Fórum » Opto kapu és triak
Lapozás: OK   2 / 3
(#) kadarist válasza thebarna9851 hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
Az az alkotórész a relé és a típusa van odaírva. De akármilyen miniatűr relé jó lesz oda. Az az áthúzott négyzet pedig nem más, mint a relé behúzótekercse.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2013
(#) niedziela hozzászólása Nov 28, 2014 /
Szia !
Kis segítség kellene.
MOC3010 opto+BT136 ezzel kellene kapcsolni 30VAC-t kb 300-500mA terhelést
Gond az, hogy bármit próbálok, bármilyen kapcsolást, a triak mindig szivárog 10V körül.
Van valakinek működő ötlete, tapasztalata..stb ?
(#) kadarist válasza niedziela hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Fogyasztót kötöttél a triakra vagy csak a multiméter volt a terhelés?
(#) niedziela válasza kadarist hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
100 Ohm/ 50W ellenállással helyettesítettem a fogyasztót.
Még egy kérdés: ez a MOC... 30V-ról is működik? Mert ha diak van benne, akkor nem biztos.
Triak
MOC3010 Optoisolators Triac Driver Output
Ha nem működne akkor valszeg nem kapcsolna. Az a gond, hogy a MOC vezérlése nélkül átereszt T1-T2
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2014
Mutasd meg a kapcsolást! Ha a bemeneti LED lábait összezárod, akkor is folyik áram az ellenálláson?
Több féle képpen is megpróbáltam.
triak_vez.gif -- igy átereszt
moc3010_AC.jpg -- igy nem kapcsol be
moc3010-3020.JPG -- szintén átereszt
...stb
230V-ról jól működik? Próbáld már ki, mert sejtésem szerint olyan kis feszültségről az eredeti ellenállásokkal nem hiszem, hogy jól működne.
(#) ferci válasza niedziela hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Próbáld meg a 3. rajzon azzal a + ellenállással, talán nem ereszt át.
A 2. rajzod persze nem okés, mert a gate és az MT1 között van az optotriac... miről táplálkozna?
Megoldódott...
Az történt, hogy találtam a fiokba egy darab nyákot amin volt egy DIP8 foglalat.
beletettem a MOC-t...összekötöztem...stb ez volt úgy 13:00 -óra magasságában.
Most megfordítottam a panelt és a foglalat (MOC) 6-5 lába zárlatban volt
Ez nem az én napom.
triak_vez.gif megy ahogy kell.
Köszi hogy foglalkoztál a kérdéssel !
(#) pongiii hozzászólása Feb 9, 2015 /
Üdv! Problémám nekem is ugyan az. Ha nem adok az optotriakra semmit a triak akkor is vezet. Valamelyik alkatresz rossz lehet? Moc3061+bt137
(#) Fsanya86 hozzászólása Márc 13, 2015 /
Egy számomra érdekes anomáliát tapasztalok, és kikérném róla a nálam sokkal hozzáértőbbek véleményét.
Egy optocsatolóval (3,3VDC) vezérelnék egy triakot, ami egy fűtőszálat szabályoz (230VAC) az itt található kapcsolás alapján. R1=500Ohm, R2=4,3kOhm
Alapból nem működik, viszont amikor feszültség alatt hozzáérek az optocsatoló két kimenetéhez a multiméterrel ellenállásmérő állásban, akkor bekapcsol, és az elengedést követően "megjavul", tehát vezérelhetővé válik. A vezérlő gép (Raspberry Pi) áramtalanítása után újra nem működik.
Vajon az a baj, hogy R2 túl nagy? (sok helyen, többek közt itt is 360Ohm-ot javasolnak) Vagy kell egy ellenállás az optocsatoló 4. ága, és a triak gate-je közé is? Illetve láttam ebben a fórumban fentebb kapcsolásokat, ahol a terhelés oldalon volt még egy kondenzátor-ellenállás kombó is bekötve. Az segíthet?
