Hali
Ezt a mikrohullámú sütőt elnézve ( kívülről ) nem lehet benne semmi nyáklemez legalább is amivel eddig dolgom volt abba volt a két kapcsoló 1 ami az időt meg még egy ami azt szabályozta mekkora energiát kapjon a magnetron + pár biztonsági kapcsoló na meg a magnetron oszt enyi volt benne. De ha le írod hogy mi a baja +lefényképezed belülről akkor lehet hogy tudunk segíteni.
Megy a grillező, forog a tálca is, megy a ventilátor, a lámpa is ég.
Nincs 5 kV-os feszültség. Egyelőre ennyit tudok, képet sajnos most még nem tudok mellékelni.
Akkor ha minden működik csak nem melegíti meg amit akarsz akkor lehet hogy a magnetronnál elszált egy biztosíték ( ha persze van benne egyáltalán ) vagy az erősség szabályzó ment ki de az is lehet hogy maga a magnetron ment tönkre
"Helpet kérek vagy legalább egy kis nyomravezetőt."
Ime, Itt van egy kis nyomravezető! Nagyobb sikerrel jársz ha kapcsolási rajz után ott kutakodsz.
Nézd meg van-e benne ilyen Valószínű hogy ez a biztosíték szakadt. De ha nem akkor a magnetron is lehet rossz. De eddig amit javítottam abban a bizti ment tönkre.
Megoldottam problémát, és IGEN egy ilyen biztositék szakadt meg csak az 0.6A-es.
Kösz, mindenkinek a segítséget.
Sziasztok.Esetleg ha valakinek kell cucc a mikróból amiről tettem fel képeket szoljon rám. Magnetron jó gondoltam nem vágom a kukába..Üdv
Szia kovacsim,
Hol tudtál magnetront beszerezni és mennyiért az M182DN-hez? Előre is köszönöm. Üdv, Camaro
Szeretnék segítséget kérni, hátha ért valaki annyira hozzá. A mikrómnak van egy olyan hibája, hogy ha bekapcsolom és elinditom akkor megy minden simán csak éppen nem melegít. Van esetleg ötlet, hogy mi lehet a gond? Vagy vegyek újat? Köszi előre is.
A magnetronnnak a biztije lehet,hogy kiment azt nézd meg álltalában olyan mint az autórádiókon lévő vezetékbe iktatott bizti csak megfelelő feszültségű!A burkolat csak feszmentesen lehet levenni és próbakor sem szabad burlolat nélkül üzembe helyezni! Ez nagyon fontos!!
gondolom ahhoz szét kell szedni? közebn elolvastam, köszi
ez a bizi egy ilyen sima fehér olvadó biztosíték? Most kivettem egyet és ezen nincs már szál.
thx, én is erre gondoltam. van talán közelebb is olyan üzlet
A Samsung 3 év garanciát ad a magnetronra, még pont belefértem az időbe. A Samsung márkaszervízben cserélték ingyen.
Kedves Fiuk!Tenne fel nekem valaki a trafó gyengébb oldaláról egy elvi kapcsolási rajzot.Lágyindítónak becézett párhuzamos 2x47R5W (csere,nem segít.)
megszakadt kínjában.Mit kell nagyfesz nélkül elkövetnem,hogy elinduljon.Másik tafó,bizti,dióda,megatron nem segít.tehát a trafó gyengébb oldalának a kapcsolása kell.mert ez combi.grill,hőlég,mikró,kenyér dagaszó,és sütő.mindent csinál,de a mikró süket.a kapcsolás meg bonyolult. Gondolom a relét kéne megtalálnom.de ott mit mérek? Gondolom a nagyfesz leválasztása után mérhető.erről kéne vázlat.Köszönöm.
Mi van ezekel a microkal?Az én goldstarom kb 15éves,és éjel napal megy.Igaz hogy már 3* kellet a mikrokapcsolókat nyomó müanyagokat forasztgatni,meg az ebböl adódóan biztositékot cserélni.De más baja még nem volt.Csak az ajtó csapkodást nem birja,de az is csak a müanyagok elöregedése miatt.
.. tudod, aki fémet melegít -> helytelen használat, hamar tönkre megy
Szerintem meg csak egyszerűen f*s!
