Fórum » RTÉK Gyorstöltő
Témaindító: bensfregen, idő: Feb 14, 2007
Öhm.. 1000 bocs de hétvégén sajnos nem jött öszze a töltőkimérés mint hétvégi program.
Memvolt, haszontalan a témához kapcsolódó doksik felkutatása! Sok hasznos ötletet lehet találni! :yes:
Ezalatt mit értesz ?
Többek között, ezekre a doksikra akadtam... :yes:
Végignéztem mind. Az angolokkat már én is láttam, a német nyelvezetűt meg most sem értem. Pedig szép kis szomorú meg boldog akukkal van illusztrálva
Átnéztem a Conrad 3 oldalas kapcsolási rajzát. Hát vagy én vagyok buta vagy a arajz de ezt baromira nem értem. Mellékesen csúnya és átláthatatlan. De van valami köze a CCS oldalán lévő meg a RTÉK ben lévő kapcsoláshoz ?
Mi lett a töltővel? A kérdés még aktuális, egyre tőbb a NIMH akku. Intelligens töltőt csak a CONRAD árul.
Az Processzort már régen megrendeltem de se időm se kedvem nemvolt megépíteni ezt az áramkört.
A projekt új szárnyakra kapott. Mivel sajnos erre nincs időm odaadtam a teljes hibásan működő hardvert bartallus kollégának, - igen, érdekes hogy milyen új ismerettségeket hozott ez a fórum- mert ő most több idővel rendelkezvén visszafejti a hibás működésnek fonalát.
Én is kíváncsian várom majd milyen fejelmények lesznek. Egyelőre kettőnk és a fórumban reagálók alapján nem tudunk olyan emberről akinek ez a készülék utánépítést követően működött volna. Talán úgy néz ki hogy ha új nyákot kapnak ezek a sepicális harverek (trafó, jacksly...) akkor már nem a Rádiótechnika évkönyve verzió lesz megépítve hanem az eredeti CCS oldalon közölt mintaverzió (ami nem sokban különbözik a Németh Lajos verziójától). Most vetődött fel bennem még egy gondolat - esetleg a híres Németh Lajos mérnök úr elérhetőségét nem tudja valaki ?
Remélem holnap lessz időm közzétenni az eredeti vágatlan leírást ami alaján megépítettük ezt a kapcsolást, Németth Lajos tanár úrral volt fizika tanárommal. Sajnos 2 éve már hogy nem kapcsolta be a pákát. Ma felhivtam ő is úgy emlékszik hogy minden probléma nélkül indult az áramkör. Az elérhetőségét a korára való tekintettel nem adom meg.De ha bármi érdemlegeset sikerül kiderítenem megígérem hogy közzéteszem. keko.
Hálásan köszönöm a segítséget.
Szóval akkor te megépítetted és működik minden gond nélkül ? Nem torz a visszajelőhang és nem kezd el egy izzót is tölteni (és nem veszi észre hogy levetted róla a terhelést) ?
Ez az eredeti doksi, ez alapján 3 db lett megépítve nem volt probléma az élesztésnél. Van még egy kész nyákom ha ráérek beüzemelem.
Ezt tizen pár éve készítettem még nem nem volt bekapcsolva.Figyeljetek az IC pontos típusára avval volt valami gáz!Ha megnézitek a képet lehet látni hogy gyárilag le van satírozva pár betű.
Uhh ! Nekem meg megvan minen hozzá spec trafó spec dzsekszli.... Nem akarod esetleg eladni vagy kölcsönadni kipróbálásra ?
Nekem is megva hozzá mindenem csak időm nincs rá tizen pár éve.
Megnézted az IC pontos típusát?
Az IC ok CCS 9310B2 még kb ütéve véve a konrádba. Most egyébként nincs nálam a panel, de nézegettem eleget
IC felirata BTI-CCS 9310B2
ABCDEFG az FG mintha le lenne festve! Nézegetem, látható hibát nem találtam. Még nem kapcsoltam be, várok hátha előkerül egy müködő példány. Egy kész panel is jó lenne. Természetesen fizető példány. Vállalnám egy megépitését! Az extra kapcsolók és trafó elhagyásával.
ccs9310B2! Van fölös példányod? Vevők vagyunk rá.
bensfregen panelja nálam van. Sajnos halott az IC benne. Üdv.
A nálam lévő panel több helyen el lett rajzolva. Nem csoda , hogy nem működött. Javitás után sem éledt fel mert a 7805 középső kivezetése eltört, igy megkapta az IC a teljes tápfeszt, rövid nyöszörgés után kimúlt. Nem voltam elég gyors a kikapcsoláshoz. Kellene szerezni egy másik ccs-t. Az értékes trafó és kapcsolók megérdemelnének további élesztést.
Szerencsére mindég hagyok biztonsági tartaléknak egy példányt.
Viszont így én leszek majd gondban ha egyszer folytatom a projektet... Érdemes lenne telefonon érdeklődni ezen a linken, hogy tudnak-e küldeni. A termék árukódja: 175358. Amikor én rendeltem akkor 2491.67 volt a nettó DB ára. Most nem tudom menyi lehet. :nemtudom: Remélem sikerül beszerezni. Ha mégsem, akkor priv.ben egyeztetünk... _jani_
t. keko
A fotó sokat segitett. A nálam lévő nyák valószinü kézzel lett festve és el lett rajzolva. Ezt kijavitva már müködni kellett volna, csak az ördög közbeszólt és a 7805 középső lába letört, valószinü a nézegetéstől és a rajta lévő hűtőbordától. Nem lehetett észrevenni. Volt mikor fütyörészett, majd nem, aztán megint. A vége az lett, hogy kinyúlt az IC. A teljes tápfeszültség megjelent az 5V helyett. Kellene egy CCS, Conrád katalógusban már nincs, a németben sem. A fotón lévő nyák profi!! A szerzőnek Németh Lajosnak gratulálok. A leirás és a rajzok tökéletesek. Öreg harcos elismerését légyszives továbbitsd. Üdv. Bartalus
Nem hiába mondtam első rúgásra indulnia kell!ATanár Úrral hét végén találkozom jókívánságod átadom. Egyébként minden leközölt kapcsolását ismerem sokat közösen dolgoztuk ki.Ha bármi kérdésetek van azRT- s kapcsolásokkal ha tudok szívesen segítek :keko
Elnézését kérem hogy látatlanul letegeztem! Csak később néztem meg az adatlopot .Bocsánat: keko 1970
Én is azt tettem.
Legyünk tegező viszonyban. Üdv. Bartalus
Köszönöm a beszerzési tippeket. DIP tokzásban már nem lehet kapni kereskedelmi forgalomban.
Ha valakinek van (felesleges?) CCS IC-je és fájó szívvel, de megtud tőle válni, jól fizető hálás vevője lennék. Reményteli üdvözletem minden fórumosnak. Bartalus
Ha annyira kell adj egy postacímet magánba.
Tisztelt Béláim az Úrban !
A probléma elég sajátos utat járt be mire megoldása lelt. Bartalus úr vállalta a kihívást hogy ő mint kívülálló szakértő is szemügyre vegye a kész (hibásan működő) készüléket. (Hogy össze nem hozza az embereket ez a fórum ![]() Köszönöm mindenkinek a közreműködést. |
