Lapozás: OK   729 / 729
(#) david87 válasza uniman hozzászólására (») Szept 29, 2024 /
Hova van hangolva egy ilyen doboz.
Nem pont a képen látható kel nekem hanem hasonló.
(#) mek-elek válasza david87 hozzászólására (») Szept 29, 2024 /
Anélkül, hogy meg szeretnélek bántani, hol szoktál hangfalakat keltetni?
(#) david87 válasza mek-elek hozzászólására (») Szept 29, 2024 /
Ezt a kérdésed nem értem.
(#) uniman válasza david87 hozzászólására (») Szept 29, 2024 /
A "hangolás"-t nem értem...hangszereket tudunk hangolni.
Hova(á)? Vízalá...szobába, szabadtérbe történő alkalmazásra. De jó még pinceklubba, romkocsmába, ha meg nem túl nagy, "polcra" hangolják...vagy nem?
van egy adott rezonancia frekvencia azt szokták a ládánál be állattani.
arra gondoltam.
(#) reloop válasza david87 hozzászólására (») Szept 29, 2024 /
Szia! A mély tartományban modellezhető a hangszóró viselkedése a Thiele/Small elektromechanikus paraméterei alapján. Kiszámítható milyen térfogató, kialakítású, reflex csövű doboztól, milyen fázis és frekvencia átvitelt várhatunk el.
Természetesen ezt méréssel és meghallgatással is le kell ellenőrizni és addig korrigálni míg meg nem felel az elvárásoknak.
Azért az általad hozott példánál szerintem a teljesítmény, az átvitel és a rendszerhez igazodó doboz méret az input a tervező számára és ehhez választ/gyártat hangszórót.
Egy adott hangszóró rezonanciájának ismeretében lehet hozzá ládát tervezni... Ez az adatlapjában meg van adva...ha nincs akkor több módszer is van a megállapítására...méréssel. De azért kell hozzá ez-meg az.
(#) david87 válasza reloop hozzászólására (») Szept 29, 2024 /
Azért kérdem mert 15" hangszórót nézegettem egy párat.
amit reggel feltöltöttem képet az a mély láda kinézetre tetszik nekem.
Hasonlót szeretnék építeni.
Azért kérdeztem a hangolását a doboznak
(#) reloop válasza david87 hozzászólására (») Szept 29, 2024 / 1
A válasz meghaladja egy hozzászólás kereteit. Ezt olvasd el!
Sőt jobb ha ezzel kezdesz.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2024
(#) david87 válasza reloop hozzászólására (») Szept 30, 2024 /
El olvasom őket.
(#) uniman válasza david87 hozzászólására (») Szept 30, 2024 /
Két másik topikban is tuti találsz hasonló tervrajzokat:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1933703.html
https://www.hobbielektronika.hu/forum/tolcseres-hangsugarzo-epitese?pg=2
De bonyolultabb abelsejük, mint ahogy elsőre sejthető...
Az neten is ezerszámra vannak tervek. De akár készen is beszerezhető kész láda...
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2024
(#) uniman hozzászólása Szept 30, 2024 /
Hangszóró javítás
Szállítás közben megsérült a pereme egy 8"-os hangszórómnak. Milyen ragasztóval lehetne ezt összeragasztani, ami elébbé rugalmas marad és némileg be is szívódik az anyagba?
Másik hangszórómnak meg vissza kéne tenni a mágnesét valahogyan.
Ötleteket (akár P.Ü-ben) kérnék, köszönöm.
(#) elektrorudi válasza uniman hozzászólására (») Szept 30, 2024 /
A peremhez folyékony gumit javasolnék (ez drága, mert nagy kiszerelésben van). Esetleg bicikli belső javításhoz való folyékony gumit (ebből sok réteg kell, mert nagyon sok benne az oldószer, és alig marad valami réteg egy-két felhordás után). Szilikongumi is jó lehet vékony rétegben, de nem FBS, mert az nagyon kemény.
A mágnes visszarögzítését egy deformált kosárra, nem tartom lehetségesnek.
(#) uniman válasza elektrorudi hozzászólására (») Szept 30, 2024 /
A defektragasztót majd kipróbálom (először egy másik membránon). A szilikon nem szivárog be a papírrostok közé...legalábbis a "mezei".
(#) yagi válasza yagi hozzászólására (») Szept 30, 2024 / 3
Terveztem a készülő hangfalamhoz egy csatlakozó terminált, banánaljzatok kerülnek bele.
3D nyomtatással készült.
(#) GARFIELD13 válasza uniman hozzászólására (») Okt 1, 2024 /
Sok veszteni valód már nincs a mágnes vesztett hangszórónál, rosszabb már nem nagyon lehet.
Ki kell építeni belőle a komplett lengőrendszert, majd megpróbálni visszaegyengetni a csupasz kosarat (valahogy úgy, hogy ne nyúljon az anyag tovább).
Ha sikerül akkor összeépíthető lesz, ha nem, akkor meg el kell kezdeni keresni ilyen sérült hangszórót ép kosárral, mágnessel és abba átépíteni a kimentett komplett lengőrendszert.
(#) david87 hozzászólása Okt 1, 2024 /
Hangsugárzó méretezés
A bass box hogyan számol doboz térfogatot.
Neki a kűlső méretet kell megadni és ő levonja az anyagvastagságot.
Vagy belső méretett kell megadni és hozzá adja az anyagvastagságot.
(#) veroka válasza david87 hozzászólására (») Okt 2, 2024 /
Úgy emlékszem a belső méretet kell megadni neki - levegő térfogatot számol.
(#) uniman válasza david87 hozzászólására (») Okt 2, 2024 /
Bass box...? subbox(pont)pro-n pl. Total meg Net(to) Internal Volume van írva, ez érthető?
(#) GARFIELD13 válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Okt 2, 2024 / 2
Könyvvel könnyebb..
Ez itt a reklám helye
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2024
(#) forma3 hozzászólása Okt 24, 2024 /
Sub hangszóró választás
Sikerült hozzájutnom a képen látható hangdobozokhoz, és ezekből szeretnék valami komolyabbat kihozni. Jól sejtem, hogy ezek band-pass ládák lehetnek? Ha jól látom a hangszóró egyik fele zárt térben van, a másik nyitott. A felirat tanúsága szerint b&c pzb 46 típusú hangszóró lehetett benne, viszont szerintem ez elég nehezen beszereznető. Hogy lehetne reverse engineerni, hogy milyen hangszórót tegyek bele? Csatoltam képet.
Következő: »»   729 / 729
