Hova van hangolva egy ilyen doboz.
Nem pont a képen látható kel nekem hanem hasonló.
Anélkül, hogy meg szeretnélek bántani, hol szoktál hangfalakat keltetni?
A "hangolás"-t nem értem...hangszereket tudunk hangolni.
Hova(á)? Vízalá...szobába, szabadtérbe történő alkalmazásra. De jó még pinceklubba, romkocsmába, ha meg nem túl nagy, "polcra" hangolják...vagy nem?
van egy adott rezonancia frekvencia azt szokták a ládánál be állattani.
arra gondoltam.
Szia! A mély tartományban modellezhető a hangszóró viselkedése a Thiele/Small elektromechanikus paraméterei alapján. Kiszámítható milyen térfogató, kialakítású, reflex csövű doboztól, milyen fázis és frekvencia átvitelt várhatunk el.
Természetesen ezt méréssel és meghallgatással is le kell ellenőrizni és addig korrigálni míg meg nem felel az elvárásoknak. Azért az általad hozott példánál szerintem a teljesítmény, az átvitel és a rendszerhez igazodó doboz méret az input a tervező számára és ehhez választ/gyártat hangszórót.
Egy adott hangszóró rezonanciájának ismeretében lehet hozzá ládát tervezni... Ez az adatlapjában meg van adva...ha nincs akkor több módszer is van a megállapítására...méréssel. De azért kell hozzá ez-meg az.
Azért kérdem mert 15" hangszórót nézegettem egy párat.
amit reggel feltöltöttem képet az a mély láda kinézetre tetszik nekem. Hasonlót szeretnék építeni. Azért kérdeztem a hangolását a doboznak
A válasz meghaladja egy hozzászólás kereteit. Ezt olvasd el!
Sőt jobb ha ezzel kezdesz. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2024
Két másik topikban is tuti találsz hasonló tervrajzokat:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1933703.html https://www.hobbielektronika.hu/forum/tolcseres-hangsugarzo-epitese?pg=2 De bonyolultabb abelsejük, mint ahogy elsőre sejthető... Az neten is ezerszámra vannak tervek. De akár készen is beszerezhető kész láda... A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2024
Hangszóró javításSzállítás közben megsérült a pereme egy 8"-os hangszórómnak. Milyen ragasztóval lehetne ezt összeragasztani, ami elébbé rugalmas marad és némileg be is szívódik az anyagba?Másik hangszórómnak meg vissza kéne tenni a mágnesét valahogyan. Ötleteket (akár P.Ü-ben) kérnék, köszönöm.
A peremhez folyékony gumit javasolnék (ez drága, mert nagy kiszerelésben van). Esetleg bicikli belső javításhoz való folyékony gumit (ebből sok réteg kell, mert nagyon sok benne az oldószer, és alig marad valami réteg egy-két felhordás után). Szilikongumi is jó lehet vékony rétegben, de nem FBS, mert az nagyon kemény.
A mágnes visszarögzítését egy deformált kosárra, nem tartom lehetségesnek.
A defektragasztót majd kipróbálom (először egy másik membránon). A szilikon nem szivárog be a papírrostok közé...legalábbis a "mezei".
Terveztem a készülő hangfalamhoz egy csatlakozó terminált, banánaljzatok kerülnek bele.
3D nyomtatással készült.
Sok veszteni valód már nincs a mágnes vesztett hangszórónál, rosszabb már nem nagyon lehet. Ki kell építeni belőle a komplett lengőrendszert, majd megpróbálni visszaegyengetni a csupasz kosarat (valahogy úgy, hogy ne nyúljon az anyag tovább). Ha sikerül akkor összeépíthető lesz, ha nem, akkor meg el kell kezdeni keresni ilyen sérült hangszórót ép kosárral, mágnessel és abba átépíteni a kimentett komplett lengőrendszert. Üdv. Hangsugárzó méretezésSziasztok!A bass box hogyan számol doboz térfogatot. Neki a kűlső méretet kell megadni és ő levonja az anyagvastagságot. Vagy belső méretett kell megadni és hozzá adja az anyagvastagságot.
Úgy emlékszem a belső méretet kell megadni neki - levegő térfogatot számol.
