Egy 300 ezres hangszernek nem dukál az 500ft-os tekerő? Én biza rászánnám még az ezrest is...
Akkor miért kókányolnál? Hangszerre pl gitárra valót lehet vásárolni 1,5 milliósra is....
Én nem sajnáltam, ha "olyan" kell "olyat" veszek.... Nekem ilyen kellett, ez sem 10ft kategória: https://www.tme.eu/hu/katalog/?queryPhrase=RN-114A
És többet rendeltem, hogy maradjon tartalék A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2024
Én nem oldtimert építek. A színes kupakoknak jelentőségük van funkció szerint, mint pl. egy audio keverőnél is…
Ha találtam volna megfelelőt már, akkor nem itt koptatnám a sorokat. Tehát nem a mit miért mennyiért nem teszek, veszek, gányolok a kérdés szerintem, hanem a hol kapható! Mint ha ez volna a topik cime is… A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2024
Az megtudható milyen hangszerről van szó?
Feltehetőleg sosem derül ki, hogy mit adtak el 300 ezer ft-os "hangszer" gyanánt "djuice" úrnak, amire kókányolt gomb nem jó, viszont az 500ft-os gomb pedig drága....
Idézet: „Tehát nem a mit miért mennyiért nem teszek, veszek, gányolok a kérdés szerintem, hanem a hol kapható! Mint ha ez volna a topik cime is…” Mi lenne, ha a kérdésedben pontosan leírnád, mit is keresel, és esetleg betennél egy fényképet? Mert amit belinkeltél az első hozzászólásodban, az ott kapható is. Ha az kell, vedd meg ott. Ha nem az kell, akkor ne azt linkeld. Idézet: „miért nem akarok fémlemezeket gányolni, meg potikat reszelni, fúrni, kúpolni, esztergálni, sajtolni, ragasztani, azt meghagyom a kontár bt.-nek…” Amit a korábban szólók leírtak, mint lehetséges megoldásokat, egyik sem a "kontár bt" kategória (esetleg a "melegtakony"), hanem eléggé szakszerű dolgok, és bizony, időnként szükség van ilyen megoldásokra. Ez itt egy hobbi (érted: hobbi!) fórum, ahol sokan sok jó dolgot alkotnak, sok olyat is, amit boltban is megvehetnének, de inkább megcsinálják, megjavítják maguk. Ha te nem vagy képes ilyen szakszerű munka kiviteletésére, akkor ne a segítőkész hozzászólókat kontározd le, hanem légy férfi, és mondd azt, hogy te ilyet nem tudsz, vagy időd nincs rá, vagy bármit, amit egy intelligens ember mondana ilyen esetben. Minden más csak trollkodás (és felesleges billentyűzetkoptatás ).
Azon a linken "Shaft Hole" gombok vannak, nem a keresett "D-axis" fajta...ahogy a le is van írva:
"ezek recézett tengelyre valók, nekem pedig D lapolásúra kellene, 180 fokos jelölővel" Persze más kérdés, hogy másokkal végeztessük el vagy ne a piszlicsáré kutatómunkát a neten. A net mindenkié...amit nekem megmutat, az mások elől sincs elrejtve. Információ kérés!Hol lehet ilyen dugóhoz aljzatot kapni?
Ha nem találsz olyan bontandó PC tápot amin van továbbmenő ág is, akkor Innen rendelhetsz.
Én régi szünetmentes táp maradványából bontottam ilyet, nem árt, ha olyat szerzel amit csavarozni is lehet, mert úgy könnyebb rögzíteni.
Hqelektronikába elballagsz (Kerekes utca), és ott azonnal is kaphatsz -ha jársz épp Bp-en.
Érdemes az alábbi linket elmenteni a telefonodra, úgy 1 perc alatt megtaláljak neked, ha megmutatod: csatlakozó Yamaha alkatrészSziasztok!Tud valaki yamaha CX815740 és HX808910 rendelési számú alkatrész beszerzési forrásban segíteni? Országon belül nem nagyon találtam.... Egy potigomb és poti száma. Ha van valakinek elfekvőben az sem baj... Üdv. A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2024
fémtengelyes potméterÜdv!Ilyesmi, 10mm-es furatba szerelhető potmétereket lehet még újonnan kapni valamerre? Meglévő házi gyártmányú erősítőben szeretném újraépíteni a hangszínszabályzó kört és a régi potik nem igazán használhatók már, kisebb potit meg macerás a helyükre beépíteni. Alkatrész webáruházSziasztok valakinek volt már dolga az Aliexpress webáruházzal panelműszert szerettem volna venni ott
Konkrétan mire gondolsz? Az Aliexpress.com-ról többször vásároltam, és nem volt gond.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2024
Átküldöm a linket : Bővebben: Link
erre gondoltam A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2024
Moderátor által szerkesztve
Az aliexpressz.hu -tól szerintem ne vegyél semmit! Több lehúzós cég van, kinaiwebshop meg a fene tudja mik. Kizárólag az igazi aliexpress.com amit ajánlanék! Egyébként be sem jön a link.
Köszi ,ezekkel a kamu oldalakkal mit lehet akkor csinálni?
El kell kerülni! Ha rákeresel a telephely, adószám, felügyeleti szerv, google értékelés stb kibukik.
Igen van de letétbe kérnek 4000ft-ot ez mondjuk érthető manapság
Ezt viccből írod? Nekem a tűzfal meg a böngésző már kilövi az oldalt, hogy veszélyes...
Egy Hestore vagy árwill mikor kér letétet?
El olvastam amit írtak csak azt tudom,most próbálok valami jogi utat keresni mert rendeltem több mindent és semmi se jött meg.Kaptam róla hivatalos számlát is pedig.
Ajaj. Akkor már kifizetted ezek szerint.
Igen nem nagy összeg de akkor is bosszant.
Vigyázni kell, mert "Aljas Pistike" nyit egy weboldalt feltölt egy webshop programot egy csomó fizikailag nem létező termékkel pofátlanul olcsón, kifizetteti előre, és kész. Ha elérte a bűncselekmény határát a "bevétel" akkor letörli és nyit egy másikat... sajnos. A rendőrség 4-5 ezer forinttal nem foglalkozik...
