Hamarosan egy rövid szerver karbantartás lesz. Ha nem töltődne be az oldal, kérjük várj türelemmel! Köszönjük!
(Addig biztosan van olyan fiók, amiben pont most van idő rendet rakni :D)
ok megnéztem de még nem döntöttem el hogy mi legyen. lehet hogy keresek egy 1 x 100W-os audió erősítőt. Ehhez kell építeni előerősítőt? ja és hol leht találni vagy ha van 2 x 100W akkor azt hogy bírom megoldani hogy egy hangszóróra kössem.
Itt egy link egy 100W-os erölködőre. Legközelebb használd a GOOGLE-t! Ez kb 10-15 eFt-ből kijön (trafóval). Én is nemsokára megépítem. Én egy 60W-os gityóerősítőt készítettem. A topic elején megtalálod a kapcsolást.
Üdv Mindenkinek!
Építettem egy FUZZ-t és az lenne a kérdésem, hogy gitár hiányában hogyan tudnám letesztelni hogy működik-e? Mellékelem a kütyü leírását... Köszi...
Senkinek semmi ötlete
Szomorú vagyok Valahogy csak lelehet tesztelni???
Üdv! Kösd rá a gép hangkártyájára, és adjál rá szinuszt, vagy netről töltsél le valami gitár hangját mp3-ba, és így a hangzását is meg tudod nézni. A Fuzz kimenetére meg erősítőt tegyél
Köszi! A ketyere műxik! Szerdtem le generátort a netröl számcsira és kivallattam. Valszeg jó lesz. Élesben meg majd kiderül...
kösz majd még gondolkozok rajta.
Kéne egy basszgitár erősítő kapcsirajza. Úgy 50W-ot kéne tudnia 8 ohmon. Basszerősítőnek jó lenne egy sima audióerősítő?
Gyorsan találtam egyet. Kicsit olvashatatlan. Szerintetek a a bemenetnél levő kondi és az első BC550 utáni 2 kondi hány µF-os, mert én nem tudom elolvasni?
Helló
Hát én ebből még a BC utánni számokat is nehezen olvasom el ... Elég homályos, de az a kondi lehet 2,2-22 µF-os -ig valamilyen. Szerintem ! Tehát az nem olyan lényeges, hogy mekkora, de kb. ezen az intervallumon belül szokott lenni... Szerintem!
Az a szomorú, hogy a Vox oldalán van ez a cucc, és az összes rajz épp ugyanilyen olvashatatlan...
Nem tudom mennyire ismeritek a Marshall család mini erősítőit. Van egy verzió, az MS-4. Egy 1W-os kis erősítő, de szerintem ennek ellenére elég jól szól, és nagyon jó a beépített torzítója. Ezt szeretném egy az egyben lemásolni, de sajna még sehol nem találtam meg a rajzát. Mivel elég drága és szerintem nem bonyolult elektronika van benne, érdemes lenne megépíteni. Bár mondjuk inkább dísz a cucc mint erősítő, de mini erősítőnek szerintem elég jó. Várom a javaslatokat!
http://www.hangszerdiszkont.hu/vmchk/Gitar-Erosito-Lada/Marshall-ko...4.html
Meg akarom építeni a 60W-osomhoz a csöves elfokot. Ehhez lenne két kérdés. A BC554-es tranyót mivel lehet helyettesíteni, még adatlapot sem találok hozzá. A másik: hogy lehetne 200VDC-t előállítani külön trafó nélkül, mert nem tudok beszerezni 140VAC-os trafót.
Hali! Ha valaki tudna esetleg segíteni megköszönném.. Van egy elektromops gitárom... + multieffekt.. gerjed az egész cuuc.. ha váltok pickupot akkor halkabb ez a gerjedés.. effekteknél is különböző.. ha megfogom a gitárhúrokat akkor is halkul ez a folyamatos zúgás...
cseréltem már kábelt... mindent ami elhasználódhat.. és semmi.. na most a számítógépem is erre a hangcuccra van kötve.. és érdekes zajok jönnek a hangszórókból.. pl ha görgetek egy oldalt recseg.. ha tölt egy játék recseg.. mintha a vinyó hangja is ki lenne vezetve a hangszórókra... ien érdekes ciripelő hjang.. Ha valaki ért hozzá kérem segítsen mert nem tudok mit kezdeni már... mindent kipróbáltam.. az erősítőkkel nincs gond.. hangszórókkal se.. kábel nem megtört.. előre is köszi!
