A kapcsirajzom elve ugyanez, csak npn tranzisztorral, de a darlington jó öltlet, holnap kipróbálom!
Szerintem NPN tranzisztorral ellentétesen fog villogni.
ÁÁÁÁ
Igazad van! Ez a kis apróság kiment a fejemből, hogy +ra nyit a tranzisztor.Akkor pnp kell. Köszi!
Egy nagy gondom van, ebben kérném a segítségeteket. Az autóm hátsó szélvédőjén a fűtőszálat elengedte a forrasztás. Próbáltam megforrasztani, de semmire sem mentem. Egyszerűen nem tapadt rá a forrasztóón, pedig a felületet gondosan megtisztítottam. Ha valaki tudja hogy lehet ezt megjavítani, és részletesen leírná, azt nagyon megköszönném. Üdv: szputyi83
Hello mindenkinek!
A füstgépemben megadta magát a hőkapcsoló, (sikeresen elégette a hőbiztosítékot is) most akarom cserélni de nem tudom milyen tipus kell bele, kiszedtem a biztosítékot és csak tippem van melyik szám micsoda,ez áll rajta hogy 220/92 65/g734 gondolom az első az hogy 220volt a második 92fokon nyit 65 fokon zár a harmadikról lövésem sincs. Jövőhéten lessz egy buli addigra szeretném megcsinálni mert most csak akkor kapcsol ha rávágok egy nagyot a gépre ezu meg szerintem kicsit durva dolog ![]()
sziasztok,
milyen az a heli potméter? Miben különbözik a rendes potmétertől? köszi: Maverick
olyan poti ami többször is körbeforog mire eléri a maximum értékét..
köszi
Mibol van az a futoszal?
Rez eseten sok gyanta es pillanatpaka javasolt. Sosavban oldott cink sem segitett? Nalam neha ugy kellett segiteni, hogy a meleg on ALATT kapargattam a feluletet. Vegso esetben ha fel tudod kaparni egy kis reszet, akkor sajtolhatnal ra valamit. Ha tenyleg lejott az a vastag vezetek, ami a harmadik dimenzioba vezet ![]()
Segítséget szeretnék kérni át kell hidalnom 40 métert kábellel. Az összekötendő dolgok egy számítógép és a hozzá tartozó monitor. Vagyis a számítógép és a monitor között van 40 m távolság
![]() Emellett az egér sem lenne rossz, ha áthidalható ami USB-n kapcsolódik. Ami nagyon lényeges még, hogy olcsó legyen vagyis ne 5000 Ft/m-es kábellel. Első nekifutásból az UTP kábelt néztem ki vagy egy 20 erű szalagkánelt: szalagkábel A kérdés persze, hogy: A VGA-t ilyen távolságban át lehet-e lőni, mennyire szedi össze a zajt stb..., kell-e jelerősítő. Ugyanez az USB-nél is. A hálózat jól működik vele 40 méter van az adsl modem és a router között és gond nélkül megy (ezért is gondoltam UTP kábelre van még belőle jó sok és van is hely mellette). Ha szerintetek nem megoldható akkor hagyom a fenébe, de jó lenne, ha úgy tudnánk Filmet nézni, hogy az erőmű és a zajforrás az irodában marad csak a kép-hang-vezérlés jönne át ![]() Előre is köszönöm.
Szerintem eselytelen. Hangot meg csak-csak.
A szalagkabel mar 1m utan felejtos. Ugy tudom, 'repeater' nelkul a VGA felso hatara 10m koruli, de akkor mar aranyarban mert kabellel dolgoznak... USB-t sem lehet repeater nelkul. Es arra is van valami restrikcio hogy max hany repeater lehet egymas utan. Lehet kapni vezetek nelkuli videotovabbitot, az talan jobb lenne, a filmnek meg ugysem kell VGA. Vagy egyszeruen a kartya TV-videokimenetet meghosszabbitani, de a 40m ott is huzos... Vagy drotnelkuli halozaton atloni egy kisebb, hangtalan gepre... jo, tudom, olcson kellene...
Hát akkor marad a drágább megoldás.
Jó lett volna, ha a gyereknek már nem egy "erőmű" belsejében kell a számítógéppel dolgozni. Nameg a filmnézés is élvezetesebb a processzorhűtő zúgása nélkül. Azért köszi.
Azt szeretném megkérdezni, hogy készölék építéséhez, milyen új gazdaságos billentyűzet megoldások vannak? A fólitasztatúra, főleg, ha gyártatja az ember, egy vagyon, és az előregyártottak is elég borsos áron kaphatók. Hallottam valami új kapacitív érzékelős megoldásról, de nem sokat tudok róla... Ha valaki tudna valami hasznos infót nyújtani, megköszönném! Üdv.
