Fórum » Arduino
Lapozás: OK   852 / 853
(#) denon888 válasza Panhard hozzászólására (») Dec 2, 2024 /
Lehet. Ebben benne van a DS3231. Az előzőben is benne volt. A GitHubon találtam ezt, és ez tetszik neki. Lehet egy másik fordításnál meg erre fog hibát adni. Nemhiába, az elektronika bitek bájtok útjai kifürkészhetetlenek.
(#) metabo7000 hozzászólása Dec 3, 2024 /
arduino C++ to MicroPython konvertálás
rp2040 MicroPythonra szeretnék egy kódrészletet átírni arduino c++ rol eben van meg a kész rész!
  1. #include <Arduino.h>
  2.
  3. #define CLOCK_PIN 26
  4. #define DATA_PIN 25
  5.
  6. #define BUFFER_SIZE 23
  7. #define DATA_PERIOD_MS 80
  8.
  9. uint8_t buff[BUFFER_SIZE];
  10.
  11. uint8_t bitPos;
  12. unsigned long lastPeriodMs;
  13.
  14. void IRAM_ATTR _CLK_ISR() {
  15.   unsigned long ms = millis();
  16.
  17.   if (ms < lastPeriodMs) lastPeriodMs = ms;
  18.   if (ms - lastPeriodMs < DATA_PERIOD_MS) return;
  19.
  20.   if (bitPos == BUFFER_SIZE) bitPos = 0;
  21.
  22.   if (bitPos < BUFFER_SIZE) {
  23.     buff[bitPos++] = (GPIO.in >> DATA_PIN) & 0x1;
  24.   }
  25.
  26.   if (bitPos == BUFFER_SIZE) lastPeriodMs = ms;
  27. }
  28.
  29. float getMeasurement() {
  30.   int8_t sign;
  31.   int16_t value;
  32.
  33.   sign = buff[20] == 0x1 ? -1 : 1;
  34.
  35.   for (uint8_t i; i < BUFFER_SIZE; i++) {
  36.     if (buff[i] == 0x1) {
  37.       value |= 1 << i;
  38.     }
  39.   }
  40.
  41.   return (value * sign) / 100.00;
  42. }
  43.
  44. bool isValueAvailable() {
  45.   return bitPos == BUFFER_SIZE;
  46. }
  47.
  48. void setup() {
  49.   Serial.begin(115200);
  50.
  51.   while (!Serial)
  52.     ;
  53.
  54.   pinMode(CLOCK_PIN, INPUT);
  55.   pinMode(DATA_PIN, INPUT);
  56.
  57.   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CLOCK_PIN), _CLK_ISR, RISING);
  58. }
  59.
  60. unsigned long lastMillis;
  61.
  62. void loop() {
  63.   if (isValueAvailable() && (millis() - lastMillis) > 100) {
  64.     Serial.println(getMeasurement());
  65.     lastMillis = millis();
  66.   }
  67. }
(#) icserny válasza metabo7000 hozzászólására (») Dec 4, 2024 /
Az ilyen feladatokat az AI (magyarul MI) többnyire meg tudja oldani. Néha figyelmezetetni kell, ha kifelejt vagy rosszul tud valamit. Én nem használok MicroPythont, de remélem, kiindulásnak jó lesz:
  1. from machine import Pin, Timer
  2. import time
  3.
  4. CLOCK_PIN = 26
  5. DATA_PIN = 25
  6.
  7. BUFFER_SIZE = 23
  8. DATA_PERIOD_MS = 80
  9.
  10. buff = [0] * BUFFER_SIZE
  11.
  12. bitPos = 0
  13. lastPeriodMs = 0
  14.
  15. def _CLK_ISR(pin):
  16.     global bitPos, lastPeriodMs
  17.     ms = time.ticks_ms()
  18.
  19.     if ms < lastPeriodMs:
  20.         lastPeriodMs = ms
  21.     if ms - lastPeriodMs < DATA_PERIOD_MS:
  22.         return
  23.
  24.     if bitPos == BUFFER_SIZE:
  25.         bitPos = 0
  26.
  27.     if bitPos < BUFFER_SIZE:
  28.         buff[bitPos] = Pin(DATA_PIN, Pin.IN).value()
  29.         bitPos += 1
  30.
  31.     if bitPos == BUFFER_SIZE:
  32.         lastPeriodMs = ms
  33.
  34. def getMeasurement():
  35.     sign = -1 if buff[20] == 1 else 1
  36.     value = 0
  37.
  38.     for i in range(BUFFER_SIZE):
  39.         if buff[i] == 1:
  40.             value |= 1 << i
  41.
  42.     return (value * sign) / 100.0
  43.
  44. def isValueAvailable():
  46.
  47. def main():
  48.     global lastMillis
  49.     lastMillis = 0
  50.
  51.     clock_pin = Pin(CLOCK_PIN, Pin.IN)
  52.     clock_pin.irq(trigger=Pin.IRQ_RISING, handler=_CLK_ISR)
  53.
  54.     while True:
  55.         if isValueAvailable() and (time.ticks_ms() - lastMillis) > 100:
  56.             print(getMeasurement())
  57.             lastMillis = time.ticks_ms()
  58.
  59. if __name__ == "__main__":
  60.     main()
(#) metabo7000 válasza icserny hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
jaj az AI ...
A teljes kod MicroPython van irva azt ujra kezdeni nagy feladat csak egy szenzort kell cserélnem benne!
Köszi hogy megnézted!
(#) icserny válasza metabo7000 hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Nem gondolom, hogy emiatt újra kellene írni a meglevő programodat, csak a lenti main() függvényt felejtsd el és a benne levő dolgokat dolgozd bele a programodba - ahol kell.
