MJE a kitalálójának fantázia neve, egy sorozatban. Egyéb jelölések pl. gyártósor, gyáregység, dátum.
A WO felirat nem a típusmegnevezés része, még akkor sem ha elöl szerepel a tokozáson. Egyébként az MJE a Motorola prefixe volt, de manapság inkább csak a számmal azonosítanak ennél a tranzisztortípusnál.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2025
Nos, megmértem a feszültségeket az elkóknál és a kimeneten is. Nincs azon semmi. Sem az elkóknál nincs 330Volt, sem pedig a kimeneten. Sem 12Volt, sem 8Volt, semmi.
Viszont, az izzó sem világít, tehát nincs már zárlat sem. ...Az nem lehet baj ugye, hogy nem 100Wattos az izzó, hanem csak 60Wattos?
Keresd meg, hogy mi állja az útját az áramnak.
Hát... Ahogy én logikázok, azon a kis tekercsan, vagy trafón megy át a szufla. Meg kell néznem mégegyszer a diódáknál. Vagy nem tudom. Remélem holnap lesz egy kis időm méregetni.
Azért a betáp és a kondi között olyan sok alkatrész nincs, ahol megszakad a villany... A zöld RTC cuccost cserélted már?
Az helyett lett téve másik. De az volt mondva, hogy a nélkül is működnie kell. De ma ha sikerül, átnézem jobban.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2025
Igen, a nélkül is működnie kell, ha átkötöd a helyét. Ha meg tettél bele másikat mérd meg, hogy átmegy e rajta az áram.
Sikerült továbblépnem a méréseket illetően. Azon a kis rtc akármin nem jutott át a feszültség. Kiforrasztottam és tettem a helyére egy biztosítékot. Most átjut a feszültség, a kondiknál megjelenik a feszültség, de nem folyamatos. A mérés pillanatában 286 voltot is mutatm de azonnal beesik nullára. A kimeneten valamennyi feszültség megjelenik mert nem teljesen süket, de ott is beesik. Esetleg lehet még valami gond vele? Vagy megpróbáljam égő nélkül?
Tegyél 2 3 égőt párhuzamosa.
Ha jó akkor kihagyhatod utána.
Párhuzamosan?
Az a helyzet, hogy ezt az égőt sem volt könnyű beszerezni.
Kipróbáltam az égőt kiiktatva. 580Vol és 0V kózött váltakozik. Kb másodpercenként. De a kimeneteken nem látszik feszültség.
A terméket nézegetve, van készleten. De ha rendelni akarok 4db-ot, akkor már csak 1db van. 3db-ot előjegyeznek. Gagyi oldalak. Egyébként volt egy masik hely, ahonnan rendeltem a meglévő raktárkészletre. 3 hete várom.
A tl IC milyen tapfeszt kap másodpercenként?
A két pici tranzisztort cserélted?
Nem cseréltem még acpici tranzisztorokat. Eddig nem én foglalkoztam az áramkörrel. Kiforrasztva, be tudom őket mérni ugye? Meg kivenném az MJE-ket is. Hogy is kell? Diódára mérni ket-két láb közt?
Igen, masodpercenként. 580-0-580-0-580-0.... A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2025
Hiába méred lehet jónak méred de szkóppal nézve nem kapcsol.
Értem. Nem probléma, rendelek. Mindegy honnan, de rendelek.
Esetleg kérnék egy kis segítséget. A képen szereplő alkatrészeket én ki szeretném cserélni. Addig most nem szeretnék mérni semmit. Kérdésem a következő. Érdemes-e még bármit cserélni? A képeken azok vannak, amit cserélni akarok, a linkek alatt pedig, amik közül választani kellene? A típust beütve, egy-egy oldalon sok fajtát felhoz. Melyiket kellene? És ugye, érdemes-e még bármit kicserélni? pl. azt az LM358-at? Köszönöm! Kistranzisztorok Elkók MJE 13005-2 tranzisztor LM358P A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2025
Nem! Nem midegy, hogy honnan rendelünk! El kéne felejteni azt a weboldalt végre, nem reklámozni!
Rendben. Nem rendelek ezekről a helyekről. De akkor honnan? Mert nagyon nem lehet találni értelmesnek látszó weboldalat. Főleg olyat, ahol ezeket az alkartészeket meg is lehet venni.
