Lapozás: OK   783 / 784
(#) pipi válasza uniman hozzászólására (») Feb 11, 2025 /
Nem kivánok vitatkozni, lovagolni a kifejezéseken, e szerint ha folyik áram.... Má pedig AC esetén folyik a kondin
http://www.inf.u-szeged.hu/~gingl/hallgatoknak/elektronika2/szigete...k.html
(#) kadarist válasza pipi hozzászólására (») Feb 11, 2025 /
Egy érintésvédelmileg kellően nagyimpedanciás csatoló 50Hz-en már a "nem galvanikus" kategóriába esik. Az ilyen zavarelvezető kondenzátoros vagy kondenzátor-ellenállás komplexumok érintésvédelmileg korrektek, nem okoznak problémát.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2025
(#) sargarigo válasza kadarist hozzászólására (») Feb 11, 2025 /
Köszönöm a megnyugtatást, úgy fogom akkor tekinteni!
(#) Janszi válasza kadarist hozzászólására (») Feb 13, 2025 /
Pipinek igaza lesz,most nem azért,de ott nem 50 Hz van,és amúgy is az Y kondik zárlatba mennek elhalálozáskor,ha jól emlékszem.
Súgok is annyit ehhez,hogy kellemetlenül tud némely esetben csípni,ami méréstechnikailag jelenleg kiesik a látómezőből(sajnos)...
Kicsit olyan ez,mint a mikrohullámú sütő hálózati kábele,egyesek még emlékezhetnek arra,hogy én említettem,nem véletlen az a szabvány,amit használnak annál a készülék típusnál,erre itt szakportálon kikaptam a méréstechnikai szakiktól ugye...
(#) kadarist válasza Janszi hozzászólására (») Feb 13, 2025 /
A hálózati feszültség nem 50Hz-es? Az ráz csak igazán, nem a zavarfeszültség, amit elvezet a kondenzátor.
(#) mpisti válasza kadarist hozzászólására (») Feb 13, 2025 /
A zavarszűrő áramkör egy mixerben lehet nagyimpedanciás, de egy kapcsolóüzemű eszköznél nem igazán. Napi szinten foglalkozom hibaáram méréssel, ami a készülékek védővezetőjén távozik a föld felé, és sok esetben -különösen frekvenciaváltóknál- bőven az érzékelési határ felett van. Tehát a zavarfeszültség is rázhat, nem kicsit. Ezért van pl. többféle áramvédő kapcsoló, mert a kommersz ÁVK-k leoldanának egyes elektronikus készülékek tápoldalán.
Linkelt C13 pozíciójában köze sincs a hálózati 50Hz-hez ,nem is értem hova szeretnél kilyukadni.
És csak megerősíteni tudom,hogy
„Súgok is annyit ehhez,hogy kellemetlenül tud némely esetben csípni,ami méréstechnikailag jelenleg kiesik a látómezőből(sajnos)...”
Nyilván az elmélet és a gyakorlat a véleménybeli különbség jelenleg is.
Olvass vissza és ne kérdezősködj butaságokat.
(#) kadarist válasza mpisti hozzászólására (») Feb 13, 2025 /
A zavarfeszültség frekvenciáján kisimpedanciás a tag, 50Hz-en meg nagy. Így megfelel?
(#) Ge Lee válasza Janszi hozzászólására (») Feb 13, 2025 /
Nem jól emlékszel, éppen az Y kondi az egyetlen amit úgy terveznek, hogy semmiképpen ne mehessen zárlatba. Ellenkező esetben be sem lehetne tenni pl. kapcsitápok primer és szekunder oldala közé mert életveszélyes lenne, és ugye beleteszik.
Kettős szigetelésű eszközöknél ahol nincs védővezető, ellenben van kapcsolóüzemű tápegység, ott brutális zavarfeszültség lenne a szekunder oldalon, ezt ugye el kell onnan valahova vezetni, ez a zavaráram az, amit ilyen esetben az Y kondi vezet el. A képen piros nyíllal jelöltem, minden hasonló elrendezésű tápegységben benne van.
(#) mex válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 13, 2025 /
Tudom nem ez a fő kérdés,de nézem a rajzot, és a segédtáp tekercs egyenírányítására biztos hogy elég az 1N4007 gyorsasága? Vagy-ami valószínűbb Danyk mester elírhatta.
