Van két kocsiba való erősítőm, amit PC táppal hajtok.Tudom ez nem nagyon szokás.Az a problémám, hogy ha emelem a hangerőt fogy a feszültség és egy bizonyos minimum értéknél letilt.Az lenne a kérdésem, hogy ezt meg lehet e valahogy akadályozni?Az egyiknél leterheltem az 5V-os részét egy ellenállással így már jóval jobban szól de még így is előfordul hogy letilt néha. Remélem tudtok segíteni.Előre is köszi mindenkinek. Üdv: Dempsey.
Hello, a gond ott lehet, hogy a táp az 5V-os kimenet feszültségét figyeli, igy hagyja csökkenni a 12V-os kimenetet, ha csak azt terheled. Van egy osztó, ami az 5V-ra kapcsolódik és azt figyeli. Kösd át ezt az osztót a 12V-os ágra úgy módosítva, hogy a 12V-ból osszon le ugyanannyit, mint eddig az 5V-ból osztott. Ha TL494 az IC, akkor az 1-es lábra szokott csatlakozni ez a visszacsatolás...Vagy alkalmazz egy erősebb stabilabb tápot, amelyik figyeli a 12V-ot is.
Be tudnád rajzolni hogy hol van az osztó?Köszi a választ.
Gondolom az LM339N komparátor környékénél kell keresgélni?!Az IC bemenetére kapcsolódó ellenállásokat kellene átkötni?Valahogy szájbarágósabban el tod magyarázni hogy mit hova?Köszi szépen előre is.
-Nem tudom jobban elmagyarázni, mert nem tudom, hogy a Te tápodnál hogyan van ez épp megoldva. De itt van két rajz, ehhez hasonló lesz. Rajzold le a te tápodat, egy alkatrészoldali fotóból nem könnyű dolgozni...
-A komparátorok a PG jelet szokták csak előállítani... -Milyen PWM vezérlő IC van benne?
Az 1-es lábáról kellene eljutnod valamelyik (5,12) tápfesz kivezetéshez.
Lefényképeztem a nyákot hátha segít valamit és bejelöltem az IC 1. lábát és a feszültségeket pirossal.
Két ellenálláson és egy kondin keresztül el tudok jutni az 1-es lábtól a +12 +5 GND hez.Most hogyan tovább?
Készíts egy kapcsolási rajzot. Ismered a működését?
A mellékleteken további példák a feszültségszabályzás megoldására. Az egyiken pl mindkét feszültséget figyeli...
Jó úton haladsz, de a 271917-ben a pozitív pólusra gondoltam.
Hát az a baj, hogy nagyon nem ismerem a működését :no: .Csináljam meg a kapcsolási rajzot PWM IC-től a kimenetekig?
Lehet hogy jó úton haladok de kezdem úgy érezni hogy kevés vagyok ehhez .
Az nagy baj, olvasgassál róla, van anyag bőven. Ahogy írtam vala, minket inkább csak az 1.-es lábtól a pozitív kimenetekig és annak környezete érdekelne.
Aha értem hát nézegetek hátha találok valamit.Kösz a rajzokat,majd írok ha lesz kérdésem.
Feltettem a tápról a képeket hátha valaki tudni fogja hogy a visszacsatolást hogyan tegyem át a 12V-os részre.
Esetleg segítség a PC táp átalakítása akkutöltőnek topikok közül valamelyik.
Érdekes probléma ez a letilt vagy nem tilt le. Ugyanis a korábbi PC-s tapasztalataim szerint ha a táp kez haldokolni akkor szokott olyant is csinálni, hogy egy pillanatra a gép nem kap áramot és újraindúl. Nem ritka az sem, hogy 5 percenként. Ez a porbléma nem csak a régi AT hanem az ATX tápokkal is előfordúl. Én személyesen kicserélném a tápegységet. Nagy valószínűleg a problémád is meg fog oldódni.
Nem az általad leírtakról van szó.Ha közepes hangerőn hallgatom a zenét akár napokig is hallgathatnám akkor se tiltana le.De ha akarom 5 másodpercen belül le tudom tiltatni csak jól fel kell emelni a hangerőt és kész is.Így is nagyon jól szól de tudom hogy több van az erősítőbe, csak a táp nem bírja mert nagy hangerőnél 10,3V ra is lemegy a feszültség.
Próbálj csak ki valamit! Ha terheled a 12v-ot, nyilván esik ott a feszültség. Terheld le az 5V-os ágat. Emelkedik a 12-os kimeneten a feszültség?
Hát emelkedett 11,67V-ról 11,99V ra.Így már jobban zúz de letílt ha még följebb veszem a hangerőt.
Azt vágom, de ezzel kellene játszani először szerintem, aztán ha elértük a határokat, akkor továbbgondolkodni. De ha már itt vagyunk, hány wattos a táp, és mennyivel terheled?
Ja igazad van ez kiment a fejemből .2x55Wattos az erősítő és 200W-os a táp.
Pontosítsunk: nekünk a 12V-os ág terhelhetősége kellene...és saccoljuk meg az erősítőd hatásfokát, de egy mutatós műszerrrel meg is mérhetnénk azt az áramfelvételt...
Nincs rajta a szokásos táblázat a tápon sajna szóval fogalmam sincs.Ja és mutatós műszer sincs.
Lehet h akkor annyi a max hát mindegy akkor így veszett.Kösz a segítséget.
Nálam 12V-hoz 8A-t ír, 110W-nál ez 9,2A +a veszteség, igy megbukott a dolog, nagyob teljesítményűt kell szerezned. Egy 300W-os 16A-t ad le például.
B-osztályú erősítőt feltételezve, amelynek a hatásfoka 78,5% 110W-hoz 140W-ot kell betáplálni, amely 12A. Ezek szerint egy 300W-os ATX jó lenne...
Bocsi. Azt hittem áramkimaradás miatt tilt le a technika.
Kösz a segítséget majd beszerzek egy 300W-osat.
