köszi a segitséget de ezt a rajzot én is megtaláltam csak azt az egyet nem értem benne, hogy az elöfokon miért nincsenek jelölve a PNP és NPN tranyok tipusai vagy lehet bármijentipus szerinted ?
lécci segits mert nem nagyon értem ezt a rajzot igy ahogy le van rajzolva. THX
ha nincsmeg az amiből bontotad akkor bizony probálgatni kell.Szerintem más választásod nem igen lesz.
keresgéltem tovább de nem találtam más rajzot ugyhogy marad a proba szerencse esete, annyit még kérdeznék hogy szerinted nincs olyan más tipusu STK Ic ami hasonlo lábkiosztásal rendelkezik ? esetleg nem hejettesithetö be ez az is stk2129 egy másik rajzba amiben mondjuk a lábkiosztások megegyeznek ?
válaszodat elöre is köszi.
nah közben sikerült megtalálnom az erösitö tipusa alapján a gyári kapcsolás rajzot amit mellékeltem is.
kérdésem az hogy ebben elvileg az STK2129 a végfok amit az STK3041 es Ic hajt meg és szerintetek lehet e egy olyan verziot ebböl kiszürni, hogy kihagynám a 3041 es ic a körböl ? jah amugy a 2 oldalon van a lényeg. thx.......
hy tudna nekem valaki egy stk 4241-es IC-hez kapcsolási rajzot
előre is köszönöm dj.berger1206@freemail.hu
Tessék itt van.
Heló! van nekem egy kombinált rádióerősítőm cd, és lemezlejátszó vezérlés ki-és bemenettel. Egész jó a konstrukció, de az erősítő része halott stk 4131-es végfokic van benne, és a kimenetekre kötött hangszoró: az egyik oldal halkan szól és zajos, a másik oldal meg (gondolom) egyenáramot küld a hangszórónak mert kimozdul egy irányba, és zúg.
Mi lehet a baja?- én arra gondolok, hogy egy egyszerű ic cserével megoldhatom, amit be is tudok szerezni egy bolban(sini) 1600-ért, csak érdekelne, hogy ennyitől megoldődik a probléma, vagy valami más is tönkremehetett?
Ezt így nehéz megmondani hogy csak az IC ment-e ki. A kimeneten mérted az egyenfeszt? Az Ic megkapja a megfelelő tápfeszültségeket? Belső szemrevételezéssel a passzív áramköri elemek renben vannak? Stb. Több dolgot kellene még megvizsgálni mielőtt kijelenthetnénk az IC hibát. Ha rövidzárlat volt a kimeneten, és elszállt az IC akkor valószínűsíthető hogy megjavul a cserétől.
Van nálam javítnai egy Onkyo TX-7340 Rádios erősítő.A végfokjában STK4913 (Stereo) ic van.Az erősítő azt produkálja, hogy bekapcsolás után kb30sec vagy még tőbb idő után kezd megjőnni az egyik csatorna hangja, rőcsőg, tompa, torz, halk hangon.A másik csatorna nem csinál semmit.Ha lekapcsolom a terhelést és vissza kötöm akkor úgyanezt csinálja(mint bekapcsoláskor).A készülék bemenetére kapcsoltam szinusz jelet, és a végfok ic bemeneti lábain mérve semmi torzitás nem látható, tehát az ic bemenetén még tiszta a jel.Olyan mintha hőmérséklet hatására jőnne elő a hiba de probáltam hogy a végfok panelt melegitem de nem reagál rá.Én IC-re gyanakszom de nem vagyok benne biztos, ezért kérnék megerősítést, találkozot e már valaki ilyen hibával STK ic-nél? köszönöm
Nekem volt ilyen hibám stk 442-vel.
A különbség nálam csak annyi volt hogy az egyik fele tökéletesen szólt. A hibát egy rövidzár után produkálta az ic. Csere után jó lett.
hihi
Egy újabb STK 4048V szállt el.... X-aktának nem mondható okból,de azért furcsa,hogy egy aktív hangváltóval hajtott két mono végfok közül csak egy száll el. A hangszóróvédő áramkör nem működött....(ez inkább x-akta) Simán odamentem a géphez....bekapcsoltam a műszert és kimértem az egyik oldalon 10V dc-t...a mások oldalon a teljes tápfeszt.... Persze rögtön lekapcsoltam a cuccost...de megdöbbenésemre még csak nem is jelzett hibát a védő áramkör. De nembaj Ezért építettem brutális hangváltót...a kondik 1500V (nem 150)-osak.....szal azokat nincs erősítő,ami kilövi...jó kis orosz közelharci fegyverek Működik mind a két magas ládám... Illetve az egyik magas végfok is...(stk)....de így nekem ennyi elég volt az STK-ból...soha többé.....egyszerűen a legerősebb is gyenge nekem. Ráadásul nem torzít mielőtt elszáll?...ez milyen már? ez sz*r! kuka-kuka-kuka Következő végfokom helyettük egy fetes 400W-os páros lesz. Üdv mindenkinek
Tedd már meg, hogy szétszeded a tönkrement IC-t! Elég könnyű lepattintani róla a műanyagot. Sok hamisított példány mászkál belőle, kíváncsi lennék a belsejére!