(#) Gabtronic hozzászólása Dec 9, 2024 /
Arduino
az alábbi óra kapcsán lenne az a kérdésem, hogy eredetileg 60 Hz-es órajelről működik. 50 Hz esetén mit kell változtatni a kódban? (255, 286 sor?)
Köszönöm az ötleteket.
  1. /*
  2. 2  ONE-TUBE NIXIE CLOCK for Arduino UNO - - - - - - - - - - - - L. Thomas -- August 2023
  3. 3  - Displays the time by repeatedly sequencing the digits each 2.5 seconds.
  4. 4  - Uses interrupt (pin 2) to detect each cycle of 60Hz AC power.  This is used to
  5. 5    count seconds, and time the sequencing of each digit.
  6. 6  - Has leading zero blanking.
  7. 7  - Jumper (pin 6) can be cut to run the clock in 24-hour format.
  8. 8  - A short blink between digits separates them. This is needed for the eye to catch
  9. 9    double digits such as 11 or 22.
  10. 10  - Nixie digits 0-9 are displayed according to the hex value of pins 8-11.
  11. 11  - A hexadecimal value greater than 9 will cause none of the nixie digits to illuminate.
  12. 12  - Output pin 12 is used to turn the decimal point ON and OFF.
  13. 13  - The decimal point is turned on during display of hours digit(s).
  14. 14  - The clock is frozen at zero seconds when the RUN/SET switch is in SET position. This
  15. 15    allows the clock to start immediately at zero seconds when switched from SET to RUN.
  16. 16  - At start-up or reset, all ten digits are displayed & decimal point blinks as a test.
  17. 17  - At start-up or reset, the clock begins at 12:59 (requires setting to correct time).
  18. 18
  19. 19*/
  20. 20int ACint = 2;     // pin 2 is the interrupt from the 60Hz AC line (INT0)
  21. 21int HRSBTN = 3;    // pin 3 senses press of the Hours button (adds 1)
  22. 22int MINBTN = 4;    // pin 4 senses press of the Minutes button (adds 1)
  23. 23int RUNSET = 5;    // pin 5 senses if in the Set mode (low)
  24. 24int JUMPER = 6;    // pin 6 senses if time should be displayed in 24-hour format (HIGH)
  25. 25int hexA = 8;      // pin 8 is the LSD - used to display one of the nixie digits
  26. 26int hexB = 9;      // pin 9 - used to display one of the nixie digits
  27. 27int hexC = 10;     // pin 10 - used to display one of the nixie digits
  28. 28int hexD = 11;     // pin 11 is the MSD - used to display one of the nixie digits
  29. 29int Dpoint = 12;   // pin 12 turns the nixie decimal point on and off
  30. 30int TestPt = 13;   // pin 13 has an on-board LED and is used as a visual test indicator
  31. 31//
  32. 32int timeH = 12;    // Stores the HOURS value
  33. 33int timeM = 59;    // Stores the MINUTES value
  34. 34int SUBsec = 0;    // Accumulates AC cycles for each second
  35. 35int Seconds = 0;   // Accumulate seconds up to 60
  36. 36int Dcounter = 0;  // Runs from 0 to 149 to organize nixie display sequence timing
  37. 37int Flag = 0;      // Set to 1 when interrupt occurs
  38. 38int Temp1 = 0;     // Temporary register 1
  39. 39int Temp2 = 0;     // Temporary register 2
  40. 40int INstatus = LOW;  // Used to capture status of a digital input - HIGH or LOW
  41. 41int LASTs3 = HIGH;   // Used to debounce Hours setting button
  42. 42int LASTs2 = HIGH;   // Used to debounce Minutes setting button
  43. 43int Dstatus = 5;     // Defines the current status (case number) for nixie display
  44. 44//
  45. 45// The setup routine runs once during start-up or when RESET is pressed.
  46. 46void setup()
  47. 47{ pinMode(HRSBTN, INPUT);  // 3
  48. 48  pinMode(MINBTN, INPUT);  // 4
  49. 49  pinMode(RUNSET, INPUT);  // 5
  50. 50  pinMode(JUMPER, INPUT);  // 6
  51. 51  pinMode(hexA, OUTPUT);   // 8
  52. 52  pinMode(hexB, OUTPUT);   // 9
  53. 53  pinMode(hexC, OUTPUT);   // 10
  54. 54  pinMode(hexD, OUTPUT);   // 11
  55. 55  pinMode(Dpoint, OUTPUT); // 12
  56. 56  pinMode(TestPt, OUTPUT); // 13 (LED)
  57. 57// **** Display all ten digits and flash the decimal point ****
  58. 58  digitalWrite(hexA, LOW);
  59. 59  digitalWrite(hexB, LOW);
  60. 60  digitalWrite(hexC, LOW);
  61. 61  digitalWrite(hexD, LOW);     // This will display "0"
