Hi!
Lenne egy igazából nem ide való kérdésem, de nem akartam másik fórumot nyitni! ![]() Tehát, van egy optikai egerem, amit ha rákötök a gépre akkor tökéletesen működik, de ha a gépet kikapcsolom, akkor az egér lézere továbbra is világít, és ez nagyon zavaró! ![]() ![]() Köszönettel: stefi ![]()
enyem is mindig vilagit 1-2 perc mulva beall takarekra aztan ugy pihen ha kicsit se vilagitana honnan tudna h megmozditottad?
![]() ha eleg ugyes vagy szerelj kapcsolot a kabelre
Ha USB-s akkor egyszerű a megoldás! mindegyik alaplapon lehet állítani hogy az USB porton a fesz mindíg ott legyen vagy csak bekapcsolt állapotban.
vagy a BIOSban lehet hogy van valamilyen beallitas erre a celra....
Az igaz, de pl. a tesóm gépén ugyanazt az egeret rádugtam, kikapcsoltam a gépet és az övén kikapcsolt az egér is, de az enyémen nem így van!
(Az én egerem is olyan, hogy ha nem mozgatom bekapcsolt állapotban, akkor takarékra áll!) A kapcsolón én is gondolkodtam, de azért megkérdezem hátha valaki tud valamit erről! De azért kösz a válaszodat Stefan Üdv: stefi
Én BIOS-ban még sosem láttam ilyet. Mindíg az alaplapon van egy pár jumper az USB portok környékén. De inkább nézd meg az alaplap leírásában! Most jut eszembe ha PS/2-es lenne akkor egyáltalán nem szabadna fesznek lennie a porton kikapcsolt állapotban.
Bocs! De mégis van fesz a PS/2-n kikapcsolt állapotban...... valamivel összekevertem. de ezt is ki lehet kapcsolni.....
Igen
![]() Meg nem is nyulkálok mindennap a gép belsejében, nem tudnád egy kicsit részletesebben leírni????
Nah! az USB csatik környékén keress ilyen kis átdugaszólható kapcsolót.
Ehhez hasonlót.: [pic]http://www.servicioalpc.com/images/jumper.jpg[/pic] ha találtál akkor írd le hogy mi van mellé írva. és én megmondom hogy az e. Vagy leírod az alaplap típusát és utána nézek hogy hol lehet kapcsolgatni.
Az alaplapom típusa: Gigabyte GA-8SIML
ÉS majd este szétszedem és megnézem, hogy mi van benn. Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!!!! ![]() ![]() ![]()
Van egy rossz hírem! a Gigabyte szépen lespórolta a jumper-eket az alaplapról és a BIOS-ban sincs semmien beállítási lehetőség. Úgyhogy belekell törődnöd hogy világít éjszaka... legalább irányfénynek jó lesz ha ki kell menni.......
Nah, mindegy ez van
![]() Azért köszönöm a gyors válaszaidat és ha valamiben tudnék segíteni neked, akkor csak szólj! OK? Köszönettel: stefi ![]()
OK! majd gondolkodom hogy miben kéne segítség.
De most úgy néz ki mással kell foglalkoznom az elektronika helyett........ ![]() ![]()
Nem vagyok elektronikai szakember, ennek fényében szeretném kérdezni azt hogy mivel tudnám megszüntetni a Led reflektor jelzavarását az Fm rádió sávban? Eddig akárkit kérdeztem elektronikai körökben, értetlenül állt a kérdéshez. Amint felkapcsolom a ledreflektorokat, azonnal erősen elkezd súgni a Rádió. Kérlek Benneteket hogy adjatok nekem valami olcsó tippet a megoldásra. Köszönöm!
Elsőként azt tudom tanácsolni, hogy reklamálj ott, ahol vetted, mert nem felel meg az előírásoknak. (Feltehetőleg az estlegesen felajánlott cseredarab is hasonló lesz...)
Alapvetően nem maga a LED okozza a zavart, hanem a beépített tápegység, aminek nem megfelelően alakították ki a zavarszűrését. Utólagosan persze be lehetne építeni ezeket az alkatrészeket, de nem biztos, hogy belefér az adott helyre. Azt is jó lenne tudni, hogy a hálózat felé visszatáplált zavarról, vagy a térbe kisugárzottról van szó. (Ha telepes rádiót is zavar, akkor a térbe is sugároz.)
Nálunk a gyárban is ugyan ez a helyzet, éjjel sötétben kell rádiót hallgatni. Viszont mobilon jó a vétel, de ez nem jó megoldás. Három darab 60x60-as led panel lóg a plafonról, ahhoz nem lehet hozzányúlni, a rádióhoz viszont szabad, valakinek valami ötlet? Szerintem a hálózatot zavarja, ami érdekes mert legalább 80 darab 37,5 kw egyenáramú motor és ugyanennyi váltóáramú megy erről a hálózatról, és ezek nem zavarják
Idézet: „Szerintem a hálózatot zavarja, ami érdekes mert legalább 80 darab 37,5 kw egyenáramú motor és ugyanennyi váltóáramú megy erről a hálózatról, és ezek nem zavarják” Ebből következik, hogy nem a hálózatot zavarják, hanem rádióznak.
