Fórum » 12V mágnesszelep kikapcsolás késleltetés
Lapozás: OK   2 / 3
(#) Atus válasza szamóca hozzászólására (») Okt 20, 2008 /
köszi, de a pénztárcámnak megfeleő igencsak kedvező lenne
(#) Atus hozzászólása Okt 21, 2008 /
sikerült szert tennem 2 darab mágnesszelepre.
a probléma az, hogy ezek 220V feszültségüek...
az egyiket szétszedtem, letekertem a csévetestről a huzalt (1100 menet).
hogyan tusom megcsinálni 12 voltosra ezeket?
köszi
(#) Atus válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
most ugye nem ugratsz?
hát jólvan, elhiszem. visszatekerek 500 menetet a csévetestre.
milyen áramértékre lehet számítani, ha a mellékelt képen látható a matricája a szerkezetnek?
valami nem okés
a másikról áttekertem 550 menetet az üres csévetestre, összepakoltam az egészet és 12 volt dc, majd ac feszre tettem...
eredmény nem maradt el, meg sem moccant a szelep
más ötlet?
(#) lapose válasza Atus hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
Így nem lesz jó!
Ha jól emlékszem réléknél a gerjesztésnek kell állandó értéken maradni! Aki jobban emlékszik erősítsen meg benne!
Mérd le 220V-on a felvett áramot és szorozd meg a menetszámmal!
Ezzel a szorzattal kell egyenlőnek lennie a 12V-os tekercs áram és menetszám szorzatának! Ha a 12V egyenáram a vezeték ohmos ellenállásával tudsz számolni!
(#) Atus válasza lapose hozzászólására (») Okt 22, 2008 /
köszi
és ha váltó feszre szeretném megcsinálni?
(#) Atus válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 22, 2008 /
van benne 2 vörösréz sin, amolyan megvezetőnek a mag közepén.
szóval azokat szedjem ki?
kivettem, nem tettem a helyére semmit. így sem húz be egyen feszre...
váltófeszen meg csak "rezeg"....
(#) lapose válasza Atus hozzászólására (») Okt 22, 2008 /
Akkor még bele kell kalkulálnod a tekercs induktivitását is!
Hány mm-es huzallal van megtekerve?
Lemérted mennyi áramot vesz fel 230V-ról?
310-320mA-t eszik.
úgy saccolom, hogy ez olyan 0,30-0,40 mm átmérőjű huzal
(#) atti114 hozzászólása Aug 31, 2009 /
következő a problémám: áramkör bekapcsolását szeretném késlelteni,változtatható idővel. mindez egy nyomógomb megnyomásával indulna.a mellékelt rajz egyből behúzza a relét,no késleltetés.... mi lehet a baj? emailre kérnék választ:kovacs@euromail.hu
(#) mex válasza atti114 hozzászólására (») Aug 31, 2009 /
Ha minden alkatrész a megadott értékű, a tranyó BC517, és jól is van bekötve, akkor még megpróbálhatod a 100µF értékét növelni.
(#) mgy hozzászólása Szept 4, 2011 /
Sziasztok !
24 VAC magnesszelepet kellene vezérelni 24 VDC feszültségről.
Láttam már olyan mágneszelepet, melynek adattábláján 48 VAC 50 Hz és 24 VDC is szerepelt, melynek analógiájára a 24 VAC-s 12VDC-ről is működhetne.
Tehát lemérem az AC-s ellenállását és egy 5W-s ugyanolyan értékű (o h m -ban) ellenállással sorbakötve mehetne 24 VDC-ről.
Magyarul nem tudom, hogy miben különbözik az AC-s tekercs kialakítása a DC-s től.
(#) Tomi111 válasza mgy hozzászólására (») Szept 4, 2011 /
Szerintem működik a dolog. Én 24V AC-s relét használok 12v DC-ről (egyszerűen ilyen volt kéznél, mikor kellett) Üzembiztos volt, ill ma is működik, bár pár percnél hosszabb ideig sosincs meghúzva. így nem tudom mennyire melegedne hosszabb távon. Így néhány perc alatt nem venni észre.
Üdv! Tomi
(#) mgy válasza Tomi111 hozzászólására (») Szept 4, 2011 /
Csak az zavar, hogy az egyik mágnesszelep tekrcsemre az van írva: 24 VDC 5W
Lemértem az ellenállását 480 O h m , amiből az áramfelvétel így 0.05 Amper.
Ez szorozva a 24 Volttal az 1.2 Watt. Honnan lesz az 5 Watt ??
Egy másikra az van írva 48V 50/60 Hz és 24V DC.
Ellenállása 120 O h m. Itt ki is számolható a kb. 5 Watt.
Tekercsük külsőleg hasonló méretű.
A bajom az, hogy a 3. tekercs tőlem 300 km-re van és csak azt tudom, hogy 24 VAC.
