Fórum » Szárítógép problémák
Témaindító: csatalo, idő: Máj 26, 2009
Lapozás: OK   24 / 24
(#) Hutty válasza vyky hozzászólására (») Nov 14, 2024 / 1
Ha csak ez a baja, akkor igen, mert ez nagyon ramaty állapotban van.
(#) moltam válasza vyky hozzászólására (») Nov 14, 2024 / 1
Többet vegyél mert megvan az esély rá hogy a táp IC is halott, ha nem mechanikusan okozták ezt a sérülést. Sőt az se baj ha inkább rögtön a kondikat és a táp ict is cseréled, nem nagy befektetés.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2024
(#) Dino71 válasza moltam hozzászólására (») Nov 14, 2024 /
Igy, Igy. Annak oka van ha eldurran.
(#) vyky válasza moltam hozzászólására (») Nov 15, 2024 / 1
Szia moltam. LNK364GN Egy ilyet találtam benne ,ez az lenne?
(#) moltam válasza vyky hozzászólására (») Nov 15, 2024 /
Az lesz az igen.
(#) vyky válasza moltam hozzászólására (») Nov 16, 2024 /
Köszönöm,akkor beszerzem mindkettőt,és próba.
(#) zsolt160 hozzászólása Nov 16, 2024 /
Sípolás, nem indulás
Vettem egy LG RH80T2AP6M szárítót. A gondom vele az, hogy néha a beállított programnál mikor az indításra nyomok, egy hosszú kettő rövidet sípol és nem indul el, második nyomásra (indítás) indul, de nem találtam leírást mit akar ezzel jelezni. Ha valaki tudja, megosztaná! Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2024
(#) Lennon hozzászólása Nov 29, 2024 /
Szárítógép fűtés probléma
Navon BFT 7aadm hőszivattyús szárítógépem (https://depostore.hu/navon-bft-7-aa-dm-hoszivattyus-szaritogep-7-kg-a.html) pár napja már nagyon gyengén szárított, így elhatároztam, hogy kiatakarítom a készüléket, főleg a hőcserélőt.
Szétbontottam, kivettem a hőcserélőt (kompresszorral együtt), és szépen kitisztitottam. (borzasztó mennyire volt koszos).
Összeszerelve viszont észrevettem, hogy nem fűt.
Mivel mindent úgy szereltem vissza ahogy volt, és vigyáztam a szétszedésnél is, így a szerelésnél (remélem) nem volt hiba.
A szétszedés előtt, az utolsó használatnál már a szárítás leállt, hibát jelezve (a szárítófokozat két jelzése villogot). ezért is álltam neki takarítani.
A készülékben van két hőbiztosíték, (elől a hőcserélő mellett a levegőjáratnál, és egy a kompresszornál, a csőbe) lehet ott valamelyik tönkrement?
A próbajáratánál észrevettem, hogy a kompresszor bekapcsol pár másodpercig megy majd leáll, később újra beindulva pár másodpec után leáll.
A kompresszor maga meleg, a csövek hidegek, a levegő hideg (esetleg langyos). Lehet itt a hőérzékelő hiba? Esetleg valakinek ötlete mi lehet?
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2024
(#) Dino71 válasza Lennon hozzászólására (») Nov 29, 2024 /
Szia! A kompresszor csatlakozókat ugyan úgy raktad vissza? Ha biztos jó helyen vannak akkor a kompresszor kondenzátorát kellene ellenőrizni, ha mérni nem tudod akkor cseréld egy ugyan olyan értékűre.
(#) Lennon válasza Dino71 hozzászólására (») Nov 29, 2024 /
Köszönöm, a csatlakozókat csak egyféleképp lehet, azt megnéztem. a kondenzátort megnézem/ megmérem. Ezek szerint a kompresszornak állandóan kellene menni?
Igen menni kellene neki, sok az áramfelvétele és azért kapcsol ki. Ezt vagy zárlat okozza, vagy megszorulás és a kondenzátor kapacitásvesztése. Ez utóbbival tudsz egyedül kezdeni valamit.
mellékelek SM et
(#) Lennon válasza Dino71 hozzászólására (») Nov 29, 2024 / 1
Köszönöm, ez nagy segítség. Megnézem, és cserélem ha nem jó.
Kicseréltem, és teljesen jó lett. Tökéketesen szárít. Köszönöm a segítséget.
(#) mlaci989 hozzászólása Dec 27, 2024 /
E04 hibakod
Üdv. Koncar srv8vk1 száritogépnél az e04 hiba mire utal? Van hogy szárit de van hogy 10-15 perc elteltével kiáll hibára. Patyolat tiszta, alig használt 2 éves szárito.
(#) roymen hozzászólása Jan 7, 2025 /
Beko Dh 7411 pa vezérlő hiba
Sziasztok! A rokonom Beko dh7411pa szárítógép vezérlőjével küszködök.A gép áram alá helyezve nem ad életjelet.Ki vettem a vezérlőt haza hoztam,és 230v-ot adva neki,meg jön az 5V,a program kapcsolót forgatva sem történik semmi.Az ATmega64 vcc,avcc lábain kint ül az 5v,a gnd lábak szintén rendben vannak.Külső tápról hajtva ugyan ez a helyzet.Mi lehet a probléma ami miatt nem indul el a panel?
(#) Lennon hozzászólása Vas, 8:38 /
Folyik a víz
Navon BFT 7aadm (Vestel HP F2) hőszivattyús szárítógépnél alul a szürőnél megjelent a víz. Nem nagy mennyiségben, de látható, míg érdekes, hogy a fenti tartályban nagyon kevés van egy-egy program végén, sőt ezzel egyidőben észrevettem, hogy a programok nem mennek végig, hanem hamarabb (sokkal) leáll, jelezve a végét.
A szárítógép szárít (meleg a dob belseje), de korán megáll, így nem száradnak meg a ruhák.
A Hőszíívattyús készüléknél hová gyűjti lent a vizet, hol van az elpárologtató, ahonnan a szivattyú felviszi a tartályba?
A hozzászólás módosítva: Vas, 8:40
(#) mlaci989 válasza Lennon hozzászólására (») Vas, 9:32 /
Ugyan oda gyüjti a vizet mint a nem höszivattyus száritogép. Szemböl a bal oldalánál szokott lenni a viz szivattyu.
(#) Lennon válasza mlaci989 hozzászólására (») Vas, 10:34 /
Köszönöm a választ. Az elől lévő ajtónál akkor viszont hogy lehet víz?
(#) mlaci989 válasza Lennon hozzászólására (») Vas, 10:41 /
Ha megtelik az also gyüjtö és a szivattyu nem pumpál, akkor kikell jönni valahol a viznek.
(#) Lennon válasza mlaci989 hozzászólására (») Vas, 12:04 /
Megnézem akkor az alsó gyüjtőt, valamint a szivattyút. Remélem valami dugulás inkább, mint szivattyú hiba.
Esetleg az javítható, vagy csere?
(#) mlaci989 válasza Lennon hozzászólására (») Vas, 12:08 /
Inkább csere. De lehet dugulás is a sok szösz összegyülik.
Következő: »»   24 / 24
