Üdv ! Szerintem mindegyik van .
Gyulán ürítünk ki egy régi házat, ahonnan előkerült két képcsöves TV készülék, egy Goldstar "asztali" és egy szovjet hordozható gép. A Goldstar a képeken látható, megkímélt külső állapotú, szerintem "egytulajos" volt végig, de valószínűleg hibás. Bekapcsolásra pattanó hang, a csatornakijelzést lehet léptetni kezelőgombbal és távirányítóról is, de a képernyőn nincs "hangyafoci", se a hangszóróból zúgás. Távirányítója is megvan és működik is, de az elemtartója hiányzik (bár ez még 9V-os hasáb elemes, nem hullik ki belőle azonnal az elem ennek hiányában sem). Ez egyébként vagy 20 éven át üzemelt fő TV-ként, nem rémlik, hogy akár a vége felé gyengült volna rajta a kép, mikor vendégségben jártunk itt, az analóg lekapcsolással került ki a használatból szerintem. A szovjet miniTV egy VL-100 típusú készülék, képeken látható külső állapotban: fő hiányossága a csatornaválasztó, de ezen kívül mindene megvan szerintem (antenna ép!), habár a feliratok kopottak, és erősen poros a káva. Konnektorba bedugva bekapcsolható, a hangszóróból a zúgás szabályozható hangerejű, de a képernyőn semmi ("hangyafoci" sem) jelenik meg. És van még egy, a nagy TV-vel kb. egyidős GoldStar VHS magnó is, ami kijelző szinten mutat életjeleket, meg induláskor valami mechanikus zaj is van, de a kazettát nem indította el, és nehezen is adta vissza. Távja ennek is van, de az elemtartó fedelet nem bírtam levenni, esélyes, hogy van alatta megrohadt elem. Gyulán találhatók, ahonnan a hét végéig személyesen elvihető, vagy a kis TV esetén be lehet érte jelentkezni budapesti átvételre, bizonytalan határidővel (elvileg még a nyár végéig megy egy autós kör dobozokkal, oda beférne). Súlyára-törékenységére tekintettel máshol átadni, postázni nem tudjuk sajnos.
Még képek:
A gyulai átvételt meg tudod valahogy oldani, akár ismerősön át? Látom az adatlapodat, hogy mindketten Zuglóban vagyunk, de a készülékek nem nálam vannak, a mini TV-t leszámítva nem is lesznek, mert nincs autó a családnak ebben a felében.
Sajnos nincs. "Öregtamás0202"-re kell hagyatkoznod.
3 (+ 1) db vezeték nélküli telefon:
- bal hátul: Panasonic KX-TGK210, - bal elől: Pana KX-TG1611, - jobb: Pana KX-TG1711 + 1 donor, némely gombja nem működik. Mindhárom működik, hálózati táp, 1,5 m telefonkábel van. Akku nincs bennük, 2 db AAA ceruzaakku kell hozzájuk. 4 + 1 rádió: - bal hátul: Hauser TR-9202, csatornaváltó 40-WD-et kér, 4 Baby elem / hálózat, - jobb hátul: Grundig Music 60, hangszínszabályzós, 4 Baby elem / hálózat, - jobb elől: Hauser TR-9203, 3 Góliát elem / hálózat. A háromhoz van összesen 1 db hálóztati kábel (borotva). - bal elől: Universum UR1453 órás rádió, hálózati (fix kábel), órához 1 db 9 voltos elem kell "szünetmentes tápnak". Az óra beállításában nem tudok segíteni. +1 : Hauser TR 905 zsebrádió, 2xAA elem (van benne, szól vele) Mind szól. Ingyen elvihető! - ingyen: se csoki, se sör; - elvihető: nem postázok.
Szevasz!
A 3 telefonra jelentkeznék. Üdv. M.
Sziasztok !
Az alábbi erősítő ingyen elvihető Budapest XVI.-kerületéből. Működik, a súlya ( 9,6 kg ) miatt nem postázom. Telefonszám törölve. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2024
Moderátor által szerkesztve
Szia,
Köszönettel elfogadnám. Írok üzenetet. Idézet: „A pontos lakcímet, telefonszámot viszont csak privát üzenetben, vagy e-mailben írjátok meg, nyilvánosan, a fórumba ne, mert visszaélésre adhat módot!”
Mert ez nem zárt csoport ill. topik, reg. nélkül is bárki a világon megnézheti, olvashatja a témákat.
És egyszer elcsodálkozol hogy fel vagy íratva 150 webes szutyokra és bombáznak sms, hívások hogy vegyél vásárolj. adj vért, menj kenyába kutat fúrni, adományozz az olasz maffiának mert szegényeknek rosszul megy a szekér stb. Én egyszer adtam meg 6 éve a tel.számomat egy állítólagos egészségi felmérésen az utcán. 2 évembe telt míg levakartam magamról a spamot meg a telefonos hívásokat.
Szia ! A rádiókra jelentkezem ,ha még aktuális ! Írok privit! szép estét!stefy
Sziasztok. Oly' sok mindent kaptam már itt, most viszonoznám,egy padlás szökevénnyel.Majd idővel lesz több is ,ahogy haladok. Ez egy LG házi mozi,Fellelt állapotban,karclások ,ütődések a rakodás nyomai megvannak,mind
Sajnos a sub ban már lett cserélve hangszóró,ez látszik is
Ha még van jelentkező, a 3 Hauser rádió még megvan. (Tudom, nem egy nagy durranás, de evvan )
Nekünk pont ilyen van, mint a képen a bal felső Hauser. Ez egy végletekig olcsósított mono AM/FM rádió, még ki/be kapcsolni is a hangerő tekerővel kell ‒ látszik, hogy sok a kihagyott alkatrész a panelen.
Idézet: Ez nem mostani "találmány", régebben is szinte mindegyik ilyen volt. „...még ki/be kapcsolni is a hangerő tekerővel kell...” A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2024
A sok kihagyott nyomtatott áramköri lap-rész általában arra utal, hogy a szerkezet többféle (olcsóbb/drágább) kivitelben készülhetett.
Nekünk pl. sokáig Videoton TS3301-es tévénk volt, és rajta volt az alaplapján az AV videó-csatlakozó ki- és bemeneti áramköre, de nekem (aki persze voltam olyan bolond, hogy még be is ültettem a gyárilag kihagyott cuccokat) - sohasem működött. Így aztán szépen beleadoptáltam az akkori Orion szinestévék hasonlatos AV ki-és bemeneti áramkörét, amivel viszont csodálatosan ment! Csak hát persze a NYÁK-ot meg kellett hozzá tervezni, majd a megfelelő alaplapi pontokon rákötni. Hiszen a hátlapon gyárilag még a DIN-es AV dugó helye is kivételesen megvolt! A gyárilag Killer gombot (fekete fehér/ szines átkapcsoló) pedig szépen átkötöttem AFC üzemmódra! Igaz, ahhoz viszont a KF-modulban ki kellett cserélni az IC-t egy valamivel modernebbre. A szinkronmodul TDA950-esét pedig TDA9500-asra. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2024
Ingyen elvihetőek az alábbi képeken lévő cuccok.
Nem postázom, nem viszem sehova, tehát érte kell jönni Budapest 17. ker. Rákoskertre. Ha szeretnél valamit a kupacból, kérlek, először itt a topicban jelezd, hogy ne legyen belőle probléma... Köszönöm! Szép napot! Gábor
Szia. A második kupacot szeretném kérni ,ha lehet.
A 3. képről azt a pár papucsot elvinném.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
