Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   578 / 605
(#) petya852004 hozzászólása Okt 9, 2024 /
D-ÉG Colibri KK-E kérdés
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok, D-ÉG Colibri KK-E tipusú kombi kazánunk van és olyan probléma van vele hogy kb egy nap alatt lemegy 1bar alá a nyomás és nem indul el, viszont a lenti hőcserélőnél látni kis cseppeket mintha ott engedné el a vizet. Valaki tudna esetleg pár tanácssal segíteni hogy ilyenkor mit érdemes kicserélni és mennyire macerás? Mellékelek képeket.
nagyon köszönöm a segitségeteket!
Üdvözlettel : Péter
(#) VIM válasza petya852004 hozzászólására (») Okt 10, 2024 /
Szia! Ha kettő darab csavar fogja kkor azt kell kicsavarni és hátul kiemelni a helyéről. Úgy látszik mint ha a tö.ítés eresztene és az is felül, mert ott látszik a vízkőkiválás. Először is a tömítéskészletet kellene beszerezni és azután szétszedni. Beretta kazánhoz való alkatrészeket kell keresni vagy tömítés szakkereskedésben kell a méreteket megadva beszerezni a hozzávalót.
(#) Gombszem hozzászólása Okt 10, 2024 /
levegős a szivattyú?
A lányoménál az új házban (3 éves) a víz rendszer háromcsöves, azaz a meleg víz mindig cirkulál, így azonnal jön a csap nyitásakor.
Volt egy utcai csőtörés sokadszor, de a hiba most jött elő először, ahogy visszajött a víz. A folyamatosan menő Grundfos szivattyú fütyülő hangot ad, majd kopog, és leáll. Aztán újrakezdi. Ki lett kapcsolva.
Megnéztem a rendszert, szerintem levegős a szivattyú, nincs benne víz. A meleg víz tartály tetején (kb. 1,5 m magasan) megy be a hideg víz, és jön ki a meleg víz. Innen megy lefele mindenfelé. A tartály mellett van a szivattyú (kb 1 m magasan), de a HIDEG vezetékre kötve. Ezt nagyon furcsállom, mert így hogy keringeti a meleget? De 3 évig jó volt, mégis azonnal jött a csapokból a meleg víz. A másik észrevételem, hogy a hideg és meleg csöveken felül nincs légtelenítő a fordított U alakú cső elrendezésen. Mitől tűnik onnan el a levegő?
Mi a véleményetek?
(#) VIM válasza Gombszem hozzászólására (») Okt 10, 2024 /
Szia! Ez így az elmondásod alapján nem egésszen átlátható, mert nem említesz visszacsapó szelepet vagy tágulási tartályt ill. ha bojler annak a biztonságival egyesített visszacsapó szelepét sem. A szivattyú az mindenképpen a hideg ágban kap helyet, mint egy rászívja a meleg csapkifolyásra a melegvizet. A probléma az lehet, hogy valamelyik visszacsapó a vízütéstől felakadt és a keringető nyomása nem tudja kinyitni. Szerintem ennek a cirkulációs résznek méretezettnek kell lenni és a részletek nem ismeretesek.
(#) Gombszem válasza VIM hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
Köszi.
Tágulási tartály van, de visszacsapó szelepet nem láttam sehol. Bár nem is tudtam, hogy kell lennie. Ha megtalálom, mit lehet vele csinálni? ráütni? Vagy kiszerelni, és tisztítani, vagy csere?
(#) Fats Domino hozzászólása Okt 11, 2024 /
Radiant kombicirkó
Jó reggelt!
Radiant kombicirkó. Kérdezem a tisztelt szakember urakat, hogy közvetlen összefüggésben van-e az hogy a kiegyenlítő tartályban a szelepnél nincs nyomásérték és aközött hogy a biztonsági szelepnél fűtéskor csepeg a víz, kb. kétnaponta kell újratölteni , fűtéskor a nyomásmérő 3 bar értéket mutat. A kiegyenlítő tartályt,vagy a biztonsági szelepet, vagy mindkettőt kell cserélni?
(#) JZoli válasza Gombszem hozzászólására (») Okt 11, 2024 / 1
A cirkulációs ágba illik tenni visszacsapót a fordított áramlás kiküszöbölése miatt. Ha nincs akkor nem nagyon fordulhatna elő, hogy a szivattyúnál nincs víz. A visszacsapószelepek egy része szerelhető (lengőnyelves, és az "Y" visszacsapó) ezeket lehet szerelni, esetleg javítani, de ha egyenes, rugós típus azt csak cserélni lehet. Az első mindenképpen az lenne, hogy kiderítsd, van-e visszacsapó beépítve a cirkulációs rendszerbe.
