Fórum » LCD-TFT tápegység probléma
Lapozás: OK   4 / 12
(#) bbalazs_ válasza Brienter hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Biztos, hogy nincs 12V az inverter fele?
Az ottani elkok hany voltosak?
A BIZTOSITEKON HANY VOLT VAN??? elotte/utana
kb most kerdezem harmadszor...
(#) Thomas10100 válasza Brienter hozzászólására (») Szept 21, 2008 /
A fénycsöveket megnézted?
Ha végüknél feketék, akkor kuka. És a nagyobb áramfelvétel miatt tilt az elektronika.
(#) fraba válasza Brienter hozzászólására (») Szept 21, 2008 /
Javaslom, hogy próbálj meg eljutni egy boltba, és vedd meg a maradék kondikat, és cseréld ki a rosszakat. Már csak azért is, mert ha kicseréled őket, és még mindig nem jók, azzal is előrébb vagy, mivel egy hibalehetőséget már kizártál, jöhet a többi. Viszont ha rászánsz még néhány száz forintot meg kb. 2 órát, lehet hogy megspórolsz egy csomó melót és szívást.
A pufferkondi mellett (legalábbis nekem így van) van egy kis értékű kis feszültségre tervezett elkó. Az értékeket sajna nem tudom megmondani, (ha nem haragszol nem szedném még egyszer szét a monitoromat)elfelejtettem. De nincs olyan sok fajta kondi abba a tápba, szóval csak megtalálod. Azt hiszem talán 25 V-os az az elkó az én táppanelomon, de nem vennék rá mérget. Esetleg azt próbáld még kicserélni, az szokott még szívatni. Kísérleti tapasztalat... :S Mondom ott van a puffer környékén.
(#) Brienter válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 22, 2008 /
Biztos hogy nincs 12V (lehet ez a probléma) Az inverteren a két elkó 16V-os. A biztin 1-1V van szóval rendbe van.
(#) bbalazs_ válasza Brienter hozzászólására (») Szept 22, 2008 /
Akkor az egeszen biztosan ROSSZ! A hiba akkor valoszinuleg odebb van, ahol a 12V-ot eloallitja a tappanel.
Csak biztonsagkeppen: ugye a foldhoz kepest merted? (kondi jelolt, - - - - - vonalakkal jelzett labahoz kepest).
(#) Thomas10100 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 23, 2008 /
Nekem is van egy hibás LG TFT-m.
Előzmény: Bekapcsolt, kép is volt, de full fényerőn lekapcsolt 10sec után kb. Levett fényerőm bírta kb 10 percig, majd villogott a LED(hoasszabb uideig sötét, rövidebbig világitott), és próbálta kapcsolni a neont, de csak villogott. Szétszedtem a neonok elég feketék voltak a végüknél, na csere.
Most ott vagyok hogy kicseréltem a neonokat újra, és már bekapcsolásnál sem tudja kapcsolni a neonokat, csak felvillannak, mint a LED. Ha lehúzom a neonokat, akkor is ugyanúgy vilog a LED.
Kondikat cseréltem, biztiket néztem, kerámia kondik nem repedtek, trafó nem szakadt.
Légyszi segítsetek!
(#) Thomas10100 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Szept 23, 2008 /
TFT nélkül is ezt csinálja. A feszültségek ok, kivéve a 12V.
Az 13.3V és 14.8V között ugrál.
Ha az invertert lekötöm, akkor megszünik a LED villogás, és a feszültség is beáll. Bár sokallom a 15.8V-ot, de terheletlenül nem gond, a kondik is 25V-osak.
Szval valami a trafó meghajtó FET-jeinél lesz sztem.
(#) bbalazs_ válasza Thomas10100 hozzászólására (») Szept 23, 2008 /
Azert ha te Kandon vagy, valoszinuleg tobbet ertesz hozza mint en (mezei gyogyszeresz).
Az ugralo feszultseg semmikeppen sem jo, probald meg a tappanelen megnezni. Ha lekotve beall egy bizonyos ertekre (pl 15V), az sem tul szerencses, de gyakran nem torodnek vele, mert a magasabb fesz csak a hattervilinek kell, annak meg igazabol annal jobb, minel magasabb. Regi notebookok kozul nem egy ment 24V koruli ertekkel.
