Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   1 / 489
(#) vicsys hozzászólása Jún 3, 2005 /
Hali mindenkinek!
A cikk megjelenése napján már kaptam érdeklődő üzenetek a prc-vel kapcsolatban. Megpróbálok segíteni itt most és amikor gépközelben vagyok.
Xangoo!
„nem tudom hova kerül a távvezérlő rész, és hogy mire is kell pontosan.”
A távvezérlő egy sima távvez. (mint TV-nél). Célja a pontos idő és dátum beállítása, üzemmódok átváltása (analóg óra, digitális óra, szöveg mód, ki és bekapcsolás, stb)
„Ja és bíztos foglak még zargatni (ha nem baj) mert ahogy elnézem elég sok munka és akadály merül fel a megépítésén...”
Persze szívesen segítek! Ha lehet ne emilben beszéljük meg, hanem pl. itt, mindenkivel megosztva a tapasztalatokat!
vicsys
(#) mspike válasza vicsys hozzászólására (») Jún 9, 2005 /
Hello VICSYS,
az óra nagyon komoly, én is hasonlóban gondolkodtam, bár nem körbe fordulósba, csak 180 fokos lett volna és léptetőmotort akartam használni... de, ahogy elnézzem ez nagyon komoly Egy-két kérdésem lenne, főleg erről a légmagos tekercsről... mi alapján kell ezt számolni ? Szóval érted igazából mit is akarok ahogy pl. a trafóknál a voltonkénti menetszámot jó tudni, itt mit lehet tudni ? Köszi előre is.
(#) vicsys válasza mspike hozzászólására (») Jún 10, 2005 /
hello!
Hát igazándiból nem tudom mit szeretnél..
A voltonkénti menetszámot viszonylag könnyű megsaccolni. A primer oldalon a pufferelt tápot kapcsolgatja a FET (nálam ez +24V/100 menet)A szekunder oldalon a veszteség és a kitöltési tényező miatt egy kicsivel több menet kell. (nálam 150meneten 16-18V~van.)Ha szkoppal ránézel a zener nélkül akár 50V-os tüskék is lehetnek...
Hát nem hiszem, hogy korrekt számítási képletet találok neked ilyen frekin. Majd a nálamnál okosabbak adnak mindenféle képletet. Sajnos 20KHz felett minden, csak gerjedés
Írhatnám azt is, hogy figyelembe kell venni a vezeték átmérőjét, az esetlegesen jelentkező skin hatást, a FET gyorsaságát és hatásfokát, a légrést a tekercsek között...De itt egy közel optimális (és sikerrel utánépíthető) projekt lett közrebocsájtva. Vannak barátaim akik változtattak a menetszámon (pl.75/100 menet) illetve ha megnézed a bázis asm-jét megtalálhatod benne azt a részt, hogy akár a távszabályzó gomjaival is változtatható a kapcsoló freki.Tehát: lehet kisérletezni!
Azt javaslom, hogy ha utánépítesz(és biztosra akarsz menni) ne nagyon térj el ezektől a számoktól, vagy nézz körül a neten, hiszen így kezdtem az első oldalon:
„Ez az óra számos formában és kivitelben megtalálható a neten.”
Ha kérdés van csak írj-megpróbálok választ adni.
VIC
(#) mspike válasza vicsys hozzászólására (») Jún 10, 2005 /
Azt hiszem értem Sokat gondolkodtam, hogy lehetne a fejrészt megoldani, de ez soha nem jutott volna eszembe. Grat, a projecthez igazán igényes ! (meg sokat lehet belőle tanulni !) Még egy kérdést ha szabad, mit használsz pic programozáshoz ? Az itt is fent lévő programozót ? Vagy valami komolyabb, vagy gyári dolog ? Köszi előre is.
Én ezt használom:
[link=http://propellerclock.uw.hu/picegeto.htm]http://propellerclock.uw.hu/picegeto.htm[/link]
Mindegyik PIC-emet ezzel égettem, semmi gond nem volt vele!
VIC
(#) futa válasza vicsys hozzászólására (») Júl 2, 2005 /
Én még nem álltam neki a dolognak.. meg amúgyis kezdő vagyok, dehát mért ne lehetne próbálkozni?! szóval, csak azt szeretném kérdezni, hogy a távirányítóval miket lehet csinálni? csak időt és kijelzési módot állítnai? a képek között van egy, amin szöveg van kiiratva.. azt hogy lehet megcsinálni? azt is távirányítóval, vagy ahhoz u pic-et kell égetni új programmal?
