Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   100 / 100
(#) kaqkk válasza mlaci989 hozzászólására (») Dec 1, 2024 /
Akkor nézd meg az optó bemenetén lévő kondit
(#) mlaci989 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 1, 2024 /
Kiforrasztottam és 30pF körül mérek rajta. Nem tudom mennyi kellene hogy legyen. Egy hasonló rajzon ezen a helyen 100n kondi van.
Ha nem zárlatos akkor máshol van a probléma , az optók biztosan jók ?
Kiszedtem és úgy teszteltem őket egyesével. Egy led-et kapcsoltam velük ki-be 5 Volton. Hacsak nagyobb fesznél nem húznak át de nem látszik rajtuk melegedés nyoma.
Akárhogy töröm a fejem nem látok logikát mi melegítheti az ellenállást. Az optók zárlata de azok működnek.
(#) mlaci989 válasza mlaci989 hozzászólására (») Dec 1, 2024 / 1
Lehet a beltéri felől jön valami fesz ami megsüti az ellenállást.? Egy másik rajzon ilyesmit találtam.. A bejövő 220 váltót egyenirányítva leszabályozva állítja elő a komunikációs "jelet". Lehet a zéner vagy valami megpusztult és az viszi a kültérit is magával.?
Előfordulhat .
(#) boxtif válasza cimopata hozzászólására (») Dec 4, 2024 /
Beltéri panel hiba, bizti jó rajta?
(#) mlaci989 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Elhozták a beltéri egység panelját. Összekötöttem a kültérivel és úgy tűnik kommunikálnak. Megy a négyszög az optókon mindkét oldalon. Tesztelni hogyan lehet a többi része nélkül?
(#) dokidoki válasza mlaci989 hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Szia, nekem áll egy Samsung klíma ilyesmi miatt, ...
Ezekben 3 mcu van, egy a beltéri kettő a kültériben, ez a kettő is galvanikusan el van választva egyik az érzékelőket a másik a motor dsp ami az ipmet hajtja. E kettő között halt el a kommunikáció, mert a dsp egyik belső tápja zárlatos lett, és nem válaszol a periféria utasítására... Egy feszültség tüske kinyirta villámlás ill áramszünet miatt.
(#) dokidoki válasza dokidoki hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Közben látom a képeket, ez nem tűnik olyanak, valami szupresszor vagy relé hiba, ill. Potenciál eltérés a kettő, beltéri és a kültéri között.
(#) mlaci989 válasza dokidoki hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
A szupresszor az mi? Kifejtenéd bövebben.?
(#) mlaci989 válasza pipi hozzászólására (») Dec 8, 2024 /
Merre keresendőek ezek a diódák.?
(#) proli007 válasza mlaci989 hozzászólására (») Dec 8, 2024 /
Ott, ahol a túlfeszültséget kell megakadályozni, leginkább kamikáze módon.
(#) mlaci989 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 8, 2024 /
Egy fórumtárs javaslatára lecsekoltam a reléket, és a négy irányú szelep relé kontaktjai között behúzva 7-8 Ohm ellenállás van. Adatlap szerint 100m Ohm kellene legyen. Bővebben: Link A többi relé ok. Nem hiszem hogy innét kaphat visszajelzést, de cserélem. Próbáltam melegíteni a panelt hátha előjön a hiba de nem sokra jutottam. Egyedül a kommunikációs vonalon egy 2.2k PTC ellenállás melegedésre természetesen megnyúlik és így megszűnik a jel.
Elmondás szerint a klíma elindult majd rövid üzemidő után E1 és ennyi.
Én nem tudom Te mit csinálsz, csak a feltett kérdésedre válaszoltam, mert Pipi nem volt itt..
(#) mlaci989 válasza dokidoki hozzászólására (») Dec 11, 2024 /
Még tart a kommunikációs hiba. Egy nyitott kérdés: A kültéri-beltéri egységek négyszöggel kommunikálnak. Ez normál esetben az "N"hez viszonyítva váltakozva pozitív és negatív periódusú kellene hogy legyen.? Mert most nézem hogy esetemben csak negatív irányba mozog.
(#) dokidoki válasza mlaci989 hozzászólására (») Dec 11, 2024 /
Ez jó kérdés, csak a saját szenvedésem alapján ami egy Samsung 15 éves klíma, van tapasztalatom. Ott rs485 kommunikációt valósítanak meg. Az olyan mint írod, a szerviz leírása is írja, a jelek ilyen vizsgálatát, ott is kitérnek a szimmetriára. Vagyis hiba van ha nem teljes a jel... Valami zárlat okozhat ilyet, pl. dióda...
Következő: »»   100 / 100
