Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   28 / 164
(#) djusee válasza Medve hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
nincs szaga ,de hogy kell bekötni? vagy külön kell hozzá másik vezérlés?
(#) Medve válasza djusee hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Na ilyet nem szabad írni, de nem tudom. Én úgy próbálnám, hogy a tekercsek egyik vége közös, a másikon pedig végigléptetném a feszt. Igy valószínűleg nagyot fog lépni...Aztán pedig, unipolárisan, egyik irányban gerjesztve, majd fordított polaritással. A sorrendet ki kell lámpázni. Úgy vélem, ezeket a típusú motorokat előszeretettel hajtják meg 120 fokban eltolt szinuszjelekkel. Van hozzájuk cél IC, régebbi vinyókban lelhetsz ilyet.
Hát köszi az infót,akkor le is mondok róla,. , majd szerzek másik motrokat.De az egyik az jó tuti,az sima unipolaris.Méghozzá magyar gyártmány, Gamma.De bár müködik, habár azt irja rajta 11Ncm/5lépés/sec. Nem valami tul nagy,de probának megteszi
Érdemes inkább a bipoláris motorokra koncentrálni, PWM vezérléssel. Sokat jelent nyomatékban fordulatszámban egyaránt. Az én gépemen az egyik tengelyen bipoláris van, de a többi tengelyhez képest nagyon táltos!
És milyen elektronikával vezérled?Én simán L297(nekem szimpatikus ez az ic) és FET ekel a végén.Bipolárisan az lenne a gondom hogy az L298 as nem bir el valami tul nagy terhelést.FET ekel lenne jo,de olyan kapcsolasom nincs
-Fénymásolóban alkalmazott módon, egy cél IC a sok közül...az L297 jó megoldás, (PWM is van?)
-A neten pedig találhatsz FET-es hidakat...
(A 2A sokmindenre jó azért!)
-Tettem volna fel videót a gépről, de nem tudtam olyan rövid filmet csinálni amit a rendszer bevett volna
Igen van,az adatlap szerint PWM chopper, söt van még fél lépés is.Igen 2A elég jó, de szeretek mindent egy kicsit túlméretezni,rossz szokásom
(#) Marvinn hozzászólása Szept 21, 2008 /
Építettem egy AVR-rel működő léptetőmotor vezérlést encoderrel, de nem vagyok programozó így van egy problémám amit nem tudok megoldani.
Avr-ben az encoder utasítással összehoztam egy programot amivel szépen működik is. Tehát jobbra tekerem az encodert szépen jobbra lépked és fordítva.
A probléma az hogy ezt a programot át kell írni Int alapra mert szoftveres pwm-et kell bele rakni hogy amikor áll a motor akkor a tartófeszültség lemenjen 1,5Vra. Ha meg az encoder működik, tehát tekerem akkor forogjon a motor.
Most 6V a feszültség amivel forgatom de ettől pár perc alatt nagyon felmelegszik állás közben.. ezért kell bele a pwm.
(#) sz.zsolt hozzászólása Szept 21, 2008 /
Segítséget kérnék léptetőmotor témában. Szakdolgozatként vagy dmx-es, vagy egy saját protokollos vezérlő szoftverre gondoltam. A lényeg hogy látványos legyen, így léptetőmotorokat vezérelne. A szakdoga a progi lenne C#-ban, nem nagyon van időm kapcsolást gyártani, így ebben kérek segítséget. Olyan kapcs. kellene, ami címezhető, léptetőmotorokat vezérel, soros kommunikációval. Az előzőekben említett USB-PC -s megoldással vagy direktben sorosport-ról. Főleg unipolár motorjaim vannak 5-6vezetékesek. Egy kipróbált kapcs.rajz, vagy nyákrajz már tökéletes lenne, kész panelért hajlandó vagyok fizetni, de akkor min. kettőért, hogy a címzést is tudjam demonstrálni.
Az előzőekben aki kérdezte a párhuzamos portos léptetőmotor vezérlést, annak üzenem, hogy nekem több éve müxik egy kis panelen úgy hogy a kimenetekre ledsor van forrasztva védvén a pc-t, melyek egyenként egy BFY 33 tranyó bázisát vezérlik, emittere közös testen, collectorán a nyolc kimenet a léptetőmotorok tekercsenin keresztül közös tápon vannak. Vagy + vagy - irányba, erre már nem emléxem. Ennyi, nem kell több.
