Pár évvel ezelőtt még én is cipős dobozzal kezdtem
Majd jött egy kb 30literes fabőrönd!! Jó volt mert szétlehetett szedni és barkácsolgatni rajta, igaz egy csekély levegőt fújt ki az oldalán de mitszámított az. És hogy ne csak offoljak találtam róla egy képet is. A hangszóró már másik dobozban van de tán ez a bőrönd még megvan valahol. Azért van rajta egy "folt" mert eredetileg 3hangszórót akartam belerakni. Majd tudomást szereztem egy olyan csodálatos dologrol hogy hangváltó. Sőt még arról is hogy mi is a hangszóró impedenciája. Úgyhogy az kimaradt. És egy ~20éves unitra erősítővel hajtottam aminek az egyik oldala elvolt szálva. Tán 2000Ft-ért vettem... Mára már aztis megjavítottam. De ezt legalább 1 évig halgattam. És ahoz képest nemis volt rossz.
Kezdésnek nagyon király! Nekem ugyan fából készültek első hangfalaim de nem voltak sokkal vastagabbak a papírnál, fél centis rétegelt lemezből voltak amik régi szekrények hátlapjai voltak. Lécekkel szögeltem össze őket.
Ma készítettem egy robotot
Aki kíváncsi rá megnézheti itt: Fogkefe robot Nah de ennek semmi komoly jelentősége nincs. Csupán egy kis kikapcsolódás. Jah és hozzá teszem, hogy a http://320volt.com oldalon találtam rá. Bár ez nem teljesen olyan.
Ha ezt fürdőszobába szántad, akkor ezzel komoly bajok lesznek. Ugyanis a levegő páratartalma ott köztudottan magas, így a nem védett, de párára érzékeny alkatrészek, mint az elektronika és a hangszórók membránja, hamar tönkre fognak menni... Inkább szobába vidd ezt, és a fürdőbe olyat építs, ami legalább nagyrészt párazárt...
De a próbálkozás dicséretet érdemel! Fel a fejjel, lesz ez még szebb is, jobb is!
Ez valamikor volt videoként linkelve itt az oldalon is! Aranyos, mókás jószág...
Ez nagyon aranyos, egy videót szivesen megnéznék róla "üzem" közben. GRAT
Köszönöm! Akkor hamarosan teszek fel egy kis videót.
Ilyen van fent a yútúbon is tök ari, ahogy össze vissza futkározik
ez naaggyyoon komoly, szétröhögtem az agyam, ez nagyon durva.
Hát nem tudom hogy lehet hogy sírok, köhögök, fulladozok a röhögéstől. De tényleg nagyon nagy. Nekem nagyon teccik'
Én megcsináltam, de nekem nem ment, mindíg felborúlt
Nekem is, ezért tettem rá a nyákot. Viszont szerintem azért borul fel mert magasan lehet a súlypontja. Megpróbálok vágni belőle egy keveset és úgy kipróbálni.
Nagyon jó! Van is itthon elem meg motor, meg kell építenem!
Ok. ^_^
De fogkefét azért még vennem kell. Nem nyírom ki a mostanimat.
Ha már építünk, megmutatom új alkotásom. Készül az ATtiny-s cikkem következő része, alkottam végre benne valami hasznosat.
Növény szárazság jelző. Ultra low-power 200uA-es fogyasztása van, nagyjából két másodpercenként felébred a proci, mér, majd visszaalszik.
Tegnap megnéztük a videót a fiammal, jót röhögtünk, erre ma délelőtt összebarkácsolt egyet ő is Tényleg jópofa cucc, már gondolkozik a következőn, hogy miből és hogyan építse meg
Most lettem kész egy barátomnak segítve egy reklám felirat E betűjével. Sok sok led lesz összesen 1100körül. A fénykép nem tükrözi a valóságot. A valóság, hogy nagyon szép szemből, mivel a szemünkön lévő folyadék miatt kis csillagosak a ledek fénye.Brutál szép. 3 led sorba és 200ohmos ellenállás még rá, és stabil 12v-ot fog kapni. A képen 2 led nem világít, mert nem jól jött ki nincs 3. párjuk.
Elkészültem a villanypásztorommal. Két 555-ös dolgozik benne. Életem második vasalásos nyákja És ami a lényeg, elsőre indult Ez nekem sosem szokott összejönni, mindig kell 1-2 nap a hibakeresésre De most pöcc röff, hú de boldog voltam Íme a képek: Puli
Én most készültem el a képen látható "izé"-vel. Ez tulajdonképpen egy olyan alkalmatosság, amivel DS1820-as és DS1821-es hőszenzorok adatait lehet lekérdezni, a 1821-esnél be lehet állítani a termosztát módot és a billenési hőmérsékleteket.
Azért lett ilyen "bonyolult", mert így elég egy soros port és egy Hyperterm a használatához, az összes "okosság", ami az 1-wire busz kezeléséhez kell, az a PIC-ben van benne.
Nagyon "örült" neki Eleinte nem volt hajlandó felfogni, hogy ott nem fog tudni kijönni, és addig próbálkozott míg rá nem jött. De azóta a közelébe se megy a drótoknak, ha bevan kapcsolva, ha nincs. Frankó cucc Ez meg azért ilyen szép, mert másnak készítettem az enyém lyukas panelon van össze vissza drótozgatva Ha látnátok szerintem kitiltanának a HE ről puli
Helló Uli!
Jó lett, gratula! Mekkora feszről megy és mekkora áramot vesz fel? Azért kérdezem, hogy egy akkuról kb mennyit tudna elmenni! Köszi
kössz. Elvileg egy 500 mA az áramfelvétel. Tehát egy 50 Ah-s akksiról ~ 100 óra. A villanypásztor c. topicban van a rajz is. Van benne egy 12 V-os stabkocka, tehát olyan 14-3x Vig bármilyen tápfeszt ráadhatsz. Ha érdekel a nyákrajz szólj, elküldöm. Egyébként utólag nézve elrontottam. A 10.000 µF-os elkót nem jó helyre raktam. Egyébként nem szükséges bele ekkora, de én beleraktam, elfér uli
Köszi a választ! Az az 500mA elég nagy! Nem menne el egy hetet egy akkuval! No meg ugye egy auto akkuban 12-13V között van üresjáratban, a stabkocka után lenne vagy 10V. Azért elküldhetnéd a nyáktervet, meg ha nem gond, képet ahogyan te bekötötted a kerítésbe (vezetékbe)! Köszi Hali
Az nem jó, ha én a földelést, a konnektor földjébe kötöttem?
A nyákrajzot meg képeket holnap teszek fel. puli
Elkészültek a LED-es szekrényvilágításomhoz a nyákok. 4x4 db 0,5W-os led lesz majd beépítve, 4-esével lehet majd a fényerejüket állítani PWM-es szabályozóval. Próbapanelon már szépen üzemel, a héten be is ültetem az alkatrészeket, és lehet hogy be is szerelem a szekrényembe.
A nyákok vasalásos technikával készültek (az egyik legjobban sikerült nyákjaim) Majd a késztermékről is teszek fel képeket. |