  62. 62  digitalWrite(Dpoint, HIGH);  // Decimal point ON
  63. 63  delay(400);                  // Show each digit for 800ms
  64. 64  digitalWrite(Dpoint, LOW);   //Decimal point OFF
  65. 65  delay(400);
  66. 66  digitalWrite(hexA, HIGH);    //Display "1"
  67. 67  digitalWrite(Dpoint, HIGH);  //Decimal point ON
  68. 68  delay(400);
  69. 69  digitalWrite(Dpoint, LOW);   //Decimal point OFF
  70. 70  delay(400);
  71. 71  digitalWrite(hexA, LOW);
  72. 72  digitalWrite(hexB, HIGH);    //Display "2"
  73. 73  digitalWrite(Dpoint, HIGH);  //Decimal point ON
  74. 74  delay(400);
  75. 75  digitalWrite(Dpoint, LOW);   //Decimal point OFF
  76. 76  delay(400);
  77. 77  digitalWrite(hexA, HIGH);
  78. 78  digitalWrite(hexB, HIGH);    //Display "3"
  79. 79  digitalWrite(Dpoint, HIGH);  //Decimal point ON
  80. 80  delay(400);
  81. 81  digitalWrite(Dpoint, LOW);   //Decimal point OFF
  82. 82  delay(400);
  83. 83  digitalWrite(hexA, LOW);
  84. 84  digitalWrite(hexB, LOW);
  85. 85  digitalWrite(hexC, HIGH);    //Display "4"
  86. 86  digitalWrite(Dpoint, HIGH);  //Decimal point ON
  87. 87  delay(400);
  88. 88  digitalWrite(Dpoint, LOW);   //Decimal point OFF
  89. 89  delay(400);
  90. 90  digitalWrite(hexA, HIGH);    //Display "5"
  91. 91  digitalWrite(Dpoint, HIGH);  //Decimal point ON
  92. 92  delay(400);
  93. 93  digitalWrite(Dpoint, LOW);   //Decimal point OFF
  94. 94  delay(400);
  95. 95  digitalWrite(hexA, LOW);
  96. 96  digitalWrite(hexB, HIGH);    //Display "6"
  97. 97  digitalWrite(Dpoint, HIGH);  //Decimal point ON
  98. 98  delay(400);
  99. 99  digitalWrite(Dpoint, LOW);   //Decimal point OFF
  100. 100  delay(400);
  101. 101  digitalWrite(hexA, HIGH);
  102. 102  digitalWrite(hexB, HIGH);    //Display "7"
  103. 103  digitalWrite(Dpoint, HIGH);  //Decimal point ON
  104. 104  delay(400);
  105. 105  digitalWrite(Dpoint, LOW);   //Decimal point OFF
  106. 106  delay(400);
  107. 107  digitalWrite(hexA, LOW);
  108. 108  digitalWrite(hexB, LOW);
  109. 109  digitalWrite(hexC, LOW);
  110. 110  digitalWrite(hexD, HIGH);    //Display "8"
  111. 111  digitalWrite(Dpoint, HIGH);  //Decimal point ON
  112. 112  delay(400);
  113. 113  digitalWrite(Dpoint, LOW);   //Decimal point OFF
  114. 114  delay(400);
  115. 115  digitalWrite(hexA, HIGH);    //Display "9"
  116. 116  digitalWrite(Dpoint, HIGH);  //Decimal point ON
  117. 117  delay(400);
  118. 118  digitalWrite(Dpoint, LOW);   //Decimal point OFF
  119. 119  delay(400);
  120. 120  digitalWrite(hexB, HIGH);    //All nixie digits now OFF
  121. 121  delay(800);
  122. 122  attachInterrupt(0, ClkUpdate, RISING); //Enable the interrupt.
  123. 123}
  124. 124//
  125. 125// **** MAIN LOOP ***************************************************************
  126. 126void loop ()
  127. 127{
  128. 128  INstatus = digitalRead(RUNSET);    //Is the clock being set?
  129. 129  if (Seconds >= 60 && Flag == 1 && INstatus == HIGH)
  130. 130//                                    Just update the display if not true.
  131. 131  {
  132. 132  Seconds = 0;                       //ELSE Seconds = 60 so adjust for a new minute
  133. 133  timeM = timeM + 1;                 //Add a minute to the time
  134. 134  if (timeM >= 60)                   //Do we also have a new hour?
  135. 135  {
  136. 136  timeM = 0;                         //Yes-Reset the minutes
  137. 137  timeH = timeH + 1;                 // and add an hour
  138. 138  INstatus = digitalRead(JUMPER);    //Read the jumper
  139. 139  if (INstatus == LOW && timeH > 12) //Back to 1:00 (if 12-hour format)
  140. 140  timeH = 1;                         //Yes-reset to 1:00
  141. 141  if (timeH > 23)                    //Reset to 0:00 (if 24-hour format)
  142. 142  timeH = 0;                         //Yes-reset to 0:00
  143. 143  }}
  144. 144// Now update the display according to Case 1 through Case 5 ********************
  145. 145  if (Flag == 1)                     //Recent interrupt?
  146. 146//                                    If not, nothing else, done with loop.