Eloskent probald ki, hogy lekotott hattervilagitassal (ha siman kulon panelon van, akkor huzd le, ha a tappal egyben van, akkor biztositekot forraszd ki) es kulso vilagitast adva neki ad-e kepet. Ha nincs masik hattervilagitasi egyseged (egy cso is eleg!), akkor valami kontrasztos kepet tegyel ki es vilagits ra eros lampaval, hogy latod-e halvanyan.
Ha igen, akkor csak a hattervili rossz.
Sajnos egyes dragabb keszulekekben alkalmaztak olyan vedelmet, hogy hibas hattervili eseten a monitor is lekapcsol.
Talan az ugralas csak azert van, mert probalkozik begyujtani a csovet. De akkor sem szabadna ennyire leesnie a fesznek.
Szoval en elsore a tappanelt neznem, esetleg egy 20W-os autoizzoval (nem halogen!, hanem sima) terhelve a 12V-os agat, mert kb annyit vesz fel a hattervili egy 17 collosnal.
Érteni értek az elektronikához, de ez az első TFT-m.
Sztem a feszültség jó lesz már.
Hanem az inverterben a trafót kapcsoló FET, én arra tippelek. Zárlatot nem mértem rajta, a körülvevő tranyókat, ellenállásokat egyenként kimértem és OK. A trafó is jónak tűnik méréssel. Sztem a vezérlő IC is jó, mert próbált gyújtani. Gondolom a Híd kapcsolás miatt volt a villogás amúgy.
A 12V-os tápban nem hiszem hogy lenne vmi, ennyiből áll:
egyenirányítás, puffer, tekercs, puffer.
Semmi más.
Jaja, ad képet inverter nélkül
Mindenesetre probald ki kicserelni, nem egy nagy osszeg (kb 500Ft max.), de szerintem olyankor a masik fele vilagit es kb 2sec mulva kapcsol le, nem erzekelve azon csovek begyujtasat.
Ha mar tippelni kellene, akkor esetleg szekunder gond a trafoban.
Esetleg a fenyeroszabalyzo szalat addig fixre tehetned, az engedelyezovel egyutt, kettovel kevesebb hibalehetoseg.
Na, akkor csak a 12V-os reszre kell koncentralni, meg az inverterre.
(#) Brienter válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 23, 2008 /
Üdv! Sajnos eddig csak a kondik felét cseréltem ki így nem megy de sztem az a 400V 68u-s lesz a gubanc vagy az az apró 0,68u-s. Egyéb dolgokat megmértem és ellenásllások nem szakadtak diódák is jók többi kondinak nincs külsérelmi nyoma. Van egy BBCX vagy BDX... típusú alkatrész sztem tranyó kimértem és jónak tűnik. Reménykedem hogy csak a kondik a rosszak remélem sikrül találnom ilyen 400V-osat Bp-en.
(#) Thomas10100 válasza Brienter hozzászólására (») Szept 23, 2008 /
99% hogy jó a 68µF-os puffer. Én a trafó után keresném a hibát, nem a 220V-os részben.
Ha elküldenéd postán, én megnézném neked szívesen, persze csak a tápot, LCD nélkül.
Jaja, ez egy jó pont, hogy csak az inverter rossz.
Én a trafó meghajtó FET-ekre tippelek, holnap kiforrasztom őket, és ránézek a GATE-jükre.
Köszi az eddigi segítséget!
(#) Thomas10100 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
Megpróbáltam külső táppal az invertert.
Ugyanúgy lehúzza és rángatja a tápot!
De úgy hogy a 12V be van kötve, addig OK. De ha az enabled lábat bekötöm akkor elkezdi rángatni a tápot.
Namost akkor ez vezérlő IC vagy FET hiba?
Ha FET hiba lenne, akkor már a 12V bekötése után is rángatnia kellene a tápot nem?
(#) bbalazs_ válasza Thomas10100 hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
Szerintem nem.
Az enable mondja meg az inverternek, hogy mukodjon vagy ne.
Tehat valahol zarlat van. Vagy FET vagy trafo. A trafo primere igen ritkan szakad at, hiszen elegge combos drotbol tekeredett...de a szekundernel siman lehet menetzarlat.