(#) gömb hozzászólása Szept 21, 2008 /
Az lenne a kérdésem: Ha egy léptetőmotort szinkronmotorként használok (segédfázissal), annak mennyi lehet a hatásfoka?
(4 vezetékes, 6V, kb 4W kondenzátor: 220ľF)
(#) Mate78 válasza gömb hozzászólására (») Szept 21, 2008 /
Nem igazán értem mit szeretnél,lerajzolhatnád.Amúgy a léptetőmotor működését tekintve szinkronmotorként fogható fel.
üdv
(#) gömb válasza Mate78 hozzászólására (») Szept 23, 2008 /
Az érdekelne, hogy kb. mennyivel kisebb a hatásfok, mint pl. egy segédfázisú aszinkron motoré, mert a segédfázistekercs elvileg kisebb kellene hogy legyen mint a főfázistekercs.
(#) djusee hozzászólása Szept 25, 2008 /
Lenne még eggy olyan kérdésem hogy hány fok ig melegedhet a stepmotor,mivel nem irták rá.PWM el 12 helyett 30V on hajtatom,bika erös,de kb 5perc mulva már igen meleg a motor,de még nem süt.
(#) Szebence válasza djusee hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
nem használ neki a túlzott meleg, szerintem egy lyan 40 fokig mehet, de fogalmam sincs.
(#) Marvinn hozzászólása Szept 27, 2008 /
$crystal = 14745600
$regfile = "m88def.dat"
$baud = 115200
$hwstack = 64
$swstack = 20
$framesize = 80
Config Portd = Input
Config Portb = Output
Config Portc = Output
Jled Alias Portb.0
Bled Alias Portb.1
Jled2 Alias Portc.5
Bled2 Alias Portc.4
Dim B As Byte
Dim Fut As Bit
Dim Ap As Word
Dim Celpos As Word
Dim Temp1 As Word
Dim Temp As Word
Ap = 32768
Celpos = 32768
Portb = &B00000011
Do
Fut = 0
B = Encoder(pind.2 , Pind.3 , Left_ , Right_ , 1)
Waitus 10
If Celpos < Ap Then Gosub Csokkenes
If Celpos > Ap Then Gosub Novekedes
Waitms 1
Jled = 0
Bled = 0
Jled2 = 0
Bled2 = 0
If Celpos = Ap Then
Temp1 = Celpos Mod 8
Celpos = 32768 + Temp1
Ap = Celpos
End If
Loop
Left_:
If Fut = 1 Then Goto Kihagyleft
Fut = 1
Jled = 1
Bled = 0
Jled2 = 1
Bled2 = 0
Celpos = Celpos + 1
Kihagyleft:
Return
Right_:
If Fut = 1 Then Goto Kihagyright
Fut = 1
Bled = 1
Jled = 0
Bled2 = 1
Jled2 = 0
Celpos = Celpos - 1
Kihagyright:
Return
Csokkenes:
Temp = Ap - 1
Temp1 = Temp Mod 8
Gosub Lepked
Waitus 10
Ap = Ap - 1
Return
Novekedes:
Temp = Ap + 1
Temp1 = Temp Mod 8
Gosub Lepked
Waitus 10
Ap = Ap + 1
Return
Lepked:
Select Case Temp1
Case 0 :
Portc.3 = 1
Portc.2 = 0
Portc.1 = 0
Portc.0 = 0
Case 1 :
Portc.3 = 1
Portc.2 = 1
Portc.1 = 0
Portc.0 = 0
Case 2 :
Portc.3 = 0
Portc.2 = 1
Portc.1 = 0
Portc.0 = 0
Case 3 :
Portc.3 = 0
Portc.2 = 1
Portc.1 = 1
Portc.0 = 0
Case 4 :
Portc.3 = 0
Portc.2 = 0
Portc.1 = 1
Portc.0 = 0
Case 5 :
Portc.3 = 0
Portc.2 = 0
Portc.1 = 1
Portc.0 = 1
Case 6 :
Portc.3 = 0
Portc.2 = 0
Portc.1 = 0
Portc.0 = 1
Case 7 :
Portc.3 = 1
Portc.2 = 0
Portc.1 = 0
Portc.0 = 1
End Select
Return
End
Itt ez a kód... ezt szeretném átírni INT alapra mert szoftveres PWM et akarok csinálni bele amikor áll az enkóder és ezáltal a motor is.. így a tartófeszültség lemegy egy meghatározott szintre. Tud valaki segíteni?
