Leginkább azért sem, mert azt mégcsak rá lehetne fogni, hogy személyes használatra, de azt semmiképp, hogy háztartásban használatos mennyiségű.
Akkor pedig ADR, minden folyományával.
Az úgy nekem full tökéletes is lenne, 17. kert jól ismerem, gyakran járok arra. Gondolom, van annak a sósavnak edénye ott a helyszínen is, amiben elhozható. Vagy jól kimosott bármilyen nagyobbacska üvegbe, műa.kannába átfejthető. Ha sikerülne ezt a transzportot összehozni, a sósavas edényre / edényekre érdemes felhúzni vastagabb fajta szemeteszsákot, mert még jó zárás esetén is szeret kissé párologni, aztán büdös is, meg nem is tüdőbarát a gőze..
ADR nem kell hozzá, nem is értem ez hogy került itt szóba... be kell tenni az autóba, oszt' vinni. Nem egy NASA cucc ez... (ja igen, némi üzemanyag-hozzájárulást szívesen biztosítok a bátor fuvarosnak!)
A sósav a saját kannájaban van benne. Igen sajnos ezen keresztül is párolog. Én ezt el rejtettem az idő elől meg a gyerkőcök elől egy kis hűtőbe.
Értem... Ez akkor így teljesen jó. Ha össze tudjuk szervezni ezt a bulit, akkor átadáskor célszerű ezt a kukazsák-kotont ráhúzni, pontosabban beleengedni a kannát, és akár 2 zsákot is alkalmazni. Így nem bűzölög, meg egy kicsit jobban biztonságban is van. Autóban úgy kell elhelyezni, hogy ne billegjen, ne boruljon fel, ezenkívül semmi extra nincs vele...
Előre is köszönöm, privát üzenetben el tudnak érni az érintettek, ha szükséges!
Köszönöm a szél- és esőérzékelőket!
Granpa: megy privát... A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2024
Szerintem a szélérzékelő fejjel lefelé van felszerelve, legalábbis nekem a gyáriba lógott, és úgy nem volt "csapágyas"...
Nekem sehogy nem tűnik csapágyasnak... Persze csak én fújtam, nem a szél, de kellően lassan állt le, és nem úgy, mintha valami erősebben vagy aszimmetrikusan fékezné...
Fejjel lefelé az esőérzékelő nem sokat érne. Akkor szokták lógatni, amikor ugyanannak a tengelynek a tetjén van a szélirány jeladó 'szélkakas'.
Van az a része, hogy ez nem egy gyári készülék, hanem szerintem a kolléga építette össze egy villanyszerelő dobozba/dobozra, és úgy gondolta, hogy jobb ha egy oldalon vannak.
Nekem volt "szélkakas" nélküli szélmérőm, annak is lógatva volt az üzemi helyzete. Nem is szeretett rendesen forogni, állítva... Ha jól emlékszem EM fórumtársunk kapta meg, mert a 433 MHz-es adó, hő és páratartalom részét szétrágta a Waurél. Az ilyen galvanikus esőérzékelőt nem sokra tartom, gondolom hamar elkoszolódik, és akkor állandóan jelez...
Pedig ez gyári...
Csak a ferde fémlap nélkül. De úgyis árbócra kerül majd, és oda csinálnom kell valami egyéb tartót neki. A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2024
Sharp TVKis méretű képcsöves Sharp tévé a távszabályzójával és saját teleszkópos bot-antennájával ingyen elvihető!
2. sz. jelentkezőnek beállok, ha bala7s mégsem vinné el.
OK! Megjegyeztem, bár bala7s már jelezte, hogy pénteken jön érte.
Doboz Router, AP elvihetőIngyen elvihető egy doboz Router, AP, egy része működik, egy része teszteletlen. Régebbiek, főleg 10/100-as LAN portokkal.Helyileg Ajka
Ha kifizetem a szállítási díjat előre, Foxpost megoldható esetleg? Amennyiben igen, akkor szeretném kérni a doboz tartalmát!
Köszönettel, G.
Szia! Érdekelne, csak nem tudom, mikor járok Ajka felé. Csomagküldő lehetséges?
Első körben nem, de ha küldesz futárt kitöltött csomagcimkével, úgy igen.
A GLS talán vállal háztól-házig szállítást.. Jó, szerintem megoldjuk valahogy!
rendben, privibe elküldöm a csomag adatait ma vagy holnap
ALDI-s akkus morzsa és porszívóBékéscsabáról ingyen elvihető a fényképeken látható ALDI-s kombinált morzsa és porszívó. Alapvetően működik, de kicsit foglalkozós.Ha a morzsaszívó benne van a nagy házban, akkor nehezen indul el: csak egy pillanatra kapcsol be és leáll. Ha kiveszem és a morzsaszívót, bekapcsolom és úgy teszem be a házba, akkor szépen elindul és a sebességet is lehet kapcsolni. A fejben található forgó kefét is szét kell szedni, mert a rácsavarodott hajszálak miatt nehézkesen forog. Ehhez kb 18-20 csavart kell kiszedni és voilá, kész is... Terjedelme miatt nem postázom, főleg a mostani felfokozott ünnepi postai állapotok miatt különösen nem. Csak személyesen átvehető. Pilóta kekszet szeretjük, de nem feltétel Ha nem jön érte senki, megy az e-hulladékba.... szerk: félreértések elkerülése végett itt kérem a jelentkezést, köszönöm. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2024
Amióta elhoztam az ipari porszívót azóta az asszony csak azzal takarít.
Sok apróság, melyek értékesek lehetnek valakinekLehetőleg egyben elvihetők a képeken látható dolgok, a IV., vagy a XVI. kerületből, esetleg csomagküldéssel is átadom, a szállítási díj kifizetése esetén.Nevüket nem tudom csatlakozók és csatlakozó aljzatok. Mind új. Trust webkamera és fényképezőgép. Nem szépek, de működnek. Ha a fiók alján hever nálad, kis méretű (2-4-8Gb-os), hibátlan pendrive, vagy micro SD memóriakártya, azt örömmel elfogadom cserébe, de természetesen enélkül is vihető ingyen minden. Ha valakit árdekelIngyen elvihető , hibás de javitható , hol müködik hol nem !
Esetleg posta szóba jöhet? pl. Foxpost?
Granpa ha elhozza, akkor eljut hozzád (ha nem sürgős).