  147. 147  {
  148. 148  Flag = 0;                          //Yes-so reset Flag and update display
  149. 149  Dstatus = 5;                       //Start with nixie off
  150. 150  if (Dcounter < 96)                 //If true display Minutes-ones
  151. 151  Dstatus = 4;                       //Case 4
  152. 152  if (Dcounter < 77)                 //If true nixie off
  153. 153  Dstatus = 5;                       //Case 5
  154. 154  if (Dcounter < 74)                 //If true display Minutes-tens
  155. 155  Dstatus = 3;                       //Case 3
  156. 156  if (Dcounter < 55)                 //If true nixie off
  157. 157  Dstatus = 5;                       //Case 5
  158. 158  if (Dcounter < 41)                 //If true display Hours-ones + DP
  159. 159  Dstatus = 2;                       //Case 2
  160. 160  if (Dcounter < 22)                 //If true nixie off
  161. 161  Dstatus = 5;                       //Case 5
  162. 162  if (Dcounter < 19)                 //If true display Hours-tens + DP
  163. 163  Dstatus = 1;                       //Case 1
  164. 164//
  165. 165  switch (Dstatus)
  166. 166  {
  167. 167  case 1:                            //Displays Hours-tens digit
  168. 168  Temp1 = timeH % 10;                //Temp1 now has the remainder (0,1,or 2)
  169. 169  Temp2 = (timeH - Temp1)/10;        //Temp2 now has the Hours-tens value
  170. 170  if (Temp2 == 0)                    //Check for leading zero blanking
  171. 171  Temp2 = 10;                        //Yes-Set Temp2 to blank leading zero
  172. 172  break;
  173. 173  case 2:                            //Displays Hours-ones digit
  174. 174  Temp2 = timeH % 10;                //Temp2 now has the Hours-one value
  175. 175  break;
  176. 176  case 3:                            //Displays Minutes-tens digit
  177. 177  Temp1 = timeM % 10;                //Temp1 now has the remainder (0-9)
  178. 178  Temp2 = (timeM - Temp1)/10;        //Temp2 now has the Minutes-tens value
  179. 179  break;
  180. 180  case 4:                            //Displays Minutes-ones digit
  181. 181  Temp2 = timeM % 10;                //Temp2 now has the Minutes-one value
  182. 182  break;
  183. 183  case 5:                            //Turns the nixie off (including DP)
  184. 184  Temp2 = 10;
  185. 185  break;
  186. 186  }
  187. 187//
  188. 188  if (Dstatus == 1 || Dstatus == 2)  //Should the DP be turned on?
  189. 189  {
  190. 190  digitalWrite(Dpoint, HIGH);        //ON - Yes-Dstatus was a 1 or 2
  191. 191  }
  192. 192  else
  193. 193  {
  194. 194  digitalWrite(Dpoint, LOW);         //OFF - No-Dstatus was not a 1 or 2
  195. 195  }
  196. 196//
  197. 197// **** Set outputs 8,9,10,11 & 12 according to Temp2 ***************************
  198. 198//
  199. 199  if (Temp2 > 7 && Temp2 < 10)       //Is it 8 or 9?
  200. 200  {
  201. 201  digitalWrite(hexD, HIGH);          //Yes-Turn on the "8" bit
  202. 202  Temp2 = (Temp2 - 8);               //prepare for next test
  203. 203  }
  204. 204  else
  205. 205  {
  206. 206  digitalWrite(hexD, LOW);           //No -Turn off the "8" bit
  207. 207  }
  208. 208  if (Temp2 > 3 && Temp2 < 8)        //Is it 4,5,6, or 7?
  209. 209  {
  210. 210  digitalWrite(hexC, HIGH);          //Yes-Turn on the "4" bit
  211. 211  Temp2 = (Temp2 - 4);               //prepare for next test
  212. 212  }
  213. 213  else
  214. 214  {
  215. 215  digitalWrite(hexC, LOW);           //No -Turn off the "4" bit
  216. 216  }
  217. 217  if (Temp2 > 1 && Temp2 < 4)        //Is it 2 or 3?
  218. 218  {
  219. 219  digitalWrite(hexB, HIGH);          //Yes-Turn on the "2" bit
  220. 220  Temp2 = (Temp2 - 2);               //prepare for next test
  221. 221  }
  222. 222  else
  223. 223  {
  224. 224  digitalWrite(hexB, LOW);           //No -Turn off the "2" bit
  225. 225  }
  226. 226  if (Temp2 == 1)                    //Is it now 1?
  227. 227  {
  228. 228  digitalWrite(hexA, HIGH);          //Yes-Turn on the "1" bit
  229. 229  }
  230. 230  else
  231. 231  {
  232. 232  digitalWrite(hexA, LOW);           //No -Turn off the "1" bit
  233. 233  }
  234. 234  if (Temp2 == 10)                   //Turn the nixie off and DP off
  235. 235  {
  236. 236  digitalWrite(hexA, LOW);           //The nixie will be off if output value
  237. 237  digitalWrite(hexB, HIGH);          // is 10 or greater
  238. 238  digitalWrite(hexC, LOW);
  239. 239  digitalWrite(hexD, HIGH);          //Output value is now 10 (decimal)
  240. 240  digitalWrite(Dpoint, LOW);         //The decimal point is now off
  241. 241  //   De-bounce the Minutes and Hours setting buttons
  242. 242  INstatus = digitalRead(MINBTN);    //Read the Minutes button status
  243. 243  if (INstatus != LASTs2)            //Determine if status has changed
  244. 244  LASTs2 = HIGH;                     //NOT equal- it did change
  245. 245  INstatus = digitalRead(HRSBTN);    //Now read the Hours button status
  246. 246  if (INstatus != LASTs3)            //Determine if status has changed
  247. 247  LASTs3 = HIGH;                     //NOT equal- it did change
  248. 248  }}}                                //End of Loop here *************************
  249. 249//
  250. 250//
  251. 251//
  252. 252// Interrupt Service - Accumulates Seconds and Detects Clock Setting ************
  253. 253  void ClkUpdate (void)
  254. 254  {
  255. 255  SUBsec = SUBsec + 1;               //Add 1 towards accumulating 1 second
  256. 256  INstatus = digitalRead(RUNSET);    //Read the RUN/SET switch status
  257. 257  if (INstatus == LOW)               //LOW if switch is in SET positon
  258. 258  {
  259. 259  SUBsec = 0;                        //RUN/SET switch is in the SET position
  260. 260  Seconds = 0;                       //This freezes the clock at zero seconds
  261. 261  //         Now check the clock setting buttons:
  262. 262  INstatus = digitalRead(MINBTN);    //Read the MINUTES button status
  263. 263  if (INstatus == LOW && INstatus != LASTs2)  //Must be a NEW low status
  264. 264  {
  265. 265  timeM = timeM + 1;                 // Button was pressed - add a minute
  266. 266  LASTs2 = INstatus;                 // Save the button status to LASTs2
  267. 267  if (timeM > 59)                    // Roll over back to zero?