oksi..de ma el kellett mennem fél 9-kor szervizelni.....
nemrég értem haza és csak egy pancsira vágytam.... most csicsi,mert 5:30-kor kelek.... Az szerinted még javítható,ha halk sistergést még kiküld?...de hiába adok neki hangjelet,azt már nem küldi hozzá.... Ha nincs rajta hangszóró,akkor enyhe lassúsággal egy stabil féltápfeszes DC jelenik meg a kimeneten...emiatt most nem is engedi rá a védőáramkör a hangszóróra...de ha kézzel áthidalom,akkor kisül(pici pattanás) és utána már tart a relé magától,mert a dc megszűnik... jelenleg itt tartok...és hogy jó éjt mindenkinek
Ha egyszer már megfutott, akkor vége!
Nem érdemes kísérletezni vele, mert a végén több kárt csinál.
...akkor majd szétszedem.....csak most kicsit nyugszok...idén már nem akartam rá költeni
a hetekben megveszem a két 400-as végfokot...addig nincs kedvem hozzá nyúlni....sorry...túl felidegesítene a dolog
de a jót is szétszedem,mert hátha át tudom kötni az előfokot Idézet: „Ráadásul nem torzít mielőtt elszáll?...ez milyen már? ez sz*r! kuka-kuka-kuka” Nem esküszöm meg rá, hogy a végfokkal volt a gond. Ezek komoly ic-k, nem mennek olyan könnyen tönkre... Ugye, már annyiszor leírtuk, hogy hogyan illik indítani egy végfokot... és műszerek sem ártanak. Nehogy azt hidd, hogy egy fet nem tud éppen olyan könnyen elszállni. Aztán visz magával mindent. Nem bántani akarlak, de sokan majd így könyvelik el ezt a végfokot és nem mernek belevágni. X-atkás jelenségek meg csak amerókai happyendes filmekben vannak, nálunk a fizika diktál.
Ok
Ha szétszedtem úgy is kiderül. Egy tucat STK IC-vel foglalkoztam az évek során...463,4142/4152 I/II, 070 és társai...0100... Mind jók voltak....torzítottak,ha gond volt...búgtak,ha nem volt jó a jel....kiment egyenfesz,ha rossz volt a külső áramkör.... De ennél semmi ilyesmi....mertem így állítani,hogy több tucat kezemben megfordult IC-ből egy se produkálta ezeket a jelenségeket,hogy ez a széria igenis végre hajtva sz*r. Nem szokásom torzan hajtani semmit...sőt...mindenkinél én szólok,hogy vegyen vissza,ha nem hallja,vagy nem akarja hallani,hogy már torz,amit csinál. Szal bocsi....amúgy köszönöm,mert jogos! De akkor is kiállnék szavaim mellett...ez a széria így kuka. Természetesen csak ezen gyártótól könyvelem el,hogy kuka....Más gyártók még nyíltan állnak előttem,de mivel ahonnan be tudom szerezni,ott ez van,így ezért elállok végleg a szériától... Illetve teljesítmény igényeim miatt a teljes STK sorozattól. Remélem így megfelel a vége a kommentárnak Idézet: „Természetesen csak ezen gyártótól könyvelem el,hogy kuka....Más gyártók még nyíltan állnak előttem,” Lehetőségek: 1.Mivel ezeket csak a Sanyo gyártja, teljesen elállsz az építéstől. 2. Sikerült fake-t venned. Nálam kb10;1 az ilyen hirtelen halál ráta. Üdv.
Mi a Vélemény a HQ-ban kaphatő STK 4050V-ről és az STK4241V-ról.
Már csináltam mindegyikből két végfokot, de nem kéne, hogy megpusztuljanak.... Szal, ha valaki már megszívta a HQ-ból ezekkel a típusokkal hamissal, az kérem írjon. Hol a francban lehet biztosan eredetit kapni? (direkt azért vettem V-jelűt, mert a II jelűek már szokatlanul olcsók voltak és kinézetre is furcsák....)