(#) Pure NZ válasza vicsys hozzászólására (») Júl 26, 2005 /
Heelo
Most rengeteg és lehet, hogy hülye kérdések következnek.
Hány méter 0.2-0.4mm-es rézhuzalra van szükség? Mire kell rácsévélni? Mit kezdjek a fájlokkal amiket le lehet tölteni és van belőlük eredeti meg módosított? Hány darab LED-re lesz szükség? Milyen tranzisztorok kellenek? Hány darab és mekkora ellenállás? Trimmer kondiból több fajta van, ebből milyen kell? Mi az a FET? Jó lenn minden alkatrészről külön egy kapcs.rajz. A rajzok homályosak és nem látszanak a feliratok. És felettéb zavaró, hogy több alkatrész van egy lapon, így akinek nincs 1600x1200-at bíró monitorja annak akadályokba ütközik kibogarászni, hogy mégis most mit is épít. Miért nem írtad a cikk elején, hogy miből mennyi kell?
Köszönöm
(#) vicsys válasza futa hozzászólására (») Júl 27, 2005 /
Helló Futa!
„a távirányítóval miket lehet csinálni?”
Ki és be lehet kapcsolni a forgást, be lehet állítani a pontos időt dátumot, átváltani analóg és digitális kijelzés között, ki-be lehet kapcsolni a szélső ledeket...Szóval majdnem mindent!
„amin szöveg van kiiratva.. azt hogy lehet megcsinálni?”
Azt a szöveget a kontrollerben lehet módosítani.(persze ehhez égető kell...)
Amúgy nem baj, hogy kezdő vagy! Én is voltam...
(#) vicsys válasza Pure NZ hozzászólására (») Júl 27, 2005 /
Hello Pure NZ!
Köszi a kritikát! Megpróbálok segíteni...
„Hány méter 0.2-0.4mm-es rézhuzalra van szükség?”
Kb.2*20m
„Mit kezdjek a fájlokkal amiket le lehet tölteni és van belőlük eredeti meg módosított?”
Be kell égetni a kontrollerekbe! Ajánlom a módosítottakat! Egyébként meg olvasni, olvasni!
„Hány darab LED-re lesz szükség?”
18 db nagyfényű és 2 db infra.
„Milyen tranzisztorok kellenek?”
SMD (felületszerelt) BC848 vagy vmilyen ekvivalens típ.
„Hány darab és mekkora ellenállás?”
A propelleren a tranzisztorok mellett lévők smd-k, a többi kétraszteres (nálam)
„Trimmer kondiból több fajta van, ebből milyen kell?”
Értékre a megadott. Egyébként meg minél kisebb annál könnyebben belefér a nyákba!
„Mi az a FET?”
Térvezérlésű tranzisztor...Lásd bővebben:internet...
„Jó lenn minden alkatrészről külön egy kapcs.rajz....nem látszanak a feliratok...”
Ha a rajz fölé viszed a kurzort, a jobb alsó sarokban megjelenik egy négyágú kis nyilas kocka. Katt rá!
Egyébként igazad van, bővitem a rajzokat az alkatrészek tokozásával, és egy alkatrész listával!
További jó munkát! Sok sikert!
(#) mtommy001 válasza vicsys hozzászólására (») Aug 15, 2005 /
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy ennek az órának az alkatrész költsége kb mennyibe van? Úgy nagyjából leírnád, ha nem nagy gond?
Az ellenállások azok pár ft-ok gondolom!
A többi érdekelne igazán!
Köszi
(#) source2 válasza mtommy001 hozzászólására (») Aug 16, 2005 /
Nekem eddig
pic16f628 450*2 900 Ft
lm2941 250 Ft
20 MHz kvarc 70*2 140 Ft
7805 60 Ft
kondik 300 Ft
buz11 Fet 120 Ft
led 19 ft*17 ~350 FT
LED 120*2 240 Ft
tranyók (smd) 100 Ft
diódák 150 Ft
vált kondi 100 Ft
ellenállások 100 Ft
durván ~3000 Ft
+Nyák+marató+idő
Árlistában te is kikereshted
www.lomex.hu letöltések árlista (áfát add hozzá)
(#) source2 válasza source2 hozzászólására (») Aug 16, 2005 /
ja kihagytam a türelmet
(#) mtommy001 válasza source2 hozzászólására (») Aug 16, 2005 /
Köszi szépen!