ÜDv! ehhez az erősítőhöz kellene nekem valahonnan panelterv, ha valaki esetleg már megcsinálta vagy van vele tapasztalata szóljon kössz!!
Én egy másik kis trafót kötnék, a jelen táptrafód szekunderére szekunderrel, és akkor a plusz trafó eredeti primerjén már könnyű 140v~-t előállítani.
Kérdés, hogy most hány voltos kivezetései vannak a trafódnak, mert a csőnek fűtés is kell ám! Tehát, ha teszemazt 12v-os fűtésű a cső, vagy ECC83 esetén 2x6,3v-os, akkor a 12v-os kivezetésére rákötöd egy kis 240/20v-os trafó 20v-os szekunderét, akkor a gyári 240v-os primeren 144v váltó jelentkezik. Nem is kell egy előerősítőnek nagy teljesítmény, ezért akár egy kis kiöntött paneltrafó is megteszi.
Ha már gitárerősítő topic, lenne egy nagy kérdésem.:
Annó vagy 7-8 éve építettem egy csöves gitárfejet, Laney előfokkal, és az APX100-as BEAG végével, 120w-ra. Eladtam, és azóta nem tudom milyen pályát futott be, mert tán még a Hevesi Imi hangszerboltjában is volt. Az volt arany színnel ráfújva a teljesen Marshall koppincs dobozra, hogy.: KSC 100 Úgy mint KrasznoSoniC 100w../megnyerő mi?/ Nem -e találkozott vele valamelyikőtök? Békés megyéből indult, és nem tudom hová jutott, de akkor még nem volt digitális fényképezője senkinek, ezért semmi emlékem nincs róla , csak a kapcs rajza, meg a képek a fejemben...
A hangszerbizományisomnál volt bent egy ilyen annó, asszem egy LM 386 van benne, és tényleg 1db 9v-os elemmel megy. Nem egy nagy bonyolultság, majd rákérdezek meg van-e még, és elkérem néhány fénykép erejéig.
Be kakkantanátok, ha meghallanátok azt a szerény 1w-ot egy nagy 4db 30cm-s hangszórós LANEY ládán, mi rákötöttük
Ezt én megcsináltam régen... Szerintem nagyon jól szól. Bár paneltervet nem tudok közölni, mert még ez volt az első nyákom, de ilyen összevissza filccel rajzolt, vezetékes, pókhálós izé volt... Szóval az nem jó, de a kapcsolás működik! Nekem még a két nagy tranyó is megvan... Ha meg akarod építeni, akkor tőlem is megveheted, mert én nem tudom felhasználni máshoz.
hello
VAn egy gitár erősitő kombóm és az a nagy probléma h az előfok rész az teljesen gajra ment benne. Én építettem hozzá egy equalizert de azt nem tudtam megoldani h több csatornát rakjak össze. mert ugy szeretném h legyen pl. egy high és vagy 2 vagy 3 low bemenete. nem tudom h invertáló legyen e vagy nem invertáló? meg gondolom az equalizer előtt még jó lenne berakni egy összegzőt ami majd mehet tovább az equalizerre. előre is köszönöm.
mert abba nem találtam olyat ami ic-s.ami ott van az tranzisztoros.
nekem csak annyi válasz kellene h hányszoros erősítésre lőjem be a bemeneteket ezek invertálóak vagy nem invertálóak legyenek e és h a végén ezeket h kellene összegezni. köszi
Hogy invertáló avagy sem az biztos,hogy mindegy.
Nincs az a vájtfülű zenerajongó,aki a fáziseltérést észrevenné. Az erősítést pedig tudod változtatni-cserélhető visszacsatoló ellenállással,trimmerpotival.
Már csak az összegzést szeretném megkérdezni h azt hogyan kellene?
egyszeres erősitésre és a bemenetek végére egy nagyobb ellen állást gondolom én..
Nem értem,mire gondolsz amikor " bemenetek végét" említesz.