(#) Ge Lee válasza mex hozzászólására (») Feb 13, 2025 /
Gondolom UF-et akart írni az 1N helyett.
(#) KU202M válasza pipi hozzászólására (») Feb 13, 2025 /
Áram ugyan folyik az áramkörben, de a kondenzátor fegyverzetei között nem! A kondenzátoron eltolási áram folyik, ezért az galvanikusan leválaszt.
(#) KU202M válasza KU202M hozzászólására (») Feb 13, 2025 /
Mármint a kondenzátoron belül nem folyik áram a fegyverzetek között.
(#) glaci hozzászólása Feb 13, 2025 /
Skori féle univerzális táp
Megépítettem a Skori által közölt univerzális tápot. Az első képen Q2 source és Q1 drain közös pontján, vagyis a trafón levő jel látható, a CH2 csatornán. Nem tetszik a jelen lévő tüske az alsó fet nyitása előtt.
A CH1 csatornán az IR2153 ic 3-as lábán a fűrész jel látható.
A második képen a csatornák jeleinek az értékei vannak.
Szóljatok hozzá!
(#) Skori válasza glaci hozzászólására (») Feb 13, 2025 /
Mondom mit látsz a szkópon (2. kép)
1, a felső FET nyitva van
2, a felső FET lezár, a félhíd áttöltődik (trapézjel szára) az induktív terhelés hatására
3, valószínűleg nyit az alsó FET-ben a dióda
4, a dióa lezár, a feszültség elindul ismét felfelé, de csak néhány voltnyi változásra van ideje mert
5, kinyit az alsó FET (visszarántja nullára a feszültséget
6, az alsó FET zár, az induktív terhelés áttölti a a félhidat
Valószínűleg van minimális asszimmetria a holtidőben, vagy a nyitási időkban, és az induktív áram is a határon van. Kicsit nagyobb induktív áram esetén (pl. légrés a trafóban) lent maradna nullán a fesz, + némi ZVS kondi lassítaná a trapéz átmenetet...
Persze nem ismerjük sem a trafó paramétereit, sem a mérés alatti üzemi paramétereket... így a fentiekben csak tippeltem...
Amúgy ha a szkóp GND-je a negítívon van, akkor úgy érdemes vizsgálni, hogy mi történik, hogy az egyik csatornán nézed a félhidat, a másikon az alsó FET gate-n a jelet. Ebből lehet egyértelműen megmondani, hogy ZVS-ben megy-e a táp.
Ja és feltételezem, hogy nem 1:1-ben másoltad a rajzot, hanem a rezonáns kondikat méretezted a trafó szórási induktivitásához, és az IR minimum frekvenciájához, valamit az áramkorlátot is ennek figyelembe vételével állítottad be..
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2025
(#) glaci válasza Skori hozzászólására (») Feb 13, 2025 /
Köszönöm szépen! A mérést meg fogom ismételni az alsó fet gate-n vizsgálva a jelet. A feltételezés csak részben stimmel, a szórási induktivitáshoz állítottam a frekvenciát. Valószínű, hogy a trafót át fogom tekerni, hogy a légréssel lehessen befolyásolni az induktív áramot.
(#) glaci válasza Skori hozzászólására (») Feb 14, 2025 /
Szia Skori! Elvégeztem a légrés kialakítását (2x0,038mm papír), valamint a mérésnél s félhíd és az alsó fet gate-n mérem a jelet. Az első kép a légrés előtti, a második a légréses trafó képe. Most már elég barátságos a látott jel.
(#) Skori válasza glaci hozzászólására (») Feb 14, 2025 /
Akkor most mehetne próbaképpen mondjuk 100pF-100pF 500V NPO/COG ZVS kondi a két fetre, hogy kicsit "trapézosabb" legyen a jel.
(#) glaci válasza Skori hozzászólására (») Feb 15, 2025 /
Berakva a két 100pF kondit, a felfutó és lefutó él is 95~100 nsec. Nem rossz!
Mivel én még az Orion és Videoton idején szocializálódtam, (ez már történelmi távlat) van még ebből időből való Kőporc csőkondenzátorom néhány, abból tettem be.
Az alsó fet gate-n, -2,5 V tüske azért ott van, diódára jellemző jelalakkal.
