Idézet: Ez nem az XR2206? Ha az, egyszerre adja három kimeneten a szinuszt, háromszöget, négyszöget. „A 2306 -os”
Ha 2206... Annyit hozzátennék, hogy a háromszög és a színusz nincs egyszerre, csak ( neked ) a színusz és a négyszög. Vagy háromszög-négyszög, vagy színusz-négyszög van. Az viszont érdekes lesz, hogyan használod a négyszöget a színusszal együtt, mert az erősítőnek túl lassú lenne pl. 8 Hz, amit még látsz a leden, a párszáz Hz pedig már a leden csak egy "fény" lesz.
Igen, igazad van, rosszul írtam.
![]() Pedig csináltam terveztem egypárat a 2206-al, mégis elcsesztem most. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2020
Sziasztok. Érdemes NE566 után elválasztó / erősítőnek CA3140-est alkalmazni?
Törekednék az egytápos megoldásra mivel a készülékben jelenleg is 12V van jelen. Válaszokat előre is köszönöm. ![]()
Sziasztok. Epitettem egy ebayes fuggveny generatort, de annyira zajos, hogy osszessegeben nem javaslom a konstrukciot.Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2024
Egyebkent nem veletlenul. A tapot ugy gondolta a konstruktor, hogy csinal melle egy dc dc invertert. Nyilvan agyig veri az impulzussal a kimenetet.
Probáld ki labortáprol vagy elemröl. Nekem több ilyenem van, mind müködik.
Az ICL8038 nem termel zajt, nem digitális. Ez éppen zajmentes. A tápegység zaját nézd meg szkóppal, kapcsitápok jó része kiváló zajgenerátor amitől sok más elektronika megbolondul.
Az ICL7660 frekije nincs szinkronban a generátor frekvenciájával. Vagyis a csúcsokon szabályosan megjelenő tüskéket nem a negatív táp konverter állítja elő.
Másutt lehet a forrás. Az IC 2. és 3. lábára ha ránézel a szkóppal, akkor is megvannak a tüskék?
Koszonom mindenki hozzaszolasat! Mara mar elengedem a temat, de holnap megnezem. Van rentgeteg elem itt a muhelyben, ezt konnyen meg tudom oldani. At neznem rajz alapjan, de eleg kicsi doskit kuldtek a kinaiak.
AD9851 DDS generátor hiba.Sziasztok!Előre elnézést kérek ha rossz topikban teszem fel a kérdésemet, de jobbat nem találtam. Van egy AD9851 IC-vel működő DDS generátorom amit elég régen vettem az Ebay-en.A legutóbb,nem régen, ment rendesen de ma a kijelző rendesem működik,a frekvenciát is tudom állítgatni csak nincs a kimeneten jel.Illetve amikor ma jó sokág próbálkoztam néha,pár másodpercre beugrott a szabályos négyszögjel.A kérésem az lenne,ha valaki tudna segíteni,hogy mi lehet a baj vagy ehhez a típushoz bekapcsolás rajzot feltenni mert én sajnos nem találtam semmit konkrétan ehhez a típushoz,azt nagyon megköszönném.Előre is köszönöm. Két képet felteszek a jobb azonosításhoz.
Ha eddig csak a kimenő csatlakozónál vizsgáltad, hogy van-e jel, akkor szerintem kezd el visszakövetni a jel útját a függvénygenerátor IC kimenetéig. Ha valahol stabilan megjelenik a jel, akkor ott forrasztási hiba, vagy alkatrész hiba lehet. Ezt még kapcsolási rajz nélkül is meg tudod tenni, de persze nem árt ha találsz hozzá valamit.
Esetleg kijelző nélkül látni lehetne milyen a vezérlő IC és mi is van benne. Könnyebb lenne rajzot keresni hozzá. Üdv: Gábor
A tolókapcsolónak mi a feladata? Lehet kontaktos, ha a kimenő jeleg kapcsolja ki.
A tolókapcsoló a színusz és a négyszög hullámforma átkapcsolására szolgál.
A vezérlő IC jelzése:STC 89C51RC.Az első három betű lehet a gyártó jelzése,legalábbis szerintem.
