Fórum » Gyors hőmérséklet mérés tapintó érzékelővel ellátott műszerrel
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Habakukk hozzászólása 18:34 /
Tisztelt Kollégák!
Jelenleg egy kapcsoló üzemű tápegységgel ellátott áramköröket gyártó cégnél kell alkatrészek üzemi hőmérsékletét mérni, amit Maxwell alap műszer gyöngy termisztorával mérünk 64 mérési ponton. Nagyon lassú a folyamat. A vezetés nem engedélyez lézeres vagy infra sugaras műszert. Csak tapintó érzékelővel rendelkezőt. Tudnátok olyan komplett műszert ajánlani amely gyors válasz idővel rendelkezik, mert egy óránk is elmegy mire megmérjük az alkatrészek hőmérsékletét. Köszönöm előre is a segítségeteket!
(#) Bakman válasza Habakukk hozzászólására (») 18:57 /
A termisztornak is kell idő amíg átmelegszik, arról nem is beszélve, hogy a környezeti levegő hűti a szondát, némi hibát víve a rendszerbe, hacsak nincs ez megoldva valahogy. Nem maga a műszer a lassú, hanem a módszer.
Mi a tiltás oka? Hőkamera lenne az igazi, azzal másodpercek alatt lehetne végezni egy ponton. Valaki mér, kolléga jegyzi a mért értéket.
Ha tiltanak mindent, akkor zsákutca.
(#) kameleon2 válasza Habakukk hozzászólására (») 19:18 /
Szia! Mi DS18B20 hőmérőket használunk, ami akár folyadékba is meríthető. Plusz jó tulajdonsága, hogy van rajta egy kis konverter doboz, ami MODBUS kommunikációra is átalakítja a mért értéket, így akár számítógépről is beolvasható a tized fokos kalibrált hőmérséklet érték. De még nagyobb előny, hogy a konverter dobozkán van egy LCD kijelző is, amiről azonnal leolvasható a mért érték. Ha nem használod a MODBUS részét, csak feszültséget adsz neki, akkor is le tudod olvasni a mért értéket. Állandóan feszültség alatt lehet, IP 68 védettségű. Itt megtalálod a magyar nyelvű leírásunkat hozzá. Mindig tartunk raktáron, mert sokat használunk fel ipari és családi házas projektekben. Ha épp kommunikál akkor villog rajta két piros led, ami zavaró is lehet, ezért azok a regiszterek PC-ről kikapcsolhatóak.
A hozzászólás módosítva: 19:18
(#) exabit válasza Habakukk hozzászólására (») 19:24 /
A termisztor gyöngye az viszonylag nagy, ezért talán meg lehet próbálni hőelemet ahol a hegesztett melegpont szabadon van. Lehetőleg minél vékonyabb legyen, kb 0.2 mm-es drótból kialakított lenne megfelelő. Azzal lehet leviszitek 30-40 percre a mérést.
link1, link2
A hozzászólás módosítva: 19:27
(#) vision61 válasza Habakukk hozzászólására (») 19:58 /
Vetetni kell minimum egy olyan multimétert, vagy kézi hőmérőt, amihez "K" típusú hőelem csatlakoztatható, ehhez vannak olyan kis átmérőjű tapintó hőmérők, amik rendkívül gyorsan beállnak a mért értékre. Mi is használunk a laborban ilyeneket, ha jó a hőcsatolás az alkatrész, és szonda vége között, néhány másodperc alatt eléri a maximális értéket. DE ezeknek fém a vége, amivel nem biztos, hogy szerencsés dolog egy működő elektronikus eszközben matatni. Meg kell győzni a vezetőt, hogy legalább egy infra hőmérőt, vagy hőkamerát vegyenek. Ha jól vannak beállítva, elfogadható pontossággal lehet ezekkel is mérni. Amint már Bakman is írta, nem a műszer lassú, hanem a mérési módszer. Tapintó, és infra mérésre nálunk jól teljesít az Impac hőmérsékletmérő.
A hozzászólás módosítva: 20:06
(#) Habakukk hozzászólása 20:44 /
Gyöngy termisztor vagy hőelem?
Kiegészítésként csak annyit írnék, hogy egy dióda csupasz lábán is mérünk hőmérsékletet ami talán már galvanikusan le van választva, de ez nem 100%. Köszönöm a hozzászólásokat! Lehet hogy a hőelem megoldást jelenthet.
Következő: »»   1 / 1
