köszi majd ha lehet azt is meg nézném
Köszönöm szépen. ![]() doboz A feliratozás a szines, egyszerű öntapadó fólia, ami le van laminálva matt fóliával, tehát a nedvesség, páratartalom és ha piszkálja az ember, nem kopik le. Másrészt pedig, - a fekete terület, ferde fehér elválasztással - szintén fólia, csak ez plotterrel lett kivágva, majd átvivő fólia segítségével ráragasztva.
Szia! Jól néz ki az erősítő nagyon szép munka
![]() a rajz engem is érdekelne.......
SZIASZTOK VALAKI NEM TUDJA HOGY HOGYAN KELL BEÁLITANI A KERSZTEZÉSI TORZITÁST?
VALAKI NEM TUDJA, HOGY KELL HASZNÁLNI A FÓRUMOT.
VALAKI ITT NAGYON GYORSAN KI LESZ VÁGVA.
KI KELL KAPCSOLNI A CAPS-LOCK-OT ÉS HASZNÁLNI A KERESŐT. EZ A KÉRDÉSED NEM IDE VALÓ.
TUDODMIT AKKOR VÁGJ KI MARHÁRA NEM SZERETEM A BUNKO ENBEREKET
JAH, HOGY AZTÁN HETEKIG ANYÁZZ E-MAILBEN...
A Caps-Lock itt található A kereső meg felül. Szerk: A válasz gomb használata még bunkózáskor is ajánlott.
Az...
Jó kis mentalitás. Hibáztam, azt nem ismerem el, sőt még a másikat rugdosom, és vitázom meg bunkózom.
Tranyókát rá kellene szabadítani fanefco barátunkra, kénytelen lenne végigolvasni az egész fórum szabályzatot.
Ma teljesen kész lett a illetve szinte teljesen, mert indításnál ellőttem a hővédelmet, szóval a KD mester féle Conductor v2. A design az szokásos, régi dobozba fa előlap, benne egy hangfal védelem. Az erősítős topicba beszéltünk róla, hogy az ő tervezési közül kinek melyik milyen, és melyik tetszik. Azt állította, hogy a B5 végfoka jobb ettől egy kicsivel. Tényleg.
Nem szerettem volna sok pénzt bele ölni, így maradt az egy trafó, és egy tápegység, és abból is a vérszegényebb fajta, csak 2 X10.000uF.
Nagyon szép
Ejeejj, Hapro mester, ismét megvillant a kezed munkája amiben többnyire csak gyönyörködni tudtam, ez a fa előlap nagyon megy neked, nagyon tetszik hogy szépen csiszolt fa az eleje, sokkal barátságosabb és othonosabb mint a vas.
GRATULÁLOK!!!!!!! ![]()
Szééép. Igényes. Látszik hogy dolgoztál vele!
Szép, szép...
De igazán dizájnos fatranzisztorokkal és fatranszformátorral lenne ! :awink:
Fatranzisztor........ez jóó!!
Én borovi fenyőt használnék, mert lehet a csomók keresztezési torzítást okoznak, mint Fanefco-nál. ![]() üdv! proli007
Köszönöm az elismerést mindenkinek.
Jelentem a fatranzisztor már készülőben, csak egyenlőre túl nagy a mérete mondjuk egy bd139-hez képest hasonló teljesítményben, és túl sok kaját kell a mókusoknak adni benne, akik kapcsolgatják át a "titkot". Ja és már a fa LED-et és a fa IC-t is fejlesztem. Majd teszek fel ide képeket róluk ha egyszer elkészülnek. Valószínű nagyon sokára lesznek meg, emrt sok év fejlesztő munkának kell még jönnie mielőtt piacra dobhatnám és bemutathatnám. De most kapcsolok...ebben FET-ek vannak, NA azt még nem csináltam. Csinálnám én akár cseresznye fából is, de csak ezt találtam itthon. Azt a csomót meg direkt tettem oda évek hosszú mérései eredménye képp pont ott kell annak lenni. Így a jó.
Énis filóztam, hogy kéne az oldalára tenned ilyen görgős sínt, és akkor betolhatnád mint egy fiókot. Nekem legalábbis egy fiókos szekrény jutott róla eszembe, a hangerőpoti lehet a fogantyú.
![]() Nade elég a tréfából, tényleg gyönyörű munka.
sajna az eszergagépem most nincs a közelben, mert akkor a poti gomb is fából lenne. Anno a bemenet választómhoz fából csináltam a hangerős poti gombt, és a jacksey kapcsoló tekerőjét.
Újjraterveztem az egyik Forrasztóállomásom előlapját, mert a régi kicsitt kopott volt és nem vízálló.
(közben megprobáltam egy olyan Topi féle fotót készíteni, de azthiszem még kell egy kevés fény)
Szerintem nagyon jól néz ki az előlap, a fotó is jól sikerült.Valve design!
Jól néz ki az új előlap
![]() Ez a fotó szerintem több mint jó. |
