Élesztés.
Igen , arról van szó! Ezt örömmel hallom! Amúgy szépén szól , tetszik amit hallok! Akkor mehetek tovább , elhagyhatom ezt a százast és a tápoldali 10eseket + az izzót is már?
Igen, lépésenként távolítsd el az áramkorlátozó alkatrészeket, mindig lepróbálva a működést és utolsónak vedd ki az izzót. Olvadó biztosíték azért maradjon a rendszerben!
JBL SUB200Üdv tagok! Segítségetek kérném egy JBL SUB200 termékkel kapcsolatban. Tápfeszültségek rendben a védelem körüli tranzisztorok rendben a készülék bekapcsoláskor pirosról zöldre vált, végfok jó ha megkerülöm a védelmet illetve az "előfok" részt. A védelmi relé viszont nem húz be feszültséget sem kapja meg. Csatolom a rajzot szívesen várok bármilyen ötletet, hogyan tovább.
C112 elko amit elsőre ellenőriznék, negatív fesz. értéke ha alacsony nem fog a relé behúzni. Másik a C111, ami a késleltetésért felelős.
Standby beállítási hiba is okozhat a problémát. R145 ellenállás kivezetésén ha nem 0V van, akkor sem húz be a relé, az R138 potival lehetne beállítani.
A hozzászólás módosítva: Vas, 9:40
Idézet: „negatív fesz. értéke ha alacsony nem fog a relé behúzni.” + FESZÜLTSÉG elírtam, bocs! A hozzászólás módosítva: Vas, 10:01
Eltávolítottam a biztonségi elemeket , biztik értékre szabva!
Szépen szól , meg kell hagyni! ![]() Építettem előerősítőt és 3 sávos eq-t is hozzá 4558-al. A sorrend ha jól tudom előerősítő , eq , végfok. Még szeretnék egy loudness kapcsolós hangkiemelőt , van egy rajzom , de nem működik. Esetleg erre nem lenne egy jó kis kapcsolása? A trafón van +-12V-om a tápellátására...
A búgás a test vezeték szabályos elrendezésével fog megszűnni.
A loudness-hez van spéci potenciométered aminek az ellenálláspályáján van leágazás? Ennek hiányában az előerősítőt egészítheted ki ki/be kapcsolható RC elemekkel.
Rendben , köszönöm!
Szerintem nincs ilyen potméterem. Mellékbe küldöm a kapcsolást , nézz rá , hátha meglátsz valamit... Valamit produkál , de igénytelen minőségben. Illetve az előfok és eq rajzokat is küldöm , hogy is néz ki ez a kiegészítés?
Van egy DUAL CV1400 erősítőm amiben van loudness kapcsoló , elég szépen kiemel!
Megvan a doksija , esetleg innen visszafejthető a kapcsolás? Vajon milyen alkatrészek tartoznak hozzá a körből? Ez is RC tagos lehet?
Szeritem kezdjük a kapcsolás megértésénél.
Hogy is működik ez pontosan? Honnan lesz ez a dinamika amit végeredményképp hallunk a kimeneten?
Gafly kolléga kisegített, a Dual is középleágazásos hangerő potit használ.
A többi rajzból az előerősítő még elmegy, ha kimondottan alacsony impedanciás lezárás kell a jelforrásodnak. A Loudness-nél nem tudom mire gondolt a költő, a rajz alapján nem is működik, úgy szörnyű ahogy van. Az EQ sem egy kielégítő megoldás.
A kondenzátor látszólagos ellenállása fordítottan arányos a frekvenciával.
Az S21 kapcsolón b-c összekötésétől a C1160 emeli a magas tartományt, az a-b megszakításától - ezzel egyidőben - a mélyeket kevésbé csillapítja a helyébe lépő C1161.
Igazából ezek a kapcsolások még az előzőleg épített erősítőből maradtak vissza , ami 12V-os verzió kellett hogy legyen.
Már ugye a trafó engedi +-15V-ot is , szóval ha van jobb alternatíva állok elébe ![]() EQ kritérium csak a 3 sáv lenne. A képen látható potikkal tudok dolgozni. IC-k is a mellékletben! A hozzászólás módosítva: Hé, 23:01
Köszi! Igazából több komponensre számítottam , egy 4558ra még legalább...
![]() Korábban , amikor a dual-t javítottam cserélni akartam a hangerő potit is. Hát , sakkoztam egy darabig mit is jelentsen ez a 4 pines poti... Az meg , hogy 2x10K lin és 2x25K log már csak a hab volt a tortán! ![]()
Lepróbáltam az eq-t és az előfokot is , egyik sem működik így.
Stabilizáltam +12V-ot , közösítettem a GND-ket! Tápfesz nélkül átengednek , de fesz rákapcsolás után nagy búgást hallani... Ezek szépen működtek a 12V-os erősítőmmel , hálózati trafóval volt benn búgás , akku-ról szinte zajmentesen üzemeltek. Ebből arra következtetek hogy itt is szimmetrikus tápú kapcsolásokra lesz szükség. Gondolom gerjedési okokból kifolyólag... |