Egyébként nem hiszem, hogy a melegedéssel lenne baj, hanem a kis behúzóerővel.
Mitől nem rezonál 50 Hz-cel az AC-s behúzótekercs ?
Kösz a reagálásod.
Üdv MGy
(#) mis05 hozzászólása Feb 28, 2016 /
Sziasztok segítségre lenne szükségem.
200 v-os tekercselésű mágnesszelepet szeretnék csak annyira késleltetni hogy azonnal elzárjon mikor megszinik a vaillany de a zárás lágyabb legyen. Most a zárás egy pillanat alatt történik meg igy agresszívan zár el a szelep. Ötleteket vagy konkrét megoldást nagyon szépen megköszönném.
(#) Bakman válasza mis05 hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Mágnesszeleppel nem nagyon lehet ilyet megoldani. Vannak olyan motoros szelepek, amelyek csak két vezetékkel bírnak, azok közül neked olyan kell, ami alaphelyzetben zárt (megszűnik az áramellátás és bezár, kb. 4-5 másodperc alatt).
(#) miabaja hozzászólása Jún 13, 2016 /
Szeretnék kérni egy kis segítséget. Egy 12v-os mágnesszelepet szeretnék működtetni 1khz körüli tartományban. Vettem egy pwm szabályzót 555 ic vel azt hittem ezzel tudom működtetni de ezzel csak kikapcsolt vagy bekapcsolt állapot van a potméter tekergetésével.Itt a link
szabályzó
Hogyan lehetne ezt átalakítani hogy jó legyen?
Sajnos nem sokat értek ehez,köszi előre is.
(#) adapter válasza miabaja hozzászólására (») Jún 13, 2016 /
Ezt nem teljesen értem, ez most proporcionális szelep akar lenni vagy kapcsolószelep?
(Ha az első, ismerni kellene a szelep paramétereit, ha a második akkor csak megfelelő kapcsoló kell....)
(#) pont válasza miabaja hozzászólására (») Jún 13, 2016 /
Ha jól értem, azt szeretnéd, hogy fokozat mentesen tud állítani a szelepet. Na most a sima mágnesszelep az nem ilyen annak két állapota van vagy zárt vagy nyitott. Akkor valami motoros szelep kellene és ha a teljesítményébe belefér, a vezérlőd az jó hozzá.
Ez egy autóba való turbónyomás szabályzó szelep.
pierburg pa6-gf30
A nyitási időt szeretném változtatni.
(#) brumbrus hozzászólása Aug 14, 2016 /
Van két darab mágnesszelepem: 24 V DC-vel működnek.
Az egyiknél a probléma:
Ha rádugom a tápot a feszre, akkor kinyit a szelep, de ha kihúzoma,akkor nem zár el.
A másiknál:
Fesz rákapcsolása esetén szépen kinyit és levételekor zár de olyan kicsi nyomása van a víznek a szelepen keresztül.
Mindkettőre 24 V AC- t kell kötni és egy egyenirányító csinál belőle DC-t.
(#) Bakman válasza brumbrus hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Honnan tudod, hogy egyenirányító csinál DC-t? Mágnesszelepekre többnyire azért kell váltófeszültséget kapcsolni, hogy ne mágneseződjenek fel és ez egyfajta szabvány is.
Az első szelep vagy fel van mágneseződve, vagy a viszsanyomó rugó gyenge esetleg a víznek túl nagy nyomása van. Opció még ezek tetszőleges kombinációja is.
A második szelep pedig vagy ennyit tud átengedni (túl szűk), vagy nem nyit ki rendesen esetleg valamilyen szennyeződés (pl. vízkő) miatt akadályozza a víz mozgását. A kombinációs lehetőség itt is szóba jöhet.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2016
(#) otvenkilenc válasza Bakman hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Találkoztam olyan szeleppel amelyiknél polaritást kellett cserélni a másik állapot eléréséhez. Két stabil állapota volt. A tekercsre elég volt egy impulzust adni.
(#) Bakman válasza otvenkilenc hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Nem állítottam, hogy nincs bistabil mágnesszelep, a kérdező szerint 24 VAC kell a tekercseknek. Igaz, a leírás sem egyértelmű:
„Van két darab mágnesszelepem: 24 V DC-vel működnek. ....... Mindkettőre 24 V AC- t kell kötni és egy egyenirányító csinál belőle DC-t.”
Nem írtam, hogy állítottad volna nincs két stabilállapotú mágnesszelep. ) Szerintem úgy gondolta, hogy a szelepek egyenáramúak, azt az egyenáramot meg váltóból állítják elő.
Várjuk meg a kérdezőt, hogy tisztázza, tulajdonképpen mivel is rendelkezik.
Ilyen van rátéve a lábaira a szelepnek:
Ha jól látom a rajzot, a diódák a csatlakozóban tuladonképpen csak a visszajelző LED-et jelölik (két LED egy tokban). A szelep milyen?
Következő: »»   2 / 3