Még 1 kérdés: Te kék ledekkel csináltad meg? Mert egy db kék led is elég drága! 5mm-es kék ledet a múltkor asszem 200Ftért vettem! Jó lenne abból megcsinálni, de elég drága! Szóval mondjuk ha pirosat, vagy zöldet raknéák helyettük az gáz lenne? Csak azért kérdezem, mert a kék lednek más a nyitófesz-e és itt kék ledekkel van megcsinálva! Lehet hülye kérdés volt, akkor bocsi!
Nem tudom én pirosal csinálom meg még egy páran és innen :
és csak a külső kettő kék
(#) mtommy001 válasza source2 hozzászólására (») Aug 18, 2005 /
Nekem is naon tetszik ez az óra és meg szeretném csinálni, de néhány részen nem tom elolvasni az alkatrészeket, mert homályos és hiába nagyítgatom, akor sem lesz jobb!
Ezért lenne egy olyan óriási kérésem, hogy aki még foglalkozik vele, vagy aki megcsinálta már, segíthetne nekem ebben, pl úgy, hogy kűldene 1 alkatrészlistát (ezt lenne a legjobb ), vagy egy másik kapcsolási rajzot, amin jól látszik minden, vagy egy linket.
Nagyon megköszönném! És sztem másoknak is nagy segítség lenne!
Előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek: Tomi
(#) source2 válasza mtommy001 hozzászólására (») Aug 18, 2005 /
Tomi minek írod le ide is ????
Ja a másikon válaszoltam
(#) Norberto válasza source2 hozzászólására (») Aug 22, 2005 /
Halóka!
Egyrészt egy UP-ot megér ez a téma
másrészt pedig lenne is egy kérdésem olyanokhoz, akik már esetleg megépítették ezt a projektet. Szóval: milyen programmal tudom lefordítani HEX-be az ASM forráskódot? Mert próbáltam jópár programmal és nem igazán sikerült eddig ERROR vagyis HIBA nélkül lefordítani. Próbáltam a GPASM-et, a CVASM16-ot, MPASM-ot, és valahogy egyik se akarta az igazat. Valaki könyörüljön meg rajtam és adjon egy kis segítséget
(#) source2 válasza Norberto hozzászólására (») Aug 22, 2005 /
A két mellékelt fájl is ott volt az asm melett (keys.asm, chargen.asm) ??? Ja te az a norberto vagy aki a kaninjo forumán is van???
(#) Norberto válasza source2 hozzászólására (») Aug 22, 2005 1 /
Már jártam azon a fórumon, de még nem írtam be oda semmit
Egyszóval a két Norberto személye nem egyezik
Igen, mellette van egyébként mindkét általad említett fájl is, de az a kérdés, hogy mivel fordítsam le.
(#) Norberto válasza Norberto hozzászólására (») Aug 23, 2005 /
Hali-lali!
Még lenne egy kérdésem: valaki elmesélné, hogy a különböző optocsatolók mire valók a bázis és a propeller részen? Pl. hogy a bázison mire van az a TSOP?
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) source2 válasza Norberto hozzászólására (») Aug 23, 2005 /
Az azért van a bázison is mert, az orát tudod ki be kapcsolgatni, a propelloron pedig az idót meg az üzemmódokat tudod váltani
(#) Satterhand válasza vicsys hozzászólására (») Aug 24, 2005 /
Lenne egy 5letem a propeller clock-al kapcsolatba!
Arra gondoltam hogy esetleg a tekercset amivel a propeller megkapja az áramot tekercsek hellyett inkább komutátorral kellene megoldani egyszerűbb lenne!
Meg lehetne takarítani legalább 1 napot!!!
Most próbálom úgy megcsinálni!
Mit gondoltok?
(#) source2 válasza Satterhand hozzászólására (») Aug 24, 2005 /
hát nem tudom modt olvvasgattam mi az a kommutátor, és rájöttem hogy az valamiféle dinamószerőség, ugye??
Do ottan a nnyi részlet volt leírva hogy jobb a akercselés???
(#) Satterhand válasza source2 hozzászólására (») Aug 24, 2005 /
Igazán a komutátort az erősáramba használják a villanymotoroknál!(ehhez értek a gyengeáramhoz nem)
Lényege az hogy van egy gyűrű és azon egy szénkefe vagy bármillen más vezető "megteszi"!
Ollan mintha kábellel lenne összekötve!
csak 1 5let volt!
Mindenesetre szeretnék beszélni veled!
Keress meg MSN-en: biggrav2004@axelero.hu
(#) Norberto válasza Satterhand hozzászólására (») Aug 24, 2005 /
Halihó!
