Fórum » 1 Farados kondi bekötése autóba
Témaindító: lacikacikacika, idő: Jún 13, 2006
a remote szallal volna a gond ami sehogy sem akar mukodni a cd-lejatszoval egyutt!!!
A kondinak van remote szála és az nem akar bekapcsolni? Vagy csak én nem értem a kérdést?
Üdv Inhouse
szia, hat en irtam rosszul inkabb
![]() az a gond ,hogy bekapcsolja a lejatszo a kondit de az erosito konfliktusba van a rendszerrel vagyis nem valt at zoldre a pirosled, ha kiiktatom a remotot a cdlejatszon es csak a kondin meg az erositon marad akkor minden ok . nemtudom mibaja a cdlejatszoval ?.....
Ööö, megint nem teljesen tiszta.
Alap esetben a remote egy kapcsolt 12V-os szál és a fejegység (nálad CD) adja ki. Tehát, ha kiiktatod a CD lejátszót, nincs remote, hacsak nem adsz a kondinak és az erősítőnek erre a bemenetére 12V-ot. Az erősítő piros LED-je hibát jelez, ez elég érdekes, ha egyébként működik. Nincs elkötve valami? Üdv Inhouse
Hova van kötve az a kondi pontosan?
a kondinn is van remote kapcsolo az erositonn is van es a cd lejatszo remotja kene be kapcsolja ezt a ket konponenst de nem tudom meg oldani sehogyse hogy jo legyen lehet az lenne a baj hogy csak egy remote szalja van a cd lejatszonak? nem lehet meg osztani a kondinak is es az erositonek is azt az egy remote szalat? azert mert meg probaltam es nem mukodik hogy kell be kotni??????????????
A remote szál láncba köthető, tehát egy kimeneted van a fejegységen, és ezt kötöd a kondi remote-jára és az erősítőjére is. Ugye nem a kondi + lábára kötötted a remote-ot?
Szóval a kondihoz minél rövidebb és vastagabb kábel az akkutól (attól 25-30cm egy bizti), majd a konditól minél rövidebb távolságra tovább az erősítőhöz. Minimum 6-os, de inkább 10-es sodrott réz kábel legyen. A remote egy vékony 0,75-1-es vezeték is lehet, fejből ki, rá a kondi bemenetére és az erősítőjére is. Nem akarok okoskodni, de tudnál rendesen, értelmesen is írni? Tudod rendes egész, értelmezhető mondatokkal, ahogy az iskolában is tanították... ![]() Üdv Inhouse
Inhouse-nak teljessen igaza van!
Biztos többen vagyunk (én biztos), akik az írásod értelmezésénél elakadunk. Nem csak neked szól: Próbáljatok meg egész, érthető mondatokat fogalmazni. Amit írsz, és ahogy, az téged minősít!
Inhouseal nem teljesen értek egyet! A tápkábelt nem lehet csak így rámondani hogy ennyi annyi legyen!Azt a fogyasztók határozzák meg!Csak példaként nekem !!50es!! tápkábel van bent nem 6os vagy 10es! A kondit pedig nem az aksi közelébe hanem a legnagyobb fogyasztó, a subot meghajtó erősítő közelébe kell rakni, a lehető legrövidebb kábellal! És a remote problémádra a megoldás!--> felhívsz egy autóhifi szervízt és segítenek neked! Nekem is segítettek bármi gondom volt! De esetleg lehet az a próbléma hogy a kapcsóló szálnak is van terhelhetősége és már az erősítőt nem tudja bekapcsolni ha ráakasztottál mindent. Bár nekem gondnélkül kapcsol 2 erősítőt! Remélem tudtam segíteni!
Az, hogy a tápkábel minimum 6-os, de inkább 10-es legyen, alap. A te 50-esed jóval 100A felett kell. Nem mindennapi cuccod lehet.
A kondit félreérthetted, nem az akksihoz írtam, hanem az erősítőhöz minél közelebb, ami nem zárja ki, hogy az akkuhoz is minél közelebb legyen, mivel ott nagyobb a hossz, nagyobb lehet a veszteség. És nincs remote problémám, az a kérdezőnek van. A kérdezőnél elég sok kérdőjel van, ezért csak általánosságokat írtam, de azért kössz, hogy figyelsz. ![]() Üdv Inhouse
Szerintem vezérelj egy relét a remote szállal, és úgy kapcsolj áramot a kondi és az erősítő megfelelő kapcsaira, akkor elég lesz a villany....
Szevasztok!
