, lakatos, asztalos, és műszerész helységem is! Ez utóbbiba ritkán van nagy zaj, a többiben a flex mellett fültokban is hallom a zenét! „műhelyben meg csönd legyen”
Most azon túllépve, hogy milyen műhelyben van csönd munka mellett, én még nem nagyon jártam olyan műhelyben, ahol ne szólt volna valami zene. Egy kisebbfajta csodával ér fel, hogy most itt melóhelyen nem szól, mióta elment a rádióhallgató kolléga.
