Mennyi egy üveg biztosíték? 50Ft?
Mennyi a kismegszakító? 1000Ft? Na akkor 200 csere/visszakapcsolás után meg is térül a beruházás ... Akku töltőt hányszor használja az ember, évente 10-szer? Ebből hányszor csinál az ember zárlatot? 1-szer ... akkor potom 200 év a megtérülési idő!
Azért ha a targoncás már hatodszorra csattantja össze véletlenül a töltővezetéket, és utána csak annyit tud mondani, hogy, "Már megint nem tölt, jöjjön már valaki és csinálja meg!", én is elgondolkodnék a kismegszakítón....
A műszer melletti gomb, nem egy kismegszakító tulajdonképpen?
Mivel ez egy akkus/elemes készülék, egyszerűen nem megoldható. biztos, hogy a prociba van az időzítés.
Amennyiben ez egy akkutöltő,
1, mindíg ugyanazt a gép(ek)et tölti -> zárlatbiztos csatlakozók kiépítése, és megoldódott a probléma... 2, csak csipesszel, a járműben (gépben stb) elhelyezett akkukat tölti -> a régi trükk, egy megfelelő izzó sorba a kimenetre ? De ahogy a képet elnézem a 3 A üvegcsöves bizti a primer oldalon van. Ha az rendszeresen kiolvad ott más gond is lehet ...
A kérdés alapján nem feltételezném, hogy a kérdező villanyszerelőként dolgozik egy üzemben.
Idézet: „a 3 A üvegcsöves bizti a primer oldalon van. Ha az rendszeresen kiolvad ott más gond is lehet ...” Üdv! Például nagyon nem megfelelő biztosíték érték. Még mindig nem köztudott, hogy a primer biztosítéknak a hálózat védelme a feladata. A készülék védelme a szekunder biztosíték, automata, áramhatároló, stb.
Hello! Kimértem az LA5601-et. Csatoltam a mért értékeket. Mivel a készülék minden állapotában szinte megegyeztek az értékek, arra következtettem, hogy hibás az IC. Most érkezett meg az új, kicseréltem. Csak a tápot kötöttem rá a main boardra, arról pedig minden egyéb csatlakozást lehúztam. Mértem, és a kapott eredmények teljesen megegyeznek a csatolt táblázat jobb szélső oszlopával. Aztán összeraktam a cuccot, sajnos továbbra se mukkan meg a CD.
A kapott LA5601 adatlapon a blokk diagramból azt látom, hogy ha a 2-es EN láb nyitott, akkor 5,7 Voltos bemenetnél jogos a 3,9 Volt rajta. Azt viszont nem tudom megállapítani, hogy milyen feltételek mellett kell a 8-as RESET kimeneten a magas jelnek megjelennie. Kérhetek ebben segítséget? Esetleg akkor esik le a RESET alacsony jelszintre, ha az EN láb feszültsége alacsony? (<1Volt) Az a láb viszont az 501-es IC 49-es lábához kapcsolódik (CD OFF) a display boardon. Mekkora feszültséget kellene kiadnia ezen a lábon, hogy az LA5601-es EN lába alacsonyjelszintre kerüljön? Most látom, hogy amikor előidéztem a hibát, akkor tulajdonképpen az LA5601-es Reset(8) és Vo(3) lábait kötöttem össze egy távolabbi csatlakozónál. Nagyon örültem volna, ha tényleg ez az IC szállt volna el, de úgy tűnik, túlélte. Ha esetleg kaphatok további ötletet, iránymutatást, hogy merre keressem a hibát, hálásan megköszönöm. Üdv: Adumble
Hello! Nem igazán látom én sem, hogy itt mi a hiba.. (Mondjuk sem az Ic-t sem a készüléket nem ismerem.)
Az adatlap azt írja a VENL-re hogy max 1V. A VENH-ra. hogy minimum 2,6V és maximum a Vin. A Vin pedig 5,9V..14V lehet. (A gépben mondjuk, 5,6V van írva.) De hát akkor azért ezzel is működni kellett anno. Én egyébként úgy látom, hogy a gépben csak a Reset áramkör van használva és az EN bemenet. (Így az 5-6-7 láb nem számít.) A Reset-re meg elvileg az EN hat és feltételezhetően figyeli a tápfeszt. Bár a blokkvázlat szerint a belső referenciát a VO kimenet feszültségéhez használja a hibajel erősítővel. De hogy a Reset generátorban mi van azt a fene sem tudja, de mivel kondi csatlakozik a 9-es lábhoz, vélhetően időzítés van benne. Az is érdekes, hogy az adatlapon a Reset kimenet felülvonással van ellátva, tehát Reset alatt, itt alacsony szintnek kellene lenni. A készülékedben, meg simán Reset van írva ami azt sugallja, hogy Reset alatt itt H szint van. Ez cseppet ellentmondásos. (Az adatlap is elég furcsa.) Minden esetre ha Te üzem közben, mikor működött a dolog, felhúztad a Reset pontot, miközben az L szintű lett volna, akkor a 10-8 láb közötti tranyónak kellett volna az Ic-ben megpusztulni. Így nemigazán tudok értelmes tanácsot adni, a táblázatodban az EN lábnak nem látni a változását, az pedig az Ic-nél bemenet, nem kimenet. Nem tudom, hogy az Ic felületszerelt-e, esetleg tettél bele foglalatot, mert ha ez lehetséges, kiveszed az Ic-t és akkor a 8-as Reset láb helyét fel tudod húzni az 5V-ra vagy a 0V-ra. És ekkor működni kellene a gépben valaminek. |