(#) Skori válasza glaci hozzászólására (») Feb 15, 2025 /
Úgy néz ki, hogy akár még több ZVS kondit is elviselne az áramkör. Elméletileg a trapéz átmenet ideje megközelíthetné a holtidőt, így termelődik a legkevesebb zavar, de ez a 2x 100pF már valószínűleg elég ahhoz, hogy jó hatásfokkal működjön a táp.
A jelen látható tüskék nem biztos, hogy teljesen valósak, lehet a szkóp kábele által összeszedett zavar is - nehéz eldönteni, mindkét lehetőséggel számolni kell.
Köszönöm szépen!
(#) KKobra válasza Skori hozzászólására (») Feb 24, 2025 /
Beszéltünk priviben az önrezgő rezonás tápról Mondtad tegyek fel képet ide. Mutatom a kimeneten terheletlenül és terhelten még a kimenetről hiányoznak a kondik stab áteresztő tranyó jaa és a hűtés.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2025
(#) Skori válasza KKobra hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
A kimeneti pufferkondik fontos részei a tápnak, anélkül másképp működik. Azaz értelmetlen így mérni, és tesztelni. Normál esetben nem szinuszhoz hasonló jelet, hanem négyszög/trapéz hullámformát kell kapnod a szkópon.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2025
(#) bitmixer hozzászólása Feb 26, 2025 /
5V / 2A SMPS dugasztáp
Hoztak egy beteg dugasztápot, próbálom meggyógyítani, de a lelke, egy DIP( csip számomra nem akar bemutatkozni, semmi felirat rajta. Próbálom a neten beazonosítani, eddig nem sikerült.
A lábkiosztása:
1 - DC325V 2Mohmon át
2 - trafóról egyenirányított pár V, Többnyire Ucc-ként szokták jelölni
3 - GND
4 - nincs bekötve, de a panelen jelölés: 47 pF a GND-re
5 - visszacsatolás az opto felől
6 - 0,68 Ohmon át GND-re
7&8 - trafó primerre
Addig jutottam, hogy a szekunder táp a 2-es lábon 3-4-5V körül ugrál, mintha nem tudna elindulni.
Tudja valaki, milyen típus lehet? Kösz!
(#) tompower válasza bitmixer hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
Típust nem tudok említeni, de nem gyanús, hogy a DC325V nem érkezik sehova be direktbe az IC-be? (tehát nem tudja a trafóra kapcsolni), külső FET meghajtást pedig nem írtál.
Ennél fogva a kérdésem, hogy biztos az a 2MOhm? Nem csak egy szenesedett ‘biztosíték’ ellenállás?
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2025
(#) tothbela válasza tompower hozzászólására (») Feb 26, 2025 / 1
A 2 MOhm lehet a táp figyelő bemenet soros ellenállása. Az ilyen monlit táp IC-k mint akár ez is, a trafó primer csatlakozón (7,8 láb) keresztül kap táplálást. Nekem van 3 lábú táp IC-m, ott is így működik. Egyik a GND, másik a visszacsatolás, harmadik meg a belső mosfet drain kivezetése.
(#) tompower válasza tothbela hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
Igazad van a tápfigyeléssel kapcsolatban. Egyszer volt is egy ilyesmi IC cserém azt hiszem TV-ben, annak ez volt a száma: BM1Q00XFJ. De sajnos köze nincs a keresett IC lábkiosztásához.
(#) majkimester válasza bitmixer hozzászólására (») Feb 26, 2025 / 1
Próbáld ezen az oldalon:
VCC=2
GND=3
FB=5
DRAIN=7,8
Ad pár találatot adatlappal:
CR6203
DK1203
HP1203
RM6203
SDC603
SDC606
SW2604
SW2604A
THX203H
(#) proba válasza tompower hozzászólására (») Feb 27, 2025 / 1
A GND-re menő 0.68 ellenállást ( ezen méri az áramot) kapcsolja a trafóra. teljesen szabványos. A 2Mohm meg marad tápnak. Szerintem az apró tápok mindegyike a GND-t kapcsolgatja, ahhoz nem kell annyi nagyfeszültségű alkatrész. Ezért IC halál, ha az ellenállás megszakad.
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2025
Következő: »»   783 / 784