  268. 268  timeM = 0;                         // Yes
  269. 269  }
  270. 270  INstatus = digitalRead(HRSBTN);    //Read the HOURS button status
  271. 271  if (INstatus == LOW && INstatus != LASTs3)  //Must be a NEW low status
  272. 272  {
  273. 273  timeH = timeH + 1;                 // Button was pressed - add an hour
  274. 274  LASTs3 = INstatus;                 // Save the button status to LASTs3
  275. 275  INstatus = digitalRead(JUMPER);    //Read the jumper
  276. 276  if (INstatus == LOW && timeH > 12) //Back to 1:00 (if 12-hour format)
  277. 277  timeH = 1;                         //Yes-reset to 1:00
  278. 278  if (timeH > 23)                    //Reset to 0:00 (if 24-hour format)
  279. 279  timeH = 0;                         //Yes-reset to 0:00
  280. 280  }}
  281. 281  if (SUBsec == 5)                   //Skips to here if not setting the clock
  282. 282  digitalWrite(TestPt, LOW);         //Turn off the test LED (short blink)
  283. 283  if (SUBsec > 59)                   //Have we accumulated 1 second yet?
  284. 284  {
  285. 285  SUBsec = 0;                        //Yes-so reset for the next one
  286. 286  Seconds = Seconds + 1;             // and increment the seconds
  287. 287  digitalWrite(TestPt, HIGH);        // and turn on the test point & LED
  288. 288  }
  289. 289  Dcounter = Dcounter + 1;           //Also increment the display counter
  290. 290  if (Dcounter > 149)                //At the end of the display cycle?
  291. 291  Dcounter = 0;                      //Yes- so reset for next cycle
  292. 292  Flag = 1;                          //Now show that we have been here
  293. 293  }
  294. 294// End of Interrupt Service: ****************************************************
(#) benjami válasza Gabtronic hozzászólására (») Dec 9, 2024 / 1
Első ránézésre nekem úgy tűnik a 283. sornál kell az 59-et 49-re cserélni.
(#) elactrofan hozzászólása Dec 18, 2024 /
arduino alapok
Arduino ide milyen program nyelvet használ?
(#) Panhard válasza elactrofan hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
(#) elactrofan válasza Panhard hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
köszönöm
(#) apeape hozzászólása Jan 12, 2025 /
rádios kapcsolat kettő UNO között ,programhiba
Ez most egy felhívás a " NAP HŐSE " címére !
Régen sikerült nRF24 rádión 2 integer változót küldeni, csak már elfelejtettem programját.
A rádió beállítása biztosan rendben , mert a " Hello Világ " text üzenet megy .
  1. ***********************************************************************************
  2.                                                       ADÓ
  3.
  4. #include <SPI.h>
  5. #include <nRF24L01.h>
  6. #include <RF24.h>
  7.
  8. RF24 radio(3, 4); // CE, CSN
  9. const byte address[6] = "00001";
  10.
  11. int Array [1];    // két elemű tömb
  12. int ciklus ;      // növekvő egész számhoz
  13.
  14. void setup() {
  15.   Serial.begin(9600);
  16.   int ciklus = 0 ;       // hogy lássak valamit
  17.   radio.begin();
  18.   radio.openWritingPipe(address);
  19.   radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
  20.   radio.stopListening();
  21. }
  22.
  23. void loop() {
  24.   ciklus = ciklus + 1 ;     // növekvő szám , hogy lássak valamit
  25.
  26.    if ( ciklus >= 1000 ) {
  27.     ciklus = 0 ;
  28.    }
  29.   Array [0] = ciklus      ;                 // első adat
  30.   Array [1] = ciklus + 50 ;                 // második adat
  31.   radio.write(&Array[1], sizeof(Array[1]));
  32.   Serial.print( Array [0] ) ;               // az adót ellenőrzöm
  33.   Serial.print( "   " ) ;
  34.   delay(800);
  35. }
  36.
  37.
  38.                           EZEKET AZ ADATOKAT KELLETT VOLNA KÜLDENIE
  39. 0  1   52   103   154   205   256   307   358   409   460   511   562   613   664   715   766   817   868   919   970   0   51   102   153   204   255   306   357   408   459   510   561   612   663   714   765   816   867   918   969   0   51   102   153   204   255   306   357   408   459   510   561   612   663   714   765   816   867   918   969   0   51   102   153   204   255   306   357   408   459   510   561
  40.
  41.
  42. ***********************************************************************************
  43.        VEVŐ
  44.
  45. #include <SPI.h>
  46. #include <nRF24L01.h>
  47. #include <RF24.h>
  48.
  49. RF24 radio(3, 4); // CE, CSN
  50. const byte address[6] = "00001";
  51. int Array [1];                              //  a vevőt 2 db integer változóra készítem fel
  52.
  53. void setup() {
  54.   Serial.begin(9600);
  55.   radio.begin();
  56.   radio.openReadingPipe(0, address);
  57.   radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
  58.   radio.startListening();
  59. }
  60.
  61. void loop() {
  62.   if (radio.available()) {
  63.     radio.read(&Array  , sizeof(Array ));     // itt szabotálja el a tömb vételét
  64.     Serial.print   ( Array[0])             ;        // tömb első tagja
  65.     Serial.print   ( "      = =        ")  ;
  66.     Serial.println ( Array[1])             ;        // tömb második tagja
  67.