(#) uniman válasza Fats Domino hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
A kiegyenlítő tartályt a szelepen keresztül fel lehet (kell) pumpálni. Vagy rossz a szelep, hová tűnt onnan a nyomás? Ha lyukas/szakadt lenne, a szelepből víz folyna ki, ha kiereszted.
A biztonsági szelepre rá van írva, hogy hány bar-os (2,5....3,0). A tágulási tartály talán cserére szorul.
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2024
(#) user1914 válasza Fats Domino hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
Ha nincs levegő a víz melegedéskor tágul, és megemelkedik a nyomás, valahol el kell távozzon ha nem akarod, hogy felrobbanjon, ezért a biztonsági.
A tartály rendbetétele után jöhet az esetleges további vizsgálat a szelepekkel kapcsolatban. Az is lehet semmi baja a szelepnek.
Üdv. M.
(#) VIM válasza Fats Domino hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
Szia! Igen van összefüggés. A tágulási tartályban már nincs meg az előnyomás. A gyári nitrogén töltet elillant amit levegővel kell majd pótolni a szelepen keresztül. A biztonsági szelep azért nyitogat, mert nincs hová tágulnia a rendszernek ha a meleg hatására tágulni szeretne. Kérlek, hogy keresd meg a képek között a tágulási tartály nyomásbeállításra vonatkozó ábráját amiből kiderül, hogy ezt hogyan kell helyesen megcsinálni.
(#) Fats Domino válasza VIM hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
Köszi a gyors ,szakszerű választ. Kiegyenlítő tartályt kell szereznem ,ebben belül valami gumimembrán van az lehet lyukas, jól gondolom? a biztonsági szeleppel ezek szerint ne foglalkozzak?!
(#) VIM válasza Gombszem hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
A szivattyún lévő nagy fényes csavart ki kell csavarni és ott lehet a szivattyúból kiengedni a levegőt. Ez annyira alapnak kellene lenni, hogy szóra sem érdemes. Ha túl sokat ment a szivattyú szárazon akkor annak ott a vége. Csendes már nem lesz többé ha nem melegedett ki véglegesen. Azért egy próbát megér a légtelenítése.
Nem kell új tartály ha ott a szelepnél nincs víznek nyoma. A tartályból ki kell nyomatni a benne lévő vizet a leeresztő csapon keresztül amikor a kazánt vízteleníted. Ekkor kell nyomni bele a levegőt, hogy az ki tudja nyomni az oda berekedt vízmennyiséget aminek a helyére visszakerül az előnyomás ami a rendszer nagyságához viszonyítva kb. 1bár körül szokott lenni.
Persze nem ártana pontosítani a típust...hogy képben legyünk.
A szelepnél nincs nyoma víznek, de viszont leeresztő csap sincs külön, csak a biztonsági szelep és a feltöltő szelep. Ha jól értem,akkor az összes vizet le kell engedni amit a b.szelepen keresztül lehet, majd ekkor felpumpálni a kiegyenlítő tartályt, amikor is még jön valamennyi víz a szelepből, szelepet elzárni,tartályt felpumpálni 1 bar ig, vízzel feltölteni, szivattyúnál légteleníteni.
Bocsi ,még annyi ,hogy képeket itt hogyan tudok keresni?
(#) Fats Domino válasza uniman hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
Radiant Idea 20
(#) fakezű hozzászólása Okt 11, 2024 /
Ocean Luna kombi gázkazán folyamatosan fűt
Jól jönne ismét a segítség egy Ocean Luna cirkóval kapcsolatban.
A ventilátor felújítás óta hibátlanul működött. Nyári üzemmódban volt, csak a melegvíz készítés volt használva, rendben tette a dolgát.
Viszont most azt csinálja, hogy vegyes használatra (melegvíz/fűtés) átkapcsolva egyből bekapcsol a fűtés, és folyamatosan megy addig, amíg át nincs téve nyári üzemre, vagy kikapcsolásra. Tehát a termosztátra egyáltalán nem reagál.
Vezetékes Q7 termosztát van, az jól működik, kapcsol a beállított hőmérsékleteknél. A rendszerben a víz nyomása rendben, a radiátorok átmelegszenek, nincs levegősödés.
