Van itthon egy siemens A60 kijelzője. Ezt a kijelzőt szeretném,beépíteni a számítógépbe, hogy pl.: képeket, ábrákat, processzor hőfokot, ventillátor sebességet stb. írjon ki. A kijelző adatai: 101 x 80 pixel 4096 színű itt egy kép róla: http://img217.imageshack.us/my.phpimage=beolvass00034gc.jpg Sajnos én semmijen dokumentációt nem találtam erről a kijelzőről. Előre is köszönöm a válszokat.
Az előző kép linkje nem jó. Itt az új:
http://img87.imageshack.us/my.php?image=beolvass00038tc.jpg
Szija, tom, úgy tudom a siemens telók kijelzői I2C vonalon kommunikálnak
röviden csak úgy tudod gépre kötni ha használsz egy picet... és a picből csinálsz egy soros/i2c átalakítót... vagy valamit, de akkor még mindig kell egy gép oldali program... nem tudom mennyire szeretsz/tudsz progzani, de itt kell rendesen ![]() Szólj ha így is érdekel és kell még segítség.
Szia mspike!
Köszönöm a választ. Sajnos programozni nem tudok gépen. Én is PIC-re gondoltam,és már égettem is. Esetleg, ha valaki a írna rá valami programot, azt nagyon megköszönném.
keress rá neten I2C Serial (USART) átalakító a gépi részét megírom neked ha kell, csak add meg pontosan miket vár a kivezérlő, és persze, hogy mit csináljon a progi gépen
Találtam ezt az oldalt:
http://www.t-es-t.hu/elokep/pic/lista1.htm itt elég sok I2C átalakító van, csak nem tudom, hogy melyik kell nekünk.
jó kérdés, tudni kéne a kiejlzőről valamit, legalább a lábkiosztást
Hát igen. Ezt próbálom kideríteni, már 2 napja.
Hali Tomi Ha lábkiosztás kell tedd fel ebbe (forum.lcdinfo.com) a fórumba itt már csináltak ilyet lehet nem ezt a típust, de csinálatak (angolul) Mspike A privátokra nem akarsz válaszolni?? Köszi
Nézd me ezt itt írnak valamit róla csak németül van és nem tudok németül
![]() http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-186690.html
Heló Source2!
Ezzel az angol fórummal, csak annyi a gongom, hogy nagyon keveset tudok angolul. Csak vázlatosan tudom, hogy mi van leírva angolul, és a mondatszerkesztés nem nagyon megy. Azt is nagyon megköszönném, ha valaki felrakná témának helyettem.
bocsi, melyikre nem válaszoltam ? Küld el újra, kicsit szétvagyok mostanába szorva...
Heló mindenkinek!
Elfogadom megoldásnak Source2 egyik hozzászólását megoldásnak, mert ő sgített nekem a legtöbbet.Inkább veszek egy 4*20 karakteres kijelzőt, és azt kötöm a gépre.
Van egy halott C35i mobilom amelynek a kijelzőjét szeretném PIChez vagy AVR-hez illeszteni. Kerestem neten valami leírást, de nem igazán találtam semmi használhatót. Ha esetleg tudna valaki segíteni...
Írjál egy pontos lcd-típust, mert így csak bekötési rajzom van, azzal meg nem sokra mész.
A kijelző hátulján szerepel egyszer egy E1217 és egy 0051CU felirat. Az LCD-t tartó műanyagon pedig LPH7889-1 és G140095.
Lenne egy problémám. Van egy LCD kijelzőm Siemens cx65 típusú telefonból. (cxt65, cx65, m65, s65 kijelzője ua.) Nem foglalkozott esetleg vki vele? Csak mert semmilyen típuszszámot vagy hasonlót sem találtam, így esélyét se látom vmi féle dokumentáció előkerítésének. Van vkinek ötlete, hogy hogy lehetne vezérelni? A kijelző hátán ezt találtam: P03-421EP 0661710001 A5B0007 5086643 Ezek közül az utsó két sor minden kijelzőn ua. Sztem ez lehet vmi típus, de nem találtam doksit hozzá. A kijelzőnek egyébként kerekn 10 kivezetése van, plusz még 2 egy külön részen. (a csatolt képek egyikén bejelöltem a kijelzőn található csatlakozókat. a nagy piros a 10 csati, a két kicsi piros pedig a 2 külön lévő csati) Nem igazán akartam kisérletezni vele, nehogy tönkre tegyem ![]() ![]() ![]() Ha tudnátok segíteni, azt nagyon megköszönném! Üdv: gerpetya
Azt kihagytam, hogy van rajta vmi féle vezérlő áramkör is!
Most nézem, hogy a kijelzőn található két szélső csati a telefonnal nem érintkezik (telón lévő csati hiányában), tehát annak a vezérlésben nem lehet szerepe. (szvsz)
Én erre egy linket tudok egyelőre adni. Hátha jutsz vele valamire:
[link=http://www.yasikgsm.narod.ru/schematics/schematics_siemens.html]http://www.yasikgsm.narod.ru/schematics/schematics_siemens.html[/link] (Itt kiválasztod majd a CX65-öt, és leszeded a PDF-et...én elkezdtem leszedni, de megszakadt a netem közben, utána nem próbáltam még1szer...elég lassan jött ![]()
Újra fellángolt bennem a téma iránti érdeklődés vágya, ezért keresgettem, összeszedtem mindent, amire szükségem lehet. A kijelző lábainak elnevezését megtaláltam, de nem tudok vele mit kezdeni. Vki el tudná magyarázni, hogy hogy működnek ezek a kijelzők? Lábak: 1.8V_MEM1 2.9V DISPLAY_CLK DISPLAY_DAT DISPLAY_RS DISPLAY_CS1 DISPLAY_RESET VBOOST LIGHT_DISP BATT+ Norberto THX a linket! Nagyon teccik az oldal! Megtalálni rajta egy csomó mindent a telókról, különösen a KAPCSOLÁSI RAJZUKAT! Szóval akkor vki tud segíteni a vezérlésben? Előre is thx!
Hello!Van egy siemens A35-ös mobilom ami tönkrement.A kijelzőjét meg tudtam menteni.
Egy ilyen mobil kijelzőjéből mit lehet csinálni? ![]() ![]() ![]()
Ne haragudj, de egy 9V-s elemmel mit lehet csinálni?
![]() Gondolom felhasználni egy jó projectben...
amire egy LCD kijelzot hasznalni lehet...
ne ugy nezd a dolgot hogy egy alaktreszt mire tudsz hasznalni, hanem hogy egy aramkorhoz milyen alkatresz kell rakd felre aztan majd jolesz valamire
Nekem is vannak kijelzőim régi 60-as mobilokból. Csak fogalmam sincs, hogyan kéne vezérelni őket. Mindegyiken van elektronika, adatlap egyikhez sincs sehol....
hát én csk szomorítani tok, de siemens nem nagyon van :S sztem nem adják ki a leírást a kijezőről vezérlő IC ről...
Siemenses kijelzős dolgokat még nem láttam neten megépítve, de nokiákat annál inkább! Főleg a 3310-es kijelzőt. (Én is már építettem ilyet AVR-re)
Hali!!!
Nekem is van egy c60 kijelzőm és rászeretném a gépre kötni valahogy hogy ugyanazt mitassa amit a monitor lehetséges ez? |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