  68.      }
  69.   else {
  70.     Serial.println ( " Nem vette az adást ")  ;
  71.   }
  72. }
  73. ITT AZ EREDMÉNY
  74. Nem vette az adást = =  Nem vette az adást = =  Nem vette az adást = =  Nem vette az adást = =
  75. Nem vette az adást = =  Nem vette az adást = =  Nem vette az adást = =  Nem vette az adást = =
  76. ********************
Azt megköszönöm , ha a hibás sorokat kijavítjátok . Nem kell az egész programot leírni.
Lehet , hogy - string-é kell alakítanom ?
Úgy magyarázzátok , hogy a nagymamátok is értse.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2025
Moderátor által szerkesztve
(#) majkimester válasza apeape hozzászólására (») Jan 12, 2025 /
Az első hiba mindketőben, hogy ez 1 elemű tömb, a második elem írásakor felülírod az utána következő változót:
legyen inkább:
  1. int Array [2]; // két elemű tömb
(#) apeape válasza majkimester hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Moderátornak köszönöm , hogy áttekinthetővé tette a program részeket.
Igazad van, a deklarációt valóban elfuseráltam.
Amatőr vagyok , de ezt még nekem is tudnom kellett volna
Ezeken a pontokon nyúltam bele:
  1. ADÓ
  2.    9. sor javítása
  3.  /* int Array [1];    // két elemű tömb      */
  4.  int adatok [] = {0 , 1 } ;    // két elemű tömb
  5.
  6.    29, 30 , 31 , 32. sor javítása
  7.  /*  Array [0] = ciklus      ;                 // első adat
  8.      Array [1] = ciklus + 50 ;                 // második adat
  9.      radio.write(&Array[1], sizeof(Array[1]));
  10.      Serial.print( Array [0] ) ;               // az adót ellenőrzöm   */
  11.
  12.   adatok [0] = ciklus      ; // első adat
  13.   adatok [1] = ciklus + 50 ; // második adat
  14.   radio.write(&adatok, sizeof(adatok));
  15.   Serial.println( adatok [0] ) ;
  16.   Serial.println( adatok [1] ) ;
  17.
  18.
  19.
  20.        VEVŐ
  21.   51. sor javítása
  22.   /* int Array [1];   //  a vevőt 2 db integer változóra készítem fel */
  23.   int adatok [] = {0 , 1 } ;    // két elemű tömb
  24.
  25.    63, 64  , 66. sor javítása
  26.
  27.    /* radio.read(&Array  , sizeof(Array ));     // itt szabotálja el a tömb vételét
  28.     Serial.print   ( Array[0])             ;        // tömb első tagja
  29.     Serial.print   ( "      = =        ")  ;
  30.     Serial.println ( Array[1])             ;        // tömb második tagja    */
  31.
  32.     radio.read(&adatok  , sizeof(adatok ));     // itt szabotálja el a tömb vételét
  33.     Serial.print   ( adatok[0])             ;        // tömb első tagja
  34.     Serial.print   ( "      = =        ")  ;
  35.     Serial.println ( adatok[ 1])             ;        // tömb második tagja
A hibás sorokat átírtam de nem javult a helyzet .
Ha az adón megnyomom a resetgombot , akkor hébe-hóba 5/1 arányban veszi a vevő és jó értékkel.
Régebben egy vízmelegítő tartályban mértem a nyomást és töltöttséget és működött .
(#) Moderátor hozzászólása apeape hozzászólására (») Jan 13, 2025
Szívesen. Nem nagy kunszt, a "Kód" gomb megnyomásával a szükséges "tag"-ek beszúrhatóak. (Szögletes zárójelek között a "code" és "/code" tag-ek.)
(#) szeg76 válasza apeape hozzászólására (») Jan 18, 2025 /
Nekem az &adatok gyanúsnak tűnik. A write és read első paraméternek egy memótiacímet vár el, az adatok már önmagában egy cím, az &adatok a cím címét jelenti.
(#) apeape válasza szeg76 hozzászólására (») Jan 19, 2025 /
Én ezt programot innen koppintottam , van benne magyarázat is.
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-wireless-co...orial/
Három program van benne
- Hello Világ
- potis ledes
- rekord.-os
Az első kettő ment gond nélkül ez a rekor.-os csak minden 5. - 6. reset gomb nyomásra , ha resetelem az adót akkor jól átviszi az adatokat.
Ezt a rekordos programot ahogy kimásoltam , lefordította a fordító , de jól nem ment soha.
Az adatok helyén egy rekordnak kell lenni - ahogy én gondolom és nem memóriának. // Amatőr vagyok .
Ez a példaprogram deklarációja:
  1. // Max size of this struct is 32 bytes - NRF24L01 buffer limit
  2. struct Data_Package {
  3.   byte a = 0;
  4.   byte b = 125;
  5.   byte c = 255;
  6.   int d = 1024;
  7.   float e = 3.141592;
  8.   String f = "Test";
  9. };
  10.
  11. Data_Package data; // Create a variable with the above structure
Én ezt akartam 2db integer változóra alakítani, mégpedig így .
  1. /* int Array [2];    // két elemű tömb      */
  2.  int adatok [] = {0 , 1 } ;    // két elemű tömb
Vagy itt hibás a deklaráció , vagy a következő sor az adás.
Én szerintem az adatok az változó, amit én integernek határoztam meg az elején.
Ha ezt a két sort ki tudnád gyomlálni annak örülnék.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2025
(#) Kera_Will válasza apeape hozzászólására (») Jan 19, 2025 /
Flote e valtozot kivetted ?
