a t2 az kb 24 primer és kb 1800 szekunder, ilyet használok, a t3 az meg 1:1 es áttételű de oda mehet opto csatoló is
Ok a T2 de még sose csináltam trafót hogyan mire milyen vastag drótot tekerjek?
És használhatnám a villanócsővet a vakuelektronikához? És hogy lehet megoldani hogy gyorsabban töltsön fel?
Közben kipróbáltam a vakuelektronikáról, tök jól megy csak nagyon lassan tölt fel.
ezt hogy lehet kiküszöbölni? Ja és ha a T3 helyére optocsatolót hogy kössem be?
Hali!!
Már nem egyszer leirtam hogy miből lehet kibuherálni ilyesmi trafókat, ami a gyujtásra alkalmas, ha visszakereselakkor megmentessz attól hogy ujra leirjam, vagy 5 ször már szerintem leirtam ide. A villanás a kisütő kondi kapacitásától függ, illetve ezzel sorba van egy ellenállás, amin keresztül töltődik a kondi. Ezeket az értékeket kell változtatni. Az opto csatolóról: klikk 1,2 az impulzust adó eszközről, pl erősítő (megfelelően bekötni illetve az 1es lábbal sorba egy 1K-s ellenállás) a 4,5 meg megy a strobihoz
Kezd minden kitisztulni. Azt leírtad hogy milyen áttételű trafó kell de ha nekem nincs meg meg se tudom állapítani hogy milyen van akkor mire és hogyan tekercseljek? Azt nem találtam hogy hol írtad volna le hogy miből kell bontani pedig vagy 10 oldalt visszamentem csak valaki írta hogy valahol lehet olcsón kapni. Másik dolog a triac az milyen legyen mert boltokban nem találtam ilyen típusút.
klikk nem sok időm van (amikor olvasod már csak volt)
Itt milyen értékeket használjak, hogy csak fel villanjon a LED, ne 50-50% legyen a világítási és az üresjárati idő, mint a stroboszkópoknál? A villogás sebességét egy 220kOhm-os potmérrel szeretném változtatni.
A segédprogramok közt találsz 555 számoló progit
Szélsőségesen rövid villanást úgy lehet elérni,hogy az R2-vel párhuzamosan kötsz egy diódát (1N4148),a katódja nézzen az időzitőkondi felé.
Gondolom az R2 lenne a poti.
Sziasztok! Olyan kapcsolási rajzot tudnátok nekem mutatni, amiben egy áramkör hajt meg 2 villanócsövet? Egyszerre kéne hogy villogjon, és 12V-ról! Még mielőtt elküldenétek, nem "autótunig" lenne, hanem sárkányrepülőre kéne a szárnyak végére jelzőfénynek. Tehát másodpercenként egy vagy max 2 villanással. Az autósboltokban kapható "tuning"design strobi nem jó, mert beletoldva egy 10m-es vezetéket (hiába a 3x1es sodrott kábel), ha egyik oldalt akasztom rá, villog, ha másik oldalt, akkor villog, ha egyszerre a 2 villanócsövet (ahogy gyárialg volt a rövid hangfalkábel szintű vezetékkel), akkor meg egyik se villog. Szóval ezzt a problémát kéne megoldanom! Remélem tudtok segíteni! Köszi!
sziasztok
túl sok itt az infó, valaki foglalja össze lécci, hogy hogyan tudok egy xop15-ös 1500watt/100volt-os csőre strobit építeni. Tehát az alkatrészeknek milyen értékeket kell használnom, és hogy pontosan hogy is kéne ![]()
Egy 2LED-es stroboszkópot építek. Kettő 100mikroF-os kondenzátor kell hozzá, de csak egy van. Lehet más értékű kondenzátort is beletenni, ha igen milyet és változni fog-e a villogás? 4,7mikroF-os kondenzátorok vannak most nekem az jó? A válaszotokat előre is köszönöm!
Rajz nélkül nehéz megmondani....
Ha véletlenül mégsem stroboszkóp,hanem astabil villogó akkor annyit el lehet mondani:minél kisebb a kondi annál gyorsabb a villogás.
hello!
itt a kapcsolási rajz meg az EAGLE-s fájl.
Hát lehet,hogy te ezt stroboszkópnak hivod,de ez egy astabillal vezérelt villogó,úgyhogy az előzőleg irtak érvényesek rá.
Köszi s egítséget
![]() Akkor ez nem stroboszkóp csak úgy fog villogni mint egy stroboszkóp?
hello ha szét nézel ebben a témában mindent megtalálsz. Szerintem rajtam kívül másnak sincs kedve sokadjára leirni!
Szevasztok
Lenne egy olyan kerdesem h LED bol lehetne e sztrobit csinalni?
hello
Lehet... és ha kicsit visszaolvasol meg is tudod h hogyan.
Sziasztok! Még mindig a sárkányrepülős projekt: akartam venni még egy komplett két csöves strobi autóselektronikát, amiben összekötöm a két nagyfesztrafót, és elvágom a vezérlését egyiknek, és akkor egy jel 2 nagyfesztrafót vezérel (csak így lesz két felesleges csövem, mert 2vel árulják). De nem akar megjönni a boltba a cucc.
