Sziasztok!Tudna valaki segitséget adni ha találkozott már Philiphs videoVR231/51-es a tipusú tápegységgel?A problema az,hogy nem megy abszolút!Kimértem mit tudtam dioda ellenállás stb és minden jónak mutatkozik.Meghibásodás elött részlegesen egyre gyakrabban fordult elő,hogy néha volt készenléti állapot néha nem.Ha tud valaki segítsen nem vagyok otthonos a videotápok terén Köszönöm előre is patex
Gondolom van a tápban valamilyen STK ic arra is érdemes lenne ránézni. A tápot bekapcsolt állapotban is végig kéne mérni.
470µF alatti értékű összes kondit cseréld ki 105fokos újakra. IC-függő, hogy melyikre kényes, de rajz nélkül úgyse tudok érdemben hozzászólni.
3 évnél régebbi készülékre meg amúgy is ráfér az elkócsere.
Hello elso körben én kicserélném a bekapcsolásért felelős kondenzátort ez a szek oldalon lesz es szep nagy értékű ha kuldesz kepet megmutatom hogy melyik ugyanis amit mondasz az olyan 60%ig biztos hogy ez. szoval varom a kepet vagy a kondi ertekeket kozvetlenul a szek oldalon es megtargyaljuk mi lehet a rossz
Köszönöm megoldódott az egyik elko volt rossz kicseréltem mindet !A műszer szerint pedig jóknak bizonyultak úgylátszik,hogy feszültség alatt másként viselkednek!
Ilyenkor nagy segítség lenne egy ESR mérő.
Ja jól jönne!Lehet építeni házilag?Késsz műszert már láttam állítólag a méréskor nem kell kifforrasztani a kondikat az esetek többségében Biztos jó lehet
Lehet építeni házilag, van is rajzom, ha kell elküldöm. 1-2 IC meg néhány passzív alkatrész és egy Deprez műszer.
Nagyon megköszönném ha el tudnád küldeni
Szerintem tedd közkincsé, többünket is érdekelne. :yes:
És ha Topi felrakná a gyűjteménybe ?
Akinek kell szívesen küldöm, csak üzenjen!
El tudnád nekem küldeni, mert már régóta kondokat okoz a kondig megmérése.
A címem: z.milan2006@freemail.hu Előre is köszi!
nekem is kéne a kétcsatornás szkopom 8 honapja pihen mert eromlott. már unom a kondik kiforrasztgatását mérésre ugyhogy ha lehetne...
sziasztok! philips vr 151/59 typ.videomagnó tápjában milyen ic van? szétrobbant,nem látom a tipusát.SPH 46......? 18 lábú.müszi.
Szevasz!
Hasonló problémám volt és a kondikat én is kicseréltem,így működik is a videó, de egy hiba megmaradt.Lejátszáskor 5-10 s múlva magától kiadja a kazettát és el is megy standby állapotba!! Mit gondolsz mi okozhatja???
Kérdés: amíg megy, addig látszólag minden OK? (kép,hang) A kiadott kazettába rendesen visszahúzza a szalagot?
Mert ha így van, akkor lehet, hogy a felcsévélésnél van valami gond: szenzor nem ad jelet, vagy valójában is áll a felcsévélés, pl. csúszik az idler (gumis közlőkerék). Persze, ha fogaskerekes akkor ez nem áll, de lehet kuplung gyengülés miatt is.
Köszi az infót!
Természetesen a kép,hang tökéletes és volt rá példa,hogy egy órán keresztűl is nézhető volt a film, anélkül,hogy kiadta volna a kazettát.A jelenség akkor fordul elő gyakrabban,ha a kazetta az elején vagy a vége felé jár.Mint ha lassulna a csévélés??!Megnézem a szenzort és mechanikát alaposabban. Köszi!!! |
