Nem mert a szivattyúval is van valami mert csak halkan berreg de viszont nem hajlandó a vizet fel szívni.
A kpe fel ment felső vég állásba és ott is maradt. Hiába indítom újra a gépet nem hajlandó le jönni.
Akkor van baj.
Ez megvan neked? Próbáld test modeban indítani és hozasd le vele a kpet. Mikor lejött egy picit forgatasd vissza vele, mert úgy tudod kivenni. Legjobb ha ilyenkor nyitva az ajtó és nézed a kpe-n a nyilat, hogy az N-hez essen.
A szivattyúról próbáld levenni a nyomócsövet és úgy megnyomatni, hogy mit csinál.
ez nincs meg nekem de ezt nem értem hogy indítom el?
Kikapcsolod. Utána nyomod a melegvízgombot és bekapcsolod. Tartod a melegvízgombot amíg el nem kezd a négy visszajelző óramutató járásaval ellenkezőleg villogni. Ekkor teszt módba vagy.
Az első oszlop azt mutatja, hogy kell állni a mennyiségállítógombnak, az adott funcióhoz. A második/harmadik meg azt jelzi melyik gombot(kávé vagy melegvíz) kell megnyomni. Neked a kpet kellene lehozni. Tekerő középre, és nyomod a melegvíz gombot.
siker teszt módba le hoztam a kpe a szivattyút kéne el indítanom.
egyet nem értek vizet hogy érzékeli nincs jeladó a tartályba.
Hú meg nem mondom a nevét, de már volt már erről szó visszáb. Egy kis panel 3 vezetékkel.
Szivattyú: nyisd meg a csapot melegvíz állásba. Tesztódban, tekerő jobb szélen, káve gombot nyomod. (A zöld led jelzi az átfolyásmérő impulzusait)
A Saeco Talea és Odea típusoknak a tartály mellett a gépházban van egy kapacitív érzékelő, a víz megfelelő magassága esetén az jelez a processzornak.
teszt módba is villog lassan a felkiáltó jel.
daráló megyen de a pumpa nem van egy gyanúm átfolyás mérő rossz. Hogy tudom ki mérni az átfolyás mérőt?
Ha teszt módban sem megy a pumpa az baj. Nézd végig a áramellátását. Vigyázz 230V-ról megy! Maga a pumpa szédszedhető.
Az átfolyásmérőnek abban van szerepe, hogy mennyi ideig menjen a pumpa. Átfolyásmérőt szerintem oszcilloszkóppal tudod kimérni. Ha villog a felkiáltójel akkor valami nincs a helyén. A kpe mikrokapcsolóját kimérted? Nem arra gondolok ami a motornál van, hanem ami jelzi, hogy bent a kpe.
Igen mind a kettő mikrokapcsolót ki mértem.
Majd holnap kivülről adok a pumpának tápot hogy mit csinál. Mérni szerintem jó egyik irányba szakadás másik irányba meg mért értéket.
Még ilyet is találtam neked
Annyit próbálj még meg, hogy a mikrokapcsoló két kábelét rövidre zárod. Mert találkoztam már olyan kapcsolóval, hogy mérve jó volt, de nem tudta rendesen megnyomni a nyelve, és nem kapcsolt.
A kpe motor mikrokapcsolód fordítva van berakva.
Rövidre zártam a kapcsolót hiba megmaradt.
Szivattyú jó lett ki is légtelenítettem.
Akkor csak valamelyik mágneses kapcsoló szivathat. (Ajtó, kpe alatti kis tartály, kávétartály tető)
Ha rájössz melyik akkor elvileg jó lesz a gép.
nem lehet hogy még fut valami program pl vízkő oldás és azért nem jó.
megjavult köszönöm légtelenítés nem ment végbe teljesen szerintem
Csak összejött! És öblít is, kávét is ad normálisan?
Rendesen öblit csak egy kevés vizet nyomot a zac tartó meleti tálcába.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2024
Az normális, egy kicsi mindig megy oda is.
Végleg kilyelentem kész a kávéfőző le lett tesztelve 3 adag kávét főztem vele. Köszönöm szépen a segítséget.
Delonghi Magnifica nem indul, villog, folyikÜdv! Adott ez a kávéfőző, nem mai darab ,de eddig szépen tette a dolgát. Mos sajnos előált az a hiba, hogy bekapcsolás után nem indul a gép hanem az lámpák fél fénnyel elkezdenek villogni és nem csinál semmit. Ekkor lekapcsolom a főkapcsolót, kiveszem az alsó tálcát és a egy kevés víz van benne, és a főzőblokkot. A tálcát és a főzőblokk körül kitörlöm visszateszem és ha rendesen ki tudtam törölni újra el tudom indítani a gépet. Kérlek segítsetek merre induljak el a javításban, illetve, ha van a neten videó ,leírás a hibákról jó lenne ha tudnátok linket küldeni.Köszönettel: Pumpa Krups Type:EA81 Model:FBP1450000PSziasztok!Valaki találkozott ilyen hibával? Csak villog, és kattog a relé, semilyen gombra nem reagál. Krups Type:EA81 Model:FBP1450000P
Szia! Talán a tápegység hibájára gondolnék először.
Tápot végignéztem. Az összes végállás kapcsolót le ellenőriztem.
A pumpának nem kellene bekapcsoláskor elindúlnia? A processzortól a Trick-ig rendben van, elvileg a jel eljut a triackig. A triackot cseréltem.
Szia,ez pedig nagyon vezérlőelektronika hibára utal.Kiveszed zacctartót,tálcát,viztartályt akkor is ez van?