Tehát tulajdonképpen a fűtés is jó, leszámítva azt, hogy örökmozgó lett.
(ha fűtés közben melegvíz van nyitva, akkor szépen melegíti a vizet is, ahogy kell)
Mi lehet a nyűgje?
(#) VIM válasza fakezű hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
Szia! A panelen kell keresni egy bipoláris relét amit ha megkocogtatsz (mert lehet, hogy megragadt) elvileg átvált abból az üzemállpotából vagy a reset áramkör, kapcsoló nem tudja a bipoláris relé hibás állapotát törölni.
Megtennéd, hogy csinálsz képet a feltöltőcsap és környékéről és megmutatod? Ha sárgarézből van akkor a leeresztő az egy csavar amit ki kell csavarni ha pedig müanyag akkor pedig valami záróelemet, dugót kell kivenni ehhez.
(#) user1914 válasza Fats Domino hozzászólására (») Okt 11, 2024 / 1
Elzárod a fűtés kimenőt, elzárod a fűtés visszatérőt és nem lesz levegős a rendszered (a kazán alatt).
Kinyitod a leeresztő szelepet.
Felpumpálod a tágulási tartályt.
Elzárod a leeresztőt.
A feltöltő szeleppel beeresztel annyit a kazánba, hogy meglegyen a nyomásod.
Kinyitod a fűtés csapokat előremenő, visszatérő (kazán alatt).
Ha kombinált církó, nyitsz egy melegvízcsapot, és a kazán tetején található légtelenítővel megcsinálod a légtelenítést.
Hátradőlsz és boldog leszel, ha a fűtés alkalmával napok mulva sem kell utántölteni vizet, vagy nem megy fel a víznyomásod.
Üdv. M.
(#) fakezű válasza VIM hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
Itt vannak a képek a vezérlőpanelról. A 3 darab kicserélt relén kívül én nem látok másik relét. Merre kell keresni? Vagy a reset áramkört/kapcsolót? Esetleg valamelyik jumper lesz az?
(#) VIM válasza user1914 hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
Szia! Azt mondja, hogy nincs leeresztő vagy nem találja. Aeírásokban sincs ennek nyoma. Én amiket néztem abban egyikben sem említenek ilyen leeresztőt.
A reset-hez nem a főkapcsolót, bekapcsolót kell balra forgatni és ott tartani 1-2 mp-ig?
A hidroblokkon a mikrókapcsoló az működik rendesen? A rúd az működteti a mikrót és a kapcsoló az kapcsol és vált is?
Nem tudom, lehet. Nem volt még rá szükség, de este ki lesz az is próbálva.
Mind a két mikrokapcsoló működik rendesen, a kis rudak is járnak ki-be akadálytalanul. Ezek júniusban a ventilátor problémánál kaptak is karbantartást. A két hőérzékelő is ki volt akkor mérve, ahogy a presszosztát, sztemko, stb...
Az "ufón" lévő az üzemmódváltó mikró, a másik a vízhiány nyomásérzékelőé.
Igen, ahogy mondod.
Áramlás érzékelő hibája, elkoszolódása nem okozhatja ezt a jelenséget, igaz? Mert akkor inkább pont a fordítottja lenne a hiba, hogy leáll, vagy el sem indul, mert úgy érzékeli, hogy nem kering a víz.
Az áramlásérzékelő a csapnyitásra kerül működésbe de ha a csap elzáródik akkor elejt a reed kapcsoló és leáll a szivattyú. Azt mondod, hogy nyáriba kapcsolva ez az üzemállpot jól működik. Ezért gondolom, hogy az "ufo"-n lévő üzemmódválasztó mikró ha HMV állpotban maradt akkor a vegyesre kapcsolva nem lesz ráhatása a termosztátnak a szivattyúra. Persze ebben nem vagyok biztos, mert a kapcsolási feltételeket nem ismerem, hogy minek mi a feltétele. Tehát ha vegyesre kapcsolódik a készülék és az üzemállapot maradt HMV-n, az a mikró működésben tarthatja a hozzátartozó relét, ezért nem lesz külön ráhatás a szivattyút indító kontaktusnak.
Szia! Itt a fotó, remélem látható amit keresel
(#) Fats Domino válasza user1914 hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
Ez szuperjó,csak nincs leeresztő szelep
Következő: »»   578 / 605
K�rlek v�rj...
