Ráírtam a képre az én megfejtésem.
Nekem úgy tűnik, a "10k ellenállás" alatt is ellenállás van.
Nem, az bizony kondenzátor. Volt már ilyenhez személyesen szerencsém javításkor, szüleimnél valahol meg is van a régi műhelyemben a fiókban.
Esetleg tekercs, de egy ellenállás mérés gyorsan eldöntené. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2025
Kicsit szokatlan a mérete de én előszeretettel használom. Fém réteg ellenállások.
Csak az kék ez meg zöldes-sárga. Kondenzátor, most megkerestem a gyártóját, már csak SMD-ket gyárt, de itt egy ebajos link:TAIYO YUDEN axial CERAMIC CAPACITOR
Ma is tanultam valamit. Úgy tűnik, nem vagyok elég öreg ilyen alkatrészek azonosításához (sem).
Közben megtaláltam, a kolléga kezében jó eséllyel ez a széria van: CAPACITOR CERAMICO 470PF X 50V AXIAL 10% UP050B471K-B-B PTH
Persze a színkód alapján a kapacitása nem biztos hogy ez. U.i.: Így néznek ki belülről:axial lead capacitor A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2025
Ez aztán a nagy találmány, SMD kondiból csináltak furatszereltet...
Sok helyen használnak még, vagy inkább használtak még a közelmúltban THT alkatrészeket, a beültetőgépek is erre voltak kialakítva így van/volt piaca ezeknek a tokozásoknak, de közben az alkatrészgyártó gépeket amik THT tokos alkatrészeket gyártottak leállították mert az ipar átáll SMD-re, ezzel terveznek mindent, az új beültetőgépek ezt fogadják (általában szalagban) így kellett egy átmenet a kettő között. Olcsóbb és egyszerűbb volt lábat tenni az SMD-re mint fenntartani egy gépsort az egyre szűkülő piac miatt.
rövidzár?Sziasztok!Én az E89 jelű alkatrészre lennék kíváncsi, létezne, hogy sima átkötés rövidzár lenne? Nem tudom, mit szoktak jelölni E-vel.... ha rámérek multiméterrel a panelen, rövidzár. Az egyik panelen kiégett ez a valami, szerencsére van egy másik, működő panelem, azt is lefotóztam, de érték nincsen rajta és tökre hanonlít egy smd kondenzátorra. Viszont akkor C-vel jelölnék. Köszönöm szépen.
Sima RJ-45 csatlakozó, egy szirénaerősítő kezelőjéhez megy.
Szerintem nem E89, inkább FE89 jelölésnek kellene lennie. Ferrit nagyfrekis SMD folytó lehet. Ha odahúzza a mágnes akkor biztosan az. Ohmérővel a nagyon kis ellenállás miatt zárlatot mutat a műszer...
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2025
Na ilyennel még nem találkoztam, hogyan érdemes ezt keresnem a boltban?
Aham, hestore-ban ferrit gyöngy néven találtam valamit. A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2025
Az SMD méretet nem tudom megtippelni a kép alapján. SMD EMI-Filter a kereshető kifejezés.
Szuper, mindig lehet tanulni valamit, ez lesz az szerintem!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! 35 V-os, 5 GHz-es THT tranzisztorKedves Fórumtársak!A BFR92 5GHz-es átviteléhez hasonló NPN (lehetőleg THT) tranzisztort keresek napok óta, aminek UCE0 feszültsége legalább 35 V (a BFR92-é csak 15V), Ic 30 mA, Ptot(min) 300mW. A kéttranzisztoros erősítőben Q1 a 40 MHz-es, 3 V-os négyszög jelet 15 V-ra erősítené, a Q2 pedig emitterkövetőként működne, kb 1 kOhm kimenőellenállással (hasonlóan a melléklethez). Ti ismertek ilyen tranzisztort? Köszönettel derűs napot kíván; Tambi
Az fT nem 5GHz, de én a BFW16A-val próbálkoznék.
Köszönöm szépen, megpróbálom. A HAM-Bazárban még van...
Jó éjt; Tambi
Remélem még régi beszerzés vagy nem hamisítvány.
Volt olyan néhány éve (biztos nem a HAM-Bazárban) vásárolt BFW16A, ami nem nem bírta az áramot/feszültséget és átütött. Jó éjt.
Mi bajod van a HAM-Bazárral?
![]() Nyugi, szerintem nincsen már, mint ahogyan a Rádiótechnika sem. Hogy ettől jobb lett-e a világ, azt nem tudom...
Mondjuk, ebben a mondatban a HAM-Bazár pozitív előjellel szerepelt (szemben a nagy mennyiségű új, de gyakran hamisítvány alkatrészekkel), úgyhogy nyilván semmi baja vele:
"(biztos nem a HAM-Bazárban) vásárolt BFW16A, ami nem bírta ... és átütött."
Ahogy tki írta, pozitív előjellel írtam.
Tudtommal még létezik a HAM-Bazár, az idén is vásároltam 1-2 alkalommal. HALL szenzor beazonosításaSziasztok!Képen szereplő hall elem típus beazonosításában kérném segítségeteket. Ez egy turbó kazán ventilátor forgását figyelné, de nem teszi, mert elhalálozott. Sajnos a Google most nem volt a barátom, és a Wiki se a barátnőm. A hozzászólás módosítva: Vas, 15:58
Szerintem ha kicseréled bármilyen digitális HALL szenzorra ami épp van a fiókban, életre is kelhet.
Nem hinném, hogy valami speciális típusra lenne szükség. Max az érzékenységére lehet háklis. A hozzászólás módosítva: Vas, 16:17
Nem, hogy bármilyen, de semmilyen nincs a fiókban. Igazából a fajtája lenne fontos, de gondolom mivel forgás figyelése a feladata, unipoláris lehet. Ebből kifolyólag a bármilyen nem opció.
A hozzászólás módosítva: Vas, 16:30
Akkor hajrá, válassz valamilyen unit, és vegyél olyat, nem nagy tétel.
