Fórum » Szobatermosztát bekötése
Lapozás: OK   128 / 128
(#) VIM válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 13, 2024 / 1
Lehet, hogy volt előzőleg egy téves bekötésből adódó reléérintkező összeragadás?
(#) Elektro.on válasza skycage hozzászólására (») Nov 13, 2024 /
Megkérdezhetem mitől kormos az L és a N csavarnál a termosztátod?
(#) patexati válasza Elektro.on hozzászólására (») Nov 13, 2024 /
Tényleg kormos azt nem is vettem észre én sem mert azt gondoltam új..Hát elég nagy pukkanás kell,hogy így nézzen ki..Mondjuk a csavarfejnél van ott lehetett egy fázis nulla zárlat valami miatt..
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2024
(#) Elektro.on válasza patexati hozzászólására (») Nov 13, 2024 /
Valóban az lenne a célszerű, hogy megnézni sima táp ráadással (kábel - dugvilla) , hogy életre lehet -e kellteni egyáltalán magát a termosztátot.
A kazánt ráér utána bele keverni a dologba.
Egyébként a hozzászólásban azt írja ezzel a bekötéssel a kazán elindul. De a nyitott érintkezőre kötve? ott nekem valami nagyon gyanús.
(#) Inhouse válasza VIM hozzászólására (») Nov 13, 2024 /
Nagyon úgy néz ki, mert már az első képen is jól látszik, de addigra már:
„Pár bekötési variációt kipróbáltam, de nem sikerült.”
(#) skycage válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 13, 2024 /
Mértem már előtte is.
A kék a nulla
A barna a fázis
A zöld-sárgát még most sem értem.
Sikerült működésre bírnom de 2 külön szálon hoztam áramot a termosztát N és L pontjaira.
Ami a kazántól jön 3 szál abból a barnát a Com a kéket a No - ba csatlakoztattam.
Igy működik minden.
A zöld-sárgát szabadon hagytam, de már abban is áram van. Ha nincs bekapcsolva vagy ha be is van kapcsolva de nem veszem fel a hőfokot és nem kapcsolja be a kazánt akkor 110 v körül mérek benne, de ha felveszem a hőfokot és bekapcsolja a kazánt akkor 220 v körüli feszültség van benne.
(#) proli007 válasza skycage hozzászólására (») Nov 13, 2024 /
Azért meg kellett volna nézni a kazán bekötésnél is, hogy a z/s egyáltalán be van-e kötve.
Mert lehet kint sincs a 240V, mert amit te nullának vélsz (kék), az a gázszelepen keresztül jön.
Mivel hogy most a barnát a kékkel árja rövidre a termosztát és működik.
De egyáltalán nem biztos, hogy a nulla az tényleg az, mert ha a kazánnál a nullára megy a fázis, a fázisra meg a nulla, attól még vidáman működik (ha nem fázisérzékeny a gyújtás), csak épp minden fordítva van.
Mert a kazánnál a 9-es a fázis, 8-as a kapcsolt fázis és 7-es a nulla. (Amennyiben a kazán-betápnál nincs megcserélve a fázis és a nulla.)
Tehát a 7-esnek kell menni a termosztát N-re, a 9-esnek az L-re, a 8-asnak az NO-ra. Valamint egy átkötés az L és a Com között..
És ez akkor is fog működni ha a kazán nem fázishelyes bekötésű. Csak a mérésben zavarodsz össze tőle.
(#) skycage válasza proli007 hozzászólására (») Nov 13, 2024 /
Megpróbálom majd ezt is.
Köszönöm szépen a segítséget
(#) proli007 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 13, 2024 / 1
Aztán már lehet én is keverem.. Lehet a 8-as a fázis és a 9-es a kapcsolt fázis. Mert oda rajzolja a belső fűtő-ellenállást (ami a hiszterézist csökkenti.). De minden esetre megtudod, hogy ha a 7-8 ra és a 7-9-re egy izzót kapcsolsz, mert amelyik a fázis, az folyton világítani fog. =Termosztátot addig kösd ki.)
