Fórum » KA2212 végfok
Témaindító: Woid, idő: Jún 11, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Woid hozzászólása Jún 11, 2006 /
Üdv. Adott egy régi magnó, EP128 számitógéphez.
Előjött egy olyan jelenség hogy bekapcsoláskor a végfok nem "indul be", se zaj, se katt, semmi zúgás.
Egy kondit az eredetivel párhuzamosan rányomva már elindul, és szól is kikapcsolásig, már magában is.
Már kicseréltem az összes kondit, a KA2212-t egy AN7112-re (mert csak ilyt kapni de ugyanaz), de a jelenség továbbra is megvan. Szóval nekem ez már magas, pedig egyszerű kis áramkör.
Valakinek van ötlete? Köszi szépen.
(#) Woid válasza Woid hozzászólására (») Jún 11, 2006 /
Közben egy rajzot is találtam hozzá.
Azt nem irtam, hogy csak a 47mikro és annál nagyobb kondik lettek kicserélve.
AN7112.pdf
(#) tatabike válasza Woid hozzászólására (») Jún 11, 2006 /
Melyik a kérdéses elko, amelyiket ha kiváltod, akkor elindul?
(#) Woid válasza tatabike hozzászólására (») Jún 11, 2006 /
Hopp bocsi az kimaradt, pedig le akartam írni.
IC 6-os lábon 470mikrósra tettem rá (hangszóró előtt), ugy indult mintha akkor kapcsolnám be (szokásos pattanó hang) és utánna már szólt a "segédkondi" nélkül is.
Érdekes, ma egész nap nem szólalt meg mikor próbálgattam bekapcsolni, most meg elsőre
(#) szabi83 válasza Woid hozzászólására (») Jún 11, 2006 /
„IC 6-os lábon 470mikrósra tettem rá”
ez a kondi nem zárlatos?
kondik polarítása rendben van?
üdv
(#) Woid válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 11, 2006 /
Nem zárlatos. Az eredeti az értékcsökkent volt, most új van ott (is).
Polaritásokat átnéztem többször is, az az alap.
Egyenlőre nincs tippem, most is néha elsőre szól, néha meg nem, most úgy inditom el hogy gyorsan elkezdem ki-be rángatni a 230-ból aztán egyszercsak "elindul"...
Az IC 1-4 lába ami DRIVER néven van az adatlapon, annak mi a szerepe?
(#) szabi83 válasza Woid hozzászólására (») Jún 12, 2006 /
próbáltad másik hangszóróval??
(#) Woid válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
Bocs a kései válaszért. A probléma azóta nem jelentkezett, de azt hiszem a felvételi kapcsoló
volt a hibás Szóval mivel pontot szerintem adni kell, maradt a másik nyitott kérdésem, mi az a DRIVER a chipben? Köszi.
(#) szabi83 válasza Woid hozzászólására (») Jún 28, 2006 / 4
a driver a végfok végülis..
1-4 -s lábra meg kompenzáló kondi megy 100pF
üdv
Következő: »»   1 / 1