A másik kettő(kicsi)74HC10 és AD9851.Nagyon rosszul látni a jelöléseket az AD-n kívül.
Eddig csak nagyjából vizsgáltam a többi helyen,akkor lehet a többi helyen vizsgálni ha leveszem a kijelzőt de ha leveszem szerintem az nem befolyásolja a többi működését.Valóban lehet rossz érintkezés mert néha vizsgálat közben megjelent a kimeneten a jel.
Ki kell próbálni. Így adták ezt a kütyüt, ahogy a képen látszik, vagy távtartókkal össze volt fogva a nyák és a kijelző? Ha kihagyták a távtartókat, a javítás után szerintem pótold majd őket. Az AD9851-en a 20 és 21-es lábon jön ki a jel. Ha erősítő is van a kimenet és az IC között, akkor annak a környezetét is ellenőrizd le, mert ha elment a tápja, akkor az is lehet a baj.
AD9851 adatlap Wavetek 182AÜdv.Nem tudom hogy jó helyre írom e a bánatom na de majd oda teszik ahová való. ![]() Wavetek 182A tipusú jelgenerátorom meghibásodott. Semmi előjel nálkül a beállítandó frekvencia lecsökkent 60% ra. Tehát a mondjuk 100kHz állásban csak 60ig lehet föltekerni és ez a többi fokozaton is így van. Van hozzá komplett doksi, szervíz leírás de én egyedül nem tudom elvégezni a hiba feltárását és javítását. Ebben kérnék segítséget.
Első körben mindenképpen a tápfeszültségeket ellenőrizném le. Ha jól látom +-5V és+- 15V van a tápegységen. Nem kapcsolóüzemű így egyszerű a mérése. Ha minden rendben akkor lehet nekiállni a többi részegység mérésének. A frekvencia állító potméter végein közepén kellene megmérni mekkorák a feszültségek. Ez közös minden sávban. Lépésről lépésre. Üdv: Gábor
Köszönöm a gyors választ. Holnap rálesek és megirom mit mérek.
Rámértem a tápok megvannak. +-15 és +-5 Volt. A +15 megy a freki állító potira és lineárisan szabályozza az R21 ellenállásra (150k) de az ellenállás U1 ic 13. lába felüli oldalon már nem mérhető feszültség akármerre tekerem a potit.
Ott nem is kell lenni semminek.
Az IC 14 lábán mérjél.
14es lábon 0 tól -5 V ig szabályozható a feszültség.
A szervízkönyv 23. oldalán ilyen jellegű hibára kitérő vizsgáló méréseket végeztem el. Ami nem stimel az U1 5 ös lábán 0V +- 40mV helyett -0,7mV tól -4,16 Volt ig változik a feszültség a tárcsa forgatásával. Valamint U6 8 as lábon -14,1 és -14,9 V között változik a leírt -15 -10 helyett.
Azt nézd meg, hogy U1 5-ös és 6-os lába között van-e feszültségkülönbség a frekvencia szélső értékeinél. Illetve mi van a kimenetén (7-es lábán)?
A jelek kitöltési tényezője mindig 50% ? (Azonos a háromszögjel fel-lefutó élének a meredeksége?)
U1 5-6 láb között 0 tól 4,2 V ig szabályozható a feszültség. 7 es lábon letekert állásnál +5,7 és amikor eléri azt a pontot ahonnan nem szabályozza a frekvenciát tovább fölfele ott -13,33 Volt. További tekerésre ezen a ponton nem változik a feszültség.
De írja is, hogy ilyenkor a legvalószínűbb meghibásodási lehetőség U1, U6, Q6.
CA3083-ast nem tudom hol lehetne még beszerezni (ha azzal van gond).
Akkor szerintem cseréld ki a TL084-et első körben.
Javíts ki ha tévedek. U4 10 láb +15V innen 12 láb, R40-R32 majd U9 9-11 a -15 felé. R40 és R32 között kellene legyen a 0 Volt. Ez elbillen -4,.. V felé. Lehet U4 tranzisztorja megpusztult.?
Megnézem van-e TL084 itthon. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
