Fórum » Aszinkron motorok tekercselése
Kösd át deltába, úgy próbáld ki! Ha 400/230 V-os a motor, elképzelhető, hogy csillagban nem éri el az üzemi fordulatszámot, attól melegedhet.
Mivel nem eredeti a kapocsdekni és a háromfázisú bekötéshhez a kihozatal így benne van a pakliban, hogy valamelyik tekercs vége nem azonos a másik kettőével ezért ellene dolgozik. A legkisebb áramelvételnél lesz megfelelő a kondenzátor értéke. Szerintem is deltába kellene összehozni a tekercsek kivezetéseit és aszerint bekötni egyfázisra.
Most tudtam vele foglalkozni, kérlek nézzétek meg a képeket. Átkötöttem deltába ezek az eredmények jöttek ki. A melegedés még mindig megvan ,de csak masz.40 fokig, üresjárásban. A hangja egy kicsit jobb lett.
Mivel ez a motor egy szőlődarálót hajt meg szerintem kellene teljesítmény is hozzá ezért azt a 1,95Ampert keveslem. A fordulata 950/perc körül van. Ezt a 0,5vagy 0,55 huzalt hány amperral terhelhetem? Mekkora kondenzátort rakjak rá? Sajnos a tekercselési vázlata nincs meg.
Köszönöm a hozzászólásokat a probléma megoldódott!
A megoldás az volt amikor átkötöttem 380-voltra a motort, szépen fázisonként 1,85A vett fel , megkérdeztem a barátomat tudnál e működtetni 380.-voltról azt mondta igen, de ő erre nem is gondolt. Úgy, hogy így adom vissza neki a motort. Érzésem szerint ez eredetileg nem 950 fordulatra volt tekercselve, és még átkötötték 220voltra ezzel is csökkentették a teljesítményét ezért volt a melegedés De sajnos a tekercselési rajzot nem találtam meg. De kaptam egy 220v. rajzot ezt közzé teszem:
Köszi a választ, így világos a megoldás. Az IMI motorok ezen nagyságrendje 1400f/p fordulatúak nem ezer alattiak. Nekem legalább is nincs ilyen adatú a háromfázisúak között. A tekercselésen lehetett látni, hogy inkább háromfázisúnak tűnt, mint egynek. Persze lehetett volna koszorú tekercselés de nem ebben a nagyságrendben és horonyszámmal. A motornak is jobb lesz ha az eredetileg hozzáillő feszültséggel működtetik. Ha szükséged lenne az IMI szervízkönyvre azt majd árküldöm, csak szólj.
Melegedés lehet túlterhelés, nem megfelelő segédfázis kondenzátor miatt. A tekercsfej és a 6 kivezetés egyértelműen 3 fázisra készült motorra vall.
Lehet, hogy nem itt kellene kérdeznem...
Debrecenben van valaki aki egy 1300W-os fűnyíró motort meg tudna tekercselni ? Gondolom leégett a segédfázisa. Lassan forog, a kondi jó !
Szia! Ha van kedved akkor kideríthet, hogy a tekercsfejben hol melegedett össze valamelyik tekercs a másikkal. A méréssel meg lehet tudni, hogy hol szűnik meg az esetleges értékcsökkenés ha a bandázsolást kibontva és a tekercseket eltávolítod egymástól megszűnik a zárlat. Nálam néhány évvel ezelőtt ezzel a módszerrel javítható volt a motor. Bővebben: Link
Köszi az ötletet meg fogom nézni ! Addig is hátha lesz valakinek... Az ingyenesben is kértem.
IMI motorok szervízkönve INNEN elérhető 4 napig.
Köszönöm szépen sikerült letölteni! Nem tudom ismeritek-e ezt az Androidos alkalmazást ,közzé teszem hátha valakit érdekel, sajnos csak angol, és olasz nyelven a play áruházból lehet letölteni, én most kaptam a linket, amikor időm lesz, majd tanulmányozom.
Információ kérés!Üdv! Tudna valaki felvilágosítást adni erről a motorról? 24-hornyos , úgy nézem koncentrikus tekercselés Ff:4lábas, 2db. Sf2lábas 2db tekercs, Horony átmérő: 65mm, Horony hossza 91mm. A huzalátmérőkre és a menetszámokra lenne szükségem. |