A szabalyzo ic ritkan szall ell, de nem lehetetlen.
Az egyik FET-ből kijött a füst. Szval sztem az lesz a hunyó.
En azert legalabb 2 fet-et vennek abbol a tipusbol.
Sohasem lehet tudni, de azert merj ra a kiforrasztott allapotban levo cuccra, hogy a FET nem rovidzarat kap-eha kapcsolnia kell...
(#) Thomas10100 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 26, 2008 /
Vettem 4db-ot 200Ft-os áron.
Viszont a GATE-n egyen fesz van szkóp alapján, nem négyszögnek kellene lennie?
Jó lett a monitor!
(#) bbalazs_ válasza Thomas10100 hozzászólására (») Szept 26, 2008 /
Na, akkor MOST merd meg szkoppal! Ugye, negyzet mar?
(#) Router hozzászólása Szept 30, 2008 /
Adott egy NEC 19"-os LCD és a hiba egyből kibukkant: biztosíték eldurranva.
Ez pótoltam és ekkor életre is kelt egy halatlmas csíkkal a közepén, itt már tudtam, hogy a panel kábele szakadhatott el.
hálistennek csak egyben levált a panelről és nem szakadt. Mellékelek képet is.
Van valakinek ötlete hogy mivel lehetne ezt újra rögzínei? esetleg vasalás?
(#) pipi válasza Router hozzászólására (») Szept 30, 2008 /
illeszd pontosan a helyére, celluxxal rögzítsd, majd valami szivacsot applikálj rá hogy odanyomja.
ha meg is szakadt a fólián a vezetősáv, szerintem esélytelen
(#) Router válasza pipi hozzászólására (») Szept 30, 2008 /
kipróbáltam annyi eredménnyel, hogy egy 5 centi széles fehér csík maradt a mellette levő pixelcsíkok helyett pedíg a bal oldalon levő ikonokat tükrözi középre. :no:
(#) H_Zozo hozzászólása Okt 23, 2008 /
Lenne nekem is hasonló hibám, egy LG L1730s-es monitorral kapcsolatban.
Valószínűleg itt is valami a világítással van , mivel ha erős fénnyel megvilágítom, akkor látni rajta mindent.
Viszont van ezzel egy kis bibi, ha lehúzom a csatlakozót, akkor a "check signal cable" logó gyönyörűen látszódik, tehát itt van háttérvilágítás. Akkor rádugott csatival miért nincs?
Valakinek valami ötlet?
(#) patexati válasza H_Zozo hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Ha van háttérvilágítás akkor annak a monitor kijelzőjén is látszani kéne mert ugye nem ugyanolyan egy sötét képernyő kikapcsolt monitornál mint egy működőnél!
(#) H_Zozo válasza patexati hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Hát pedig nem úgy volt, de már mind1, mert készen is van, csak még nincs összerakva, de már azon írok
Volt a tápnál egy 470 meg egy 680u-os 25v-os kondi felpuposodva, kicseréltem őket és már megy is
(#) brummel hozzászólása Nov 25, 2008 /
Szasztok.Tetszik ez a topik.Valaki tud segíteni,esteleg volt e már hasonló problémája?
Szóval kaptam ingyen egy samung syncmaster 931c tft minitort.Bekapcsol ,de csak fehér kép van .Semmi osd menü.Elektronika a végzettségem,de nem javitottam ilyet még.
Szóval inverter jó,fény cső is ha világít ügye?A tápról jönnek a veztékek a vezérlő részre és ott meg vannak a kellő feszültségek amik a nyákra van írva.Ha nyomom a menü gombot akkor egy mp ig sötét kép van,majd megint fehér.
Érdkelne,h ezeknél a világítő cső üzem közben folyamatosan világít,vagy csak ha kell fény.Ha nem folyamatos,akkor mi szabályozza.Lehet,h sok fényt kap estleg,azt mi szabályozza.A tft elektorinkán van egy kis poti,azzal mit lehet állítani?Fényt,kontrasztot?
Minden megoldás érdkel,ami közelebb visza a megoldáshoz.
Előre is köszi.Gergő
Következő: »»   4 / 12
K�rlek v�rj...