Őrület, hogy nem képesek színhelyesen bekötni a kazánokat a szerelők. A Z/S miatt ez ugyan eleve lehetetlen, de legalább a fázist a barnára, a nullát a kékre kötnék és a kakukktojás Zöld/Sárgát kötnék a kapcsolt fázisnak.
(#) Elektro.on válasza proli007 hozzászólására (») Nov 14, 2024 /
Mert aki beköti az gáz szerelő. A többi neki csak "drót".
(#) Inhouse válasza Elektro.on hozzászólására (») Nov 14, 2024 /
Van fűtésszerelő ismerős, rendszeresen fennakad egy egy ilyen bekötésen. A legszebb, amikor mondjuk átépítés miatt kiköt valamit. Eltelik pár hét és vissza kéne rakni. Nem emlékszik, vagy nem jól és szikrapiktorkodik. Aztán hív, hogy segítsek. De mondom van telefonod, miért nem fotóztad le a vezetékek bekötését? Mert egyszer oké...de ez már többször előfordult...
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2024
(#) patexati válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 14, 2024 /
Mifelénk úgy félnek a gázszerelők az elektromos hibától,szereléstől mint ördög a tömjénfüsttől
(#) Inhouse válasza patexati hozzászólására (») Nov 14, 2024 /
Alap ismeretek hiányában nehéz. A legtöbbet használt szó a zárlat. Kimegy a kazánpanel, mert zárlatos a termosztát...pl...
(#) proli007 válasza Elektro.on hozzászólására (») Nov 14, 2024 /
Mert nem láttatok, még olyan villamos rajzot amit a FIN hidraulikus gépészmérnök rajzolt le.
(#) Sato98 hozzászólása Csü, 16:37 /
Új termosztát kiütötte a kazánt
Lehet, hogy elrontottam az 1000 éves kazánomat, remélem még menthető. Egy Vaillant VCW INT 18 10 H típusú kazán, amihez egy régi gyári tekerős szabályozót (VRT-A) használtam.
Úgy döntöttem lecserélem egy egyszerű, kijelzős termosztátra, mert az jobban érzékeli a hőmérsékletet. Az új termosztát elemes, és szintén alacsony feszültségen működik.
A régi termosztát bekötése három vezetéket használt (7, 8, 9), 7-nulla (vagy más funkció), 8 +,9 -. Az új termosztátnál a NC, COM, NO csatlakozók voltak.
COM: + vezeték
NO: - vezeték
A régi nullát szigeteltem,
Bekapcsolás után a kazán elkezdett fűteni, és közben próbáltam az új termosztát különböző módjait. Modok közti váltogatások miatt ki-be kapcsolt a fűtés, de egy ponton egyszer csak leállt a kazán, és azóta nem indul el. Sem a fűtés, sem a meleg víz nem működik.
Ezeket próbáltam eddig:
-Multiméterrel ellenőriztem a termosztát vezetékeit, de nincs rajtuk feszültség.
-A kazán 3 biztosítékát átnéztem, mindegyik működik.
-Visszakötöttem a régi termosztátot, de azzal sem reagál semmire.
Lehet, hogy a kazánt valahogyan „kiütötte” az új termosztát bekötése? Van rá esély, hogy csak valami resetelési folyamat kell? (Tudtommal ezen a régi modellen nincs ilyen gomb, de hátha.)
Találtam egy bekötési táblázatot a kazánhoz, amely szerint magas feszültségű termosztátot is lehetne használni. Érdemes lenne kipróbálni? Mert pont van itthon egy.
Első sorban a meleg víz lenne a jó ha bekapcsolna erre a kazán, mert nem ez a fő fűtési eszköz.