Ha olyan a LED-ek szerelése hogy védve vannak közvetlen érintés ellen, tehát nem számít hogy galvanikusan le vannak-e választva a hálózatról, akkor a legegyszerűbb, legolcsóbb, és majdnem örökös megoldás a kondis előtét. Találsz rá megoldást, rajzot a topikban, de Skori oldalán részletes méretezést is. Nálam is ily módon lesz átalakítva az egész lakás világítása.
A zavart a kapcsolóüzemű előtétek okozzák.
Ha rádióznak akkor a telefonomon miért tudom hallgatni a rádiót tökéletesen?
Ha a telefondon IP rádiot hallgatsz, azt nyilvánvaloan nem zavarja. A telefon FM tunerje is fényévvel jobb minöségü és árnyékolt, igy sokkal immunabb a külsö zavara ( már a mérete miatt is).
Az meg sajnos tény, hogy a LED meghajtok többsége nagyon ocska (az utobbi idökben föleg a svéd butoráruházból vett cuccok lognak ki a sorbol), és nagyon zavarnak. A LED-es villanykörték kevésbé zavarnak (a nem dimmelhetök), de a az ujabbak már processzoros vezérlésüek, dimmelhetök, nagyteljesitményü LED-k vannak benne sajnos szintén zavarnak. Nem igen lehet ellenük mit tenni, föleg nem olyankor, amikor arrol megy a vita, hogy marad-e az FM sáv müsorszorásra.
Az szgépem zavarja a műsorszóró adásokat 100MHz-ig 6-7 méteres körzetben
Mit lehet ellene tenni?.
Utánajárni. Például ezt a két oldalt is elolvashatod.
Esetleg megprobálhatod kicserélni a tápegységet. Sajnos nekem is volt ilyen gondom egy márkás drága video vágo PCvel.
Egy mezei uj táp teljesen megoldotta a gondokat. ( igaz ez már több mint 10 éves eset).
Laptopod van? Ha igen, annak a tápegysége csinál ilyet újabban. Nálunk a Hp eredeti töltője úgy zavar URH-n, hogy ki kell kapcsolni a rádiót.
Erre gondoltam, mikor azt írtam, hogy csak ezt a két oldalt kéne átolvasnia. Most te voltál a jószívűbb, én az engedetlenebb
Nekem most meg van egy uj speciális kisgépem, amihez egy külsö változtathato feszültségű 6 A-s tápot adtak. Ennek meg az a kinja, hogy amikor nincs rajta terhelés egy bizonyos idö után kezd el zavarni. Miután a gépen van a kapcsolo, ha masinát kikapcsolom, kb fél perc mulva jelenik meg a zavar. Ha bekapcsolom a gépet akkor meg eltünik. Hogy ennek mi lehet az oka azt nem tudom.
Kapcsolóüzemű a tápegység. Szüksége van egy minimális terhelésre, ahhoz hogy folyamatosan tudja tartani a beállított feszültséget a kimenetén. Egy visszacsatoláson keresztül veszi a kimenetről a feszültség értéket és ennek függvényében szaggatja a vezérlő IC a PWM jelét a teljesítmény FET-eknek. Tehát az a probléma kis terhelésnél, hogy nem folyamatos a PWM jel hanem szaggatva van. A nagyobb probléma az, hogy nem megfelelő a tápegység zavarszűrése.
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2022
Az lehet, mert a zavar karektere is másmint a megszokott kapcsitáv zavar. Pattogásokat hallani, szoval nem folyamatos. Amugy viszont a táp múködik a display kijelzi milyen kimeneti feszültség, melyik fokozatba van kapcsolva.
Valoszinü nem ilyen alkalmazásra lett tervezve.
Van egy saját építésű kapcsolóüzemű tápegységem. Optocsatolóval visszacsatolva a kimenetről az UC3842 IC-hez. Kis terhelésnél a LED (a visszacsatoló körben) villog. A terhelést ráadva folyamatosan ég. A tápegységet terhelve 1W/12V LED-el , a LED nem folyamatosan ég, hanem villog. Ez a terhelés túl kicsi neki. A tápegységeddel is ez a probléma szerintem.
Nincs kizárva, de ezért biztosan nem fogom feltörni a dobozát.
Csak mint érdekességet hoztam fel, mert ahogy itt is olvassuk, vannak olyan tápegységek is amik állandoan zavarnak. (Szinte minden butorgyár által használt táp a LED-k meghajtásához ilyen, sajnos.) |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
