Hova van hangolva egy ilyen doboz.
Nem pont a képen látható kel nekem hanem hasonló.
Anélkül, hogy meg szeretnélek bántani, hol szoktál hangfalakat keltetni?
A "hangolás"-t nem értem...hangszereket tudunk hangolni.
Hova(á)? Vízalá...szobába, szabadtérbe történő alkalmazásra. De jó még pinceklubba, romkocsmába, ha meg nem túl nagy, "polcra" hangolják...vagy nem?
van egy adott rezonancia frekvencia azt szokták a ládánál be állattani.
arra gondoltam.
Szia! A mély tartományban modellezhető a hangszóró viselkedése a Thiele/Small elektromechanikus paraméterei alapján. Kiszámítható milyen térfogató, kialakítású, reflex csövű doboztól, milyen fázis és frekvencia átvitelt várhatunk el.
Természetesen ezt méréssel és meghallgatással is le kell ellenőrizni és addig korrigálni míg meg nem felel az elvárásoknak. Azért az általad hozott példánál szerintem a teljesítmény, az átvitel és a rendszerhez igazodó doboz méret az input a tervező számára és ehhez választ/gyártat hangszórót.
Egy adott hangszóró rezonanciájának ismeretében lehet hozzá ládát tervezni... Ez az adatlapjában meg van adva...ha nincs akkor több módszer is van a megállapítására...méréssel. De azért kell hozzá ez-meg az.
Azért kérdem mert 15" hangszórót nézegettem egy párat.
amit reggel feltöltöttem képet az a mély láda kinézetre tetszik nekem. Hasonlót szeretnék építeni. Azért kérdeztem a hangolását a doboznak
A válasz meghaladja egy hozzászólás kereteit. Ezt olvasd el!
Sőt jobb ha ezzel kezdesz. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2024
Két másik topikban is tuti találsz hasonló tervrajzokat:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1933703.html https://www.hobbielektronika.hu/forum/tolcseres-hangsugarzo-epitese?pg=2 De bonyolultabb abelsejük, mint ahogy elsőre sejthető... Az neten is ezerszámra vannak tervek. De akár készen is beszerezhető kész láda... A hozzászólás módosítva: Hé, 6:49
Hangszóró javításSzállítás közben megsérült a pereme egy 8"-os hangszórómnak. Milyen ragasztóval lehetne ezt összeragasztani, ami elébbé rugalmas marad és némileg be is szívódik az anyagba?Másik hangszórómnak meg vissza kéne tenni a mágnesét valahogyan. Ötleteket (akár P.Ü-ben) kérnék, köszönöm.
A peremhez folyékony gumit javasolnék (ez drága, mert nagy kiszerelésben van). Esetleg bicikli belső javításhoz való folyékony gumit (ebből sok réteg kell, mert nagyon sok benne az oldószer, és alig marad valami réteg egy-két felhordás után). Szilikongumi is jó lehet vékony rétegben, de nem FBS, mert az nagyon kemény.
A mágnes visszarögzítését egy deformált kosárra, nem tartom lehetségesnek.
A defektragasztót majd kipróbálom (először egy másik membránon). A szilikon nem szivárog be a papírrostok közé...legalábbis a "mezei".
Terveztem a készülő hangfalamhoz egy csatlakozó terminált, banánaljzatok kerülnek bele.
3D nyomtatással készült.
Sok veszteni valód már nincs a mágnes vesztett hangszórónál, rosszabb már nem nagyon lehet. Ki kell építeni belőle a komplett lengőrendszert, majd megpróbálni visszaegyengetni a csupasz kosarat (valahogy úgy, hogy ne nyúljon az anyag tovább). Ha sikerül akkor összeépíthető lesz, ha nem, akkor meg el kell kezdeni keresni ilyen sérült hangszórót ép kosárral, mágnessel és abba átépíteni a kimentett komplett lengőrendszert. Üdv. Hangsugárzó méretezésSziasztok!A bass box hogyan számol doboz térfogatot. Neki a kűlső méretet kell megadni és ő levonja az anyagvastagságot. Vagy belső méretett kell megadni és hozzá adja az anyagvastagságot.
Úgy emlékszem a belső méretet kell megadni neki - levegő térfogatot számol.
Bass box...? subbox(pont)pro-n pl. Total meg Net(to) Internal Volume van írva, ez érthető?
Könyvvel könnyebb..
Ez itt a reklám helye A hozzászólás módosítva: Sze, 23:03