(#) Tomi111 válasza Sato98 hozzászólására (») Csü, 17:02 /
Az új termosztáttal rövidre zártad a kazán kisfeszültségű kimenetét (tápját). A 7, 8, 9-es pontokra kisfeszültségű ( 24V ?) termosztát való. Itt tápfeszt ad ki a kazán (8, 9-es pont) a termosztátnak. A ki-be kapcsolós termosztátod a kazán 3-as és 4-es pontjára kellett volna kötni valószínűleg, a rövidzár helyére. Nézesd meg valakivel a panelt, mert tönkrement a rövidzártól. Lehet csak egy ellenállás égett el, vagy egy stabkocka, esetleg tranzisztor. Nem ismerem ezt a panelt, de mivel régi, biztosan még trafós tápja van. Vissza kell követni a panelen, hogy hol veszik el a 24V. Kiszerelve tápfeszt adni neki és mérni... Nem hiszem, hogy komolyabb baja lett.
Üdv! Tomi
(#) Tomi111 hozzászólása Csü, 17:29 /
Szobatermosztát csere
Olvasom itt rendszeresen ( és csodálkozva !), hogy sokan nekiállnak hozzáértés nélkül szobatermosztátot cserélni, pedig egy mai kazánba hatszámjegyű egy új panel! Ami itthon van Westen kondenzációs ( BAXI ugyanez) 120eFt az új panel és még programozni kell. És tönkretehető egy hibás bekötéssel. Meg veszélyes is lehet a vezetékek érintése. Most megint a Westen-t említem, (de a többi is ilyen lehet) ez konkrétan a hálózati fázist( 230V ) adja ki a szobatermosztát kapcsára!! Hiába két ceruzaelemmel működik a termosztát, de a 230V-ot kapcsolja a reléje!!
(#) Sato98 válasza Tomi111 hozzászólására (») Csü, 17:31 /
Köszi.
Akkor megkeresek valakit.
Amúgy ilyen az új termosztát, Link
A 3,4 en meg ha jól néztem 230v-t megy.
(#) Gafly válasza Tomi111 hozzászólására (») Csü, 18:02 /
Amúgy szerintem semmivel sem pontosabb a csicsás mint a tekerős, de legalább rendszeresen elemet kell benne cserélni.
(#) VIM válasza Sato98 hozzászólására (») Csü, 19:28 /
Szia! Nem tartom valószínűnek, hogy ide visszanézel, van most elég bajod. Azt nem értem, hogy mi vitt rá arra, hogy a folyamatos szabályzású termosztátodat lecseréld egy csilivili két pont vezérlésűre (ki-be kapcsolósra). Bemutatod a bekötési opciókat amiben ott van egyértelműen, hogy mit hova kell bekötni. A piros áthidalás helyére kell bekötni az ócska, vacak ki-be kapcsolósakat. Ha a 8-9 pontokat összeköttetted a ki-be kapcsolós termosztáttal akkor egy rövidzárral tönkretetted a VRT-A -t tápláló 24V egyenfeszültségű egységet a panelen. Bővebben: Link .... ha nem találtál volna megfelelő emberkét. Korrekt, megbízható, segítőkész a visszajelzések szerint.
(#) Sato98 válasza VIM hozzászólására (») Csü, 22:26 /
Igazából mert eleve rossz, mármint fel tekerem maxra és úgy fűt, megállás nélkül. Kisebb fokozaton vagy leállt, vagy hasonló a szitu
Manuálisan vagy időzítővel lehetett használni h ne 0 24 be menjen.
Szóval azért "hittem" hogy egy bizonyos hőfokra beállítós termo jó lenne.
Amúgy igen, most ez az az eset hogy baj után rágom át az internetet, és nem előtte.
Nyilván jól elkurtam, de most nem részletezem hogy mit hittem
Azért előtte is nyilván nézegettem mit hogyan, de részleteibe úgy tűnik most ásom bele csak magam.
Köszi, első találat nekem is őt dobta ki, holnap felhívom.
Következő: »»   128 / 128
