Fórum » Audiofil, High End Audio
Témaindító: konyak6, idő: Márc 25, 2018
Lapozás: OK   37 / 37
(#) Skori válasza mek-elek hozzászólására (») Kedd, 17:26 /
Az mp3, és az mpeg tömörítés egy nagyszerű találmány, és megvan a maga helye. Kellő felbontás esetén még rossznak sem nevezném azt ahangminőséget amit el lehet érni vele. Legfeljebb egy viszonylag szűk réteg igényeinek nem felel meg (akik ennél jobb hangvisszaadáshoz ragaszkodnak).
A hozzászólás módosítva: Kedd, 17:27
(#) kistee válasza mek-elek hozzászólására (») Kedd, 17:42 / 1
„A téma jellemzése ellenére, tapasztalat nélkül elmélkedtek, véleményeztek.”
Elárulnád, hogy miből szűrted le, hogy "tapasztalat nélkül"??? Csak neked, a nagy mekk mesternek (Sensei Mekk) lehet erről tapasztalatod??? Ugyanmár királylány...
(#) mek-elek válasza kistee hozzászólására (») Kedd, 18:27 4 /
Jó lenne, ha érvelés helyett, nem személyeskednél! Aztán mi is utalna az írásaid alapján a gyakorlatra? Konkrétan mit, mivel hallgatva jutottál az adott véleményre? Ez csak így csak bújócska.
(#) mek-elek válasza Skori hozzászólására (») Kedd, 18:35 /
"Legfeljebb egy viszonylag szűk réteg igényeinek nem felel meg (akik ennél jobb hangvisszaadáshoz ragaszkodnak). "
Én ezt nem így mondanám. Ahogy írtad már: a megfelelő helyen, adott céllal alkalmazva van igazán helye a zene világában. Maga a jobb hangvisszaadás személytelen fogalom. Az meg, hogy mennyiségre ki mit gondol neki megfelelőnek, azt nem mondanám audiofil fogalomnak.
(#) mateatek válasza mek-elek hozzászólására (») Kedd, 18:53 / 1
Te aztán mivel jutottál ezekre a hatalmas véleményeidre? Összegányolsz valamit, olyan ón-csömböllékekkel, amikből Zsombi is kinőtt már 5 éve. Szánalmas.
(#) kistee válasza mek-elek hozzászólására (») Kedd, 18:58 /
Tudod, ha kérdeznek, akkor válaszolni illik, nem pedig visszakérdezni.
(#) teddysnow hozzászólása Kedd, 19:49 /
Rég volt
Még tizen éve itt egy fórumozónak azt írtam, hogy te jó megfigyelő vagy, biztos rendőr vagy. Törölték és egy hétre kitiltottak. De jó is volt...
(#) Skori válasza veroka hozzászólására (») Kedd, 20:10 /
„Na ez az amiért tollat ragadtam. Mivel tudom, hogy egy manipulált hangot fogok kapni a bármilyen hordozóról, az nem lesz ugyanaz mint az élő”
Pontosan így van...
„Ezek után az olyan kifejezéseknek mint hogy a "hegedűhangnak gyantaszaga van" már semmi értelmük nincsen.”
Ez az érzés attól még átjöhet valakinek, néha még akkor is ha az eredetiben nem így volt, csak éppen nagyon ügyesen manipulálták a felvételt
(#) mek-elek válasza Skori hozzászólására (») Kedd, 21:06 /
Már Te is homályosítasz...
A hegedűhang és a mikrofon esetét én a rádió stúdióhangverseny közvetítésére értettem, nem más hordozó esetére. És ez minden Bartók rádió hallgató esetére igaz lehet.
(#) exabit válasza teddysnow hozzászólására (») Kedd, 21:28 / 3
Nekem 10+ év fórumozás alatt egyetlen egyszer moderálták hozzászólásom, amikor megkérdeztem Eleket nem szeretne-e egy hifi tesztet elvégezni hogy lássuk mennyire jó a rendszere, milyen különbséget képes meghallani: link
De hát régen minden jobb volt. Nagyon régen itt még olyan nevű topik is futott hogy "ingyenergia" (vagy valami hasonló nevű) ahol az energiamegmaradás ellen küzdöttek és amit nagyon helyesen ki is takarítottak a fórumról. Pedig lassan már itt is összegyűlik annyi hajmeresztő megnyilvánulás mint akkor ott.
Ezt pedig Subának küldeném, szeretettel: link1, link2. Bocs.
(#) Suba53 válasza exabit hozzászólására (») Kedd, 21:32 /
Köszönöm, egy élmény volt!
(#) Skori válasza mek-elek hozzászólására (») 7:06 / 1
Ha a rádiót, és más adathordozót hasonlítunk össze, akkor tényszerű valóság, hogy a rádióadás van a legdrasztikusabban manipulálva. Bele kell férni a maximális modulációs mélységbe - (limiter +kompresszor) különben büntetnek, de nem veszhetnek el a zajban a csendes részletek(+dinamika kompresszor) , analóg sávhatárolás 16kHz-en (felette nincsenek meg a jel felharmonikusai átvitelben), 19kHz-es pilotjel a sztereo jelbe keverve, a sztereo különbségi jell nagyobb torzítással és kisebb sávszéllel megy át, sérül a térinformáció, a legjobb FM vevő torzítása se nagyon megy 0,1% alá, az FM átvitelben használt előkiemelés+ utóelnyomás miatt a közép-magas tartomány dinamikája még egy kicsit kisebb mint alacsonyabb frekvenciákon. A legtöbb FM adó torzítása sem extrém jó, a jel/zaj viszonya is alig jobb mint 80dB, és ennél jobb FM vevőt se nagyon találsz - azaz hallható alapzaj mindenképpen van.
Összefoglalva egy mondatba a lényeget: az FM adás bár nem rossz, de kb. ugyanannyi köze van az audiofil zenehallghatáshoz, mint az MP3-nak...
A korábban "említett gyantaszagra" kb. mindkét esetben egyforma esély van... A magyar műsorszorásban gyakran előfordul (talán máshol is) hogy az FM adó (v. adó hálózat) a műsorjelet digitálisan és MPEG tömörítéssel!! kapja meg (audiofil szempontból tovább súlyosbítva a helyzetet ) Ez nagyjából megvilágítja azt is, hogy mennyire kell komolyan venni ezeket az érdekes tapasztalatokat, vagy hogy mennyire függ ez valójában a tecnikai háttértől...
A hozzászólás módosítva: 7:09
(#) Gafly válasza Skori hozzászólására (») 7:30 /
Amikor voltunk Solton, az idősebbik kísérőnk (áldassék a neve, és a szervezőnek is ), azt mondta,
„hogy minden, ami innen kimegy, átmegy egy Orbán szpícs processzoron”
Azt hittem politizál, de nem. Tényleg nagyon profi a cucc.
(#) Skori válasza Gafly hozzászólására (») 7:35 /
Így van, az audio processzor (orban) előtt pedig van egy hardveres mpeg dekóder, ami vonalon jövő tömörített digitális jelet csomagolja ki... Lakihegyen kemény 128kibit/s sebességgel ment annak idején. FM-re lehet, hogy ennél azért valamivel jobbat használnak.
(#) Suba53 válasza Skori hozzászólására (») 8:32 /
Ha ehhez hozzávesszük még azt az apróságot, hogy a HiFi korszak idején még az FM adást tekintették a legjobb hangforrásnak, akkor el lehet gondolkodni az egyéb analóg hanghordozóról származó high-end hangélményen.
Következő: »»   37 / 37