Hq elektronikánál van készleten abból ami neked kell.
Helyettesíthetem ezzel a tranzisztorral?Sziasztok! Az első képen lévőt tranzisztort kaptam a boltban a második képen szereplő helyett. De nem bízom abban a muksóban, aki adta. Szerintetek helyettesíthetem vele a régit?Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2025
Borhűtő tápegység javításSziasztok!Megcsináltam a borhűtő panelt. Vagyis, több lépés vezetett idáig. Egy ismerősöm kezdte, kimért mindent, amit gondolt, hogy esetleg okozhatja a zárlatot. Kicserélt 6db diódát és tényleg. Nem lett többé zárlat, de sajnos feszültséget nem lehetett mérni rajta. Hazahoztam és én még kicseréltem rajta a két nagy kondenzátort, a két nagy 13005-2 tranzisztort, és a két kicsit. ekkor már beindult nagy örömömre a panel. De 18,3Voltot mértem a kimeneteken. Oké, nem ezt vártam, hanem 12Volt körülit, de gondoltam, majd megpróbálom terhelt állapotban. Nos. Nem jutottam el odáig, mert elposszant újra minden. A 13005-ösök biztosan és a diódák. Úgy gondoltam, én lehettem a gyenge láncszem, mert a kis ventillátor csatlakozókon, mikor mértem a feszültséget, biztos megremegett a kezem és összeértettem a plusz-mínuszt. Ezt a pillanatot nem lehet már rekonstruálni, mert elég ijesztő volt, mikor pukkant. ![]() Megvettem megint minden diódát, nagykondit és a 13005-öket. Tettem új biztosítékot. Nincs zárlat, de van egy kis cicergés folyamatosan. kimeneteken 2,6Volt. Ventillátor lassan forog, hűtőpanelen nem érzékelek hőmérséklet változást. Terhelve és terheletlenül sem jön ki több feszültség sajnos. De, közben amíg ki-be forrasztgattam az alkatrészeket, a gyenge minőségű panel egyre rosszabb lett. Mostmár, ha jó lenne, akkor sem szívesen tenném be egy ismerősöm borhűtőjébe, aki a gépeg parkettán tartja, elutazik otthonról, ott hagyja éjszakára,stb. Azt hiszem, megmondom neki, hogy esetleg vehetünk egy másik panelt bele, de ezzel már nem szarakodunk. Ez a sistergés nem tudom mi lehet. Mintha valami folyamatosan szikrázna, vagy a franc tudja. Nyilván, ti tudjátok, mert értetek hozzá. Én nem.
A cicergés az, amoikor zárlatos kimenetre próbál indulni a panel, és az indulgatásokat hallod.
Üdv. M.
Egyetértek, szekunder zárlat lesz. Így elsőre a gyanúsított a szekunder egyenirányító dióda és a kimenő puffer kondi. Próbának az eredeti dióda helyett egy 1A-es gyors dióda is megteszi, kondiból mindegy. ESR normál üzemben számít, terhelés alatt.
Megrendeltem az új panelt, de kimérem amit irtál. Mivel ilyen segítőkészek vagytok, úgy gondolom, ez jár. Köszönöm!
Még egy apróság: az optocsatoló kimenetén (ha van neki, talán a forrasztási oldalon) cseréld ki a kis értékű elektrolit kondit, okozhat problémákat amikor kiszárad. Olyan zárlat szerű jelenséget. Pedig nem az, csak bekavar a szabályozásba. Ugyanez igaz a hűtőborda és nagy teljesítményű ellenállás melletti kis kondikra. Nem nagy tétel.....
105˚C kapcsolóüzemű kondi jó bele, a primer körbe pedig 420-450V-ost illik rakni. Tovább bírja. Még egy dolog: ha a kondi lábai nem elég szélesek a meglévő helyre, úgy kell őket hajtogatni hogy merőlegesen jöjjenek ki a kondi testéből, ne ferdén. Nem fog jól tömíteni a gumi, elpárolog az elektrolit és idő előtt tönkremegy. Van amikor a gyárból így jön ki az elektrolit kondi, nem egyenes lábakkal. Sok sikert. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
