Keresek egyszerű 2*35 Watt-os kapcsolást, aminek tápfesze 2*28V körül van...Nyákrajz is jó lenne! Segítségeteket előre is köszönöm!
Most körülnéztél már a meglévő topic-okban?
U.i.: Nem kötekedésnek szánom, csak megkérdem! Google is your friend!
Van egy rakás ilyen téma. Nézz körül nyugodtan, és ott is kérdezhetsz, nem kell újat nyitni...
Köszönöm ezt a hatalmas nagy segítőkészséget
Én sem akarok senkit sem cseszegetni, de ne az legyen már a legnagyobb gond, ha valaki új témát nyit, akkor se, ha már van hasonló!
Készíthetsz hasonló paraméterű erősítőt pl:
TDA2030A (18W, Max +-22V); TDA2040 (22W, Max +-20V); TDA7240 (20W, Max 18V); TDA7253 (8W 12V-on, Max 32V, és nagyon egyszerű); TDA7265 (20W, Max +-25V); :yes: :yes: :yes: TDA7293 (100W, Max +-50V) TDA7294 (100W, Max +-40V); TDA7375 (2*35W vagy 4*12W, Max 18V) ... STB.
Vagy az STK sorozatból az
STK 077 (40W, Névleges UT: +-26V). Nagyon PROFI illetve HIFI!
Hm, érdekesek vagytok, de csak egy kicsit. Thom, ha szétnéznél Te is egy kicsit, nem írnál ilyesmit. És egy szóval nem mondtam, hogy baj. Csak Hurka szaktárs is simán besértődött, ahelyett, hogy vette volna a fáradtságot, és körülnéz a keresővel. Nem gugli meg ilyenek, a Hobbielektronika keresője. És szerintem nagyon is segítettem azzal, hogy ajánlottam, nézzen körül. A lustaság nem erény, és a saját lustaságunk miatt megsértődni másokra, akik segíteni akarnak, szintén nem az.
Ott van pl. a TDA 2030 végfokról szóló topic. Közel 700, azaz hétszáz hozzászólás van már ott, kivesézte a témát kezdő-haladó-profi-vájtfülü-botfülü-műkedvelő, meg akit még el tudsz képzelni. A konnektortól a füledig oda-vissza ki van tárgyalva, meg van vitatva a téma, tippek-trükkök, tapasztalatok, gyakorlati tanácsok, kapcsolási-, beültetési-, és nyákrajzok minden mennyiségebn, minden, ami kell. Barátaim az elektronikában, aki onnan nem tud építeni egy 40W-os erölködőt, az kb. írni-olvasni sem tud. És mégegyszer, ne sértődjön meg senki, hanem olvasson, keressen, okuljon, és higgye el, sokkal jobb érzés lesz bekapcsolni és használni azt az erősítőt, ha egy kicsit ráhajt a dologra, minthogy a feneke alá, illetve a fülére legyen illesztve egy hájtek cucc úgy, hogy a kisujját sem mozdítja. Remélem errefelé is ismert az "Akinek nem inge...." kezdetű bölcselkedés, tehát ennek szellemében kérem megítélni, amit írtam. Köszönöm.
Szerinted én nem ezzel kezdtem?...Hülye már csak nem vagyok...ha találtam volna valami használhatót, akkor nem nyitok új topicot. De nem találtam. És inkább a kiiktatás helyett adj valami jó kapcsolást! Én ezt tenném a helyedben. Elvégre azért is van a fórum, hogy segítsünk egymáson/egymásnak.
Kedves Thom!
Nem tudom ennél érthetőbben leírni, hogy NEM CSESZTETÉSBŐL...de azért abba légyszíves gondolj bele, hogy ha akármilyen kérdésed van és arra mind egy új topicot nyitsz, akkor bizony-bizony elvesznénk egy idő után a sűrűben! Amúgymeg azért is írtam, mert nem tudom, te tudod-e, hogy "Hurka", pont előtte nyitott megintcsak egy olyan topicot, amely már létezett! Ha most én is elkezdenék minden kérdésemről egy topicot nyitni, akkor a baloldal csak az általam nyitott topicokkal lenne tele! Üdv: Placi U.i.: Esküszöm mindenre, hogy ez a "válasz" normál, nyugodt hangvételű, legalábbis annak szántam. Semmiféle rosszindulat nincs benne, csak "informatív" jellegű!!!
Tessék, erről beszéltem ITT. És ne félj, nem nézlek hülyének, és senki más sem. Csak ha az adott linken nem találsz használhatót, akkor a Te készülékedben van a hiba, ugyanis mióta az a topic létezik, egy rakás olyan erősítő épült meg, ami pont Neked kell...
Igen, igazad van!
DE valamilyen "kevert", vagy negyven oldalas topicban "nagyon könnyű" visszakeresni valamit, főleg, ha egyszerre 5 téma is fut benne!
Ja, és nem értem, ha 20 embernek, köztük nekem is a segítségemre volt az a topic, és megépült az erősítőm a másik húszéval együtt, ergo hasznát vettem, akkor Te miért nem tudod hasznát venni.....
Abban is van igazság, amit Te mondasz, de akkor sem lehet így...
Igazad van, de kiguberálni a belinkelt és csatolt cumókat Neked is ugyanannyi munka, mint nekem. Te is megteheted. És nem kell átmásolni ide, csökkentve az oldal tárhelyét...
Lett egy "Vita-topic"-unk
Mégiscsak jó, hogy meg lett nyitva...
Na, de térjünk vissza az eredeti témához!
Ajánlom az LM 1875 nevű topicot, bár ebből csak 25W-os építhető (de 30 is kihozható belőle maximális tápfesszel!) Van általam tervezett egyszerű nyák is! Ut=25-30V (szimmetrikus)
Most már megoszthatjátok velem, melyik volt ez a topic...
Felhívom mindenki figyelmét, legyetek szívesek szépen beszélni velem, mert különben nyitok egy topicot a detektoros rédióról...
Kérdés ! 2 x 28 V a trafó, vagy +, - 28 V egyen a tápfesz ?
Esetleg tudom javasolni a Quad 405 40 W-os változatát (+ - 30 V a tápfesz).
A végfok IC-knél a névleges feszültség alatt a már egyenirányított, pufferelt feszültséget kell érteni. Tehát egy trafó, amiből kijön mondjuk 20VAC, egyenirányítva, pufferelve, szűrve lesz körülbelül 28VDC. Azért körülbelül, mert egészen pontosan gyök2-vel kell szorozni a váltófeszültség értékét, hogy pontosan kapd meg az egyenirányított feszültség eredményét.
Egyenírányított, pufferelt, egyenfesz, melyet egy Videoton Cleopatra trafója szolgáltat. Az egyeniránytást én építettem. A gyökkettőt ismerem, köszönöm.
Nem volt teljesen egyértelmű ez a tápfesz dolog.
Értem. Köszi, hogy felhívtad rá a figyelmemet. Az egyenfesz +- 27-28V.
Még nem...de már vannak "használható anyagok"...
Köszönöm a segítségeteket!
TDA 7294-re szavazok eggyel
Tisztelt fórumozók! Kéretik mindenkit, hogy moderáljátok magatokat!! A topic menetelét-meglétét meg a moderátorok fogják... Egyébként is az elektronikai megszállottak mind intelligens emberek...ne cáfoljátok meg azzal, hogy oda nem illő- a másikat cseppet sem tisztelő hangnemben "beszóltok" a másiknak! Én is igyekszem segíteni, ha mással nem, 1 linkkel! Kérek mindenkit, ha lehet, szolidabban. Köszönöm és további jó bütykölést mindenkinek! |
