Nem vagyok egy elktrotechnika zseni, de több, mint valószínű, hogy a magnetron adta meg magàt, nem vagyok otthon, majd elvégzem a méréseket. Valószínűleg azért vágta ki a magasfeszültségű biztit is. A képen bejelöltem, milyen lyukakról beszélek, ahova beszagolva érződik a fura szag.
Na lemértem a magnetront. A 2 nagyfeszültségű csatlakozó közt 0, ennek így is kell lennie, míg az egyik vagy a másik csatlakozó és a fémház között 87 ohm-ot mutat, itt nem volna szabad folytonosságnak lennie, ezek szerint zárlatos?
Így van, zárlatos. Szét lehet kapargatni a beöntött csatlakozót, ezzel megszüntetve a zárlatot.
Láttam a youtube-on, hogy lehet csatlakozót cserélni, csak nehéz összeforrasztani a vezetékeket, mert vastagok.
https://www.youtube.com/watch?v=9BUalRbhWG4 Ő pont más módszert használ, de én a forrasztásban hiszek.
Forrasztottam már ilyet és sikerült. A két fojtótekercset nem szabad kispórolni, de a csati kondenzátor nélkül is maradhat.
Hogy érted, hogy szét lehet kapargatni a csatlakozót? Mivel vagy hogyan? Ez végleges megoldás vagy csak ideig óráig működne? Látszott is rajta, hogy kormos volt.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2024
Valamilyen hegyes, éles szerszámmal kikaparod azt a beöntőanyagot. Ezek után megszűnik a zárlat, visszatűzöd a sarukat és kész.
A két lapos csati és a test között be van öntve a fehér csatiba 1-1 db 500-1000 pF-os kondenzátor. Ha kapacitásmérővel mérnéd, akkor ott 1-2 nF lenne mérhető, ha nincs zárlat...
Itt láthatod: https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2563147.html#2563147
A "szerepe"...?: Bizonyára a zavarszűrés, hogy ne jusson ki belőle a 2400 MHz-es jel. Ha kell, mi "kiiktatjuk'... A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2024
Amúgy boltban is megvehető...
Persze, meg aztán azt is tudjuk, hogy ennyiért az Ali-n már akár 20 db-ot hozzánk vághatnak...ha el nem ugrunk!
Egyelőre nem mókolok, egyelőre találtam egy használt magnetront egy hirdető oldalon, már el is postázták. Ha beszereltem és működik is, majd jelentkezem.
AdBlueCsak úgy "off"-ként jegyzem meg:A megnetronból kipiszkált mágnesgyűrűvel teljes gázzal lehet a műanyagkannába AdBlue-t tankolni. (Mágnes nélkül csak csurgatni lehet) Rá kell illeszteni a pisztoly csövére, ahol magától megáll, otthagyni, és mehet.
Ablakot lehet vele mosni? ...vagy nem?
A hozzászólás módosítva: Hé, 12:54