Én arra lennék kíváncsi,hogy ha full üres a kondenzátor, a feltöltésnél elég,hogy ha egy 22omh-os/5W-os ellenálláson keresztül töltöm fel??? (1Farados MXM kondenzátor) Máshol olyat láttam,hogy izzót kötnek sorba. De mekkora legyen az az izzó? ![]()
Hello
A negativot a kasztniról huzod a kondi negativján keresztül az erösitöbe. A pozitívot meg az akkuról a kondi pozitivján kereszül az erösitöbe. A feltöltést ugy csinálod, hogy a pozitivot egy izzón kereszül (mondjuk 12V/15W) viszed a kondira.Az izzó kigyullad, majd ahogy töltödik a kondi, lassan alszik el. Ha totál elalszik, fel van töltve. Egyébként a remote szál csak a kijelzőt kapcsolja. semmi befolyása a kondi működésébe. Ha a kondin van elektronika akkor nem kell az izzó
Nagy kapacitású kondenzátor miatt kérnék némi segítséget. Van nekem egy 800wos erősítőm autóba + már rendeltem hozzá egy 300w rms teljesítményű mélysugárzót amit egy reflexládába építek be. Kezdő vagyok még ilyen téren és a kondi bekötésével és milyenségével kapcsolatban szeretnék informálódni! Kinéztem már egyet , ami 1F-os. Ez elég_e? A válaszokat előre is köszönöm! üdv ![]()
Hali! azt szeretném megkérdezni hogy hogy lehet feltölteni a kondit??? köszi
Elvileg adnak hozzá egy ellenállást, azzal feltöltöd, aztán kötheted a +12V-ra...
Üdv Inhouse
az a baj hogy nekem nincs hozzá ellenállás és nem tudom hogy milyen kell hozzá!! tudsz ebben segíteni??
köszi üdv
Sürgős segítségre lenne szükségem az alábbiakkal kapcsolatban: - Jelenleg az autómban az aksi 4 nap alatt teljesen lemerül, ha nem megyek vele. (az aksi új 80Ah 700A indító) - Álló helyzetben 2 fogyasztó van az autóban, az egyik a riasztó, a másik pedig az 1F-os kondenzátor az erősítő mellett. Az autóvillamossági szakember azt mondja, hogy véleménye szerint a kondi a ludas, mivel az húzza le az aksit. Ő azt javasolta, hogy a kondi pozitív csatlakozójáról csavarozzam le a kábelt. Én úgy gondolom, hogy az nem a legjobb megoldás, mivel rosszul bontom meg az áramkört és előtte lekellene meríteni a kondit is. Én lekötném az aksi pozitív sarkáról a kondi pozitív vezetékét (amin a biztosíték van), így amikor bekapcsolnám az erősítőt, az lehúzná a maradék töltést a kondiról. (info: Ebben az esetben a pozitívot csak a kondiról kapná az erősítő) A válaszokat, javaslatokat előre is köszönöm!
Vedd ki a kondi biztit, keress egy 5W-os izzót kösed rá a kondira és várjad meg amig kialszik az izzó. Az erősítő nem szereti ha elfogy az árm ![]() Üdv Idézet: „véleménye szerint a kondi a ludas” Nem tűnik biztosnak. Ha autóvillamossági szerelő, akkor illene kimérni, hogy biztosan az-e, és mennyit fogyaszt, nem csak véleményezni... Üdv Inhouse
Értem. Melyik kábelt és honnan kössem le először?
Egy áramerősség-mérőt beiktatni csak egyszerűbb, és aztán lekötögetni, amit egyszerű, majd ami bonyolutabb. Biztosítékot leszedni.
Az autóvillamossági szerelő azt mondta, hogy "170miliamper az össz fogyasztás álló helyzetben." Említette, hogy a töltés jó. És lehet, hogy a kondenzátor zárlatos. -ennyi infót kaptam
A lehet kevés, ha már megmérte az összfogyasztást, akkor megmérhette volna külön a kondit is, és már nem is kellene jósolni, hogy az okozza-e ennek a jelentősebb részét vagy nem. A "lehet, hogy zárlatos"-ra már nem is írok semmit...
Üdv Inhouse
Bármi lehet, egyenként le kell húzni a biztiket, és folyamatosan mérni .5 perc alatt meglesz a hibás kör ahol nagy a nyugalmi áram. Találkoztam már olyannal hogy a fejet rosszul kötötték be, a fej meghibásodott, a végfok nem kapcsolt ki egy jó kondi viszont évtizedeket is kibírhat, de mérni kell mindent.
Ekkora terheléssel 20 napot állhatna a kocsi a tökigmerülésig és 10 nap után még gond nélkül indíthatnál. Valami nem jó ott vagy az akkuval, vagy a kábelezéssel. Fogyasztó lehet akár a sérült kábelköteg is és az ide-oda beszivárgó víz is. A riasztó is szeret szivatni, ha beázik például, ez elég gyakori a többnyire "jó" elrendezése, elhelyezése miatt.
Azért az a 170mA sem kevés,de inkább töltsd fel rendesen az akksidat! ![]() Egy 80Ah-s akksinak 170mA-el majd 20 napig üzemelnie kéne!(persze akkor már nem indít semmit!) Az, hogy 4 nap mulva már nincs benne annyi "craft", hogy nem índít, csak az lehet, hogy nincs rendesen feltöltve! Az a 170mA 2W-nyi fogyasztás... 0,17A x 96óra, az 16,32 Ah-nyi energia, még mindíg kéne, hogy legyen 63,68Ah-nyi! Legfőképp , mint az előttem szólók is írták, kondi nélkül meg kéne mérni az össz áramfelvételt! Amúgy, milyen kondi? Nem kijelzős-feszültségmérős véletlenül? Vagy, csak síma látvány nélküli? Pityu |