A HQ-ban egyszer vettem 4042V-öt, de az a hülyeségem miatt eldurrant
A konthában vettem már olyat hogy be sem indult Én idáig csak a HQ Nedis-nél vettem jókat.
köszönöm
Én azt hittem,ha van rá írva gyártó és nincs rá írva gyártó,akkor már van különbség. Köszönöm az infót...akkor biztosan rosszakat kaptam ezekből. KD Szia Nekem csak az általam említett széria volt a rossz...hangsúlyoztam is egy üzenetemmel ezelőtt pont. A HQ-tól volt a legtöbb. Főként a 463...Azok mind jók voltak...még ma is működnek.
HY na szétszedtem..
Íme a 3 fő kép Hát én a 423-as képen elszörnyülködtem... Ilyet,hogy ráforrasztják a tranyó tetején keresztül az ellenállást/kondit....Persze lehet nem baj...csak nekem szokatlan. Amúgy a kérdéses tranyók a 20-as képen egyértelműen látszik a jobb felső...ami nem látszik az a bal felső...az valójában kifújt a ragasztó alatt...tehát elvált...
Pedig így a képek alapján eredetinek tűnnek...
ez pont nem nyugtat meg
Szétszedtem még egyet....a két felülre forrasztott alkatrészen kívül ugyanaz.... Ismerősöm szerint BD249/250-re ha kicserélem a végeket és jó az előfok,akkor vígan hajthatom.... de asszem mint mondtam:d...veszem fet-eset És remélem holnap!
Nah megvettem őket.....kicsit még nincs mit fotózni...nagyon szét van kapva..
Már elszoktam ezektől a sok alkatrészes kütyüktől...és hogy kicsit sokkal több rögzítés kell. Ebből a szempontból jobb mindig az STK. Azért remélem ma kész leszek. Éleszteni kell...szal nemtom mikor végzek. Ugyanis kétszer kell összeraknom,mert másképp nem férek hozzá a potihoz. Üdv
Úúú... nálad is van kanócolás rendesen!
Köszi szamóca ....
Sajnos én marha elszoktam a csillámszigetelésektől..így nincs is itthon....így mára meghiúsult az összerakás... De sebaj...már rendeltem ismerőstől jó nagyokat...az egész fejem ki lehet majd csavarozni szigetelve Amúgy kicsit végre átrendeztem a szobámat... Marha jól fog kinézni!...csak még nem sikerült befejezni,mert: Az új szerelő asztalomra nem tudtam feltenni még így félkészen a végfokrendszert..így nem is tudtam beljebb tenni fél méterrel....így nem is tudtam áttenni a TV jobb oldalára a hangfalak maradékát....de a kábeleket már áttettem...állatira jót birkóztam a 6 pár 4-es kábellel Azé nah ...vontatókötél persze a pókiszonyom pont jókor jött....de volt nálam fegyver porszívó Nah majd fotózok...és majd át is költözök a ki mit épített topikba ismét...és bocsi,hogy ide írtam eddig. Ui.: Hogy története is legyen az STK-nak....a szerelőm rávett,hogy építsem át hagyományos tranyókra a rossz végfokokat,amik elpattantak....szal télre meglesz az unalmas munkám hókotrás után
nah akkor ahogy most állok.... Sajna ütött a sors,ahogy csak kellett Elnyomtatták vagy én nem is tom az egyik fetem típusát...vagyis csak egy 9-est hagytak le a P elöl...hát mindjárt egy végfoknyi sor kiment. De dunakeszin szerencsére egy más típust ugyan,de sikerült beszereznem....azokat is kaszkádba kötöttem,de már 3-asával,nem kettesével. Tehát erősebb lett. Viszont,amiért ide írtam: A két STK4048V sokkal jobban bemelegítetta a nagy bordát még ventikkel is,mint ezek a fet modulok venti nélkül. Úgyhogy megtaláltam az én modulomat És azt is megtudtam itt a fórumon,hogy elvileg 10darabig kaszkádolhatnám is őket. De ez most nem fontos...lényeg,hogy van 300W-om a magasakra és végre úgy "üvölt",ahogy én akartam. Köszönöm a segítséget! Idézet: „Hát én a 423-as képen elszörnyülködtem... Ilyet,hogy ráforrasztják a tranyó tetején keresztül az ellenállást/kondit....” Csak annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy ugyan SMD szerelésben nekem is furcsa, de ez a hőszabályzás miatt kell: -a tranyók tetejére forrasztott kondi/ellenállás együtt melegszik a tranyóval és a kondi/ellenállás (hőfokfüggése miatt) változó értékével "utánhúzza" a munkapontot. |