Elkezdtem nézelődni a neten, de szinte mind 220Vos. itt is végigolvastam majdnem a fórumot. Volt is 12V-os, de nekem nem kell ilyen bonyolult! Tud valaki feldobni egy rajzot egy olyanról, ami másodpercenként egyet (max 2t) villan, és ennyi! Semmi felesleges potizás, meg állítgatás, meg kapcsolgatási lehetőség. És ha lehet vagy bírjon el 2 csövet, vagy kettőzze meg nekem a nagyfeszrészét, hogy együtt villogjon. Ilyen a villanócsövem. Ebből van 2 db. És úgy kell számolni, hogy 10-10m (3x1mm sodrott 220Vos kábelt raktam be) vezeték végén van.
Miért nem tudom szerkeszteni másodszor az előző hsz-emet? Mindegy.
Szóval azért jó az a cső, mert bőven elég (lenne), és gyárilag be volt tokozva egy átlátszó műanyag házba (mert ugye autós cucc szett volt) Szóval vagy egy olyan kapcsit várok, mitn amit részleteztem, vagy: Ledes megoldás is lehet érdekelne, hasonló felállásban: 12V, másodpercenkénti villogás, és itt még bónuszként lehetne olyan viollogása, minrt amit a youtube-on látttam, hogy "egy felvillanáskor" kettőt vagy akár 3at villan . Tehát 2-3 villanás, szünet, 2-3 villanás, szünet. Viszont ez akkor így karcsú lenne, áram méretezés szempontjából mondjuk 10-10 (2-2 állna minden irányba, hogy jól látható legyen mindenhonnan) ledre
Húú, nagyon nagyon köszönöm, fater már szétrágja a fülem, h mikor lesz valami megoldás.
![]() Igen, 12V-ra!
Olyan nincs amikor egy hagyományos, boltban kapható trafó kell hozzá? Tekercselni ugyanis nem tudok. Ha lehet csak bolti alaktrészek kellenének! Egyébként a gyárija is úgy volt, h csak párhuzamosan volt kötve a két villanócső. Na majd azt lerajzolom, és akkor megmondjátok max, h mit cseréljek le rajta, hogy mindkettő villogjon (ha csak egyet kötök rá, akkor villog a 10m-es kábelen keresztül).
Hali már vagy 2szer feltöltöttem a 12 voltos strobiról egy kapcsit, működik is! Tudod aki keres az talál. Nem nehéz a szerkezetet megcsinálni, állítható a villogási sebessége, és egy sima mezei trafó kell hozzá (2*12v)
Még véletlenül sem fog neked működni, ha a két csövet simán párhuzamosítod!!!Itt minden csőnek külön gyujtóelektronika és anódfesz kell!!!
Olvassatok is!!!Ezerszer le lett írva!
Az áramkört megépítettem,és nekem is elsőre elindult.És ha tudnál olvasni,és értelmezni,akkor értenéd, hogy mit is írtam.Nem azt írtam, hogy a kapcsolás nem működik,hanem a villanócsöveknél a párhuzamosítás nem működő megoldás.De gondolom Te már rengeteg többcsöves rendszert csináltál, hogy ezt le merted írni!
És ha vennétek a fáradtságot, hogy mielőtt kérdeztek végigolvassátok a fórumot, nem kéne kérdezgetnetek se, mert mindenre ott a válasz!
Tudom, asszem láttam is, sőt asszem le is van mentve! Csak most a 2 cső miatt vagyok meglőve, mert egyszerre kéne villogjanak.
Műxik, mert itt gyárilag úgy volt, és a kábel hosszabbításig tökéletesen működött is, meg még akkor is villogott, mikor 6-6 m kábel volt rajta mindkettőn, de akkor már épphogy csak halvány villanás volt. Ellenben mikor már mind a 10m benne volt oldalanként, akkor már meg se nyikkant, csak ha egyiket levettem, akkor egyenként, külön-külön.
Nade! Ami volt autósboltos, szétszedtem, és lerajzoltam. Kicsit hevenyészett a rajz, nincs elrendszerezve. Megpróbálja nekem ezt értemlezni valaki? A kis téglalap 2 illetve 4 lábbal nemtom milyen trafó, továbbá, hogy mi az a C2655 Y 3AL feliratú tranzisztorszerűség (csak magasabb), és hogy mekkora az a bordósvörös CY400 334J nevű kondi ott a sarokban. A poti a 105 felirattal 10,5k?
Megpróbál valaki segíteni megerősíteni, hogy ISMÉT ellássa a két csövet (csakmert hidd el Travolta, télleg 2 párhuzamosan volt kötve)? Vagy ha nem, veszek még egy ilyent, vagy csinálok, de akkor csak a nagyfeszrészét gyártanám mégegyszer, h a vezérlés közös legyen, tehát együtt villogjon. Diódairányokra se vegyetek mérget! ![]() |
