Fórum » Triak és tirisztor helyettesítése
Lapozás: OK   6 / 6
(#) Peter65 válasza Peter65 hozzászólására (») Júl 16, 2022 /
A korábban említett ACST310 félvezetőnek van smd változata. Ez kapható a Farnell-nál. Némi ügyeskedéssel bebarkácsolható. Bővebben: Link
(#) Geri86 hozzászólása Júl 18, 2024 /
Tyn416 illetve txn612 mivel helyettesíthetőek? Esetleg BT151-800R mindkettő helyett?
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2024
(#) Peter65 válasza Geri86 hozzászólására (») Júl 18, 2024 /
Valószínűleg jó lesz a BT151. A BT151 nyitott gate-tel kevésbé du/dt álló, illetve a TXN612 nagyobb di/dt-t visel el. Ha van kommutációs RC és/vagy gate köri nyugtató ellenállás, akkor szerintem nem lesz vele probléma.
(#) Geri86 válasza Peter65 hozzászólására (») Júl 18, 2024 /
Köszi a választ, ehhez kellene egy feszültségszabályozóhoz:
http://www.motelek.net/schema/spannung/malaguti.png
Még egyszer nekifutva:
A TYN416 típus 400V, 16A, a TXN612 pedig 600V, 12A. A BT151-800R pedig 12A és 800V. Szóval mind a kettő helyre nem lesz jó, mert az első típus 16A-es, és helyette nem lesz jó egy 12A-es tirisztor.
Ha mind a kettő helyre ugyanazt szeretnéd, akkor legalább 600V 16A-es tirisztor kellene, valami érzéketlenebb típus, aminek viszonylag nagy a du/dt éllósága, mert nincs az áramkörben kommutációs RC tag. A HEStore-nál kapható a TYN625RG, az jobb választás lenne, mint a BT151.
Ha máshol vásárolnál, akkor írd meg, és nézek ott tirisztort.
A cserénél figyelj arra, hogy a TXN612 háza belülről szigetelt, a TYN625 pedig nem, azaz valamilyen szigetelést kell alá tenned.
Köszi a válaszod
(#) Geri86 válasza Peter65 hozzászólására (») Júl 20, 2024 /
(#) mex válasza Geri86 hozzászólására (») Júl 20, 2024 /
A TYN416 helyére BT152 kellene, mert menetrendszerűen rövidrezárja a világítástekercs negatív félhullámának jelentős részét, és melegszik is rendesen. Ebből következően szigeteletlen tokozást kell választani, a hűtőfület viszont lehet a hűtőbordához külön szigetelés nélkül csatlakoztatni.
Gyárilag a szabályzó tokozása bordázott alu, és a vázhoz testelve van.
(#) Ronin hozzászólása Nov 10, 2024 /
Triak
Egy BTA12-600C helyett be lehet tenni BT139-et?
(#) kadarist válasza Ronin hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
Szia! Úgy látom, hogy igen.
(#) niedziela válasza Ronin hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
Az attól függ, ha egy mezei kapcsolásban van akkor igen,lehet helyettesiteni
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2024
(#) kadarist válasza niedziela hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
De erdei kapcsolásban nem lenne jó?
(#) pipi válasza Ronin hozzászólására (») Nov 10, 2024 / 1
A mögöttes számoknak/betűknek jelentőségük van, nem csak a feszültséget, hanem a gyújtó áramot is specifikálják. Nézd meg az adatlapot, akár itt a Hestore-on is rákattinthatsz az irásodban lévő linkre.
(#) NGY válasza pipi hozzászólására (») Nov 10, 2024 / 1
Így van.
A maximális feszültség és a minimális gyújtóáram mellett lényeges lehet még a maximális áramterhelhetőség, illetve a minimális tartóáram is.
(#) majkimester válasza NGY hozzászólására (») Nov 10, 2024 / 1
Van még egy jelentős különbség a kettő között. A BTA12-600C-nél a hütőfül szigetelt, a BT139-nél pedig galvanikus kapcsolatban van az MT2-vel. Ezt sok helyen ki is használják, pl. a régi fali dimmerekben a fém keretre van rögzitve közvetlen a szigetelt triak. Ezt nem ildomos más fajtával helyettesíteni, mert akkor a fém rész is feszültség alá kerülne.
(#) Ronin válasza niedziela hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
Köszönöm a válaszokat.
Egy dagasztógépben van ez a Triac.
Érintő vezérelt csodamasina.
Következő: »»   6 / 6