$crystal = 14745600
$baud = 115200
$hwstack = 64
$swstack = 20
$framesize = 80
Jled Alias Portb.0 '1. visszajelző led jobb oldal
Bled Alias Portb.1 '1. visszajelző led bal oldal
Jled2 Alias Portc.5 '2. visszajelző led jobb oldal
Bled2 Alias Portc.4 '2. visszajelző led bal oldal
Cha Alias Portd.2 'Enkóder A lába
Chb Alias Portd.3 'Enkóder B lába
Config Int0 = Falling
Const Debouncetime = 1
Dim B As Byte
Dim Fut As Bit
Dim Ap As Word
Dim Celpos As Word
Dim Temp1 As Word
Dim Temp As Word
Dim Wtime As Byte
Dim Encounter As Integer
Ap = 32768
Celpos = 32768
Portb = &B00000011
Set Chb
On Int0 Getencoder
Cls
Wtime = 100
Encounter = 0
Enable Interrupts
Enable Int0
Do
'PWM aktuális kivezetésre
Loop
Getencoder:
'Enkóder észlelése
If Cha = 0 Then
If Chb = 0 Then Goto Csokkenes Else Goto Novekedes
End If
Return
'minen más
End
(#) proli007 válasza djusee hozzászólására (») Szept 27, 2008 /
Anno egy Honneywell regisztráló léptető motor 80fokos volt.
A reklamációmra, a cég válasza: "Annyi az üzemi hőmérséklete"
Eredmény: Szétporladt a mágnese fél év alatt.
üdv! proli007
(#) djusee válasza proli007 hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Köszi mind kettötöknek,akkor egy kicsit visszaveszek a lovakból hát megpróbálom a 40 fokot nem nagyon átlépni,de lehet hogy az egy picit nehéz lessz,mivel 12V rol hajtva is melegebb.Hát majd rálesek.
(#) bbalazs_ hozzászólása Okt 4, 2008 /
Leptetomotorban kezdo vagyok. Csinaltam egy pic-es vezerlesut, felepesekkel, a motor egy sima 2*3 tekercses, hatvezetekes. 80 Ohmos tekercsekkel, de nem tudom, hany voltos - egy regi a3-as matrixnyomtatoban volt, jelenleg 12V-rol hajtom, meg csak nem is langyos.
Szepen lepked, de egy bizonyos sebesseg fole nem enged (a lepesek kozotti ido csokkentesevel egy ido utan berezonal).
kb a duplajara kellene gyorsitanom.
A feszultseg emelese segitene?
Ugy lattam ugyanis, hogy ezek akar 48V-ig elmennek...
(#) Szebence válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Lehet olyan kérésem, hogy megosztanád-e a PIC programodat és a kapcsolási rajzodat, amit csináltál. Nekem is szükségem lenne egy ilyenre.
@Marvinn:
Nem tudok neked segíteni, de megköszönném ha te is megosztanád a kapcsolási rajzodat és minden, a kapcsoláshoz tartozó dokumentációt, hogy ilyet tudjak építeni. Azt hiszem, hogy nekem pont egy olyanra lenne szükségem amit te építettél.
(#) bbalazs_ válasza Szebence hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Persze, szivesen. Az .inc azert kell, mert van benne par plusz 'utasitas'.
A tango2 formatumot tudod olvasni?
Mondjuk ez csak egy proba, de a mov sebesseg,x
valtoztatasaval gyorsithatod/lassithatod.
En is at akarom irni megszakitasosra, csak ugye ez mindossze az elvet szeretne tisztazni.
(#) Marvinn válasza Szebence hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Az én kapcsolásom AVR és nem PIC Nem tudom mennyire segítene...