Az ötleted jó, de nem a legjobb. Van egy másik fórum, ahol már kitárgyaltuk ezt a lehetséges megoldást, de arra a következtetésre jutottunk, hogy egyelőre senki nem fog bele.
Mégpedig azért, mert a súrlódás miatt egyrészt kopik az anyag az érintkezőknél (és ugye ez a tekercses változatnál nem érvényesül, mert nem érintkeznek a tekercsek egymással), másrészt a tekercsnél hangosabb módszer (a fentebb írtak miatt ugye), és ez a súrlódás éjszakanem biztos, hogy mindenkinek örömére válna
DE:
- ha megépíted, és olyan ötlettel állsz elő, ami használható és nem átlagos, vagy érdekesebb, azt nyugodtan tedd közzé itt a fórumon, nem leszel érte meggyilkolva
Úgyhogy bátran kezdd el építeni és majd meglátjuk a folytatást.
Ja, és ha van MSN-ed, azt a címet is közzétehetnéd, hogy egymással fórumozók, vagy ilyen órával foglalkozók, meg tudjunk beszélni esetleges részleteket.
Én még nem álltam neki az órának, csak a közeljövőben kezdem el, de tervben van, mert érdekes
(#) damatic válasza Norberto hozzászólására (») Aug 25, 2005 /
Gyerekek, nekem (mint hülye 505-2-esnek) alapból a csúszógyűrűs megoldás jut eszembe, ha egy forgórészre át kell vinni az áramot, és sztem nem igaz, hogy hangos lenne. Az meg végképp nem igaz, hogy elkopik. Könyörgöm, egy nyomorult porszívó, de hogy közelítsünk a méretekhez egy modellmotor mennyit forog, mire kikönyököl a szénkeféje....
Azt viszont már osztom, hogy egy csúszógyűrűt könnyebb, gyorsabb lenne rárakni.
egy másik érdekes megoldás:
egyik volt kollégám kérdése: hogy a csudába tölti az állvány az elektromos fogkefét, amikor nincs semmilyen érintkező se a tartón, se a fogkefén?
Egy kicsit felakadt nálam a tű, mire rájöttem, hogy a töltőtrafó van kettébontva: csak a primer van az állványban, a szekundert belerakták a fogkefébe.
Hogy ezt niért nem alkalmazzák por és cseppmentes telefonoknál???
(#) Norberto válasza damatic hozzászólására (») Aug 25, 2005 /
Szerintem nem véletlenül van így kitalálva ez az óra...gondolj már bele damatic!!!
Most egy átlagépítő, aki meg akarja magának csinálni ezt az órát, és esetleg nem 50 éve űzi a szakmát, akkor az ilyen honnan a túróból szerez be egy komplett kommutátoros tengelyt, ami szépen megépíthető, ha X napot rááldoz??
Nem egyszerűbb megoldásnak tűnik, ha vesz egy KÉSZEN kapható gépventit, és kicsit átalakítja? Még ha kicsit szórakozni kell a tekercseléssel, akkor is jobban megéri, mintha egy kommutátoros motort kéne átalakítani ehhez az órához, esetleg még eszergára is szükség lehet.
Most ezzel nem azt mondom, hogy rossz ötlet ez a kommutátoros izébizé, de csak ahok vállalják, akik értenek is hozzá, és át tudják úgy alakítani.
Nem véletlenül lett kidolgozva ez a konstrukció, mert ugye sok embernek ott lapul néhány romos gépalkatrész, amiből "kész" órát lehet fabrikálni, és nem kell még a motort is megvenni külön boltba.
(#) vicsys válasza Norberto hozzászólására (») Aug 25, 2005 /
Bocs, hogy belekotyogok...
De csökkenteni kell az üzem közbeni működés zaját. Este nem lehetne aludni egy csúszó érintkező mellett-így is van 1 kis "levegő" zaja. Egyébként a bázis rész is ezért távvezérelhető, hogy ti. lekapcsolható legyen a forgás, anélkül, hogy az időt elfelejtené...
(#) Satterhand válasza vicsys hozzászólására (») Aug 25, 2005 /
Nézted már a zajszintet egy üveg vagy plexibúra alatt?
(#) vicsys válasza Satterhand hozzászólására (») Aug 26, 2005 /
Nem, sajnos nincs zajszintmérőm.
Házilagosan ezt a 2 dolgot nem tudom szépen kivitelezni:
- zajszintmérő
- üvegbura
Következő: »»   1 / 489