Bass box...? subbox(pont)pro-n pl. Total meg Net(to) Internal Volume van írva, ez érthető?
Könyvvel könnyebb..
Ez itt a reklám helye A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2024
Sub hangszóró választásSziasztok!Sikerült hozzájutnom a képen látható hangdobozokhoz, és ezekből szeretnék valami komolyabbat kihozni. Jól sejtem, hogy ezek band-pass ládák lehetnek? Ha jól látom a hangszóró egyik fele zárt térben van, a másik nyitott. A felirat tanúsága szerint b&c pzb 46 típusú hangszóró lehetett benne, viszont szerintem ez elég nehezen beszereznető. Hogy lehetne reverse engineerni, hogy milyen hangszórót tegyek bele? Csatoltam képet. Köszi!
Mélyláda építés..Jó estét mindenkinek! Mélyláda építésre adtam a fejem,de valahogy nem tudok eligazodni ezen a " winsd" programon... Esetleg van olyan személy aki segítene?
Melyik részénél akadtak problémák?
Szia! Bevittem minden adatot. 163L-es ládát ír ki.
Chorus Line 10"
Akkor most már tudod a választ arra a kérdésre, amit az Autós erősítős topicban feltettél, hogy miért szól "sehogy" abban a ládában!
Egyébként a WinISD-t elengedném! Egy halom jobb, fejlettebb program van: Bassbox Pro, JBL speakershop...
Persze . . . meg 23,7Hz-re hangolt rezonátor üreget. De nézd meg hozzá a frekvenciaválasz görbét, ez az ideális ennek a hangszórónak. Mi a cél vele?
Próbálgasd változtatni a doboz térfogatot és hozzá a hangolási frekvenciát, próbálj kihozni belőle egy olyat, ami még megfelelő lehet neked, de az nem az lesz amit maximálisan kilehet hozni ebből a hsz-ből. A WinISD úgy méretez, hogy a legjobb eredmény jöjjön ki, de hát ez a gyakorlatban sokszor nem megvalósítható - ésszerű körülmények között. Aztán persze vannak megoldások mindenre is, de akkor mondjuk be kell áldozni a csomagtartót . . . Meg úgy egyébként is, az autó "Hi-Fi"-nél egy sub esetében egyéb dolgok is játszanak. Hol van elhelyezve a láda? Egyterű az autó vagy sem? Lehet hogy alapból egy mások dobozba - ami a csomagtartó önmaga - dolgozik a hangszóró, így lehet, hogy az egész egy bandpass rendszerű doboz lesz . . . stb. Egyébként nem szeretem az autós dolgokat, nem foglalkozok velük, úgyhogy elnézést, de én itt ki is szállok
Igazából szobai 5.1-es rendszernek lenne a mélysugárzója. Otthoni szobai felhasználásra. Egy Logitech z5500-as üres ládába volt beszerelve. Ami kb 30 nettó 30Liter. Olyan 80-100W után( zenei felhasználásnál) nem tud dolgozni a mélysugárzó.. Merev,egyenleten membrán mozgás..
Innen indult a projekt. Idézet: „egy bandpass rendszerű doboz lesz . . . stb.” Erről eszembe jutott ez a Német srác. Csak ő a 30cm-es testvérével készítette el.. Link 1 Link 2
Hát, nem tudom, hogy ezért a hangszóróért és dobozért cserébe adtál-e zsozsót, és ha igen, akkor mennyit, vagy ezek csak úgy "teremtek" valahonnan, de szobai használatra én nem ilyet választottam volna.
Kicsit magas az elektromos jósági tényezője, és a membrán elég nehéz. Szerintem ez így arra jó hogy brummogtassunk vele valami zajt. Összehasonlításként itt egy SB Acoustic SB23NRXS45-4 hsz. Néhány Hz-el feljebb van hangolva, de fele akkora doboz sem kell hozzá . . . Egy ilyen inkább alkalmas egy szobába, szerintem. De számtalan példa lenne még, ami jobb megoldás lenne, mint egy autóba szánt mélynyomó. Persze minden függ az igényektől is. Én inkább zenét hallgatok szabadidőmben, ahhoz megfelelő rendszerrel. |