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2015
(#) Kovabe hozzászólása Márc 14, 2015 /
Készítettm egy kapcsolást ahol az alábbi "rajzocskát" készítettem el és valamiért nem müködik, nem tudom hogy van e köze a dologhoz de 17 váltoról probáltam. A hiba a folyamatos kijövö áram és az opto nem müködik.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2015
(#) niedziela válasza Kovabe hozzászólására (») Márc 14, 2015 /
Móricka megirigyelné a rajzod.
(#) Kovabe válasza niedziela hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
ok de mi ért viselkedik igy az én kapcsolásom?
Lehetséges hogy terhelés nélkül nincs úgymond kikapcsolt állapot? Mert most a kimeneten egy multiméter pihen.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2015
(#) kadarist válasza Kovabe hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
A 17V eléggé kicsi a MOC-nak, plusz rendes fogyasztó kell, hogy a triak képes legyen kinyitni.
(#) Kovabe válasza kadarist hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
hát ez a bajom hogy olyan mintha folyamatosan nyitva lenne a triak, pedig a MOC nem kap semmit. 12v egyennel teljes rövidzárat csinál. Lehet hogy az RC tag csinálja a galibát?
Ne műszert, hanem egy 24V-os lámpát vagy valamilyen kisebb ohmos ellenállást köss a triakra.
(#) Milligram hozzászólása Márc 14, 2020 /
Hello.
Optocsatolóval lenne egy kis problémám.(PC817)
Az 1 képen megfelelően működik a bekötés de a 2 képen valamiért halványan világít a led ha nincs bekapcsolva a +5V ha bekapcsolom akkor erősebben világít.
Ez mitől lehet?
1 kép
2 kép
Az optocsatolót lemértem nyitó irányba 1,07 mutat.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2020
(#) wbt válasza Milligram hozzászólására (») Márc 14, 2020 / 1
Szia! Fordítva van bekötve az opto tranzisztora. Az emmiter a negatívabb fesz felé legyen. Valószínű letörik a tranzisztor...
(#) Milligram válasza wbt hozzászólására (») Márc 15, 2020 /
Köszönöm igen ez volt a hiba.
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Feb 15, 2025 /
Kapcsolási rajz ellenőrzése
Sziasztok. Építek egy forgalomirányító modell vezérlést. Kérlek benneteket, hogy a triakos végfokot ellenőrizzétek már le, hogy jó e a kapcsolás, amit rajzoltam. Ritkán használok triakos kspcsolást.
Köszönöm szépen.
(#) kaqkk válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Feb 16, 2025 /
Nemtudom van e jelentősége,de az adatlapon lépő kapcsolásnál a nullában van a fogyasztó .
(#) Zoli_bácsi válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 16, 2025 / 1
Szerintem semmi. Ha nincs jelölve a fázis helyesség a dugvillán, és az aljzaton, akkor fordítva is lehet csatlakoztatni a dugvillát. Lajikus felhasználó esetén, meg pláne.
Akkor tökéletes a terved .
(#) Zoli_bácsi válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Feb 16, 2025 /
No de majd aki gyakorlottabb nálam, az megmondja a mikéntjét. (Remélem.)
(#) majkimester válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Feb 16, 2025 /
A triak rajzjele a felirathoz képes fordítva van. A kaput a MT1 mellé rajzoljuk, így a rajzjel alapján nem jól van kötve, de a felirat mellette viszont a jó bekötést mutatja.
Elkészítettem a teljes kapcsolási rajzot. Itt igazából a triakos végfokban nem vagyok biztos. Ugye van az MT1, és MT2 láb a triaknak. Na most akkor melyik lábra megy a fázis? Találkoztam több féle kapcsolással, az egyiken az MT1-re, a másikon pedig az MT2-re ment a fázis. Melyik a helyes? Én az MT2-re kötöttem a rajzon a fázist, és az MT1 az elmenő vezeték a lámpához.
TRAFFIC_2.pdf
(#) proli007 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Feb 16, 2025 /
Hello! Az MT2 a hűtőfelület és a középső láb. Arra megy a fázis. A Gate áram a Gate-MT1 között folyik le. Jól van az így. De a lámpákat ne L-el, hanem L1..L5-el jelöld. A nulla is legyen N1..N2. És tegyél biztit az L tápba.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2025
Következő: »»   2 / 3