Nem igazán barkács dologra gondoltam, hanem valami könnyen, állandó minőségben reprodukálható dologra...
Problémám a következő: Adott egy LCD monitor halott alaplapi inverterrel és ennek pótlására beletetem egy másik monitorból származó invertert amivel plusz külső tápról tökéletesen megy. A gond az, hogy miután a monitor már kikapcsolt, az inverter továbbra is kapja az áramot amitől fehér a kijelző. Nem akarom állandóan ki/bekapcsolgatni a tápot ezért azt találtam ki, hogy egy úgymond remote szálat húztam le a monitor standby ledjéről, tehát amikor bekapcsol a monitor, megjelenik 2.8-3V körüli fesz a kivezetett szálon. Most azon agyalok, hogy ezzel, hogy lehetne kapcsolgatni mondjuk egy relével az inverter 12V-os tápját. Választotkat előre is köszönöm!
Egy npn és egy pnp tranyóval szerintem meg lehet.
Valahogy igy de lehet,hogy hulyeség.
Miért a kölső táp van alapból az inverternek fenntartott táprész.
Ez idáig oké csak szerintem nem bírnák el azt az áramot amit vezetni kéne
Nem fogyaszthat olyan sok A t mérd le sztem.
A monitor alaplapján volt az inverter vagyis van csak két fet kiégette magát a nyákból, szószerint átégett alattuk az áramkör és semmihez nem lehet forrsztani+ a fél táp meghalt de szerencsére a vezérlő kap áramot így kép van, háttér nincsen, ezért kellett külön invertert beletennem.
Idézet: „...de lehet,hogy hulyeség” Ön nyert! Tényleg az. De hamár a szimulátorban rajzoltad, akkor miért nem használod? Egyébiránt, azt kel tudni, hogy mennyi az inverter fogyasztása, mennyire terhelhető a 3V, és kikapcsolt állapotban ez a feszültség mennyi.. Mert az egészet egy NPN tranyóval, és egy bázis ellenállással megoldható. (Esetleg darlington tranyó alkalmazásával, de annak kissé több a maradéka. Fet elég netszes a három volt miatt, de megpróbálható.) Szóval a megoldás egyszerű, csak a mért értékeket kell tudni. üdv! proli007
Annak a masik monitorbol szarmazo inverternek is kell lennie engedelyezo bemenetenek. Oda kosd a regi kanocat. A tapra meg a tapokat. Van meg fenyeroszabalyzo laba, az nem biztos, hogy mukodni fog az ujban, mert tobbfele modszerrel dolgoznak.
Na, hogy a többiek is értsék:
Maverick91 megépítette a weboldalamon publikált "Hővédelem hűtőbordára" kapcsolást. Azonban a videón látható módon nem működik neki, mert kb másodpercenként ki-be kapcsolgat a relé, ahelyett hogy meghúzva maradna. A hiba oka az, hogy nem azt a nyáktervet használta amit én az oldalamra feltettem és ezért nincsenek rajta megfelelően kialakított csillagpontok. De a videót átküldhetted volna mondjuk e-mailben, nem kellett folna ezért feltétlen a he tárhelyét használni. Egyébként a videó megnézése nélkül is elhiszem neked hogy ezt csinálja az áramkör.
Már több példányban megépítettem én is ezt az áramkört és volt többször amikor ugyanez volt a tünet....
A probléma ok nálam az, volt, hogy a referencia feszültség nem volt meg pontosan, azaz, a bénázásom miatt 12V vagy kevesebb vagy több volt az áramkörnek, ekkor kattogott folyamatosan a relé nálam. Bekapcsolt, ekkor a feszültség szint leesett, majd kikapcsolt, akkor a feszültség fel emelkedett és lekapcsolt, majd..... hátha ez segít. mármint nem neked, hanem Mavericknek
igen, igen méregettem egy kicsit, és nekem is ez a problémám, mit lehet ellene tenni?
Igen, ez a csillagpont hiánya miatt van. Illetve akkor, ha a stabkocka nem működik, azaz nem regulál. Ez pedig akkor következhet be, ha nincs elég tartalék feszültsége.
Ha a stabkocka kimenetén stabil a feszültség a relé állapotától függetlenül, akkor a csillagpont hiánya a probléma. Ilyenkor azt lehet tenni hogy új nyákot készítesz, vagy a mostanit kikapargatod és átdrótozod.
Ha a stabkocka kimenetén (közvetlen a stabkocka lábán mérve!) a feszültség ingadozik, amire harpo is utalt, akkor pedig meg kell növelni a tápfeszültséget. |
