Elösször mindenkitől elnézést kérek az új Topic-ért, illetve megkérnék mindenkit, hogy ne az legyen megint az egész topic tartalma, hogy ezt már megkérdezték és millió topik nyílt meg erről a témáról. Mert ez nem így van, sehol a neten nincs erről a trafóról semmilyen leírás, hogy melyik a 2 kivezetése a tekercsnek. Az első kivezetést a monitorból kivettem, de a másik kivezetését a Primer tekercsnek nem találom. Ezt multiméter nélkül hogyan lehet megtalálni? Mellékeltem a trafó képeit.
Általában van némi hasonlóság ezek között, de jobb lenne, ha ilyen esetben a monitor (v. tv...) típusát is feltüntetnéd. Az esetleg fellehető kapcsrajzokból könnyebb lenne feltérképezni a trafód kivezetéseit.
Találtam egy rajzot, de az esélyed nagyon kicsi, hogy ugyanaz...ezen pl.:
1. láb: +75V, Ut, 2. láb: FET drain ez a kettő a "primer" tekercs 3-4. tekercs, 4. láb GND 5. NC 6-9-10 tekercs, 10. láb GND a többi neked meredek... Úgy is tudod azonosítani a primert, hogy megnézed, melyik két láb megy hasonló helyekre, mint fent. A 004.jpg képed alapján csak erre látok lehetőséget.
Megkerestem a NYÁK-ot amin rajta volt a tekercs. Itt fel van tüntetve minden. Kérlek segítsetek beazonosítani!
Hát szépen elrendeztem a sorsát, de ki gondolta volna, hogy kell még...
Pontosan amire kíváncsi lennék, az a tranzisztor kollektora, és a tápfeszültség. Ezeket kéne megtalálni.
Köszönöm mindenki segítségét!
Csak ennyi maradt a panelből?
Ez alapján szerintem a 9-es láp a tápfesz, a 10-es a sorvég kollektora. A sorkimenő típusa szerintem 220-102AR, legalábbis erre kaptam a keresővel találatot.
Ha segít valamit ezen az oldalon található kapcsolást szeretném megépíteni.
Ha még szügséged van rá, akkor egy tippet tudok neked adni, bár nem biztos, hogy Így kell bekötni.
A mellékletben megtalálod
Egy kérdés:
Azokat a tekercseket a ferriten te tekerted? Vagy rajta volt? Egyébként nem kell itt azon szenvedni hogy megtaláld a primert és a visszacsatoló tekercset... Szépen letekered a ferritről azt a két tekercset és tekersz rá másikat ez alapján. És már élvezheted is a "cikrákat" a nagyfeszültségű tekercs végét úgy találod meg hogy a nagyfeszkábelt (ami ment bele a képcsőbe) megfogod és a lábakhoz közel teszed (még véletlenül se érintsd hozzá!!!!) ahol a legnagyobb a szikra ott a vége.. Az áramkört meg gondolom meg tudod építeni akár a levegőben is... a 2n3055-öt meg HŰTENI kell nagyon nagyon tud melegedni! üdv! :yes:
Én tekertem Köszi mindenkinek a tippeket, remélem menni fog
nekem is van egy sorkimenőm és nem tudom hogyan kell bekötni a tipusa K 3806 = D050/37=HR6057 ennyit tudok róla de se nyákom semmim nincs róla kérlek segítsetek
Találtam hozzá leírást, csak nem tudom kibogarászni
Bővebben: Link (PDF) |
