Csatlakozom az előtem szolóhoz. Egy kis lakk megoldja problémát.
Hmm. Ezek szerint ez gyakran előforduló dolog...
A napokban megpróbálom ezzel a módszerrel orvosolni és visszajelzek! Köszönöm a tippet mindkettőtöknek!
Csak a félreértések elkerülése végett:
Tehát a mellékelt képen bal oldalt található panel fenti és lenti sárga színű tekercse alá kellene szigetlésképpen lakkot juttatnom, igaz? Körömlakk is megteszi?
Bocs, hogy nem teljesen a kérdésedre válaszolok!
Azzal, hogy jól lelakkozod, még nem biztos, hogy jó lesz, annak ellenére, hogy a sípoló hang megszünik. Ha régóta sípol, akkor a csévetesten elmozdulhatott a ferrit, s lehet, hogy rossz légréssel rögzíted a lakk segítségével. Lakkozás előtt valahogy ![]() Sajnos a Te konkrét esetedben nem tudom, hogy melyik nagyfrekv. trafót kell lelakkozni ![]() ![]() Nekem egy régi ibm t21 számítógép tft-je csinálta ugyanezt. Nem foglalkoztam vele, egy idő után már nem volt hátérvilágítás, csak a sípoló hang. Sok sikert! Remélem, egy kicsit tudtam segíteni!
Igen az lesz az...
De az a tuti, ha üzem közben valami szigetelö tárgyal "lefogod", amelyiknél elhallgat az a bünös! Ha eléggé vállalkozó kedvü vagy akár ki is öntheted mügyantával és akkor örökre elhalgat.
Még egy kérdés: kikapcsolás után mennyi idővel merjem tapogatni? Általában egyből piszkálhatom vagy várnom kell egy kis időt, míg kisül valamelyik kondi?
Sokat nem kell de azért biztos ami biztos 1-2 perc nem árt...De ha tutira akarsz menni akkor az összes kondit süsd ki egy 1-10k.ohmos ellenállással.
Helló
Nekem nem TFT monitorom van hanem CRT és ha ezt 1024*768as felbontáson 85hertzre állítom olyan hangok jönnek ki belőle mintha fel akarna robbanni. Nem is merem így használni ,75hertzen viszont semmi baja. Nemrég kiportalanítottam ,de attól nem javult meg. Lehet-e ezzel valamit csinálni,hogy jó legyen 85hertzen is?
Hasonló a bibi mint az lcd-nél csak itt sokkal több helyröl jöhet...
Elöször be kellene határolni "ki" a bünös a hangért(szétszedett állapotban füllel esetleg valamilyen biztosan szigetelö tárgyal). Azután lehet dönteni, hogy elmulasztható-e.
Majd hétvégén megpróbálom,csak nem nagyon merem 85hertzen használni mert ez az egy monitorom van és félek hogy tönkremegy
Elvileg birnia kell, minden felbontáshoz tartozik egy maximális képfrissitési frekvencia.Elvileg a Windows ettöl eltérőt(nagyobbat) nem enged beállitani...
Tegnap szézszedtem és bekapcsolt állapotban elkezdtem piszkálni, nyomkodni egy fadarabbal az említett 2db trafót, de semmi nem történt. A hang változatlan maradt. Biztos, hogy a trafóból jön a hang? Amire még figyelmes lettem, hogy mintha az egyik kondi meg lenne egy kicsit nyílva. Nem lehet, hogy ő a bűnös?
(Lefotóztam, be fogom küldeni a képet, csak otthon maradt a letöltőkábel a fényképezőgéphez.)
Sokminden csinálhatja! Nagyrészt valamelyik tekercs .
Fellazul a menet vagy elszabadul a mag...
Helló van egy LCD monitorom. sajnos ő is sípol. Bekapcsolt állapotban is de akkor olyan halkan hogy alig lehet meghallani, ha meg a számítógép kikapcsolt akkor kezd sípolni. Hiába nyomkodom elején a ki be kapcsolót ugyanazt csinálja. Ha kihúzom a 230V-ból akkor nem csinálja. Valakinek van vmi ötlete?