Akkor mar nem lesz sehol se egesz valtozo eredmeny benne ha hadznalod ... avagy tizedesek elvesznek az eredmenybol.
De ugy remlik a arduino ide fordito mar forditaskor valtozo tipus hibaval megallna.
(#) apeape válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 19, 2025 /
Valóban kivettem a rekordból pár sort, de a fordító ennek ellenére lefordítja.
Az eredeti / rekord / típusú volt. Nekem még nem volt dolgom " rekord "típussal .
Nekem bőven elég ha 2 integer típust átküldök.
Ha valaki ezt a pár sort helyesen leírja :
  1. int a ;                    // deklaráció . Ezt elemezzétek ki
  2. int b ;
  3. adatok [ ] = { a , b }
  4.
  5.    a = a + 1 ;        // ez működik , hogy lássam van e változás. Ez tuti jó
  6.  if ( a >= 10 ) {
  7.     a = 0   ;
  8. }
  9.    b = a *2   ;
  10.
  11.         radio.write(&adatok, sizeof(adatok));    // adatok küldése . Szintén izgalmas sor
  12.        // mi az" &"szerepe ?
Ami biztosan jó :
- rádió kapcsolat // ha az adó oldalon nyomkodom a reset gombot , akkor helyes számokat olvasok le a vevő oldalon de csak minden 5. 6. nyomásra megy át adat.
Valamint a " Hello Világ" szintén átmegy természetesen , ha text .-re van deklarálva.
- van egy potenciométeres program is , vevő oldalon pedig egy led ez is működik.
Tehát a rádió hibát én kizárnám.
Továbbá van 4 db arduino UNO.-m 4db nRF24 rádióm , mindent lepróbáltam.
- a tömb típust a TurboPascal .-ból ismerem és a változó típusokat is.
- rekordról is olvastam , de még nem használtam.
Ami nagyon zavaros :
- rádió adás sora.
Régen már csináltam ilyent :
- töltöttem az autó akkumulátorát és a szobában leolvastam a feszültségét
- vagy néztem egy fotoellenállással a napsütést és mértem a víz hőmérsékletét . Pluszban még SD kártyára vettem az adatait amit exel táblán grafikonra alakítottam.
Tökéletesen működött .
Valójában csak hobbiból csinálom, csak régen jobban mentek ezek a dolgok.
(#) sector99 hozzászólása Jan 21, 2025 /
0,96 OLED I2C to 0,96 OLED SPI
Sziasztok !
0,96 I2C kijelzőre írt programot át lehet-e írni SPI kommunikációs változatú kijelzőre ? (vagy vegyek egy I2C-s változatot) Konkrétan ERRŐL lenne szó.
(#) Régi motoros válasza sector99 hozzászólására (») Jan 21, 2025 /
Meg van rá az esély. De ezt most nem én fogom megoldani neked, csak várd meg amíg valaki megnézi a forrást is. A lényeg, hogy a kijelződhöz kell igazítani a programot, és min általában ezer meg egy féle kijelző közül lehet választani. Bár, hogy valaki meg csinálja e neked, arra nem esküszöm, mert ahogy elnéztem, több képernyő felület van, szóval nem csak 1-2 órás feladat lenne.
Arról nem is beszélve, hogy az új képernyőn tesztelni is kellene mi hogyan jelenik meg.
Mindenesetre kemény dió lesz...
(#) benjami válasza sector99 hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
A programban használt U8glib képes szoftverSPI, hardverSPI és I2C periférián is kommunikálni a kijelzővel, csak annyit kell módosítani, hogy más paraméterezésű konstruktort kell használni.
  1. class U8GLIB_SSD1306_128X64 : public U8GLIB
  2. {
  3.   public:
  4.     U8GLIB_SSD1306_128X64(uint8_t sck, uint8_t mosi, uint8_t cs, uint8_t a0, uint8_t reset = U8G_PIN_NONE)
  5.       : U8GLIB(&u8g_dev_ssd1306_128x64_sw_spi, sck, mosi, cs, a0, reset)
  6.       { }
  7.     U8GLIB_SSD1306_128X64(uint8_t cs, uint8_t a0, uint8_t reset = U8G_PIN_NONE)
  8.       : U8GLIB(&u8g_dev_ssd1306_128x64_hw_spi, cs, a0, reset)
  9.       { }
  10.     U8GLIB_SSD1306_128X64(uint8_t options = U8G_I2C_OPT_NONE)
  11.       : U8GLIB(&u8g_dev_ssd1306_128x64_i2c, options)
  12.       { }
  13. };
Jelenleg a harmadik szerint van paraméterezve, ha szabadok az SPI lábak a másodikat (hardver SPI) célszerű választani.
(#) sector99 válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
Köszi ! Én nem tudok programozni. Mivel nem csak pár sor átírásáról van szó, inkáb veszek egy I2C felületű OLED-et.
(#) sector99 válasza benjami hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
No épp most válaszoltam Régi motorosnak..
A Te javaslatod nem tűnik olyan nagyon időigényesnek.
Visszatérünk rá rövidesen. Köszi !
(#) kobold válasza apeape hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
  1. adatok [ ] = { a , b }
Erről nekem az jut csak eszembe, hogy típus nélküli tömbdeklarációt látok, meg egy hiányzó pontosvesszőt. Én így írnám:
  1. int adatok[] = {a, b};
A & (addressof operator) használata normális a C alapú nyelvekben, mert ezzel egy címet adunk át (a tömb kezdőcímét), illetve a címtől kezdődő memóriarész (azaz a teljes tömb) hosszát. A Visual Basic volt olyan, hogy alapból mindent értékkel adott át egy hívásnál, vagyis pakolgatta a stack-be a paramétereket, ha nem használtuk a ByRef előtagot; a C nyelv alapból nem pazarol stack-et ilyesmire, hanem átad egy pointert, a hosszt, és a tömb típusa alapján a fordító már tudni fogja, hogy mennyi byte-ot hogyan olvasva hogyan értelmezzen, illetve mindezt hol találja meg.