Nekem egy AVR programozásban jártas ember kell aki nagy türelemmel is meg van áldva
Nagyon szépen köszönöm, egyelőre még csak érdeklődöm se pic se avr programozóm nincs. Barátomnak van acr programozója, a pic égetőt meg majd én fogom neki fotózni hamarosan. Még ő is csak most tanulja (az avr-t) még eléggé a kezdeteknél jár. (Könyvből tanulja így mégnehezebb :S )
Ez részben válaszolt Marvinn kérdésére is (nem tudok neked segíteni avr programozásban, (még barátom sem)
Amúgy én léptetőmotorral azt szeretném megcsinálni, hogy ne 360 fokot tegyen meg a tengely, hanem csak ide-oda billegjen, tehát rezegjen. Egy tökört szeretnék a tengelyére tenni amire lézert irányítok és ez a rezgű hatás egy "V" valakzatot produkálna, a V betű alján lenne a léptetőmotor (tükörrel) és az ide-oda billegtetés miatt lehetne látni V alakot, ileltve a V között folytonos lézersugarat lehetne látni, és ezt szeretném ha "potméterrel" lehetne a rezgés sebességét szabályozni.
Ebben tud valamelyikőtök segíteni?
Az avr programozó az atmel8-at tud programozni, a készülő pic égető az meg 16f (valamit) már nem emlékszem rá.
(#) benko_balazs hozzászólása Okt 5, 2008 /
kerdesem az hogy hogyan lehet negy leptetomotort vezerelni usb2 porton keresztul es erdekelne az usb port leirasa, jelekkel, labkiosztassal
(#) Kacsavadasz hozzászólása Okt 9, 2008 /
Bipoláris léptetőmotort szeretnék vezérelni. Az a kérdésem milyen FET-et és diódákat használjak. IRFR 024N és IRFR 9024-re gondoltam. Ez használható erre a célra? A másik kérdésem az lenne, hogy közvetlenül ráköthetem-e a FET-et a PIC lábára, ha nem mit használhatnák? YES tagot?Optocsatolót?
A másik ötlet IRF530-IRF9530.
(#) lujdzsi hozzászólása Okt 13, 2008 /
sziasztok kösz a tanácsokat a tápról
most azt szeretném megkérdezni hogy van egy motorom egy régi nyomtatóból nem tudom sehogy se működésbe hozni mert 6 kábel jön ki belőle
segítségeteket előre is kösz.
(#) tiggersoft válasza lujdzsi hozzászólására (») Okt 13, 2008 /
Azzal, hogy ide át lettél helyezve gondolom rájöttél: ez egy léptetö motor amit egy vezérlő elektronika nélkül nem tudsz használni...
(#) foxi63 válasza .joco hozzászólására (») Okt 13, 2008 /
ennek a topicnak az elején van egy egyszerű motorléptető progi.
alapok:
(#) bbalazs_ válasza benko_balazs hozzászólására (») Okt 13, 2008 /
Az usb labkiosztasa: Vcc, data-, data+, GND
A jeleket nem ertem, mit takarnak.
Errol nem lehet direktben egyetlen leptetomotort sem vezerelni. Kell hozza egy koztes elektronika, celszeruen valamilyen mikrovezerlo, az majd meghajt par FET-et, ami mar kotheto a leptetomotorhoz.
(#) sharfee hozzászólása Okt 22, 2008 /
Haló!...Fontos dolgot szeretnék kérdezni tőletek és számítok a segítségetekre. Előre is köszi!!!
Szóval...Egy LÉPTETŐMOTORT (kép a mociról) úgy szeretnék bekötni, hogy az zenei ütemre (mikrofonnal vagy hangbemenettel) forogjon "össze-vissza"...Nem tudom, hogy ezt hogy lehetne megcsinállni, lényeg, hogy ne csak egy irányba forogjon hanem valami köze legyen a zenéhez (pl.: ha nem szól semmi akkor egy helyben álljon, ha elindítom a zenét akkor forogjon.)
Nagyon megköszönném ha valaki adna valami kapcsolási rajzot ami alapján megtudom ezt csinállni!!!...THX
Következő: »»   28 / 164