Kössz előre is!
Csak ugyan azt tudom mondani mint a többieknek: Fellazult tekercs,vagy mag.
Bekapcsolt állapotban (esetedben kikapcsolt gép mellett) ki lehet szürni, hogy melyik az. Ragasztóval vagy lakkal orvosolható.
Én nemrég vettem egy ASUS VW195D tipusú monitort és 2 nap után standby-ban elkezdett ilyen fülbemászóan magas frekin sípolgatni.Vissza is vittem mert még benne volt a 3 napban,kicserélték.Mit ad isten mostmár az új is ugyanúgy sípol,de csak ha stanbyban van vagy kikapcsolva teljesen.Eléggé lehangol a dolog, hogy szinte manapság akármit veszek rossz ![]() Konkrétan arra lennék kiváncsi,hogy mi az ami sípolhat benne?! Várom a válaszokat.
Standby-ban olyan kicsi a teljesitmenyfelvetel, hogy az egyebkent hallhato tartomanyon kivul jaro kapcsuzemu tapban a tuskek frekije erosen lecsokken, igy hallhatova valik, de persze csak akkor, ha a konstrukcio ezt lehetove teszi, tehat valami nem jol van rogzitve.
De például micsoda? Szerintem szét fogom szedni és megcsinálom.
Altalaban a trafo. Nagyon ovatosan hozza is nyulhatsz gumikesztyuben vagy radirral. Hatha akkor megtalalod a zaj forrasat.
Köszi a pontot, és sikeres javitást.
Helláj! Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy a tft monitorom ki be kapcsolgat. Felvillan egy pillanatra majd elalszik, és kb 3mp múlva ismét felvillan majd elalszik. Nem a fény megy el hanem a monitor kapcsol ki. Kicsit égett szag is volt ezért kiszabadítottam a a táp részét de semmi égési nyom. Mi lehet a bibi szerintetek?
TAP lesz az. Nem kell egesi nyomnak lennie.
Ugye, belso tapos a cuccod? Valszeg a nagyfesz korben van a hiba. Elsokent cserelj diodahidat es kapcsoloelemet.
Itt van a képe a tápnak. Be tudnád karikázni hogy elsősorban mi lehet a hiba oka, mi is nézzek? A kondik nem púposak.
Csak tippek. Altalaban a kapcsoloelemek szoktak elszallni, vagyis a bal piros karika alatti. Esetleg csak tulmelegszik. A masik karika a diodahid, ez ritkabb, mert ha zarlatba megy, akkor durran a tap, ha szakadasba, akkor lehet ilyesmi hiba.
A sargaval bekarikazott ize valami diodanak nezem, de mintha torott lenne, bar lehet a fenyviszonyok nem jok. Masik oldala van? A szabalyzo IC is lehet ludas, valszeg a masik oldalon van es smd.
A középső dióda egyik lábán vagy egy gyűrű az áll olyan ferdén a dióda ép. Azért a hátulját is lefotóztam hátha segít.
Aha, ott az SMD vezerlo a hatoldalon.
Bar nem tul valoszinu, de esetleg a lagyinditasert felelos zold tarcsa is lehet ELVILEG ludas.
Meg van a hiba! A képen a két (szerintem tranzisztor) ment meg. Lehet ilyet kapni? Az van ráírva hogy D K alá Q E.
Morcos arcot vagok: hat nem azt mondtad, hogy nem a feny megy el??????
Ez a hattervilagitas egyik fenycsooldalanak a meghajtoja. Tularamtol mennek tonkre. Szerintem csereld ki (nem draga) ha megint tonkremegy, akkor valoszinuleg szekunder menetzarlat a trafoban vagy a cso oreg mar. Meg kellene nezni, hogy ha csak az egyik csopart dugod fel ra, akkor fenyesebb-e arra a ket masodpercre, amig a vedelem le nem old. |