Pl. ha karakterlánc volna a paraméter, akkor nagyon látványos, hogy nem egy éppen ezerhatszáznégy karakteres kisverset másolunk át egy hívott függvényhez karakterről karakterre zabálva a stack-et, hanem csak odaadjuk, hogy itt kezdődik, meg ezerhatszáznégy karakter hosszú, aztán a függvény már azt kezd vele, amit akar.
(#) apeape válasza kobold hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
Igazad van. Ide a fórumba rosszul másoltam , de a programban jól.
Máskülönben, nem is fordítaná le programot.
Most kicsit elbizonytalanodtam , mert a Hello Vilag sem akar lefutni.
Adj 2-3 napot , hogy összeszedjem magam és precízen tudjak kérdezni .
Légy szíves 2 naponta nézz rá , és én jelentkezni fogok.
Megpróbálok képet is feltenni.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2025
(#) kissi válasza apeape hozzászólására (») Csü, 1:22 /
Nem vagyok benne az Arduino programozásában és a radio.write fv-t nem néztem meg, de az jutott eszembe, hogy az eredeti struktúrában az utolsó helyen string volt, amit tárolásnál '0'-val zárnak le...Ha a radio.write függvény eetleg ezt a nullát figyeli, akkor a te tömbödnél ez gondot okozhat...Próbáld már ki 3 eleműnek deklarálni a tömböt, utolsó helyen 0-val!
Elnézést kérek, ha nem jön be!
  1. int adatok[] = {a, b,0};
A hozzászólás módosítva: Csü, 1:23
(#) apeape válasza kissi hozzászólására (») Csü, 20:14 /
Én nagyon amatőr vagyok.
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-wireless-co...gnette
Innen kezdtem lekoppintani ,ahol 3 példaprogram van.
- első a Hello Világ.-os // először ment , most nem megy
- poti adó , led vevő // ez megy
- strukturált , ez nagyon átvágott
byte a = 0;
byte b = 125;
byte c = 255;
int d = 1024;
float e = 3.141592;
String f = "Test";
Ezt akartam szétszálazni .
Nekem csak 2 integer.-re van szükségem, esetleg float.
A vevő a " loop " -ban ezeket szépen kiírta a soros monitorra , de az volt az átverés , hogy nem a rádión vette az adatokat hanem úgy írták meg a programot , hogy a deklarációt másolgatta.
Most kicsit rátanulok és utána azt szeretném ha a meghatározó sorokat leellenőriznétek.
2-3 nap és jelentkezem.
A képen van a tananyag , csak na tömbben segít , de rNF24-ről nincs benne semmi.
A hozzászólás módosítva: Csü, 20:17
(#) mateatek hozzászólása Szo, 17:44 /
LGT8F328P programozása Ardino-val
Üdvözlet!
LGT8F328P mikrokontrollert szeretnék programozni Arduino panellel, ami ATmega mikrokontrollert tartalmaz. Tehát, rá szeretném tölteni a "LarduinoISP" programot. Ha olyan alaplapot választok ki, amin LGT8F328P van, akkor egy menüpontban be tudom állítani a "[To burn an ISP] SERIAL_RX_BUFFER_SIZE to 250" opciót és arra gond nélkül föltöltöm a programot és ezúttal az programozóvá alakul.
Ezt a programot miként lehetne föltölteni egy ATmega mikrokontrolleres alaplapra? Mert ha erre szeretném föltölteni, akkor a következő hibaüzenetet kapom:
#error : Please change the macro SERIAL_RX_BUFFER_SIZE to 250 (In the menu: Tools/Arduino as ISP/SERIAL_RX_BUFFER_SIZE)
A hozzászólás módosítva: Szo, 17:44
(#) kisninja hozzászólása Vas, 21:42 /
Vezérlés
Gondolkodtam hogyan oldjam meg egy egyfázisú töltő megtáplálását az éppen rendelkezésre álló három fázis valamelyikéről. Amit szeretnék priorizálnék illetve időben is vezérelni.
Van egy fázis ami naponta csak kb 7 órát van 1 van egy fázis ami csak télen kedvezményes 2 (H) és van egy fázis ami alapesetben mindig van 3. A célom az lenne, hogy ha megvan mindhárom fázis akkor az általam kiválasztottat kapcsolná a töltőre, ha az nincs akkor kapcsolná a következőt ha az sincs akkor az utolsót. Ha belejönnék vagy megérteném a programozását akkor időzíteném illetve fogyasztás alapján változna a prioritás is. Fázis figyelésre sima reléket gondoltam ami vagy 0 vagy 1.
Jól gondolom, hogy egy r3 uno és egy 4 es 12v relémodul kezdésnek elegendő ?
Valaki tudna linkelni egy kis olvasni valót merre induljak el.
Köszönöm előre is a válaszokat.
(#) vargham válasza kisninja hozzászólására (») Hé, 7:29 / 2
Amit tervezel, az szerződésszegés. Ha rájön a szolgáltató, akkor elég magas díjat fogsz fizetni. Igen, jogos, mert aláírtad a szerződésben. H tarifáról csak hőszivattyú mehet, vezéreltről pedig csak fixen bekötött hőtermelő készülékek, mint bojler meg hőtárolós kályha.
Következő: »»   852 / 853