Sziasztok. Azt szeretném megkérdezni hogy ha egy olyan kombót csinálok hogy: gitárelőfok-tda2030-és ez a hangszóró: http://www.arwill-elektronic.hu/img/rockwood/rkgitarl.jpg (10")
ez mennyire szólna vagy meghajtaná-e a 2030? és hogy milyen előfokot tudtok ajánlani? előre is köszi joey
A Tdaról annyit hogy nem épp hangszererősítő IC. Inkább FET vagy tranyó. Persze szólni fog, csak ha vájtfülű vagy akkor észreveszed miről beszélek. Egyik haveromnak építettem TDA-ból erősítőt. Próbákon szokták használni és valamennyire jó. Csak érzékeny a pizora sajna.
Nem tudom hogy milyen célra szeretnéd használni, mert otthon játszogati megfelel a leírt megoldásod. Próbákra azé nem jó, mert halk és a dob el fogja nyomni. SZóval mihez kell?
hát inkább próbára kéne és azért gondoltam mert olcsó is lenne, de mindegy azért köszi
Az erosito XM3020 Sony 2x 70W Mosfetes vegerosito , hidbakotheto a ket kimenet .Le volt egve a 12V -> 2 x 30V convertor.Lekapcsoltam a konvertort es egy traforol egyeniranyitott es meg plusz ket 4700Uf-os kondival rakapcsolodtam a ket az erosito dobozan belul levo szurokondira . Lb 60W -ot szedek ki belolle 2 x 17V-os tapfeszultsegnel 8 Ohm-os hangszoron hidbakapcsolva .
Eloerosito es hangszin ugyancsak ilyen auto buffer 2 x 5W valami TDA-val es van benne ket 5 savos EQ , ehez tettem hozza egy TL72-es eloerositot "gain" potmeter kivezetve .Ez az erosito is is olcso volt , talaltam egy hangszoros uzletben kb 10 Euro -volt . Egyenore meg nincs befejezve de mar voltam vele probakon, nem szerelltem mmeg be az EQ es eloerosito reszt nem volt idom .A processor-al hasznaltam eleg erzekeny le kelett alitsam a proceszor "volume"-jet , jol mukodik egy 15"-os "aa" nemet hangszoroval. Apropos SAL , ebbol is vettem 4 hangszorot , jol szolnak ,kiprobaltam mas hangszorok melett es nagyon jo "vintage " hangjuk van egy 100W-os csoves erositovel.
a Combo azert kell hogy ne cipeljem a 200W-os Acoustic erositot vagy ami meg behezebb egy 100W-os csoves Allsound erositot ( ami szepen szol de....)
Igy a combo befer akarmilyen autoba es eleg klubokba. Tervezem a trafot kicserelni nagyobra hogy kb 100W-ot tudjak kiszedni 8 ohmon hogy legeyn kihasznalva a hangszoro. A 15"-os hangszoro kb olyan 250VA -es es az Acoustic also ladajaba valo lett volna nemet "AA" hangszoro,de en kozbe gyartottam 4 x12"-os ladat SAL gitarhangszorokkal , szerintem jok . A tul nagy hatasfoku eros magnesu hangszorok nem adjak ki az a szep nyuzott hangot ami a gitarnak kell. A combo kitunoen megy basszusgitarral , szep tisztan es kereken szol. Itt lathato a SAL hangfal alatta a 4 x 10"-os "AA" lada. Basszushoz kell a 15"-os hangszoro .
Hát ha gondolod megépítheted, nem fogsz ráfizetni csakhát a hangja nem egy nagy durranás főleg (nekem) torzítva nem tetszik a hangja. De lehet hogy neked bejön.
AMit ajánlani tudok az a VF3! VF3 Ez a "hivatalos" honlap, ugyanis Király Tibor fejlesztette ezt az erősítőt. Itt a fórumon is van topic: VF3_Hobbielektronika Ez kb 30Wos 4ohmon és 17V mellett. Ajánlom hogy olvasd végig a haromb.fw.hu- leírtakat! Ha nagyobb teljesítmény kell, 65-220W között akkor VF2. Ezek a végfokok zajmentesek ami ugye nem hátrány gitárvégfoknál. Nekem ezek jöttek be eddig. |