Én egy ős öreg mikró trafóját "hegesztésre" is tudtam használni, és a mai napig működik! Direktben 230V -ra rádug, szekunder meg csak szórta az ívet! A trafóból dőlt a füst, mint valami turbóvizipipából, DE még mindig nem akart megdögleni! A "maival", 30s -ig csinálom ugyanezt, majd patt és nagy csönd. ja előtte meg műkdött is az egész(egyben), elég jól sikerült megkínozni, de inkább a kismegszakító adta meg előbb magát...
Nagyfeszt hogy tudnám megmérni?
A jó ötlet ha kettő darab ellenállást sorbakötök... Pl.: 1Mohm + 10 Mohm a nagyfeszt a sor két végére kötöm, a műszert pedig az 1 Mohm-os ellenállásra, így kb az 1/10-ét kapom a nagyfesznek. Köszi
Nem kéne ezzel próbálkoznod! A nagyfeszt legegyszerűbben úgy tudod ellenőizni, ha egy pillanatra közel teszed egymáshoz a szekunder kivezetéseit! Figyelem ÁRAMÜTÉSVESZÉLY! Fokozottan, csak saját flelősségre, kisérletezz!!!
Egyébként nem megy a mikród? Nem melegít? Az még nem feltétlenül a transzformátor hibája! Inkább a magnetron katódfűtése halálozik el, és akkor a magnetron dobható el napfény irányában, de úgy hogy ne is lásd többé!
pl, adj neki 230-ra 24 váltót és akkor már mérheted is :yes: .. majd átszámol
Igen... nem jó a mamám mikrója
90%ra megnetronra tippeltem a többi alkatrész alapján, de azért rámérnék a nagyfeszre... Régen volt nekünk ilyen átalakítónk, egyszerű házi készítésű... de már nem emlékszem... mert több mint 10 éve nem vagyok háztartási gépszerelő. Pedig akkoriban sok mikrót csináltam. Azért kipróbálom ezt az ellenállásos dolgot... majd a gagyibb műszert kötöm rá. Azért köszönöm a válaszokat... habár ez a szikráztatás nekem egy kicsit furán hangzik.
Ez egy gyors módszer arra, hogy van e fesz! Amúgy nem szükséges szerintem a magnetronod katódfűtése van oda szerintem. A 24váltós módszer a legjobb (miért is nem jutott nekem eszebe), és percízebb, mint az én szikráztatásos, módszerem.
Sok sikert hozzá!
Na megépítettem a "csodaátalakítót", és működik.
Megvan a nagyfesz... de mután kiszedtem a magnetron láttam, hogy szétégett az eleje
Akkor az már csak hamutartónak jó! A tetején meg elnyomhatod a csikket, vagy az "arany kócon", ami körbe veszi.
Kedves Fiúk!Kérdésem megoldódott.Találtam rajzot.
Feltenném a módosított változatot. Mivel a lágyindítórelé kinyírt minden emberes ellenállást,kínomban az égőt tettem be helyette,ezen nem baj ha folyik az áram,addig míg a relé rövidre nem zárja.felvillan,de bevált.
valoszinuleg buta kerdes, de hatha tud valaki segiteni.. napi atlagos hasznalat mellett mennyi ido alatt oregszik el egy mikorhullamu suto? Olvastam valahol, hogy nagyon fontos az ajto kornyeki szigeteles, ami altalaban muanyagbol van es igy, gondolom, oregszik, ridegge valik. Ha egy mikro mar 10 eves, de meg mukodik, akkor erdemes azt kicserelni, vagy hadd menjen, amig birja? Koszonom szepen: emts
A héten elromlott a mikrónk (menni ment csak nem melegített), és gondoltam mielőtt elviszem szervízbe megnézem hátha csak biztosíték ment ki benne. A hibát meg is találtam, a trafó és a magnetron közti nagyfeszültségű biztosíték a rossz. Elindultam beszerezni egyet de az első helyen, azt mondták nincs nekik esetleg a jövő hétre tudnak hozni. A következő helyen (ami egyébként egy háztartásigép szervíz volt) azt mondta a szerelő ne foglalkozzak vele mert sokba kerül, csak egyszerűen kössem át ő is azt szokta csinálni, ha ilyen hiba van. Azt is mondta van amelyikben nincs is ott biztosíték. A kérdésem az lenne, hogy mi erről a véleményetek? Valóban nem fontos az a biztosíték, vagy inkább rendeljek bele? A segítséget előre is köszi |
