Fórum » Dióda helyettesítés
Témaindító: zoly15, idő: Jún 2, 2007
Lapozás: OK   21 / 21
(#) trabi007 hozzászólása Aug 22, 2024 /
Sziasztok! Egy olyan kérdésel fordulnék felétek , hogy adott egy Elektrolux mosogatógép vezérlő panel , amiben tönkre megt a vezérlő panel tápegység része , és egy SM516 dióda is szakadást mutat , ezt a diódát mivel tudnám helyetesíteni mert nem tudtam ilyet rendelni.
(#) Tomi94 hozzászólása Nov 28, 2024 /
1K34A dióda helyettesítője
Mutatós műszerrel épült kivezérlésjelzőhöz másolnék egy régi magnóból származó kapcsolást (azért pont azt, mert annak egy donor példányából származik a műszer is). Az egyszerű tranzisztoros erősítést követően 1K34A jelű diódával történik az egyenirányítás - amely természetesen 45 év után már nem kapható.
Nem túl sok találat van rá a neten, ill. mindenhol 1N34A-t emlegetnek, azt RF demodulálás, ill. audio célokra is (pl. elvileg hangszer effektekben is használt típus volt). Már az sem kapható sehol (max. kétes weboldalakon hirdetik, a valószínűleg hamis alkatrészt ilyen néven), de annak legalább van adatlapja: kis jelű, tűs germánium dióda.
Nem gondolom, hogy egy VU méter esetén (ami ráadásul nem stúdióműszernek, inkább csak design elemnek készül, maradék alkatrészből) túl kritikus lenne a pontos karakterisztika betartása, valószínűleg a kis nyitófeszültség volt az egyetlen oka, hogy 1980-as készülékben még ezt választották anno. Ez alapján jól gondolom, hogy gond nélkül helyettesíthető hasonlóan kis feszültségesésű, modern Shottky diódával is..?
A magától értetődő megoldás, hogy bontsam ki a donor gépből a diódákat is, nem járható. Már eleve csak bizonyos részeit kaptam meg a saját komplett készülékhez, és a főpanel nem volt közöttük.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2024
(#) kadarist válasza Tomi94 hozzászólására (») Nov 28, 2024 /
Szia! Helyettesítheted egy kisáramú Schottky-diódával.
(#) proli007 válasza Tomi94 hozzászólására (») Nov 28, 2024 /
Hello! Inkább kunyerálj valakitől két Germánium diódát. Jobban jársz. Pld..
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Nov 28, 2024 /
Nem kell tűs dióda erre a célra.
Ha nem sürgős akkor Granpával küldök párat ajándékba.
(#) granpa válasza Tomi94 hozzászólására (») Nov 28, 2024 /
Ha nem sürgős, 6-a táján elugrasz érte hozzám. (p.ü.ment)
(#) Tomi94 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 29, 2024 /
Köszönöm, már felvettem vele a kapcsolatot üzenetben.
Viszont, akárhogy is megoldódik, már csak kíváncsiság okán: a tűs dióda milyen speciális tulajdonsággal rendelkezik, ami miatt kedvelt bizonyos célokra? (Pl.: detektoros rádió leírásokban szinte mindig ezt olvasom, mint ajánlás.) A germánium az alacsonyabb nyitófeszültség miatt tiszta sor. De a tűs kialakítás mit tesz hozzá?
(#) proli007 válasza Tomi94 hozzászólására (») Nov 29, 2024 /
Hello! Kisebb a kapacitása, mint egy rétegdiódának.
(#) Pali79 hozzászólása Feb 9, 2025 /
OA1180
OA1180 diódát ki lehet váltani valami "minden sarkon" kapható típussal?
(#) kadarist válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 9, 2025 / 1
Ha nincs másik germániumdióda a közelben, akkor egy kisáramú Schottky-diódát megpróbálhatsz a helyébe tenni.
(#) sany hozzászólása Feb 11, 2025 /
VNM05 S36
Egy tápegységben a következő jelölésű SMD diódát szeretném helyettesíteni. Típusjelzése VNM05 S36.
Szerintem Schottky-dióda lehet, mert kapcsolóüzemű tápban van.
Esetleg ez a dióda lehet? A tokozás hasonlít.
MBRS360T3G
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2025
(#) majkimester válasza sany hozzászólására (») Feb 11, 2025 /
S36 SMC tokban lehet STPS3L60S. 3A 60V Schottky-dióda
Ehelyett jó a MBRS360T3G.
(#) sany válasza majkimester hozzászólására (») Feb 11, 2025 /
Köszi! Igen, SMC tokos. Akkor jó helyette egy hagyományos Schottky is.
Következő: »»   21 / 21
